  • Kwietnia 19, 2026, 21:56:39
Autor Wątek: Wymiana tłoka  (Przeczytany 21706 razy)
  • Wiadomości: 1063
Wymiana tłoka
« dnia: Grudnia 22, 2015, 12:44:07 »
Witam
Mam jeden uszkodzony tłok w TS. Nie zdatny do użytku. Pierścienie całe.
Silnik ma dopiero 800 km od szlifu.
Teraz moje pytanie - dobrać nowy tłok pod wymiar starego,przełożyć stare pierścienie i jeździć czy nowy tłok,nowe pierścienie i docieranie jednego gara?
barti
  • Wiadomości: 134
Odp: Wymiana tłoka
« Odpowiedź #1 dnia: Grudnia 22, 2015, 13:05:33 »
Ja najpierw zadam pytanie: Co chcesz osiągnąć?
Odp. A:  Pojeździć bez względu na konsekwencje. Pojeździć już, teraz, tanio. Awarie i mały przebieg do naprawy głównej wliczone w ryzyko. Zakładaj nowy tłok i śmigaj aż do padu silnika. Może się uda i trochę pojeździsz.
Odp. B: Chcesz mieć pewny, sprawny silnik zrobiony zgodnie ze sztuką. Kup nowe OBYDWA tłoki, zrób szlify.
Odp. C: Dobrze, tanio i natychmiast- tak "to se ne da".
PS - Szlify robi się pod wymiar TEGO KONKRETNEGO TŁOKA ze względu na różnice wymiarów wyrażaną w tzw selekcjach.
« Ostatnia zmiana: Grudnia 22, 2015, 13:07:55 wysłana przez barti »
Kiedyś jeździłem motocyklem ...
youngbiker
Odp: Wymiana tłoka
« Odpowiedź #2 dnia: Grudnia 22, 2015, 13:37:01 »
ee tam, ja bym po prostu zmierzył średnicówką oba cylindry, następnie dobrał oba nowe tłoki tak żeby pasowanie wyszło z luzem około 0,03-0,04 i z głowy. skoro szlif był niedawno zrobiony a gładź tulei cylindra który współpracował z uszkodzonym tłokiem nie jest naruszona, to po co przepłacać za kolejny nadwymiar?
  • Wiadomości: 1063
Odp: Wymiana tłoka
« Odpowiedź #3 dnia: Grudnia 22, 2015, 13:44:42 »
Takie pytanie - co mi da szlif prawego gara,który jest ok i jest już po szlifie?
Przecież jak zrobię szlify obu garów to o tak będę miał efekt w prawym garze taki sam,jak mam teraz... nie widzę sensu szlifu szlifowanego cylindra i tyle:)
Chcę mieć niezawodną maszynkę i nie toleruje czegoś takiego jak przekładanie tłoków z pierścionkami do innych cylków czy walenie młotkiem po wale.
Ja bym dobrał tłok taki sam,jak mam teraz uszkodzony. Założył pierścienie ze starego tłoka do nowego i tyle. Pierścienie będą pracować po gładzi,w której pracowały,a tłok nie odpowiada za kompresję i za dużo z gładzią wspólnego nie ma....
barti
  • Wiadomości: 134
Odp: Wymiana tłoka
« Odpowiedź #4 dnia: Grudnia 22, 2015, 14:23:50 »
Taka odpowiedź: Jak zamierzasz wymienić tylko uszkodzony tłok - to rzeczywiście szlif dobrego cylindra NIE MA SENSU.
Powodzenia w znalezieniu identycznego tłoka.
Ale jak kupisz NOWY tłok zamiast tego uszkodzonego i zrobisz kolejny szlif to da Ci tyle że obydwa cylindry będą jednakowe (średnica) a tym samym powinny pracować jednakowo.
Nie powinno być różnych szlifów (wymiarów) w silniku.
PS. Nie rozumiem po co zadajesz pytanie jak wiesz co chcesz zrobić?
