  • Listopada 04, 2026, 17:21:11
Autor Wątek: Jawa 350(634) Zaciśnięty wał, jedna strona stoi  (Przeczytany 4359 razy)
kamilo
  • Wiadomości: 2
« dnia: Października 12, 2015, 18:40:18 »
Witam, zacznę od tego że przy rozbieraniu sprzęgła miałem spory problem ze zdjęciem zębatki ze stożka wału, moje ściągacze nie dawały rady więc udałem się do warsztatu gdzie majster zdjął zębatkę.. z tym, że przy użyciu ściągacza i młotka, tzn napinał ściągacz i uderzał w jego śrubę i tak kilkakrotnie aż zeszła. Dopiero po jakimś czasie zorientowałem się że od tamtej pory jeden z korbowodów(ten od strony właśnie sprzęgła) zacisnął się miedzy połówkami wału i nie rusza się przez co wał też ma ograniczony ruch i tu mam pytanie - czy ten wał jest do odratowania? zależałoby mi na tym bo cały silnik ma znikomy przebieg.
Szymon_1998
  • Wiadomości: 52
Odp: Jawa 350(634) Zaciśnięty wał, jedna strona stoi
« Odpowiedź #1 dnia: Października 12, 2015, 18:45:15 »
Musisz rozebrać wał i cofnąć czop na swoje miejsce.Pisz do  Markoltent10 ;)
« Odpowiedź #2 dnia: Października 12, 2015, 18:46:09 »
Jest, trzeba go wyjąć z silnika i wycentrować na nowo. Chyba że ma luzy to od razu regeneracja. Jeśli chcesz to naprawić "z partyzanta" niskim nakładem prac i kosztów to możesz zdjąć lewy cylinder i wbijając delikatnie gruby przecinak między przeciwwagi wału w kilku miejscach rozluźnić korbowód. Trzeba to robić bardzo ostrożnie. Potem należy zmierzyć luz osiowy korbowodu szczelinomierzem. Nie pamiętam dokładnej wartości, ale znajdziesz w literaturze. Wiadomo że to nie jest dobre dla silnika, ale te kilka tysięcy do remontu generalnego powinno przejeździć.
nestor.mariusz
  • Wiadomości: 773
  • TS 350 CZ 350 (żony)
« Odpowiedź #3 dnia: Października 12, 2015, 18:48:53 »
Szkoda, że majster przed uderzaniem nie pomógł sobie jeszcze palnikiem, łatwiej by zeszła, albo nawet sama by wystrzeliła. Generalnie jednak takie postępowanie jest prawidłowe przy zapieczonej zębatce.
Markoltent10
  • Wiadomości: 319
    • Strona firmowa
« Odpowiedź #4 dnia: Października 12, 2015, 20:32:11 »
O ile moge wyrazić swoje zdanie w tym temacie, to powiem tylko tyle ,że......musisz wyciągnąć wał i go niestety rozebrać od strony owego sztywnego korbowodu.
Mechanior wbił bowiem czop główny wału do środka i.....jest kaszana, bo trzeba go cofnąć  z powrotem a można to zrobić tylko wówczas gdy wyciągniesz wał z karteru i ściągniesz przeciwwagę.
W optymistycznym wariancie nie pękła tulejka w stopie korbowodu ,ale istnieje niestety również ten gorszy wariant.
Potem oczywiście trzeba wał złożyć i wycentrować !
 Tak więc muczos ,proszę nie udzielaj takich rad ,bo one do niczego dobrego nie doprowadzą  niestety .
« Ostatnia zmiana: Października 12, 2015, 20:35:06 wysłana przez Markoltent10 »
kamilo
  • Wiadomości: 2
« Odpowiedź #5 dnia: Października 13, 2015, 15:23:21 »
Dzięki za odpowiedzi, w takim razie biorę się za rozpoławianie, po drodze do szkoły mam warsztat zajmujący się wałami więc im podrzucę, tylko pytanie - czy do tego zabiegu zdejmować tłoki?
yuzik
  • Wiadomości: 148
  • cz 175/450, jawa 350/638
« Odpowiedź #6 dnia: Października 13, 2015, 15:36:33 »
oczywiście, że tak:)
  • Wiadomości: 720
« Odpowiedź #7 dnia: Października 13, 2015, 15:37:42 »
Kolego nie w każdym warsztacie szlifującej wały, zajmują się wałami do dwusuwów. Tak powinieneś zdjąć tłoki do regeneracji.
« Odpowiedź #8 dnia: Października 13, 2015, 18:29:01 »
Tak jakKarolek wspomniał musisz poszukać specjalisty.U nas na przykład w Białymstoku jest kilkanaście zakładów,a tylko jeden robi wały dodwusuwów, a i to nie do końca dobrze...
« Odpowiedź #9 dnia: Października 13, 2015, 18:31:29 »
kolego jesteś z Lublina?? dobrze widzę???
yuzik
  • Wiadomości: 148
« Odpowiedź #10 dnia: Października 13, 2015, 19:37:31 »
W razie czego daleko nie musisz szukac. Kilka postów wyżej Pan Marek zajmuje sie takimi wynalazkami. Zrobił wiele wałów kolegòw z forum ( w tym mój) i oferuje cos czego inni nie maja w ofercie - uszczelniacz o autorskiej konstrukcji. Aha i panietaj - co tanio to drogo, szkoda bawić sie w regeneracje u fachowców którzy nie pracują z dwusuwami na co dzien.
  • Wiadomości: 891
« Odpowiedź #11 dnia: Października 13, 2015, 19:47:32 »
Poza tym większość fachowców za regenerację wału uważa wymianę łożysk i ponowne złożenie, więc jak chcesz tym motorem jeździć to nie oddawaj wału do przypadkowego warsztatu. To zamów zresztą dotyczy szlifów.
wał stoi?
Zaczęty przez wajru Mechanika
2971 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 24, 2007, 20:25:08
wysłana przez wajru
5412 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 22, 2010, 11:13:14
wysłana przez Mofeix
3678 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 14, 2013, 20:36:28
wysłana przez von_Majzel
19 Odpowiedzi
5008 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 01, 2016, 18:43:17
wysłana przez Mariangtix
6039 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 04, 2021, 01:12:18
