  • Listopada 16, 2026, 16:10:30
Autor Wątek: Jawa 350 TS Czyżby problem z gaznikiem ?  (Przeczytany 10573 razy)
karol
  • Wiadomości: 8
  • Jawa 350 ts
Odp: Jawa 350 TS Czyżby problem z gaznikiem ?
« Odpowiedź #25 dnia: Lutego 26, 2012, 14:08:43 »
jak po odpaleniu pali na jeden gar to sprawdz zapłon oraz świece, ewentualnie regulacja zapłonu, oraz poziomu paliwa w komorze pływakowej
daniel9415
« Odpowiedź #26 dnia: Lutego 26, 2012, 14:12:26 »
dodam jeszcze że wczoraj jak ją odpaliłem to przy większych obrotach zaczął działać drugi gar.
karol
  • Wiadomości: 8
  • Jawa 350 ts
« Odpowiedź #27 dnia: Lutego 26, 2012, 14:16:25 »
to być może kondensator. Sprawdz kabelek przy nim oraz musi być porządnie przykręcony do masy :)
« Odpowiedź #28 dnia: Lutego 26, 2012, 14:27:30 »
Jak drugi gar się włącza na obrotach to często simmering tego niedobrze działającego garu jest do wymiany . Jak mialem kiedys silnik co miał dziure w simmerze ok 0,5x2 cm to włączał sie on powyzej 3500 obr .
daniel9415
« Odpowiedź #29 dnia: Lutego 26, 2012, 14:33:07 »
za każdym razem jak odpaliłem Jawę to chodziła Mi na jeden gar. Wczoraj po wymianie świecy, i naładowaniu akumulatora podczas jazdy uruchomił się drugi gar. odrazu się zatrzymałem i chciałem ją rozgrzać, pogazowałem trochę i mi zdechła. Wypaliła paliwo które dostała bezpośrednio do cylindrów i zgasła. Tak jak pisałem nic nie zaciągnęła z gaźnika
Ale iskra jest bardzo dobra na obu świecach. Wczoraj nie było iskry na jednej świecy i przez to wykręciłem cewkę ponieważ myślałem że to przez nią, ale wymieniłem świecę i iskra jest dobra. Dodam że to prawy gar.
« Ostatnia zmiana: Lutego 26, 2012, 14:38:29 wysłana przez daniel9415 »
« Odpowiedź #30 dnia: Lutego 26, 2012, 14:35:06 »
Jeśli lewy włacza sie na wyższych obrotach to ... Czy na ssaniu lewy również się odzywa? Jeśłi zaczyna pracować na ssaniu i wyższych obrotach to masz jakąś nieszczelność, najprawdopodobniej jak napisał Majzel przy simeringu, bądź przy gardzieli ssącej.
Czy lewa świeca jest zalewa po odpaleniu ?
« Ostatnia zmiana: Lutego 26, 2012, 14:43:40 wysłana przez Mathini »
Deejf
  • Wiadomości: 161
  • Doświadczony jawer.
« Odpowiedź #31 dnia: Lutego 26, 2012, 14:35:19 »
Nie piszemy posta pod postem!
            Ja mało mówię i mało robię :D
« Odpowiedź #32 dnia: Lutego 26, 2012, 16:13:30 »
Bez kondensatora też będzie iskra. Mi przychodzi do głowy jeszcze jedna myśl, brak ładowania. Mówisz że jest spięta na krótko więc może szybko wyssać akumulator przez co odcina gar
daniel9415
« Odpowiedź #33 dnia: Lutego 26, 2012, 20:08:55 »
Aż tak szybko by wyładowała akumulator ? W ciągu paru minut ? Nie wiem czy to możliwe. Jutro kupie nowe świece i założę inną cewkę od prawego cylindra, może coś pomoże .
Problem z gaźnikiem w Cz 350 !
Zaczęty przez grzegorz1993k3 Mechanika
4307 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 02, 2012, 20:41:55
wysłana przez CZ#350
3052 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 10, 2014, 22:19:08
wysłana przez Ciastek
3306 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 28, 2020, 12:30:05
wysłana przez kuba.g6
2094 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 29, 2021, 09:12:04
wysłana przez Bohun350
1457 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 16, 2023, 08:54:28