I w przyszłości nie zadawaj kolejnych pytań typu: coś dzwoni/ brzęczy w silniku, nie ma mocy, dziwnie pracuje, z jednego cylindra pluje olejem itp......
« Ostatnia zmiana: Grudnia 22, 2015, 14:30:05 wysłana przez barti »
Odp: Wymiana tłoka
« Odpowiedź #5 dnia: Grudnia 22, 2015, 14:24:17 »
A co stalo sie temu tlokowi ze po 800km jest uszkodzony i niezdatny do uzytku?
  • Wiadomości: 1063
Odp: Wymiana tłoka
« Odpowiedź #6 dnia: Grudnia 22, 2015, 14:38:38 »
Ukruszył się płaszcz tłoka przy rozpoławianiu silnika. Nie dopatrzyłem się,że się tłok zaparł,szmatka zasłoniła cały tłok.
Odp: Wymiana tłoka
« Odpowiedź #7 dnia: Grudnia 22, 2015, 14:50:30 »
Jesli tak to kupilbym dokladnie taki sam tlok jak ten ukruszony, zalozyl mu nowe pierscienie i na wiosne jeszcze raz dotarl silnik. Moze niezupelnie jest to zgodne ze sztuka remontu silnikow ale raczej Jawie nie zaszkodzi.
  • Wiadomości: 1063
Odp: Wymiana tłoka
« Odpowiedź #8 dnia: Grudnia 22, 2015, 14:54:30 »
Czemu radzisz nowy tłok i nowe pierścienie? Mogę przełożyć pierścienie z ukruszonego,które są dotarte.
Co przemawia na korzyść nowych pierścieni?
  • Wiadomości: 1284
Odp: Wymiana tłoka
« Odpowiedź #9 dnia: Grudnia 22, 2015, 15:54:31 »
też bym zmienił z pierścieniami nawet jak poprzekładasz pierścienie na nowy tłok w tej samej kolejności co na starym z uwzględnieniem góra dół to i tak nie pocelujesz w to na 100% samo miejsce współpracy z tuleją jak przy starym tłoku bo różnice nawet jeśli kupisz taki sam tłok to będą ( tolerancja i odchyłki)
yuzik
  • Wiadomości: 148
  • cz 175/450, jawa 350/638
Odp: Wymiana tłoka
« Odpowiedź #10 dnia: Grudnia 22, 2015, 15:55:58 »
Dragon, tak z czystej ciekawości, czemu połowisz silnik 800km od remontu?
kielek
  • Wiadomości: 256
Odp: Wymiana tłoka
« Odpowiedź #11 dnia: Grudnia 22, 2015, 16:33:08 »
Kup tłok tego samego producenta, z tą samą grupą selekcyjną i powinno pasować. Dla pewności pomierz wszystko dokładnie. Pierścienie załóż nowe, ja jak robiłem podobną operacje w CZ, nowe pierścienie dałem na oba cylindry aby były tak samo zużyte. tyle że ja na tym silniku miałem kilka tys km od szlifu.
Yamaha XTZ660 Tenere
ČZ 472.5 custom ;)
  • Wiadomości: 1063
Odp: Wymiana tłoka
« Odpowiedź #12 dnia: Grudnia 22, 2015, 16:41:26 »
Ponieważ silnik gubił olej ze skrzynki biegów. Poprzedni właściciel chyba siekierą połowił silnik...
Ok,w takim razie zakupię nowy tłok o takich samych wymiarach razem z pierścieniami,na wiosnę zobaczę,co z tego będzie
pitterpan
  • Wiadomości: 256
  • Jawa TS 350 1991r
Odp: Wymiana tłoka
« Odpowiedź #13 dnia: Grudnia 22, 2015, 17:36:33 »
Tylko tak jak ktoś już wspominał,  dobrze było by pierścionki wymienić na obu tłokach.
