  • Kwietnia 21, 2026, 14:06:15
Autor Wątek: Mathini - Cezet 472.3  (Przeczytany 9384 razy)
« dnia: Kwietnia 30, 2015, 20:05:53 »
Wczoraj z pomocą Tomiego wszedłem w posiadanie 472.3 kupiony w puzlach, za grosze.
Jak na razie nie mam ani czasu ani ochoty przy nim grzebać, coby go zacząć robić prawdopodobnie 634 idzie na handel. Wrzucam kilka fotek unikatowych, wyjątkowych dla tego modelu części.
  • Wiadomości: 1737
  • Cezetron, Vulcan
Odp: Mathini - Cezet 472.3
« Odpowiedź #1 dnia: Kwietnia 30, 2015, 20:13:38 »
Ło panie, na prawdę puzle :), ale jak w dobrej cenie i jest kwit, to gratuluję  ;),
nigdy nie widziałem takiego jeżdżacego Cezetona  ::)
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 30, 2015, 20:15:48 wysłana przez andree »
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #2 dnia: Kwietnia 30, 2015, 20:38:13 »
Ło panie, na prawdę puzle :) , ale jak w dobrej cenie i jest kwit, to gratuluję  ;) ,
No właśnie - je kwit?
« Odpowiedź #3 dnia: Kwietnia 30, 2015, 20:42:19 »
Nie, ale wystarczy mi w nim, że jest tabliczka i nr zgodny z ramą.
  • Wiadomości: 1737
  • Cezetron, Vulcan
« Odpowiedź #4 dnia: Kwietnia 30, 2015, 20:44:33 »
żółta blacha bedzie ?  8)
ciekaw jestem różnic co do 472,4 ? ?  ::)
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 30, 2015, 20:46:16 wysłana przez andree »
« Odpowiedź #5 dnia: Kwietnia 30, 2015, 20:45:02 »
Jest taki daleko przyszłościowy plan.
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #6 dnia: Kwietnia 30, 2015, 20:48:12 »
No to jak Koledze chce się z tym zmagać, to ja też gratuluję, bo moto zapewne ładne będzie jak wszystkie inne Kolegi    :)
  • Wiadomości: 1141
« Odpowiedź #7 dnia: Kwietnia 30, 2015, 21:02:04 »
Gratulacje, kiedy odpalasz. 8)
« Odpowiedź #8 dnia: Kwietnia 30, 2015, 21:04:46 »
Łohoho, nie za szybko, zrobienie tego to nie będzie niskobudżetowa jak dotychczas robota. Taki model trzeba robić od A do Z z dbałością o każdy szcegół, a to pochłonie masę pieniędzy, a dużej gotówki nie przewiduję w najbliższym czasie, chyba ze 634 sie dobrze sprzeda.
Paweł Świecie
  • Mapa jawerów-indianscout.
  • Wiadomości: 158
« Odpowiedź #9 dnia: Kwietnia 30, 2015, 21:22:53 »
A ja właśnie na takiej stawiałem swoje pierwsze motocyklowe kroki . Ciekawostką w tym modelu jest to że zbiornik paliwa ma dwa kraniki . Przy pierwszym ruszaniu z właścicielem z tyłu wyrwałem przód do góry i dużo nie brakowało ...
  • Wiadomości: 1141
« Odpowiedź #10 dnia: Kwietnia 30, 2015, 21:36:28 »
2 kraniki występowały też w modelach 472.4 i 472.5(z pierwszych roczników)
beduin929
  • Wiadomości: 117
« Odpowiedź #11 dnia: Kwietnia 30, 2015, 23:33:23 »
Faktycznie kraniki w 472.4 też sa dwa. A różnice to regulator napiecia w 472.3 jest na wierzchu pod boczkiem a w 472.4 jest w nim schowany . i jeszcze ze zdjec wwidac pokrywa obudowy filtra powietrza jakas z dwoma wlotami "rurkami" a a 472.4 jest jedna
  • Wiadomości: 587
« Odpowiedź #12 dnia: Kwietnia 30, 2015, 23:46:53 »
Samo mocowanie boczków jest lepsze niż w późniejszych modelach. Czasami zdarzało się zgubić któryś boczek, moja miała ten problem, ale pokrywy znalazłem i prawa jest do kompletu.
