  • Sierpnia 05, 2026, 06:42:12
Autor Wątek: Mikcarb VM 24 regulacja, ustawienia.  (Przeczytany 37508 razy)
Odp: Mikcarb VM 24 regulacja, ustawienia.
« Odpowiedź #25 dnia: Października 01, 2015, 18:30:41 »
Obniżyłem jeszcze trochę poziom. Zauważyłem, że na dnie komory plywakowej zbiera się drobny piasek koloru czerwonego czyli podejrzewam, że to farba z baku. Dałem jakiś filtr z cienkusa, jest trochę za duży. Ogólnie moto idzie jak diabeł, ale powyżej 105, zaczynało brakować paliwa, nie wiem czy to przez za niski poziom, czy przez filterek, sprawdze przy okazji.
« Odpowiedź #26 dnia: Października 04, 2015, 10:53:53 »
Moje świeczki wyglądają tak:
« Odpowiedź #27 dnia: Października 13, 2015, 21:02:44 »
Opiszę swój problem ale może on dotyczyć innych niż gaźnik przyczyn.
Silnik nie zapala jak jest zimny czyli np rano. Mogę kopać i kopać a po odkręceniu świec te są suche jak pustynia. Paliwo napływa swobodnie do komory pływakowej, napełnia ją po czym zaworek odcina dopływ paliwa. Myślałem jak Yabaman sugerował że może dysza ssania jest zbyt mała więc stopniowo rozwiercałem ją coraz to większym wiertłem. Najpierw 0,8mm potem 1mm a ostatecznie 1,5mm.
To kolejno nic nie dawało. Silnik zapalał tylko z pychu po kilku kilkunastu metrach. Podniosłem też do maksimum (zgodnie z zakresem z serwisówki Mickarba) poziom paliwa. Nic to nie zmieniło w sprawie odpalania.
Natomiast jak podleję po 5ml benzynki do cylindrów to silnik po około 8-śmiu kopach zagadał i pracował już normalnie bez zakłóceń.
Trzyma wolne obroty i dobrze się wkręca potem jużzapala normalnie z pierwszego drugiego kopa.
Ssanie działa bo jak je zaciągnę na pracującym silniku to dławi się i zaraz gaśnie, wyraźnie ma zbyt dużo paliwa szczególnie teraz po rozwierceniu.
Wcześniej gdy tylko zacząłem zabawę z Mikcarbem to jakoś udawało się zapalić z kopki ale to był ślepy traf, czasem za 3-cim czasem 10-tym kopem paliła ale wtedy było bardzo ciepło, jeśli to ma jakiś wpływ
Dysza wolnych obrotów 35 iglica na środku
Aha, psikałem samostartem wokół króćca dolotowego podczas pracy silnika, nic się nie działo.
« Ostatnia zmiana: Października 13, 2015, 22:14:14 wysłana przez Pietras12v »
« Odpowiedź #28 dnia: Października 13, 2015, 21:20:14 »
Uszkodzony prawy uszczelniacz wału od strony elektrowni ?
  • Wiadomości: 715
« Odpowiedź #29 dnia: Października 13, 2015, 21:39:31 »
Lub może labirynt się kończy i słabo ssie.
« Odpowiedź #30 dnia: Października 13, 2015, 22:12:12 »
Oba uszczelniacze założone z tysiaka km temu. Ale nie znaczy to że są dobre ;) . Labirynt może się kończy, nie zaglądałem tam i nie wiem jaki jest jego stan. Czy w ogóle da się sprawdzić jego stan.
  • Wiadomości: 715
« Odpowiedź #31 dnia: Października 13, 2015, 22:19:48 »
Najlepszy sposób który znam to wyjąć wał i zobaczyć jaki ma luz.
nestor.mariusz
  • Wiadomości: 773
  • TS 350 CZ 350 (żony)
« Odpowiedź #32 dnia: Października 13, 2015, 23:16:54 »
miałem takie same objawy zaraz po remoncie silnika jadąc na pierwszy zlot w historii tego forum... problemem okazał się uszczelniacz wału jak już pisał Holger.
Mimo tego, że tylko jedna strona, ale jakieś takie różnice ciśnień powstają, że paliwo nie ciągnie do żadnego gara.
« Ostatnia zmiana: Października 13, 2015, 23:18:51 wysłana przez nestor.mariusz »
« Odpowiedź #33 dnia: Marca 12, 2016, 14:10:58 »
« Odpowiedź #34 dnia: Marca 19, 2016, 10:13:05 »
Ok dzięki za info Rozztocz.
Latał ktoś już w tym sezonie na gaźniku Mikcarb? Jakieś nowe wnioski?
gregor0484
  • Wiadomości: 31
  • Cz 350 - 82 rok + 634 tez 82 :-)
« Odpowiedź #35 dnia: Marca 19, 2016, 21:13:04 »
Ja zamontowałem, ale testy tylko garażowe, zimny po 2 dniach zapala ręką, ale po chwili przestaje trzymać wolne obroty i gaśnie, gaźnik na oryginalnych dyszach i bez większych regulacji. Jutro może uda mi się pojeździć wiec dam znać.
Został velorex...
  • Wiadomości: 1748
« Odpowiedź #36 dnia: Marca 19, 2016, 21:45:16 »
Ja cześkę po 3 miesiącach odpaliłem po kilkunastu kopnięciach mała przejażdżka i było super, nie musiałem regulować, i ładnie trzymała wolne obroty.
