  • Sierpnia 05, 2026, 02:28:42
Strony: 1 2 3 [4] 5 6 ... 9   Do dołu
Autor Wątek: Gaźnik do silnika 638 Mikcarb VM28 - ustawienia, regulacja, dyskusja.  (Przeczytany 61690 razy)
Odp: Gaźnik do silnika 638 Mikcarb VM28 - ustawienia, regulacja, dyskusja.
« Odpowiedź #75 dnia: Lipca 09, 2015, 11:21:44 »
mostasz mam gaźnik od tego samego dostawcy. Także co do jakości napewno jest to samo...
Sprzedawca jest ten sam, czesci gaznika robione sa na tych samych urzadzeniach ale montaz mogl odbywac sie gdzie indziej. W Indiach powszechne jest chalupnictwo, ktorym czesto zajmuja sie cale rodziny, i moze faktycznie w tym gazniku jest cos nie tak. Moze warto rozebrac go na czynnniki pierwsze, sprawdzic nadlewy, szczelnosc zaslepek, droznosc kanalow i faktyczny poziom paliwa (metoda na sloik).
Mikcarb ma prostsza i mniej awaryjna konstrukcje od Jikova i bardzo latwo sie go rozbiera.
Moj przed zalozeniem zostal tak rozebrany, zlozony na nowo i problemow nie sprawia.
Zbed89
  • Wiadomości: 23
  • Jawa 350 ts 91r
« Odpowiedź #76 dnia: Lipca 09, 2015, 11:47:12 »
Skoro u jednych działa super, duper, extra a u innych nie idzie go dostroić to możliwe, że z powtarzalnością produkcji jest tak sobie.
Mnie nasuwa się ta sama analogia co z gaźnikami współczesnej produkcji do wsk, komarów itp. jedni chwalą inni skarżą się, że nie idzie tego wyregulować. Jednym słowem loteria >:(
  • Wiadomości: 891
« Odpowiedź #77 dnia: Lipca 09, 2015, 13:17:47 »
Pietras  sprawdź link bo mi wyskakuje strona w rekonstrukcji
edit.
Z googla po nazwie znalzłem katalog
« Ostatnia zmiana: Lipca 09, 2015, 13:22:53 wysłana przez Pawand »
« Odpowiedź #78 dnia: Lipca 09, 2015, 15:24:55 »
Poprawiłem www.larsson.pl
  • Wiadomości: 1078
« Odpowiedź #79 dnia: Lipca 09, 2015, 17:00:17 »
na tej stronce najwieksza dysze widze 120 chyba ze cos przeoczylem. Koledzy zdajcie relacje z wymiany dysz itp. ja poki co wracam do Jikova na czas az bedzie jakas sprawdzona konfiguracja Micarba ;)
« Ostatnia zmiana: Lipca 09, 2015, 17:43:01 wysłana przez Pietras12v »
  • Wiadomości: 1078
« Odpowiedź #81 dnia: Lipca 09, 2015, 18:42:14 »
patrzylem tylko na te typ dellorto m5, a tutaj fakt jest pelna rozmiarówka.one na pewno beda pasowaly ?
Człowieklasu
  • Wiadomości: 131
  • Jawa 350 638.0 '88
« Odpowiedź #82 dnia: Lipca 09, 2015, 20:09:52 »
Dzisiaj zmieniłem dyszę na 120, iglica na 2 rowku od góry. Motor o wiele lepiej się zbiera i na 3 i 4 biegu czuć że lepiej ciągnie. Jak znajdę czas to popróbuję z kolejnymi dyszami. Kolor świec ok. Kupiłem takie dysze: http://allegro.pl/simson-zestaw-dysz-gaznika-m5-od-120-do-145-i5401276011.html
« Odpowiedź #83 dnia: Lipca 09, 2015, 20:29:30 »
Kolor świec powinieneś sprawdzać po ok 20 km. Tak jak wszyscy pisali - za ubogo i możliwe że dlatego, ja pewnie będę brał te z larssona co podał pietras - uważam że do ts tak żeby optymalnie śmigać potrzebna będzie 130 - tak jak jest przelew w jikovie przy maksymalnym otwarciu manetki. Ciekawe tylko dlaczego u rozztocza to chodzi ? Rozztocz ty masz żeliwny silnik czy aluminiowy? Labirynt masz fabryczny czy od Marka ? Tłoki jakie ?
Człowieklasu
  • Wiadomości: 131
« Odpowiedź #84 dnia: Lipca 09, 2015, 20:47:24 »
Zrobiłem ok 60 km na tej dyszy. Jutro sprawdzę jak na 125-130 będzie śmigać i zdam relację.
  • Wiadomości: 1078
« Odpowiedź #85 dnia: Lipca 09, 2015, 21:03:22 »
koniecznie daj znac co i jak ;) i sprawdz co sie dzieje przy na maksa odkreconej manetce na 4 biegu bo tam glownie brakuje.dyszy wolnych obrotów nie zmieniales tak ?Roztocz z tego co kojarze to ma aluminiowy silnik.
