  • Października 18, 2026, 10:34:07
Autor Wątek: Nie stoi na stopce  (Przeczytany 4983 razy)
Mariangtix
  • Wiadomości: 81
  • Jawa 350 Ts 638-1
Nie stoi na stopce
« dnia: Maja 31, 2016, 21:35:21 »
Panowie jaka może być przyczyna ze Jawa 350 ts stoi na prostym podłożu i żadne z kół nie jest u góry. Na płaskim i twardym stoi pewnie ale koła są na ziemi ale gdy jest trochę nierówno nie ustoi wcale... Macie jakieś pomysły?  Rama krzywa rączej nie jest bo jest jednoślad i przy każdej prędkości można puścić kierownicę i jechać prosto... dodam że tył jest trochę podniesiony przez jakiegoś psychomechanika. ..Proszę o jakieś sugestie
Odp: Nie stoi na stopce
« Odpowiedź #1 dnia: Maja 31, 2016, 21:45:07 »
TS jak postawisz na stopce to przednie koło powinno być dość wysoko nad ziemią.
Może nie masz oryginalnych sworzni mocujących stopkę centralną tylko jakieś kombinowane śrubki?
Ivan
  • Wiadomości: 151
  • Jawa 350 TS 639 1992
« Odpowiedź #2 dnia: Maja 31, 2016, 22:15:01 »
Witam przyczyną może być zastosowanie nie oryginalnych teleskopów z tyłu. Ja w swojej zmieniłem na takie które są o 3 cm dłuższe i oba koła dotykają ziemi jak stoi na równym lub jak piszesz jakiś mechanik mógł zmienić miejsca mocowania teleskopów aby tył był wyżej.
Tam gdzie JAWA jest zabawa
  • Wiadomości: 754
« Odpowiedź #3 dnia: Maja 31, 2016, 22:17:12 »
Potwierdzam u mnie tak było przez zbyt długie amory z tylu
yuzik
  • Wiadomości: 148
  • cz 175/450, jawa 350/638
« Odpowiedź #4 dnia: Maja 31, 2016, 22:32:48 »
Polać Ivanowi - dobrze prawi ;D
darekcz
  • Wiadomości: 61
  • Jeżdrzę bo chcę!!!
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwca 01, 2016, 00:12:27 »
Ja w swojej cz tez tak mam ,tylko u mnie stopki są na dole przytarte  :P,a amorkow ani z przodu ani z tyłu nie zmienialem
Honda Deauville 650,
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwca 01, 2016, 06:09:55 »
Podniesiony tył i to że nie stoi na stopce to na 99% wina amortyzatorów lub przeróbek ich mocowania.
Mariangtix
  • Wiadomości: 81
  • Jawa 350 Ts 638-1
« Odpowiedź #7 dnia: Czerwca 01, 2016, 06:25:02 »
A jaka jest długość oryginalnych amortyzatorów ?
  • Wiadomości: 754
« Odpowiedź #8 dnia: Czerwca 01, 2016, 06:57:16 »
Nie wiem jakie są oryginalne, ale te co założyłem mają 355 mm między otworami.
Może masz od MZ, one są dłuższe.
Mariangtix
  • Wiadomości: 81
  • Jawa 350 Ts 638-1
« Odpowiedź #9 dnia: Czerwca 01, 2016, 11:43:35 »
Z tego co wiem to mz nie miały na dole regulacji a moje mają.  A oryginały jaka mają długość ?
« Odpowiedź #10 dnia: Czerwca 01, 2016, 12:26:50 »
http://allegro.pl/jawa-350-ts-cz-amortyzatory-teleskopy-org-czeskie-i4843493885.html 32cm między otworami, ale były też starsze typy które były krótsze na oko o ok. 1-2cm.
  • Wiadomości: 754
« Odpowiedź #11 dnia: Czerwca 01, 2016, 14:51:27 »
U mnie pasują dłuższe. Jak próbowałem od cz o długości 32 cm założyć to były za krótkie. Mam podniesione wydechy, może ta wersja miała dłuższe troszkę?
« Odpowiedź #12 dnia: Czerwca 01, 2016, 15:31:07 »
Żeby była jasność to te są "Jawowskie"
Są one minimalnie krótsze i mają krótsze i twardsze sprężyny. Są wersje z zakrytą lub odkrytą sprężyną. Mam takie fabrycznie w Jawie 638.1 z 1989 roku.
