  • Sierpnia 05, 2026, 05:50:14
Strony: 1 ... 7 8 [9] 10 11 ... 16   Do dołu
Autor Wątek: Łańcuszek sprzęgłowy dwurzędowy. DID, Tsubaki i inne pomysły  (Przeczytany 114681 razy)
second
  • Wiadomości: 777
Odp: Łańcuszek sprzęgłowy dwurzędowy. DID, Tsubaki i inne pomysły
« Odpowiedź #200 dnia: Kwietnia 28, 2015, 22:58:55 »
Tyle mam:
Lopez, ładnie to tak wrzucać moje zdjęcie jak swoje?
To teraz wiem, jak wygląda Kolega Pawand   ;)
« Odpowiedź #201 dnia: Kwietnia 29, 2015, 01:30:35 »
Po wymiarach znalazlem japonskie zamiennniki lancucha sprzeglowego.
Na przyklad DID (DID35-2RP):
http://www.monotaro.com/p/0177/5987/
Jest tez kilka innych lancuchow oprocz DID-a.
Na razie nic niepokojacego spod lewego dekla nie slychac ale przy najblizszej wymianie moja Jawa dostanie taki "lokalny" lancuch.
Kupionego na zapas Favorita pozostaje mi zostawic sobie na pamiatke.
Dziekuje za wskazowki.
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #202 dnia: Kwietnia 29, 2015, 06:52:33 »
Na temat zapinek łańcuchowych w tym wątku przetoczyła się prawdziwa burza mózgów. Widzę, że Kolega również musi liczyć na takie rozwiązanie. Nie martwisz się Yabaman'ie o wytrzymałość spinki?
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 29, 2015, 07:24:56 wysłana przez second »
« Odpowiedź #203 dnia: Kwietnia 29, 2015, 07:27:07 »
Jesli chodzi o zapinkę to tutaj akurat nie mam wątpliwosci. Wolę lancuchy z zapinką.
  • Niegdyś Jawer...
« Odpowiedź #204 dnia: Kwietnia 29, 2015, 08:16:45 »
taki did w jawie byłby czymś wspaniałym
ciekawe czemu nie widać ich w Polsce ?
  • Wiadomości: 1748
« Odpowiedź #205 dnia: Kwietnia 29, 2015, 08:22:10 »
Turbo może ten co ja założyłem też okaże się czegoś wart. Czasami płacimy tylko za markę a nie za jakość. Poczekaj to się przekonamy
  • Niegdyś Jawer...
« Odpowiedź #206 dnia: Kwietnia 29, 2015, 08:27:44 »
jak inny z niecierpliwością czekam na relację  :)
mam nowego favorita, ale do silnika który będę remontował go nie założę.
Piwek
  • Wiadomości: 25
  • Swieży jawacz i komarzysta.
« Odpowiedź #207 dnia: Kwietnia 29, 2015, 09:43:56 »
Panowie, wcisne sie... U mnie przyda sie nowy lancuch/napinacz? ;)
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 29, 2015, 09:45:49 wysłana przez Piwek »
  • Wiadomości: 1748
« Odpowiedź #208 dnia: Kwietnia 29, 2015, 15:38:14 »
[/quote
Jeżeli możesz dotknąć łańcuchem karterow, to musisz. Jeżeli jest tylko luźny i nigdzie nie dotyka to jeszcze chwilę pojezdzisz
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #209 dnia: Kwietnia 29, 2015, 17:17:59 »
Przypadek łańcuszka sprzęgłowego faworit uzmysławia, jak łatwo można być sprowadzonym na manowce przez dezinformację o produkcie markowym. Dlatego można rozważyć przypięcie w bazie wiedzy wątku, który będzie zawierał informacje o takich "upadłych aniołach" co by inni Jawerzy w g...no nie wdeptywali. Polecam to pod rozwagę Adminom i Moderatorom.
  • Wiadomości: 1748
« Odpowiedź #210 dnia: Maja 04, 2015, 15:02:47 »
W czwartek wyruszam w trasę około 1800km. Jadę w dwie osoby i pełne bagażniki, czyli idealne warunki do testowania łańcucha. Po powrocie zwalę kapę i wszystko będzie jasne czy nowy łańcuch jest cokolwiek wart. Prawdę mówiąc to mam małe obawy jednak biorę w trasę nie używanego faworita z PRL'u czyli tego co kilka tysięcy pojeździ.
No i zrobiłem 1720 km. Jechaliśmy na pełnej kicie z czego 1200km w dwie osoby. Motór załadowany bagażami cały czas. Ogólnie myślę, że można te warunki eksploatacji uznać za ciężkie.
