  • Listopada 07, 2026, 07:11:29
Autor Wątek: Colortune - regulacja silnika 638  (Przeczytany 11677 razy)
Krycha
  • Wiadomości: 677
  • Cz 472.6
« dnia: Kwietnia 11, 2013, 19:44:02 »
  Dorwałem świecę diagnostyczną, i chciałbym perfekcyjnie wyregulować gaźnik ( o ile uporam się z airboxem) i tutaj rodzą się pytania. Skoro jeden gaźnik zasila dwa cylindry, można świece diagnostyczną wkręcić tylko w jeden cylinder i rozpocząć regulację. Tak sądzę.
Pytanie w który?
  Prawy, jak niektórzy twierdzą, z racji konstrukcji kanału dolotowego oraz kształtu tłoka, dostaje zawsze bogatszą mieszankę niż lewy i dlatego bardziej kopci.
Czy zatem należy wkręcić świecę w lewy cylinder?
Odp: Colortune - regulacja silnika 638
« Odpowiedź #1 dnia: Kwietnia 11, 2013, 21:17:33 »
Chodzi ci o tą świecę ze szkiełkiem, która pozwala widzieć jak wygląda spalanie w cylindrze? Mam coś takiego, ale nigdy nie ustawiałem tym dwucylindrowego silnika. Na twoim miejscu sprawdziłbym oba cylindry kolejno, czy spalanie wygląda mniej więcej tak samo
Krycha
  • Wiadomości: 677
  • Cz 472.6
« Odpowiedź #2 dnia: Kwietnia 11, 2013, 21:21:16 »
W sumie można sprawdzić. Ale czy to będzie miarodajna informacja, skoro prawy i tak zawsze więcej dostaje. A może to nie prawda? trzeba będzie sprawdzić. Ktoś jeszcze ma jakieś doświadczenia w tym?
« Odpowiedź #3 dnia: Kwietnia 12, 2013, 21:22:37 »
Ustawiałem na to gaźniki w Skodzie i Simsonie. Ojciec mówi że jak ustawił tym gaźnik w kaszlaku to palił 4,5l i jechał jak szalony. A masz instrukcję do tego wynalazku?
  • Wiadomości: 720
« Odpowiedź #4 dnia: Kwietnia 12, 2013, 21:27:55 »
« Odpowiedź #5 dnia: Kwietnia 12, 2013, 21:34:01 »
Ale to teraz drogie, moje wujek kupił za grosze u ruskich na bazarze.
  • Wiadomości: 720
« Odpowiedź #6 dnia: Kwietnia 12, 2013, 21:36:12 »
Ruskie kiedyś przywozili fajne rzeczy.
« Odpowiedź #7 dnia: Kwietnia 12, 2013, 21:37:26 »
Ale w ruskiej instrukcji jest to inaczej opisane niż w innych, zaraz poszukam pudełka i przepiszę po polsku.
deadamf
  • Wiadomości: 163
« Odpowiedź #8 dnia: Kwietnia 12, 2013, 21:37:52 »
Cześć
Też posiadam w/w cudo :) i przymierzam się powoli do regulacji jawy, dniepra i yamahy, z chęcią poczytam o doświadczeniach kolegów :)
Mam dwie sztuki tak, że mogę na raz wkręcić dwie.
Na oficjalnej stronie jest pełna instrukcja
http://www.carbtune.com/
Polega to mniej więcej na tym, że najpierw regulujemy gaźnik na wolnych obrotach do wymaganego koloru chyba niebieski, jasno albo ciemno już nie pamiętam.
Później jest drugi krok kolor płomienia ma być odpowiedni przy średnich obrotach, różnie przy delikatnym dodawaniu gazu, inny przy pełnym i inny przy schodzeniu z obrotów. Wszystko jest w instrukcji, ja ją tak z grubsza przejrzałem.
Trzeba pamiętać, że w dwusuwie ten kolor może się różnic przez dodatek oleju do paliwa, dlatego nie jestem pewny jak to wyjdzie w jawie, to tak ogólnie jest chyba stworzone do silników 4-suwowych. Tak mi odpisali z oficjalnego sklepu, tam też kupiłem i polecam bo jest taniej jak w Polsce.
