  • Listopada 17, 2026, 20:21:15
Autor Wątek: Wymiana pierścieni - zużyte igiełkowe łożyskowanie tłoka  (Przeczytany 2787 razy)
redtyper
  • Wiadomości: 6
  • Jawa 350 638-0
« dnia: Września 20, 2018, 15:28:04 »
Witajcie,
CZ 350 6v
Miałem lekkie przedmuchy na uszczelce pod cylindrem. Po demontażu, zauważyłem znaczne zużycie pierścieni tłokowych (jeden nawet miał ukruszone wycięcie na zamek). Zastanawiam się, czy jest możliwa wymiana igiełek sworznia bez demontażu wału? Robił to ktoś ? Luz jest ekstremalny, tylko obawiam się, że zuzyta może być tuleja w wale. Luzów korby nie mają, ale labirynt w kiepskim stanie, a planuję cały silnik zrobić w okresie zimowym. Co polecacie?
Odp: Wymiana pierścieni - zużyte igiełkowe łożyskowanie tłoka
« Odpowiedź #1 dnia: Września 20, 2018, 15:34:20 »
Do wymiany igielek wystarczy wyjac sworznie tlokowe i zdjac tloki. Trzeba tylko dobrze zabezpieczyc skrzynie korbowe przed wpadnieciem igielek.
Juz koniec sezonu wiec lepiej rozebrac i wyremontowac caly silnik.
redtyper
  • Wiadomości: 6
  • Jawa 350 638-0
« Odpowiedź #2 dnia: Września 20, 2018, 15:41:08 »
A czy to normalne, że sworzeń z minimalnym oporem porusza się maksymalnie do granicy otworu? A później go blokuje. W jedną i w drugą stronę. Podgrzać? Aluminium się rozszerzy szybciej niż sworzeń zapewne.
« Odpowiedź #3 dnia: Września 20, 2018, 18:16:23 »
Skoro masz takie objawy i tyle (dość istotnych) części zużytych to zrób silnik porządnie od deski do deski. Knedlowe silniki nie lubią półśrodków...
Z kolei silnik zrobiony raz a dobrze odwdzięczy się długą i bezawaryjną pracą
« Odpowiedź #4 dnia: Września 20, 2018, 18:32:54 »
Oczywiście że wymiana wszystkiego na nowe jest z gruntu rzeczy  najlepsza. Nie należy wymieniać tylko rzeczy jeszcze dobrych!  Można wtedy naprawić za mniejsze środki. Może nawet o połowę ;).
6800 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 17, 2008, 14:15:20
wysłana przez aker6
2977 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 11, 2009, 17:21:32
wysłana przez j@wa
7754 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 08, 2017, 14:10:18
wysłana przez Piter
4265 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 18, 2015, 09:39:43
wysłana przez Marcin_93
2876 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 07, 2021, 15:03:18
wysłana przez STÓWA
