  • Listopada 16, 2026, 16:06:35
Autor Wątek: Jawa 350 TS Czyżby problem z gaznikiem ?  (Przeczytany 10572 razy)
kozak471
« dnia: Stycznia 29, 2012, 18:47:43 »
Witam, mam problem z chyba z gaźnikiem i nie do końca wiem jak go rozwiązać. Był on wielokrotnie czyszczony. Jak odkręcę paliwo to czasami wlewa się ono do filtra i kapie mi na silnik. I też nie mogę odpalić bezpośrednio z kopa, dopiero jak podleję w środku to łapie. Czy wymiana gaźnika przyniesie poprawę ? Jest to jawa 350 model 683. Z góry dzięki za pomoc.  :'(
radzisz
Odp: Problem z gaźnikiem ?
« Odpowiedź #1 dnia: Stycznia 29, 2012, 18:49:42 »
Co to za model 683?
Nie widziałem takiego
Kurzyn
  • Wiadomości: 302
« Odpowiedź #2 dnia: Stycznia 29, 2012, 18:50:28 »
Trzeci raz o tym piszesz
Ustawiłeś poziom paliwa metodą na słoik?
« Ostatnia zmiana: Stycznia 29, 2012, 18:55:49 wysłana przez Kurzyn »
BMW k1100lt 1998 :D
kozak471
« Odpowiedź #3 dnia: Stycznia 29, 2012, 18:52:09 »
Pomyliłem się 638  :)  Bo nie wiem co zrobić wymieniłem uszczelki i dalej to samo teraz pytanie czy gaźnik wymienić.
Kanter
  • Grupa Podlasie
  • Wiadomości: 1777
  • JAWA TS 350 638-1/639
« Odpowiedź #4 dnia: Stycznia 29, 2012, 19:39:46 »
wymień gaźnik ;)
Jawa TS 350 638-1/639
kozak471
« Odpowiedź #5 dnia: Stycznia 29, 2012, 19:45:49 »
No to wymienie ten gaźnik  a może jeszcze mi ktoś podrzucić link do postu jak go wyregulować po zakupie ? :) 8)
Deejf
  • Wiadomości: 161
  • Doświadczony jawer.
« Odpowiedź #6 dnia: Stycznia 29, 2012, 19:46:13 »
Skoro leje Ci się we filter, to obniż poziom paliwa.  ;)
« Ostatnia zmiana: Stycznia 29, 2012, 19:48:02 wysłana przez Deejf »
            Ja mało mówię i mało robię :D
« Odpowiedź #7 dnia: Stycznia 30, 2012, 08:57:09 »
Nie kupuj na razie nowego gaźnika, ustaw dobrze poziom paliwa w komorze pływakowej, wyreguluj dawkę, i jak problem dalej pozostanie, to również nie kupuj nowego gaźnika (chyba, że masz za dużo pieniędzy), tylko pożycz jak masz od kogo sprawny i zobacz, co się będzie działo.
pozdrawiam
kozak471
« Odpowiedź #8 dnia: Stycznia 30, 2012, 16:19:23 »
Ja mam gaźnik przechylony raczej w dół może być to przyczyną ?
Kanter
  • Grupa Podlasie
  • Wiadomości: 1777
« Odpowiedź #9 dnia: Stycznia 30, 2012, 16:20:47 »
jak to w dół? może zle przykrecony? masz foto? ustawiles ten poziom?
kozak471
« Odpowiedź #10 dnia: Stycznia 30, 2012, 16:22:38 »
no nie jest to seryjna rama od tego silnika tylko od 175 cz zaraz zdjęcie podeśle wam.
« Ostatnia zmiana: Stycznia 30, 2012, 16:31:31 wysłana przez kozak471 »
« Odpowiedź #11 dnia: Stycznia 30, 2012, 16:41:08 »
Czy mi się wydaje czy ten gaźnik nie jest włożony w tą gumę łączącą go z króćcem? :o
Poskładaj to jak należy a później ustaw bo na moje oko to ona nie powinna pracować przy takim montażu gaźnika.
