  • Października 22, 2026, 14:06:27
Autor Wątek: Mathini - Cezet 472.3  (Przeczytany 9667 razy)
« dnia: Kwietnia 30, 2015, 20:05:53 »
Wczoraj z pomocą Tomiego wszedłem w posiadanie 472.3 kupiony w puzlach, za grosze.
Jak na razie nie mam ani czasu ani ochoty przy nim grzebać, coby go zacząć robić prawdopodobnie 634 idzie na handel. Wrzucam kilka fotek unikatowych, wyjątkowych dla tego modelu części.
Odp: Mathini - Cezet 472.3
« Odpowiedź #1 dnia: Kwietnia 30, 2015, 20:13:38 »
Ło panie, na prawdę puzle :), ale jak w dobrej cenie i jest kwit, to gratuluję  ;),
nigdy nie widziałem takiego jeżdżacego Cezetona  ::)
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 30, 2015, 20:15:48 wysłana przez andree »
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #2 dnia: Kwietnia 30, 2015, 20:38:13 »
Ło panie, na prawdę puzle :) , ale jak w dobrej cenie i jest kwit, to gratuluję  ;) ,
No właśnie - je kwit?
« Odpowiedź #3 dnia: Kwietnia 30, 2015, 20:42:19 »
Nie, ale wystarczy mi w nim, że jest tabliczka i nr zgodny z ramą.
« Odpowiedź #4 dnia: Kwietnia 30, 2015, 20:44:33 »
żółta blacha bedzie ?  8)
ciekaw jestem różnic co do 472,4 ? ?  ::)
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 30, 2015, 20:46:16 wysłana przez andree »
« Odpowiedź #5 dnia: Kwietnia 30, 2015, 20:45:02 »
Jest taki daleko przyszłościowy plan.
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #6 dnia: Kwietnia 30, 2015, 20:48:12 »
No to jak Koledze chce się z tym zmagać, to ja też gratuluję, bo moto zapewne ładne będzie jak wszystkie inne Kolegi    :)
« Odpowiedź #7 dnia: Kwietnia 30, 2015, 21:02:04 »
Gratulacje, kiedy odpalasz. 8)
« Odpowiedź #8 dnia: Kwietnia 30, 2015, 21:04:46 »
Łohoho, nie za szybko, zrobienie tego to nie będzie niskobudżetowa jak dotychczas robota. Taki model trzeba robić od A do Z z dbałością o każdy szcegół, a to pochłonie masę pieniędzy, a dużej gotówki nie przewiduję w najbliższym czasie, chyba ze 634 sie dobrze sprzeda.
Paweł Świecie
  • Mapa jawerów-indianscout.
  • Wiadomości: 158
« Odpowiedź #9 dnia: Kwietnia 30, 2015, 21:22:53 »
A ja właśnie na takiej stawiałem swoje pierwsze motocyklowe kroki . Ciekawostką w tym modelu jest to że zbiornik paliwa ma dwa kraniki . Przy pierwszym ruszaniu z właścicielem z tyłu wyrwałem przód do góry i dużo nie brakowało ...
« Odpowiedź #10 dnia: Kwietnia 30, 2015, 21:36:28 »
2 kraniki występowały też w modelach 472.4 i 472.5(z pierwszych roczników)
beduin929
  • Wiadomości: 120
« Odpowiedź #11 dnia: Kwietnia 30, 2015, 23:33:23 »
Faktycznie kraniki w 472.4 też sa dwa. A różnice to regulator napiecia w 472.3 jest na wierzchu pod boczkiem a w 472.4 jest w nim schowany . i jeszcze ze zdjec wwidac pokrywa obudowy filtra powietrza jakas z dwoma wlotami "rurkami" a a 472.4 jest jedna
  • Wiadomości: 593
« Odpowiedź #12 dnia: Kwietnia 30, 2015, 23:46:53 »
Samo mocowanie boczków jest lepsze niż w późniejszych modelach. Czasami zdarzało się zgubić któryś boczek, moja miała ten problem, ale pokrywy znalazłem i prawa jest do kompletu.