Tony
  • Wiadomości: 40
  • CZ 350 6V 83'
« Odpowiedź #37 dnia: Listopada 28, 2017, 11:54:15 »
Trochę odkopię temat, Pietras masz jeszcze ten problem? Ja od kiedy założyłem ten gaźnik mam problem z odpalaniem, odpala po 10 min kopania. Jak odpali wszystko jest cacy. W gaźniku wszystkie dysze oryginalne, przed montażem tylko podnosiłem iglicę chyba na środkowy rowek.
« Odpowiedź #38 dnia: Listopada 28, 2017, 12:15:24 »
Sprawdz czy drozny jest przeplyw w komorze plywakowej do miejsca, w ktore wchodzi rurka ssania. Jesli paliwo tam nie wplywa lub wplywa powoli to trzeba sie nakopac zanim silnik zapali.
« Odpowiedź #39 dnia: Listopada 28, 2017, 13:24:41 »
Ja rozwiązałem ten problem inaczej. Ale zanim odpowiem jak to zrobiłem to zeznam że uszczelniacz gumowy od strony altka był uszkodzony i uszczelniacz środka wału również. Właśnie remontuje silnik. A poradziłem sobie rozwiercając dyszę. Ale coś mi się wydaje że po remoncie może za bardzo ssać.
Tony
  • Wiadomości: 40
  • CZ 350 6V 83'
« Odpowiedź #40 dnia: Listopada 28, 2017, 13:59:18 »
Ok, dziękuję panowie. U mnie na oryginalnym gaźniku odpalał ładnie, problem się zaczął z momentem założenia nowego. Uszczelniacze można wymienić profilaktycznie, tym bardziej, że zima za pasem.
« Odpowiedź #41 dnia: Listopada 28, 2017, 14:58:18 »
Ten gaźnik ma za małą dyszę ssania,  fi oryginalnie coś około 0,65 mm. Spróbuj zozwiercic na np. 0,8mm  oczywiście jak już inne rzeczy sprawdzisz. Ja u siebie może pokombinuje aby ta dysza była wymienna. I dobiorę odpowiednią z jakiegoś Rometa albo Simsona np. Albo wykonam sam. To tylko dysza ssania, nie musi być precyzyjna.
« Ostatnia zmiana: Listopada 28, 2017, 15:23:09 wysłana przez Pietras12v »
  • Wiadomości: 1748
« Odpowiedź #42 dnia: Stycznia 31, 2018, 22:17:00 »
jakieś nowiny w tym temacie?
Ja będę wiercił dyszę ssania na 1,5mm jak założę to się pochwalę co to dało. Ale to może dopiero w niedzielę.
« Odpowiedź #43 dnia: Stycznia 31, 2018, 22:50:49 »
Jeszcze nic nie działałem, czekam na uruchomienie silniks po remoncie. Zobaczę jak będzie ssał, pewnie 2mm to zbyt dużo.
  • Wiadomości: 1748
« Odpowiedź #44 dnia: Lutego 03, 2018, 15:44:14 »
Dysza przewiercona na 1,5mm jutro testy.
« Odpowiedź #45 dnia: Lutego 08, 2018, 10:11:15 »
Czy testy sie odbyły?
  • Wiadomości: 1748
« Odpowiedź #46 dnia: Lutego 08, 2018, 12:57:30 »
Niestety zabrakło czasu, możliwe że w ten weekend się uda
« Odpowiedź #47 dnia: Lutego 08, 2018, 20:20:19 »
Ja mam rozwierconą na 1,5  :P efekt taki, że jak odpali, to zaraz trzeba wyłączyć ssane, bo się zaleje, ale odpalasz, parę obrotów rolgazem, wyłączasz ssanie i chodzi elegancko.
Problem pozostał taki, że jak dłużej postoi, to jak nie podleję pod świece chociażby kropelki, to się nakopię przez godzinę. Jak już łapie to chodzi...
« Odpowiedź #48 dnia: Lutego 09, 2018, 15:34:32 »
Przy dzisiejszym pierwszym uruchomieniu po remoncie silnik zagadał od razu.  No do drugiego razu. Ssanie było załączone dłuższą chwilę a zimny silnik się na nim nie dławił. Chodził tak z minutę na tym ssaniu, mocno przy tym dymiąc ale nie zgasł. Po rozgrzaniu tak po mniej więcej 15minutach gdy zaciągnąłem ssanie to gaśnie no chyba że dam więcej powietrza pokręcając w tym czasie manetką.
Więcej nic nie powiem po nie wiem.
  • Wiadomości: 1748
« Odpowiedź #49 dnia: Lutego 10, 2018, 15:23:41 »
Dzisiaj udało się zamontować gaznik i uruchomić CEZETA reszta w filmach.
Z góry przepraszam za jakość dźwięku.
https://youtu.be/llud55QGTyQ
https://youtu.be/tw_1rK_Ek4U
20 Odpowiedzi
14993 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 03, 2007, 12:37:06
wysłana przez HubertBaran
209 Odpowiedzi
61836 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 03, 2024, 17:05:30
wysłana przez Rozztocz
3545 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 15, 2016, 21:32:06
wysłana przez Ajgor
19 Odpowiedzi
11105 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 06, 2019, 19:39:15
wysłana przez Jawa Czarnulka
19 Odpowiedzi
3774 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 01, 2021, 23:41:26
wysłana przez muczacz