Jeździło to woogle wcześniej?
kozak471
« Odpowiedź #12 dnia: Stycznia 30, 2012, 16:46:35 »
no dalej to jeździ :)
jawa651
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #13 dnia: Stycznia 30, 2012, 18:24:03 »
Jak on jest tak zamontowany to ciekawe jak jest w środku poskładany .
kozak471
« Odpowiedź #14 dnia: Stycznia 30, 2012, 20:00:38 »
Jak to jak normalnie, tak jak powinien być. Bo tam niema co "zapsuć" a pozatym nie doszedł do konca bo to nie seryjna rama i przedłużka od airboxa by nie pasowała :)
« Odpowiedź #15 dnia: Stycznia 31, 2012, 12:26:37 »
Im chodzi o to ze gaźnik ma siedzieć cały w tej gumie. A u ciebie widac ze wystaje
« Odpowiedź #16 dnia: Stycznia 31, 2012, 12:37:26 »
Musisz odkręcić blszany docisk, włożyć gaźnik w gumę do samego końca po czym dokręcić blaszany docisk. Teraz możesz sobie regulować co chcesz, jak chcesz, metodami na słoiki itp. i gówno z tego, bo jest lewe powietrze.
kozak471
« Odpowiedź #17 dnia: Lutego 09, 2012, 16:53:00 »
Czy teraz jest dobrze założony ? : )
Bufon
  • Wiadomości: 211
  • Podlasiak
« Odpowiedź #18 dnia: Lutego 09, 2012, 17:24:25 »
tak właśnie powinien być
Energizer
  • Wiadomości: 327
  • Jawa TS 350; 91r
« Odpowiedź #19 dnia: Lutego 09, 2012, 19:34:18 »
sprawdź zawór paliwowy czyt dobrze trzyma paliwo
kozak471
« Odpowiedź #20 dnia: Lutego 09, 2012, 22:00:36 »
Z zaworem jest wszystko w jak najlepszym porządku :)
Kanter
  • Grupa Podlasie
  • Wiadomości: 1777
« Odpowiedź #21 dnia: Lutego 09, 2012, 23:22:44 »
to jeździ teraz ta Twoja Jawa czy nie?
kozak471
« Odpowiedź #22 dnia: Lutego 23, 2012, 16:52:45 »
Jeździć jeździ ale wszystko posprawdzam jak kupię nowy akumulator.
daniel9415
« Odpowiedź #23 dnia: Lutego 26, 2012, 13:33:47 »
Witam wszystkich. Mam problem z moją TS'ką, a mianowicie nie pali mi na 2 gary. Jawa nie ma elektryki, miała tylko połączony zapłon na  krótko. Kupiłem ją w sumie bez sprawdzania jej stanu, gdyż cena była dosyć okazyjna, ale zostałem upewniony że pali i jeździ. Pali mi na pych i to też tylko wtedy jak podleje paliwa bezpośrednio do cylindrów. I jak odpali to pali na jeden gar. Co do iskry to jest na 2 świecach elegancka. Wydaje Mi się że to gaźnik, bo nawet nie chce Mi zaciągnąć paliwa z baku.. W rurce bak - gaźnik jest zawsze tyle paliwa ile było przed odpaleniem. Z góry dodam że jestem dosyć zielony w naprawach. Pozdrawiam.
Kurzyn
  • Wiadomości: 302
Odp: Jawa 350 TS Czyżby problem z gaznikiem ?
« Odpowiedź #24 dnia: Lutego 26, 2012, 13:41:14 »
Wyreguluj poziom paliwa, taka blaszka w pływaku, opis znajdziesz na forum
BMW k1100lt 1998 :D
Problem z gaźnikiem w Cz 350 !
Zaczęty przez grzegorz1993k3 Mechanika
4305 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 02, 2012, 20:41:55
wysłana przez CZ#350
3051 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 10, 2014, 22:19:08
wysłana przez Ciastek
3306 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 28, 2020, 12:30:05
wysłana przez kuba.g6
2094 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 29, 2021, 09:12:04
wysłana przez Bohun350
1457 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 16, 2023, 08:54:28