« Odpowiedź #13 dnia: Maja 01, 2015, 07:12:46 »
Po co jest ta kalamitka w lewym karterze?
« Odpowiedź #14 dnia: Maja 01, 2015, 07:27:07 »
Łączy sie z kanałem smarującym środkowe lozysko :) taki o patent
« Odpowiedź #15 dnia: Maja 01, 2015, 07:32:58 »
Ciekawe. I łożysko ma jeszcze jakieś smarowanie oprócz tego?
« Odpowiedź #16 dnia: Maja 01, 2015, 07:57:27 »
Tak, jest też ten "zwykły" kanał doprowadzający mieszanke.
mechanik350
  • Wiadomości: 113
« Odpowiedź #17 dnia: Maja 01, 2015, 08:44:53 »
  Część rozwiązań jest identyczna jak w CZ 175 typ 477.  Czujnik stopu, podwójny wlot powietrza, kalamitki na wahaczu, mocowanie bocznych pokryw itp. A i jeszcze by się tego trochę znalazło  ;)
 Model dosyć rzadki u nas. Kompletowanie unikatowych detali, przysporzy nieco nerwów. Ale i tak warto uratować ten model.
Warmińsko-mazurskie
« Odpowiedź #18 dnia: Maja 01, 2015, 08:49:17 »
Cieszę się, bo zdecydowana większość rzadkich części jest na miejscu :)
janosikmz19822
  • Wiadomości: 252
  • motórów kilka
« Odpowiedź #19 dnia: Września 29, 2015, 23:12:33 »
Powiedz panie czy coś ruszyłeś z ta cz  :P
« Odpowiedź #20 dnia: Stycznia 05, 2016, 18:15:13 »
Nie, leży i czeka na swoją kolej, ja się chyba starzeje  :-X
janosikmz19822
  • Wiadomości: 252
  • motórów kilka
« Odpowiedź #21 dnia: Stycznia 05, 2016, 18:33:47 »
Kufa w końcu odpisałeś  :P  Cz fajna warto zachować  :)
« Odpowiedź #22 dnia: Lipca 16, 2016, 19:18:27 »
Hmm, jak to powiedzieć, ZACZYNAMY  :D
Wziąłem się nareszcie za ten cukiereczek, najpierw zająłem się uporządkowaniem wszystkiego, coby widzieć czego mi brakuje. Rzeczy do ocynku przygotowane i na dzień dzisiejszy są w cynkowni, w piątek je odbiorę, Wszystkie czarne elementy z motocykla pojechały z wielką, nieocenioną pomocą Jacy67 na malowanie proszkowe. Korzystając z chwili czasu rozłożyłem i wyczyściłem amortyzatory tył oraz przód. Ku mojemu zdziwieniu przednie lagi nie są identyczne, różnią się kilkoma szczegółami, myślałem, że jedna z nich może dosztukowana od 487, ale na zdjęciu widać, że to nie od 487. W przyszłym tyg oddam lagi do galwanizerii, niech nadłożą miedzią, bo są ubytki, niewielkie ale są i znając życie pociłoby się. Później ładnie podpoleruje i pójdzie na chrom.
Uchwyty podnóżków są przespawane z innej ramy, bo jakie były poprzednie widać na zdjęciu, dorobilem też prowadnicę od mechanizmu stopki centralnej, który jest dośc rzadko spotykany ;)
  • Wiadomości: 1810
« Odpowiedź #23 dnia: Lipca 16, 2016, 19:25:29 »
Hmmm,jak to powiedzieć...nie widzę zdjęć :)
Wstawiałeś jakieś?
« Ostatnia zmiana: Lipca 16, 2016, 19:27:52 wysłana przez jaca_67 »
« Odpowiedź #24 dnia: Lipca 16, 2016, 19:26:49 »
Widać że remoncik będzie robiony fachowo i bez półśrodków :)