Dzisiaj zlałem olej i zdjąłem kapę. No cóż łańcuch jest na swoim miejscu prawdę mówiąc dostał luzu. Ma jeszcze bardzo daleko do karteru i na pewno będę z nim jeździł dalej. Niestety nie zrobiłem zdjęć bo nie wziąłem ze sobą aparatu ani telefonu. Po sezonie powtórnie go zobaczę i wtedy dopiero powiem co i jak, jak na razie zostaje :D
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #211 dnia: Maja 04, 2015, 15:23:16 »
To chyba jednak prawda, że lepszą stal już gromadzą na czołgi...   ;)
  • Wiadomości: 1748
« Odpowiedź #212 dnia: Maja 13, 2015, 18:41:14 »
Tak sprawa wygląda myślę, że nie jest źle. Przejechane około 1800 km.
https://youtu.be/TmK375nsrDk
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #213 dnia: Maja 13, 2015, 18:44:28 »
Czy jest dobrze będzie można powiedzieć po dłuższym przebiegu, a w szczególności po zestawieniu z wynikiem jaki dostarczy eksploatacja łańcuszka Okinoi. Ktoś miał to sprawdzić, ale nie pamiętam kto.
« Odpowiedź #214 dnia: Maja 13, 2015, 20:00:24 »
Ja mam Okinoi, przejechałem na nim na razie 1300km.
Krycha
  • Wiadomości: 677
  • Cz 472.6
« Odpowiedź #215 dnia: Czerwca 08, 2015, 23:09:23 »
Musiałem dostać się do napędu prędkościomierza (zjechało mi plastikowy wałeczek napędzający linkę), więc dzisiaj zdjąłem lewą kapę pierwszy raz od remontu. Zeszła bardzo topornie. Łańcuszek favorit na zębatce wału 638 i sprzęgle z CZ pod naciskiem palca dotyka już karteru. Ale problemów z biegami, szarpaniem czy tarciem nie miałem. Na tym zestawie przejechałem 14tys. w silniku 638. Samo sprzęgło jeździło wcześniej w żeliwniaku na którym również zrobiłem 14tys. Ciekaw jestem ile jeszcze wytrzyma.
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #216 dnia: Czerwca 08, 2015, 23:21:52 »
Należy odpowiedzieć sobie na pytanie, czy warto to sprawdzać? Wyciągnięty łańcuch potrafi ostro dać po zębach kosza i zębatki...
Krycha
  • Wiadomości: 677
  • Cz 472.6
« Odpowiedź #217 dnia: Czerwca 09, 2015, 06:42:11 »
Sprawdzać, ile jeszcze pojeździ sprzęgło. Łańcuszek idzie do wymiany. ;)
  • Wiadomości: 1748
« Odpowiedź #218 dnia: Lipca 12, 2015, 08:57:22 »
Ja cały czas jeżdżę na łańcuszku z Augustowa (ok. 3500 km)  i jak ostatnio zmieniałem tarcze sprzęgła to widziałem, że rozciągnął się odrobinę zwiększając tym już istniejący mały luz. Od zmiany gaźnika na gaźnik firmy Mickarb, ten łańcuszek ma na prawdę przewalone, ale jednak się trzyma. Podejrzewam, że współczesny Favorit już dawno był by do kosza.
« Odpowiedź #219 dnia: Lipca 12, 2015, 13:39:35 »
Na Okinoi mam już najechane prawie 5000km i jest ok. Na początku zrobił się nieduży luz, ale na razie się nie zwiększa.
« Odpowiedź #220 dnia: Lipca 12, 2015, 23:01:12 »
Ja mam jakiś epokowy ponoć i zobaczę na dniach jak wygląda, bo padł mi napęd prędkościomierza... Zrobione jakieś 4000km na nim...
« Odpowiedź #221 dnia: Lipca 14, 2015, 11:56:05 »
Rozztocz - żeby naprawić napęd prędkościomierza trzeba rozpoławiać silnik o ile dobrze pamiętam ?
  • Wiadomości: 3608
« Odpowiedź #222 dnia: Lipca 14, 2015, 12:04:47 »
Nie
« Odpowiedź #223 dnia: Lipca 14, 2015, 12:38:34 »
Mostasz nie, wystarczy zdjąć kosz sprzęgłowy...
kielek
  • Wiadomości: 256
« Odpowiedź #224 dnia: Lipca 14, 2015, 14:38:07 »
Nie zawsze. Spotkałem się z dwoma rodzajami elementu "C" ze zdjęcia.
Są z wycięciem umożliwiającym wyjęcie bez połowienia, oraz bez niego i wtedy trzeba połowić.
« Ostatnia zmiana: Lipca 14, 2015, 14:41:58 wysłana przez kielek »
Yamaha XTZ660 Tenere
WSK M06B3
Strony: 1 ... 7 8 [9] 10 11 ... 16   Do góry
4633 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 17, 2006, 20:08:52
wysłana przez Johnny
4125 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 21, 2012, 08:05:54
4945 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 11, 2013, 16:59:47
wysłana przez albiNOS
25 Odpowiedzi
11826 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 22, 2017, 22:04:19
2882 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 16, 2019, 05:07:54
wysłana przez wikingc1
