  • Listopada 17, 2026, 02:37:12
Autor Wątek: [all] Regulacja sprzęgła  (Przeczytany 10137 razy)
leonzio
« dnia: Października 10, 2006, 14:16:33 »
Mam pytanie. Czy sprzęgło można regulować długością linki (skręcając lub wykręcając ją) czy też kręcić tą śrubą w deklu z prawej strony, bo czuję że się ślizga. Jak mam to najlepiej zrobić? :'(
« Ostatnia zmiana: Listopada 23, 2012, 21:38:06 wysłana przez Bulo »
KcPrWWL
Odp: regulacja sprzęgła Jawa 350 CZ
« Odpowiedź #1 dnia: Października 10, 2006, 14:20:33 »
ja reguluje sruba i linka az mi bedzie pasowalo. sprubuj odkrecic troche srube, jak regulacja sruba nie wystarzczy to luzuj troche linke
carlos
« Odpowiedź #2 dnia: Października 11, 2006, 08:51:58 »
leonzio radzę skorzystać z opcji szukaj a napewno znajdziesz coś o "regulacji sprzęgła"
pozd
leonzio
« Odpowiedź #3 dnia: Października 11, 2006, 12:35:41 »
Dzięki za podpowiedż. Odkręciłem trochę śrubę i pomogło. <thumbup>
carlos
« Odpowiedź #4 dnia: Października 24, 2006, 14:42:53 »
panowie szlachta  <worship> żeby nie śmiecić to się podłączę i zapytam jeśli mogę  :P
mianowicie jak zrobić żeby sprzęgło git chodziło  <thumbup> bo jak popuszczę śrubę to ciągnie a jak podkręcę to ślizga, linka jest dobrze wyregulowana, a przy wrzucaniu biegu jak nieraz gruchnie to patrze czy zębatek nie wyrzuca  <eek>  <evil> :
pytanie brzmi czy luz na sforzniu klamki w miejscu montarzu do kierownicy może powodować taki efekt (otwór w klamce jest od 1-2 mm większy od średnicy sforznia) proszę o wskazówki i z góry dziękuję
PS nie odsyłajcie do "szukania" szukałem i czytałem ale o tym nic nie ma  <no>
NaczelnyFilozof
  • Wiadomości: 1270
    • www.e75.prv.pl
« Odpowiedź #5 dnia: Października 24, 2006, 15:16:25 »
Ja tak mam zawsze na zimnym silniku. Aż strach zapinać pierwszy bieg  <sadwalk>
Naczelny Filozof
wskpan
« Odpowiedź #6 dnia: Października 24, 2006, 15:29:51 »
czasami jak trzaśnie to aż w piersi zakuję  :'(   himmm... ja zawszę na zimnym zanim zasadzę bieg odepchnę się lekko i wchodzi bez trzasku.
carlos
« Odpowiedź #7 dnia: Października 24, 2006, 15:36:24 »
panowie prosze was <blink> popatrzcie na model  <hammer> - Jawa 350 ts 89 r, sprzęgło jawowskie to nowe
aha i tarcze mam założone ze 2 miechy temu
nerlst
« Odpowiedź #8 dnia: Października 24, 2006, 15:37:30 »
Jeśli chodzi o to, że po odpaleniu zimnego silnika, podczas włączanie pierwsze biegu słychać głośny "krach" to ja znam na to sposób tzn. jak odpale moto to po jakimś czasie wciskam sprzęgło, trzymam ok10-20s, potem pare razy naciskam i puszcza i dopiero potem wrzucam pierwszy bieg. Po takim zabiegu sprzęgło się "rozkleja" i dzięki temu pierwszy bieg wchodzi łatwiej.
pzdr
wskpan
« Odpowiedź #9 dnia: Października 24, 2006, 15:39:15 »
to popatrz teraz na tytuł wątku
gustaw
  • Jawa 354/03 + velorex 561
  • Wiadomości: 2273
    • moja stronka
« Odpowiedź #10 dnia: Października 24, 2006, 16:02:12 »
moim zdaniem są za duze obroty dlatego tak szczela. ja miałem obroty ustawione na około 800 i nic nie było słychać ,mimo ze wał był juz bardzo okaleczony to jakoś nie przerywał więc moze macie za duże obroty
NaczelnyFilozof
  • Wiadomości: 1270
    • www.e75.prv.pl
« Odpowiedź #11 dnia: Października 24, 2006, 16:39:30 »
Mi sie wydaje że obroty mam Ok. Będe próbował się bawić sprzęgłem przed wbijaniem jedynki...
Naczelny Filozof
Jerry
  • Wiadomości: 606
« Odpowiedź #12 dnia: Października 24, 2006, 22:00:36 »
Przed rozpoczęciem jazdy należy sprzęgło "rozkleić".
Ja zanim odpalę przepycham moto na sprzegle (bieg włączony) ok 1m do przodu i do tyłu.
Jedynke wbijajcie przy jak najniższych obrotach, delikatnie.
Dobre efekty daje także odepchnięcie się nogą i wbicie biegu gdy moto już się toczy (sprawdzone na sprzęgle z CZ i jawowskim)
Pozdro
« Ostatnia zmiana: Października 24, 2006, 22:25:31 wysłana przez Jerry »
JAWA TS 350 89r
BMW K 1200 GT 03r
6268 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 11, 2014, 16:59:47
wysłana przez mechanik350
9711 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 24, 2014, 22:43:04
wysłana przez Bimberpołudnie
5115 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 31, 2015, 01:02:07
wysłana przez Yabaman
46 Odpowiedzi
15032 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 10, 2015, 22:55:14
wysłana przez Blenders
3587 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 23, 2015, 13:27:12
wysłana przez Daniel22
