  • Listopada 07, 2026, 04:25:56
Autor Wątek: Mikcarb VM 24 regulacja, ustawienia.  (Przeczytany 37999 razy)
Odp: Mikcarb VM 24 regulacja, ustawienia.
« Odpowiedź #50 dnia: Lutego 10, 2018, 16:27:59 »
Cieszę się Tomku razem z Tobą, ale czekałem aby zobaczyć jak Czesia idzie po śniegu... A tu klaps, koniec filmu. :)
« Odpowiedź #51 dnia: Lutego 10, 2018, 16:55:54 »
No, czyli poskutkowalo. Łapka w górę.
« Odpowiedź #52 dnia: Lutego 13, 2018, 10:13:11 »
Pietras docierasz swój silnik na Mikcarb'ie?
« Odpowiedź #53 dnia: Lutego 13, 2018, 12:22:49 »
Jaasne, a czemu nie. Zasada jest taka: czy dymi ? Jesli dymi to znaczy ze jest git. A Dlaczego pytasz? Obawiasz sie?
« Odpowiedź #54 dnia: Lutego 13, 2018, 12:38:02 »
Absolutnie się nie obawiam. Też zamierzam docierać i dalej jeździć na Mikcarbie...
« Odpowiedź #55 dnia: Lutego 13, 2018, 12:41:04 »
Dałem jak Bóg przekazał iglicę wyżej i tlustszą mieszanke. Nie widzę powodów nad zaklinaniem albo uprawianiem czarów w tym temacie.  :)
« Odpowiedź #56 dnia: Lutego 13, 2018, 12:42:27 »
Jestem tego samego zdania...
« Odpowiedź #57 dnia: Kwietnia 12, 2018, 21:52:01 »
Zapytam gdzie kupowaliście i jakie rozmiary są u was dyszy głównej ?
erni
« Odpowiedź #58 dnia: Czerwca 24, 2019, 19:54:10 »
Wiem że to podstawy, ale ktora srubka w Mikcarb 24 jest od wolnych obrotów a która od mieszanki, może jakiś rysuneczek , i czy  ssanie jest włączony przy wcisnieciu uchwytu?
« Odpowiedź #59 dnia: Czerwca 24, 2019, 20:14:54 »
zadajesz pytanie w dwóch wątkach po co
http://www.jawacz.pl/index.php?topic=37104.msg358756#msg358756
tu masz fajne zdjęcia
ssanie do góry i jest włączone wciśnięte wyłączone
lacuch
  • Wiadomości: 7
« Odpowiedź #60 dnia: Września 17, 2019, 21:57:53 »
Witam,
Kilka dni temu zamontowalem gaznik Mikcarb VM 24 w mojej jawie 634. Kierując się poradami z forum wymieniłem dysze na wolnych 35 a paliwową 98. Silnik łatwo zapala i chodzi równo.szybko się wkręca na obroty, generalnie igła. Podczas jazdy sprawnie wkręca się do 5 tys obr. i niestety powyżej dławi się jakbym zakrecił mu kranik. Czy zakładał ktoś z was może większą dyszę paliwową, a jak tak to jaką? Silnik mam po kapitalce, dotarty, motocykl jeździ z wozem.
« Odpowiedź #61 dnia: Września 17, 2019, 22:42:34 »
Ja miałem podobnie i siebie a zacząłem od dyszy 120 bodajże.
Przy pełnym otwarciu przepustnicy w czasie jazdy nie miał chęci jechać. Okazało się że dysza główna jest za duża i podaje za dużo paliwa. Zmiana na dyszę oryginalną 90 pomogło. Teraz wkręca się płynnie. No Ale u Ciebie jest bardzo mała zmiana rozmiaru dyszy. Jednak proponuje sprawdzić jak się zachowuje ma oryginalnej.
« Odpowiedź #62 dnia: Września 17, 2019, 22:44:52 »
Hehehe Czmielu, nie pożałowałeś babci paliwa a ona nie chciała jechać.
U mnie jak zakręce kranik to jeszcze kawałek jedze a po tym kawałku gaśnie bez dławienia.
« Ostatnia zmiana: Września 17, 2019, 22:49:14 wysłana przez Pietras12v »
lacuch
  • Wiadomości: 7
« Odpowiedź #63 dnia: Września 22, 2019, 22:19:48 »
Zmieniłem dziś na dyszę 90 i podniosłem poziom paliwa w gaźniku. Idzie teraz tak jak powinna, nic nie przerywa i nie dusi. Naprawdę jestem pozytywnie zaskoczony zmianą z Jikova na Mikcarba, zupełnie inna kultura pracy silnika tzn. równo trzyma obroty i szybciej się wkręca i lepiej zapala czy to na zimnno czy rozgrzany.
