  • Sierpnia 05, 2026, 08:59:56
Autor Wątek: Problem z gaźnikiem  (Przeczytany 9920 razy)
Godzinkr2
  • Wiadomości: 20
  • Jawa 350ts 638 i Kawasaki el252
Problem z gaźnikiem
« dnia: Lutego 10, 2016, 18:07:44 »
Witam pany. Macie może pomysł jak udrożnić ów ,,rureczkę'' ? bo nie ma wogóle przelotu
,,Patrz w lusterka, motocykle są wszędzie ''
  • Wiadomości: 715
Odp: Problem z gaźnikiem
« Odpowiedź #1 dnia: Lutego 10, 2016, 18:11:28 »
Możesz ja wyjąć z gaźnika.
  • Wiadomości: 786
« Odpowiedź #2 dnia: Lutego 10, 2016, 18:15:01 »
Ja takie rzeczy robię pistoletem do przedmuchiwania i 10 atmosfer na reduktorze kompresora . Czymś takim jak tu na zdjęciu nr 10 .  http://www.jawacz.pl/index.php?topic=24829.msg218015#msg218015
« Ostatnia zmiana: Lutego 10, 2016, 18:59:59 wysłana przez Jacek64 »
Godzinkr2
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #3 dnia: Lutego 10, 2016, 18:41:48 »
A w jaki sposób się ją wyciąga? ma gwint ? czy normalnie ciągnąć?  :-D
  • Wiadomości: 715
« Odpowiedź #4 dnia: Lutego 10, 2016, 18:43:14 »
Jest włożona na wcisk, ciągnij i lekko przekręcaj.
Godzinkr2
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #5 dnia: Lutego 10, 2016, 18:50:10 »
aha  ok ;-)  mam nadzieję że jakoś uda mi się to przepchac ;-)
kuchar
  • Wiadomości: 65
  • Jawa 638-0
« Odpowiedź #6 dnia: Lutego 10, 2016, 19:59:57 »
Tylko uważaj bo te rurki są stosunkowo miękkie i łatwo je zgnieść jak za mocno ściśniesz kombinerkami. Widzę że masz gumową uszczelkę komory pływakowej, nie puchnie Ci jak nasiąknie benzyną ? Ja kupiłem nowy oryginalny gaźnik z taką uszczelką i musiałem wymienić na kartonową bo ciekło niemiłosiernie.
Reprint
  • Jawa 350TS
« Odpowiedź #7 dnia: Lutego 10, 2016, 20:42:20 »
Wymień ją jak najszybciej. Raz w trasie odkręciła mi się dysz główna, rozkręcam gaźnik, patrze a uszczelka pokruszyła mi się w rękach. Dobrze że stanąłem koło sklepu, wziąłem karton i z kartonu wyciąłem xd. Teraz mam taką z grubszego papieru.
Motór nie umiera nigdy, motór jest wieczny.
Godzinkr2
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #8 dnia: Lutego 12, 2016, 17:35:46 »
nie no niby nic nie cienie nie puchnie ;-) a mam pytanie mniejwiecej przy ilu kopnieciach powinna być mokra świeca ? wiem glupie pytanie ale mam wrażenie że kopie i kopie a świeca sucha i nie zapala. To miejsce o które pytałem udrożniłem ale chyba jednak zbyt slabo bo nie odpala. jeszcze  jedno ile paliwa ma być w komorze plywakowej?
  • Wiadomości: 1309
« Odpowiedź #9 dnia: Lutego 12, 2016, 18:36:59 »
a ty masz napewno problem kolego z gaźnikiem. Wlej paliwo do gardzieli i zobzcz czy ci wtedy zapali??
beduin929
  • Wiadomości: 120
« Odpowiedź #10 dnia: Lutego 12, 2016, 19:06:44 »
Gaźnik pewnie jest ok. Jeżeli kopiesz a nie zasysa paliwa czyli świece są suche to będzie pewnie "słynny" labirynt.  Uszczelnienie wału między jedna komora a drugą. i kopiąc w starter  tłoki nie zasysają mieszanki paliwowo-powietrznej z gaźnika tylko przedmuchuje z jednej komory do drugiej
A po maks 4-5 kopnięciach starterem to już powinny świece być mokre
« Ostatnia zmiana: Lutego 12, 2016, 19:16:03 wysłana przez beduin929 »
Ajgor
  • Wiadomości: 198
« Odpowiedź #11 dnia: Lutego 12, 2016, 19:12:02 »
Nie wiadomo czy to labirynt, najpierw sprawdziłbym uszczelki pod cylindrami, pod głowicami oraz przy gaźniku
yuzik
  • Wiadomości: 148
  • cz 175/450, jawa 350/638
« Odpowiedź #12 dnia: Lutego 12, 2016, 20:18:36 »
Po drugim kopie zimna i nawet po długim postoju musi zapalić. Ciepła to właściwie lekkie przebicie kompresji w jednym garze i gada. Tak to wygląda w motocyklu, który jest 100% sprawny.