Odp: Wymiana tłoka
« Odpowiedź #14 dnia: Grudnia 22, 2015, 17:56:05 »
Jesli cylindry nie maja progow (a nie powinny miec po 800km) to dobranie i wymiana obu tlokow razem z pierscieniami bylaby bardzo bliska typowemu "szlifowi cylindrow".
Wymiana ukruszonego tloka wraz z pierscieniami to minimum. Wymiana przy okazji pierscieni nieuszkodzonego tloka to chyba optymalne rozwiazanie.
  • Wiadomości: 1063
Odp: Wymiana tłoka
« Odpowiedź #15 dnia: Grudnia 22, 2015, 19:43:19 »
Wytłumaczy mi ktoś,po co wymieniać nowe pierścienie na...nowe pierścienie?
Ja rozumiem,że może być różnica w sprężaniu. Ale jak wymienie nowe na nowe to przecież osiągnę to samo....
  • Wiadomości: 1063
Odp: Wymiana tłoka
« Odpowiedź #16 dnia: Grudnia 22, 2015, 19:46:10 »
Tak poza tym wymiana pierścieni na dobrym garze bez zmiany tłoka i założenie nowych pierśćeni do starej gładzi jest lepsze niż zostawienie ułożonych pierśćeni?
Odp: Wymiana tłoka
« Odpowiedź #17 dnia: Grudnia 22, 2015, 19:59:24 »
Wymień tylko tłok,zamontuj stare pierścienie tylko w takiej kolejości jak było na starym tłoku i powinno być ok.Przebieg rzędu 800km jest znikomy i nic nie powinno się dziać o ile wszystko do tej pory w silniku było dobrze tzn silnik nie był przytarty itp
  • Wiadomości: 1063
Odp: Wymiana tłoka
« Odpowiedź #18 dnia: Grudnia 22, 2015, 20:07:01 »
Też nad tym się zastanawiam:)
Otóż jak dam nowe pierścienie to zaczną one na nowo gładź ścierać,co dobre nie jest....
Założenie starych pierścieni do cylindra,w którym już pracowały to chyba najmniej odczuwalna zmiana dla silnika. Wszak aż tak bardzo tłok w przeciwieśńtwie do pierścieni nie wpływa na gładź....
Już w ogóle nie widzę sensu ruszania drugiego gara.....
Gdybym był zmuszony zmienić pierścienie z tłokiem to jeszcze bym nad drugim garem zastanowił. Ale i tak podczas pracy w Jawie wiksęzej róńżicy nie ma,czy jeden gar się dociera,a drugi już dotarty
Jak się mylę to proszę o wytłumaczenie mojego błędu:)
Odp: Wymiana tłoka
« Odpowiedź #19 dnia: Grudnia 23, 2015, 00:07:16 »
Oczywiscie nie istnieje jakas niezlomna zasada, ze szlify i wymiane tlokow i pierscieni w twinie nalezy koniecznie robic parami. Zwlaszcza w malo wysilonym i niskoobrotowym silniku Jawy. Bedzie on pracowal nawet bez takiego obustronnego dopieszczania ale pozwala ono miec pewnosc, ze w obu garach jest podobny stopien zuzycia juz od wznowienia uzytkowania po remoncie.
Jesli dokladnie przyjrzysz sie nowym pierscieniom to zauwazysz na ich powierzchni drobne rowki po toczeniu. W poczatkowym okresie docierania zanikaja wlasnie te rowki. Gladz cylindra potrafi miec slady po honowaniu jeszcze kilka tysiecy kilometrow od remontu wiec chyba zuzywa sie wolniej.