« Odpowiedź #13 dnia: Maja 01, 2015, 07:12:46 »
Po co jest ta kalamitka w lewym karterze?
« Odpowiedź #14 dnia: Maja 01, 2015, 07:27:07 »
Łączy sie z kanałem smarującym środkowe lozysko :) taki o patent
« Odpowiedź #15 dnia: Maja 01, 2015, 07:32:58 »
Ciekawe. I łożysko ma jeszcze jakieś smarowanie oprócz tego?
« Odpowiedź #16 dnia: Maja 01, 2015, 07:57:27 »
Tak, jest też ten "zwykły" kanał doprowadzający mieszanke.
mechanik350
  • Wiadomości: 113
« Odpowiedź #17 dnia: Maja 01, 2015, 08:44:53 »
  Część rozwiązań jest identyczna jak w CZ 175 typ 477.  Czujnik stopu, podwójny wlot powietrza, kalamitki na wahaczu, mocowanie bocznych pokryw itp. A i jeszcze by się tego trochę znalazło  ;)
 Model dosyć rzadki u nas. Kompletowanie unikatowych detali, przysporzy nieco nerwów. Ale i tak warto uratować ten model.
Warmińsko-mazurskie
« Odpowiedź #18 dnia: Maja 01, 2015, 08:49:17 »
Cieszę się, bo zdecydowana większość rzadkich części jest na miejscu :)
janosikmz19822
  • Wiadomości: 247
  • motórów kilka
« Odpowiedź #19 dnia: Września 29, 2015, 23:12:33 »
Powiedz panie czy coś ruszyłeś z ta cz  :P
« Odpowiedź #20 dnia: Stycznia 05, 2016, 18:15:13 »
Nie, leży i czeka na swoją kolej, ja się chyba starzeje  :-X
janosikmz19822
  • Wiadomości: 247
  • motórów kilka
« Odpowiedź #21 dnia: Stycznia 05, 2016, 18:33:47 »
Kufa w końcu odpisałeś  :P  Cz fajna warto zachować  :)
« Odpowiedź #22 dnia: Lipca 16, 2016, 19:18:27 »
Hmm, jak to powiedzieć, ZACZYNAMY  :D
Wziąłem się nareszcie za ten cukiereczek, najpierw zająłem się uporządkowaniem wszystkiego, coby widzieć czego mi brakuje. Rzeczy do ocynku przygotowane i na dzień dzisiejszy są w cynkowni, w piątek je odbiorę, Wszystkie czarne elementy z motocykla pojechały z wielką, nieocenioną pomocą Jacy67 na malowanie proszkowe. Korzystając z chwili czasu rozłożyłem i wyczyściłem amortyzatory tył oraz przód. Ku mojemu zdziwieniu przednie lagi nie są identyczne, różnią się kilkoma szczegółami, myślałem, że jedna z nich może dosztukowana od 487, ale na zdjęciu widać, że to nie od 487. W przyszłym tyg oddam lagi do galwanizerii, niech nadłożą miedzią, bo są ubytki, niewielkie ale są i znając życie pociłoby się. Później ładnie podpoleruje i pójdzie na chrom.
Uchwyty podnóżków są przespawane z innej ramy, bo jakie były poprzednie widać na zdjęciu, dorobilem też prowadnicę od mechanizmu stopki centralnej, który jest dośc rzadko spotykany ;)
  • Wiadomości: 1799
« Odpowiedź #23 dnia: Lipca 16, 2016, 19:25:29 »
Hmmm,jak to powiedzieć...nie widzę zdjęć :)
Wstawiałeś jakieś?
« Ostatnia zmiana: Lipca 16, 2016, 19:27:52 wysłana przez jaca_67 »
« Odpowiedź #24 dnia: Lipca 16, 2016, 19:26:49 »
Widać że remoncik będzie robiony fachowo i bez półśrodków :)