Deadamf
Krycha
  • Wiadomości: 677
  • Cz 472.6
« Odpowiedź #9 dnia: Kwietnia 12, 2013, 21:51:29 »
Mam instrukcję. Moim zdaniem jedyna poprawna. Może komuś się przyda
http://forum.mz-klub.pl/viewtopic.php?t=20576&highlight=colortune
« Odpowiedź #10 dnia: Kwietnia 12, 2013, 21:55:53 »
U mnie pisze tylko jak wyregulować skład mieszanki w gaźniku samochodowym na wolnych obrotach.
Na jakimś ruskim allegro to kosztuje 750 rubli, czyli jakieś 75zł. Może da się to dostać gdzieś niedaleko za wschodnią granicą?
Mój nazywa się индикатор качества смеси икс-1
deadamf
  • Wiadomości: 163
« Odpowiedź #11 dnia: Kwietnia 12, 2013, 22:05:55 »
Bardzo fajne tłumaczenie ;) Te co mam oryginalne po angielsku jest takie same, są jak by trzy kroki, na biegu jałowym, przy lekkim dodawaniu gazu i przy gwałtownym.
Dzięki z polską instrukcją na pewno będzie łatwiej ;)
Deadamf
« Odpowiedź #12 dnia: Kwietnia 14, 2013, 12:03:31 »
Jedna uwaga do tej instrukcji, przy nagłym dodaniu gazu zachowuje się tak samo, jak przy powolnym (niebieski płomień), ponieważ instrukcja jest chyba dla gaźników z pompką przyspieszającą. Po ustawieniu CZ chodzi jak złoto, zniknęły wibracje i już tak nie hałasuje :) Jak ktoś ma zdezelowany pływak w gaźniku z okrągłą komorą pływakową, to żeby podnieść poziom paliwa można dać obciążnik w postaci małej podkładki, którą trzeba założyć na iglicę pływaka od góry :)
motomaciey
  • Jestem hardcorem
  • JAWA 634 Scrambler '81
    • moje sprzęty na PJ
« Odpowiedź #13 dnia: Kwietnia 14, 2013, 13:24:16 »
Krycha, takie coś zrób i po problemie :D
Glider
  • Wiadomości: 66
  • Jawa 555, CZ 125/453
« Odpowiedź #14 dnia: Lipca 23, 2014, 09:46:27 »
Odgrzewam temat... Dla zainteresowanych, posiadamy Colortune i Carbalancer w sklepie. Jesteśmy Generalnym Dystrybutorem, przy większych zamówieniach dla jawacz.pl rabaty :)
Misiek
Jawka 555 '60
CZ 125 453 '66
deadamf
  • Wiadomości: 163
« Odpowiedź #15 dnia: Lipca 23, 2014, 11:22:29 »
Cześć
Jak to się mówi CCC - Ceni Czyni Cuda ;) podaj jakieś ceny, bo sam ostatnio szukałem samej tej świeci ale mniejszej 12mm.
Jak to nie koliduje z regulaminem forum to podaj cennik całych zestawów, samych świec itp.
Może najlepiej w dziale sprzedam.
Deadamf
  • Wiadomości: 720
« Odpowiedź #16 dnia: Marca 14, 2015, 15:40:20 »
Zrobiłem test świecy colortune i troszkę pokręciłem śrubą składu mieszanki. Takie prykanie na filmie jest spowodowane zakłóceniami z układu zapłonowego.
http://youtu.be/0c7bkNCc7ew
« Ostatnia zmiana: Marca 14, 2015, 15:43:16 wysłana przez Karolek »
[638] Regulacja gaźnika
Zaczęty przez grzehoo « 1 2 » Mechanika
43 Odpowiedzi
19753 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 27, 2006, 22:53:35
wysłana przez Jerry
[all] Regulacja sprzęgła
Zaczęty przez leonzio Mechanika
10127 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 24, 2006, 22:00:36
wysłana przez Jerry
Regulacja
4577 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 16, 2008, 22:17:51
wysłana przez Moto37
209 Odpowiedzi
63373 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 03, 2024, 17:05:30
wysłana przez Rozztocz
816 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 29, 2025, 08:05:53