Bzyko
  • Wiadomości: 51
Odp: Wymiana tłoka
« Odpowiedź #20 dnia: Grudnia 23, 2015, 01:30:14 »
Jeżeli będziesz miał różnicę w masie lewego i prawego tłoka z pierścieniami, co jest bardzo prawdopodobne przy takich połowicznych wymianach - to silnik będzie miał wibracje i długo nie pożyje. Jeżeli robisz dla siebie i ma to być na długo, to mimo wszystko zainwestowałbym w komplet - dwa nowe identyczne tłoki + nowe pierścienie. Poza tym, ktoś już napisał, że tłoki muszą być spasowane z cylindrami, więc być może ponownie będzie musiał rzucić na to okiem i szlifierz.
« Ostatnia zmiana: Grudnia 23, 2015, 01:31:45 wysłana przez Bzyko »
Kawasaki GPZ 1100 rocznik 96
Romet Duet Tandem rocznik 81
Mitsubishi Galant 2,5 V6 rocznik 02
Jawa niestety ma już nowego pańcia..
  • Wiadomości: 2262
Odp: Wymiana tłoka
« Odpowiedź #21 dnia: Grudnia 23, 2015, 01:58:34 »
Dużo teorii mało praktyki. Kto z Was teoretycy robi w jawie jak w książkach pisze? Słabo mi się robi jak to czytam. Czy Wy myślicie że jak w fabryce jawe składali to się z nią pieścili... szło wszystko jak leci byle kase zainkasować. Takiemu Jozinowi z Bazin się chciało przykładać co dzień do roboty...
Robię jawą dużo kilometrów i wiem że teoria z praktyką nie zawsze idzie w parze więc kolego nowy tłok i ognień z rurów ;)
  • Wiadomości: 1063
Odp: Wymiana tłoka
« Odpowiedź #22 dnia: Grudnia 23, 2015, 12:32:07 »
Bzyko - brzmi sensownie,gdyby nie fakt,że nawet w fabryce nie składali wałów idealnie... Odchyłka w wycentrowaniu,nie wyważany wirnik alternatora,słaby zapłon,płynna technologia mixolu - a i tak trzepały spore kilometry. Z prawej strony wirnik,z lewej sprzęgło na łańcuszku,a przecież łańcuszek zwłaszcza luźny nigdy nie jest dokładnie w takiej samej "pozycji" jak przykładowo sprzęgło z Simsona. No i to nie jest silnik,który kręci wysokie obroty:)
Mam drugi tłok zdjęty. Jak zakupie nowy tłok to sprawdzę wagę tłoków na wadze z dokładnością do 3 miejsc po przecinku.
Pasowanie tłoków z cylindrami - jeśli uda mi się otrzymać dokładnie taki sam wymiarowo tłok o takiej samej masie co dobry tłok - silnik nawet nie poczuje różnicy,przecież to to samo.
Po świętach zadzwonię do Pana Marka Mostowego. Sądzę,że będzie najlepiej wiedział,co z tym zrobić
Ktoś wspominał o różnicy w sprężaniu na garach. Nawet mając nowe tłoki miałem różnicę 0,4,a na starych tłokach z luźnymi pierścieniami wynosiła już 0,6. Literatura teoretycznie dopuszcza różnicę pomiędzy garami do0,8;09 bara.....
  • Wiadomości: 1063
Odp: Wymiana tłoka
« Odpowiedź #23 dnia: Stycznia 08, 2016, 14:17:49 »
Gdzie mogę dostać lewy tłok ze stopu AK20 Almotowski?
Z aukcji na allegro?
Ajgor
  • Wiadomości: 198
Odp: Wymiana tłoka
« Odpowiedź #24 dnia: Stycznia 08, 2016, 16:03:31 »
[all] Oznaczenia tłoka
Zaczęty przez slowik Mechanika
6694 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 17, 2006, 19:39:21
wysłana przez Sobek{Marek}
£ożyskowanie tłoka
Zaczęty przez elkandor Mechanika
4798 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 03, 2010, 21:40:11
wysłana przez gringo
2297 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 09, 2018, 15:18:46
wysłana przez eryk13
2660 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 20, 2018, 18:32:54
wysłana przez Pietras
914 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 02, 2022, 19:57:30
wysłana przez muczacz
