  • Kwietnia 19, 2026, 23:07:11
Autor Wątek: Różne kąty wyprzedzenia zapłonu  (Przeczytany 5333 razy)
RadzioRDE
  • Wiadomości: 55
  • Jawa 350/638 '91r
« dnia: Grudnia 09, 2015, 21:12:48 »
Witam forumowiczów!
Dzisiaj podczas wymiany przerywaczy w mojej jawie 638 zauważyłem, że przy zachowaniu książkowego położenia tłoka przy ustawianiu kąta wyprzedzenia zapłonu bez problemu można ten kat ustawić dla prawego cylindra, natomiast dla lewego, aby w ogóle znaleźć miejsce rozwarcia muszę przesunąć tłok jeszcze ok. 1mm  do góry (przy czym półpłytka jest maksymalnie przesunięta w prawo) Tak więc powiedzmy, że np. na prawym baniaku zwarcie platynek następuje 2,7 mm przed GMP a na lewym przy np. 1,8 mm. Mam ten sprzęt od paru miesięcy i nie do końca się w nim orientuję, może mi to ktoś wyjaśnić o co z tym chodzi? Czy doszukiwać np. krzywej półpłytki, czy startej krzywki? Czy może ten typ tak ma?
  • Jawa 50 Mustang '83r
  • Router WS 50 '11r
  • Jawa 350/638 '91r.
  • Niegdyś Jawer
Odp: Różne kąty wyprzedzenia zapłonu
« Odpowiedź #1 dnia: Grudnia 09, 2015, 21:21:11 »
Ciekawe czy wał jest dobry ?
« Odpowiedź #2 dnia: Grudnia 09, 2015, 21:30:18 »
Może już przerywacze mają powycierane ślizgi.
  • Wiadomości: 3670
« Odpowiedź #3 dnia: Grudnia 09, 2015, 21:41:26 »
Krzywe płytki, wytarta krzywka, zużyte przerywacze. W ostateczności wał przestawiony albo (co bardziej prawdopodobne) źle złożony...
  • Wiadomości: 832
« Odpowiedź #4 dnia: Grudnia 09, 2015, 22:03:43 »
ja miałem podobnie jak w odwrotnej kolejności ustawiałem zapłon,ustawiałem najpierw kąt a potem przerwę , a chyba powinno sie robić najpierw przerwę a później kąt.Jak ustawiłem pierwszy to przy ustawianiu drugiego wszystko sie przestawiało znowu na pierwszym i zmieniał sie kąt i brakowało miejsca na przesunięci płytki.Może sie mylę ale zwróć na to uwagę
  • Wiadomości: 907
« Odpowiedź #5 dnia: Grudnia 10, 2015, 13:19:50 »
Taa,wał zaraz...
Pewnie krzywka wytarta i brakuje regulacji.
« Odpowiedź #6 dnia: Grudnia 10, 2015, 18:25:49 »
Albo ktoś założył wirnik bez kołka ustalającego.
RadzioRDE
  • Wiadomości: 55
  • Jawa 350/638 '91r
« Odpowiedź #7 dnia: Grudnia 10, 2015, 19:13:03 »
No właśnie działo się tak również na starych platynkach, więc założyłem nowe zwracając uwagę na wcześniejsze wyczyszczenie płytek, osi przerywaczy itd. (oczywiście czyszczone chemiczne) i wbrew mojej nadziei problem nie ustał. Zapłon ustawiany w kolejności najpierw przerwa w GMP potem cofnąć tłok i wyprzedzenie zapłonu. Spróbuję pokombinować z różnymi położeniami tłoka przed GMP. W końcu półpłytka jest zależna od płytki więc teoretycznie w miarę jak zwiększe wyprzedzenie zapłonu na płytce, to druga płytka będzie miała większe pole manewru. Generalnie to wygląda tak, że jak chcę ustawić zapłon dla drugiego baniaka, krzywka nie zaczyna jeszcze podnosić młoteczka.
  • Router WS 50 '11r
  • Wiadomości: 3670
« Odpowiedź #8 dnia: Grudnia 10, 2015, 23:52:18 »
Kurde ja platynki miałem 10 lat temu więc mogę nie pamiętać ale sprawdź czy nie masz zamienionych płytek. Na podstawie był przerywacz od prawego gara, półpłytka od lewego (jeśli dobrze pamiętam). Jak masz zamienione może też brakować regulacji...
  • Wiadomości: 785
« Odpowiedź #9 dnia: Grudnia 11, 2015, 12:55:33 »
Wymień krzywkę,ona jest przyczyną twoich problemów na 90%
  • Wiadomości: 907
RadzioRDE
  • Wiadomości: 55
  • Jawa 350/638 '91r
« Odpowiedź #11 dnia: Grudnia 12, 2015, 15:23:21 »
Z dniem dzisiejszym problem został zwalczony, przy okazji wymiany kondensatorów rozbebeszyłem zapłon, wszystko książkowo złożyłem, dodatkowo ze starej świecy zrobiłem sobie podstawkę pod czujnik zegarowy i zacząłem zabawę. Przerwa ustawiona płytką szczelinomierza o grubości 0,381mm, kąt wyprzedzenia zapłonu ustawiony na 2,9 mm przed GMP i przy takich ustawieniach płytka zatrzymała się w zupełnie innym miejscu i potem z półpłytką przy tych samych wartościach nie było problemu, oba baniaki grają jak trzeba, dynamika jazdy w porządku. Widać może była to kwestia większej precyzji :) , no cóż dzięki wszystkim za podpowiedzi, temat zamknięty, problem rozwiązany.
« Ostatnia zmiana: Grudnia 12, 2015, 15:26:35 wysłana przez RadzioRDE »
  • Router WS 50 '11r
« Odpowiedź #12 dnia: Grudnia 12, 2015, 19:15:08 »
Lepiej jest ustawiać przerwę nie patrząc na GMP, tylko tak żeby mierzyć maksymalne rozwarcie styków.
6762 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 22, 2005, 09:02:59
wysłana przez Jaro
4320 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 22, 2005, 21:30:59
wysłana przez STÓWA
34 Odpowiedzi
12333 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 17, 2011, 16:28:00
wysłana przez marian
5284 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 01, 2013, 18:49:35
wysłana przez Motorman93
20 Odpowiedzi
7485 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 18, 2015, 21:56:52