« Odpowiedź #64 dnia: Września 22, 2019, 22:29:07 »
Czyli reasumując to do żeliwa zakładamy Pacco tak jak przychodzi fabrycznie i hula bez zastrzerzeń. Mylę się? Bo ja jeszcze nie testowałem...
« Odpowiedź #65 dnia: Września 22, 2019, 22:39:19 »
Według mnie to właśnie tak.
Choć potestuje jeszcze z dyszami jak będzie czas. Ale jak narazie prawie 2000km i chodzi pięknie
lacuch
  • Wiadomości: 7
« Odpowiedź #66 dnia: Września 22, 2019, 22:44:02 »
Pacco nie wiem, w Mikcarbie zmieniłem dyszę wolnych obrotów na 35 a główną zostawiłem oryginalną 90. I naprawdę dobrze to pracuje
« Odpowiedź #67 dnia: Grudnia 01, 2019, 13:17:33 »
Witam.
Mam problem z wkręcaniem na obroty. Silnik po remoncie, iglica na pierwszym roku, paliwo 1:30. Odpala z pierwszego kopa ale tak z opóźnieniem reaguje na rolgaz, narazie testy na luzie bez jazdy, dysze oryginalne, zapłon Jankowy. Miał ktoś podobnie?
« Odpowiedź #68 dnia: Grudnia 01, 2019, 14:11:40 »
Jeśli nie miałeś okazji pojeździć( na gaźniku jak w temacie ) na silniku w miarę sprawnym to teraz gdy dokładasz kolejne niewiadome może być Ci trudno namierzyć przyczyne.
Sprawdzaj inne położenia iglicy np. drugi od dołu.
Zapłon mistrza ( bez sarkazmu) janka też się chyba reguluje.
Prostrze czynności i braki wyposażenia motocykla z racji wiary w ludzi pomijam.
« Ostatnia zmiana: Grudnia 01, 2019, 19:02:32 wysłana przez Pietras12v »
« Odpowiedź #69 dnia: Grudnia 01, 2019, 14:41:48 »
Ok, spróbuję z iglicą a jak to samo będzie to założę gaźnik oryginalny i zobaczę co będzie. A że zapłon się reguluje to nie wiedziałem.
« Odpowiedź #70 dnia: Grudnia 01, 2019, 14:54:14 »
śruba skladu mieszanki ile wykręcona ?i jeszcze powiedz kolego czy masz pod siedzeniem tą gumę łączącą obudowę airboksa z siedzeniem ?
« Odpowiedź #71 dnia: Grudnia 01, 2019, 19:57:54 »
Śruba wykręcona pół obrotu, gumy nie mam, iglica rowek w górę i dalej to samo, jutro spróbuję z jikovem.
« Odpowiedź #72 dnia: Grudnia 01, 2019, 20:05:52 »
Jprdl. Załóż gume człowieku.
« Odpowiedź #73 dnia: Grudnia 01, 2019, 20:17:44 »
Myślę, że większość motocykli nie ma tej gumy, mam zamiar ją kupić. Czy ona ma aż tak ważny wpływ na odpalanie i obroty? Jutro test z Jikovem,  jak będzie to samo to może trochę zapłon przyspiesze, nie wiem, coś będę próbował. No i kupię te dysze, 35 wolnych obrotów i 95, 110 tą główną.  Wcześniej ktoś pisał o rozwierceniu kanalu od ssania, to może też to zrobię. Bo jak już dodaje gazu to słychać buuu a jak tak delikatnie po troszku to jakoś da się trochę ją wkręcić na obroty. Spróbuję nagrać jeszcze filmik przed założeniem jikova.
« Ostatnia zmiana: Grudnia 01, 2019, 20:33:47 wysłana przez Tomaszek »
« Odpowiedź #74 dnia: Grudnia 01, 2019, 20:29:38 »
pytałem o tą gumę dlatego, że u mnie po piaskowaniu i malowaniu proszkowym blachy siedzenia jakieś resztki prochu zatkały ten tłumik szmerów czy jak to sie tam nazywa, w konsekwencji czego cezetka w ogóle nie chciała się wkręcać na obroty, po wyjęciu gumy było ok, poźniej dojrzałem, że ta szczelina była zatkana.
zapłon ustaw tak jak podaje Janek i nie ma bata musi być dobrze
20 Odpowiedzi
15167 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 03, 2007, 12:37:06
wysłana przez HubertBaran
209 Odpowiedzi
63369 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 03, 2024, 17:05:30
wysłana przez Rozztocz
3583 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 15, 2016, 21:32:06
wysłana przez Ajgor
19 Odpowiedzi
11269 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 06, 2019, 19:39:15
wysłana przez Jawa Czarnulka
19 Odpowiedzi
3945 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 01, 2021, 23:41:26
wysłana przez muczacz