Kiedyś jak miałem CZ 175 to zaczynała palić do skrzyżowania, tj jakieś 150m pychu:)
  • Wiadomości: 1309
« Odpowiedź #13 dnia: Lutego 12, 2016, 20:38:54 »
To co kolega opisuje to w 80% nie gaźnik tylko kondycja silnika wylazi żalem paliwa na Gary to się okaże jak zapału i będzie lazic to znaczy że masz nieszczelność jak nie będzie to pytaj dalej
Ps zapłon masz dobrze ustawiony???
Godzinkr2
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #14 dnia: Lutego 14, 2016, 08:00:00 »
panowie silnik był remontowany tej jesieni ujezdzilem moze z 50km i mi się o tako zrobiło, zgasl nie mogłem zapalić i potem stwierdziłem że moze to być gaznik ale czasu nie było i dopiero teraz się za to wziąłem. Gdy podlalem troszke paliwa w cylinderki to mi oddalił ale gdy troszke zeszlem z obrotów to strzelił w gaznik kilka razy . Wiec mysle że zaplon pewno troche przyspieszony starałem się opóźnić lekko ale i tak mi nie pali. A dodam jeszcze że wał mi robił pan Marek z Ppoznania  jak również szlif z tlokami. Błąd jaki przy skladaniu zrobiłem to mógł być sylikon (czarny ) miedzy cylindry a ten metalowy kruciec ssacy gaźnika. Ale to by tak po 50km się rozszczelnilo ?
« Ostatnia zmiana: Lutego 14, 2016, 08:23:30 wysłana przez Godzinkr2 »
« Odpowiedź #15 dnia: Lutego 14, 2016, 09:38:32 »
A oprócz silikonu dałeś coś jeszcze?
Godzinkr2
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #16 dnia: Lutego 14, 2016, 11:04:22 »
nie oprócz sylikonu nic
« Odpowiedź #17 dnia: Lutego 14, 2016, 11:19:31 »
A jak przykręcałeś króciec to miałeś już "na gotowo "przykręcone cylindry?Jeżeli tak to poluzuj je odkręć króciec oczyść wszystko z silikonu załóż uszczelkę dokręć króciec a potem cylindry.Możliwe że brak uszczelki to była przyczyna twoich problemów.
« Ostatnia zmiana: Lutego 14, 2016, 11:22:46 wysłana przez STÓWA »
Godzinkr2
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #18 dnia: Lutego 14, 2016, 17:01:59 »
najpierw skrecilem kruciec do cyl na maxa a potem sciagalem cyl do skrzyni. A powinna być jakas uszczelka miedzy krućcem a cylindrami ?
« Odpowiedź #19 dnia: Lutego 14, 2016, 17:03:04 »
Tak,powinna być.Jeżeli tak skręciłeś te elementy, to zrobiłeś to prawidłowo.
« Ostatnia zmiana: Lutego 14, 2016, 17:04:47 wysłana przez STÓWA »
« Odpowiedź #20 dnia: Lutego 14, 2016, 17:05:05 »
Skoro silnik działał na postoju popsuć się nie mógł. Rozbierz dokładnie gaźnik na części pierwsze i wyczyść. Skoro zarosła rurta emulsyjna równie dobrze zarosnąć mógł układ ssania i stąd suche świece. Przytkaj wlot do gaźnika od strony filtra powietrza i kopnij. Jak zasysa powietrze  To po czyszczeniu gaźnika musi odpalić.  Cenna uwaga jaką na ssaniu zmienia odgłos jaki wydaje przy kopaniu. Ma syczeć
« Ostatnia zmiana: Lutego 14, 2016, 17:06:48 wysłana przez Bimberpołudnie »
Godzinkr2
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #21 dnia: Lutego 14, 2016, 17:43:55 »
na ssaniu to moze i tak innego odglosu nie słychać ale gdy rolką gazu dam na maxa to słychać. A i skrecilem bez uszczelki bo nie mialem takowej. na sam sylikon
« Odpowiedź #22 dnia: Lutego 14, 2016, 17:47:18 »
Po włączeniu ssania przy normalnym kopnięciu i po uruchomieniu silnika powinieneś słyszeć siorbanie, tak jakby babka Kiepska piła gorącą herbatę :)
« Odpowiedź #23 dnia: Lutego 14, 2016, 17:55:43 »
Kolego jak włączysz ssanie i gaz do oporu to ssanie nie działa a przynajmniej nie tak jak powinno.Ssanie bez gazu i powinno siorbać no chyba że masz jakąś nieszczelność.Dokup lub dorób uszczelkę i zamontuj
« Ostatnia zmiana: Lutego 14, 2016, 18:01:21 wysłana przez STÓWA »
Godzinkr2
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #24 dnia: Lutego 14, 2016, 18:29:10 »
jutro coś pokombinuje
Jawa 350 TS Czyżby problem z gaznikiem ?
Zaczęty przez kozak471 « 1 2 » Mechanika
33 Odpowiedzi
10443 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 26, 2012, 20:08:55
wysłana przez daniel9415
Problem z gaźnikiem w Cz 350 !
Zaczęty przez grzegorz1993k3 Mechanika
4240 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 02, 2012, 20:41:55
wysłana przez CZ#350
3215 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 28, 2020, 12:30:05
wysłana przez kuba.g6
1979 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 29, 2021, 09:12:04
wysłana przez Bohun350
1400 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 16, 2023, 08:54:28