« Odpowiedź #86 dnia: Lipca 09, 2015, 21:11:13 »
Strzelam że to kwestia labiryntu że u niego na 110 daje radę ;) Pewnie ma Markowy ;) Chociaż u Pawanda też powinno śmigać ?  :P
« Ostatnia zmiana: Lipca 09, 2015, 21:28:17 wysłana przez mostasz »
  • Wiadomości: 1748
« Odpowiedź #87 dnia: Lipca 09, 2015, 21:36:48 »
Jaki piękny, nowy związek frazeologiczny "Markowy Labirynt" coś jak z butami "adidas" a nie Markowe ;D
Człowieklasu
  • Wiadomości: 131
« Odpowiedź #88 dnia: Lipca 10, 2015, 04:28:16 »
Ja mam labirynt od pana Marka i na oryginalnych dyszach tez Jawa śmigała ładnie ale na 120 jest bez porównania lepiej. Dyszy wolnych obrotów jeszcze nie zmieniałem.
« Odpowiedź #89 dnia: Lipca 10, 2015, 09:31:40 »
Ja mam oryginalny czeski labirynt. Jak robiłem ten silnik nie znany nam był jeszcze Markoltent na forum... Sam z ciekawości kupię jakąś 120 i na przykład 100 i zobaczę jak będzie się silnik zachowywał...
  • Wiadomości: 1078
« Odpowiedź #90 dnia: Lipca 11, 2015, 19:17:44 »
Człowieklasu i jak tam testy ? :D
Człowieklasu
  • Wiadomości: 131
« Odpowiedź #91 dnia: Lipca 11, 2015, 21:01:37 »
Dzisiaj pobawiłem się trochę z dyszami od 125 do 145. Moja Jawa najlepiej pracuje na dyszy 130. Zrobiłem około 70 km i moto ładnie się zbiera, świece ok, a jak ze spalaniem to nie wiem, nie zwracam na to uwagi.
  • Wiadomości: 1078
« Odpowiedź #92 dnia: Lipca 11, 2015, 21:13:48 »
czyli bedzie trzeba zakupic 130.bral juz ktos te z larsson.pl http://www.larsson.pl/index.php?c=r&no=MzQ3MDExNw== pasuja one ?
Człowieklasu
  • Wiadomości: 131
« Odpowiedź #93 dnia: Lipca 11, 2015, 22:53:19 »
Panowie a jak wygląda u was praca silnika na wolnych obrotach? U mnie trzyma równo tylko długo schodzi z obrotów, no i delikatnie szarpie po odpuszczeniu gazu podczas jazdy. Zastanawiam się nad zmianą dyszy od wolnych  na większą, tylko jaką kupić?
  • Wiadomości: 891
« Odpowiedź #94 dnia: Lipca 12, 2015, 10:30:11 »
Po odpuszczeniu gazu zawsze szarpie ( suma luzów na łańcuchu, łańcuszku sprzęgła itp.). Jak Ci równo trzyma wolne obroty to ok. Możesz się jeszcze pobawić ze śrubą od powietrza żeby schodziła z obrotów szybciej. Iglicę ostatecznie masz na którym rowku?
Krycha
  • Wiadomości: 677
  • Cz 472.6
« Odpowiedź #95 dnia: Lipca 12, 2015, 11:15:13 »
Chyba powoli wyregulowałem gaziora. Dysza 120, iglica na drugim od dołu, śruba wykręcona o 1, 1/4 obrotu, 130 na blacie. Jawa ładnie się zbiera, nie brakuje paliwa przy pełnym otwarciu manety.
Jedynie jak wyżej, długo schodzi z wolnych. Podniosę delikatnie poziom, bo wcześniej schodziła szybciej.
Dysze kupowałem w larssonie.
« Ostatnia zmiana: Lipca 12, 2015, 11:19:46 wysłana przez Krycha »
  • Wiadomości: 1078
« Odpowiedź #96 dnia: Lipca 12, 2015, 11:16:34 »
Krycha ty masz zeliwo czy alu silnik ?
Krycha
  • Wiadomości: 677
  • Cz 472.6
« Odpowiedź #97 dnia: Lipca 12, 2015, 11:20:36 »
Kolego obudź się!
A temat jakiego gaźnika i silnika dotyczy?
  • Wiadomości: 1078
« Odpowiedź #98 dnia: Lipca 12, 2015, 11:22:23 »
no w sumie racja zmylilo mnie to ze w podpisie masz cz 350 ;) w takim razie pozostaje zakupic dysze 120 i 130 i zobaczymy jak bedzie. skad brales dysze ?
« Odpowiedź #99 dnia: Lipca 12, 2015, 12:30:50 »
@Krycha - w larssonie wysyłkowo kupowałeś ? Sama zmiana dyszy pomogła czy kombinowałeś coś żeby jej nie zalewało ? Taj jak strzelałem 130 będzie najlepsze bo taka jest w oryginalnym od 638. Wolnych obrotów powinna być 40, ale można spróbować dać 45 ;) Będzie równiej pracować i lepiej odpalać kosztem zużycia paliwa.
Strony: 1 2 3 [4] 5 6 ... 9   Do góry
15102 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 20, 2012, 14:40:06
11553 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 14, 2015, 15:40:20
wysłana przez Karolek
103 Odpowiedzi
37430 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 15, 2021, 08:53:01
2752 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 08, 2019, 12:46:53
wysłana przez Kurczaczek
709 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 29, 2025, 08:05:53
wysłana przez Rozztocz