Natomiast te są z CZ
Mają progresywne spreżyny i są dłuższe, ale są bardziej miękkie niż te z Jawy. Sprężyny mogą być czarne albo chromowane. Chyba były montowane do Jaw od lat 90-tych. Miałem takie tajwany i oryginalne z 1991 roku i moim zdaniem do Jawy 638 są za miękkie, we 2 osoby tył bardzo siada.
« Odpowiedź #13 dnia: Czerwca 01, 2016, 15:58:16 »
W mojej Jawie (638 z 1993 roku) sa takie z czarnymi sprezynami. Ustawione sa najluzniej jak mozna i z wozem dobrze sie sprawdzaja na tym ustawieniu. Do zdejmowania kol, do regulacji hamulcow czy lancucha stawiam motocykl na stopke i jak podepre jakims kijem to oba kola nie dotykaja ziemi.
kielek
  • Wiadomości: 256
« Odpowiedź #14 dnia: Czerwca 01, 2016, 16:25:21 »
Nawet nie zwróciłem uwagi że te z CZ są dłuższe. W jawie mi ori pociekły to "tymczasowo" założyłem amorki od CZ, bo sprawne leżały na półce. Normalnie na stopkę stawiam, twardość mi lepiej pasuje niż w ori, bo tamte były za twarde, chyba tak już zostanie.
Yamaha XTZ660 Tenere
WSK M06B3
Mariangtix
  • Wiadomości: 81
  • Jawa 350 Ts 638-1
« Odpowiedź #15 dnia: Czerwca 01, 2016, 17:28:23 »
Tu u mnie jest rozstaw 38cm!!! 6 cm za wysoko i nie wiem czy to jest fabryczne ale raczej nie bo na dole jest dostawały jakby kawałek pręta. .. Jeśli możecie wyślij cie mi zdjęcie waszych amorkow z tyłu bo jeśli nawet bym to wyciął i dospawal tuleje tak jak ma być to wydaje mi się ze będą wadzily amorki o tłumiki. .. Jestem spawaczem i nie krytykuje moich przeróbek czyt. Powrót do oryginału bo amortyzatory są w super stanie.
« Odpowiedź #16 dnia: Czerwca 01, 2016, 17:35:42 »
W tym modelu Jawy tłumiki powinny mieć specjalne wnęki na amortyzatory. Słabo widać na zdjęciach, ale wydaje mi się że masz tłumiki bez tych wgłębień.
Skoro mówisz że amortyzatory są w dobrym stanie to ja bym kupił jakieś stare po cenie złomu i przełożył z nich korpusy. Do spawania i tak wypadałoby je rozebrać żeby ciśnienie ich nie uszkodziło.
Mariangtix
  • Wiadomości: 81
  • Jawa 350 Ts 638-1
« Odpowiedź #17 dnia: Czerwca 01, 2016, 18:00:22 »
Tłumiki mam z dołkami nowe za prawie 1000zl. A macie jakieś zdjęcia swoich amorkow jak to wygląda?  Tłumik mimo że ma dołek myślę że się amortyzatory nie zmieszczą po odcięciu tego ustrojstwa. ..
« Odpowiedź #18 dnia: Czerwca 01, 2016, 18:13:28 »
W 638.1 te gwinty w wahaczu na które zakładasz amorki powinny wychodzić mniej więcej na wysokości wnęki w wydechu. W nowszych modelach wydechy były podniesione jeszcze bardziej.
Mariangtix
  • Wiadomości: 81
  • Jawa 350 Ts 638-1
« Odpowiedź #19 dnia: Czerwca 01, 2016, 18:43:17 »
Dzięki wielkie ☺ idę do garażu to ciasc i spawac teraz mam pewność że wszystko wejdzie ☺
wał stoi?
Zaczęty przez wajru Mechanika
2963 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 24, 2007, 20:25:08
wysłana przez wajru
5392 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 22, 2010, 11:13:14
wysłana przez Mofeix
2393 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 01, 2012, 21:52:20
4334 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 13, 2015, 19:47:32
wysłana przez Pawand
