  • Listopada 06, 2026, 08:50:47
Strony: 1 ... 6 7 [8] 9 10 ... 16   Do dołu
Autor Wątek: Łańcuszek sprzęgłowy dwurzędowy. DID, Tsubaki i inne pomysły  (Przeczytany 116845 razy)
Odp: Łańcuszek sprzęgłowy dwurzędowy. DID, Tsubaki i inne pomysły
« Odpowiedź #175 dnia: Marca 31, 2015, 18:46:16 »
No więc -Tak nie należy rozpoczynać zdania Mamy w końcu łańcuch zamiennik pasujący na nasze sprzęgła ;D
Jedynym problemem jest jak mi się wydaje to, że jest on dość mocno napięty.
Pokażę na zdjęciach o czym mowa.
AndrewS
  • Wiadomości: 1582
  • Jawa 350 638-0 88r
« Odpowiedź #176 dnia: Marca 31, 2015, 18:52:29 »
Hmmm Czyli tulejka kosza bedzie dostawać po dupie ??   ::)
« Ostatnia zmiana: Marca 31, 2015, 19:08:07 wysłana przez AndrewS »
Pozdrawiam Andrzej
Jawa 350 638-0 88 r.
FSO 125p 1.4 16V MPI 89 r.
Rover 800 99 r.
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #177 dnia: Marca 31, 2015, 18:54:54 »
Nareszcie! Teraz potrzebna jest kolejna dobra wiadomość, że łańcuch po sezonie zmagania nie zyskał na długości - bo na za krótkiego to on nie wygląda, ugięcie jest bardzo wyraźne.
« Odpowiedź #178 dnia: Marca 31, 2015, 19:08:19 »
Nowy łańcuch na dobrych zębatkach taki naciąg mieć powinien.
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #179 dnia: Marca 31, 2015, 19:12:16 »
Dokładnie - przecież to nie wahacz, gdzie łańcuch zmienia naprężenie zależnie od obciążenia więc musi mieć większy luz. Tu jest OK.
« Odpowiedź #180 dnia: Marca 31, 2015, 19:28:48 »
Jest tak, że jak się go złapie i próbuje uginać to jest ruch, tylko że uczucie jak by był z takiej dośc sztywnej gumy. Przy kręceniu koszem łańcuch ładnie pracuje, bez żadnych trzasków i stuków. Moim skromnym zdaniem będzie dobrze. Ciekaw jestem jak on będzie pracował i się rozciągał
« Ostatnia zmiana: Marca 31, 2015, 19:48:55 wysłana przez czeron »
AndrewS
  • Wiadomości: 1582
« Odpowiedź #181 dnia: Marca 31, 2015, 19:32:39 »
Zrób pomiary potem zrobisz trochę kilometrów hmm min 1000 i znowu pomiary.
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800 99 r.
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #182 dnia: Marca 31, 2015, 19:34:16 »
Zrobiłbym podobnie...
« Odpowiedź #183 dnia: Marca 31, 2015, 19:47:38 »
Tak dokładnie mam zamiar zrobić. ;D  Tylko pierw muszę założyć go do swojego silnika
Paweł Świecie
  • Mapa jawerów-indianscout.
  • Wiadomości: 158
« Odpowiedź #184 dnia: Marca 31, 2015, 20:21:41 »
Zakładałem kilka dni temu nowy łańcuszek do TS-ki i też jest bezluzowy,ugina się lekko pod mocnym naciskiem palca ale moim zdaniem tak właśnie powinno być . Pracuje w oleju,na kołach,które nie zmieniają położenia względem siebie więc brak luzu tak jak w przypadku łańcucha napędowego nie przeszkadza .
« Odpowiedź #185 dnia: Marca 31, 2015, 20:41:30 »
Tak to drzewiej bywało: Jak zakładałeś nowy łańcuszek Favorit na niezużyte zębatki to trzeba to było robić jednocześnie z oboma zębatkami, równomiernie i było bardzo pasownie. Tak że tulejka ledwo wchodziła.
Moim zdaniem luz jest ok.
Trzymam kciuki za efekty doświadczeń i wielokilometrowe przebiegi.
Jeszcze tylko zapytam bo jakoś się nie doczytałem: On jest z zapinką czy bez?
« Odpowiedź #186 dnia: Marca 31, 2015, 20:43:39 »
Jawol dobrze pisze - tak bywało za starych dobrych czasów
« Odpowiedź #187 dnia: Marca 31, 2015, 20:46:46 »
Tak jest z zapinką. Właśnie Trzeba zdjąć zębatkę z wału, aby go nałożyć i tulejka od kosza sprzęgła wchodzi dość ciasno :D
« Odpowiedź #188 dnia: Marca 31, 2015, 20:57:08 »
a czy ta firma ma łańcuszki jednorzędowe o takim wymiarze?
« Odpowiedź #189 dnia: Marca 31, 2015, 21:02:59 »
Sorry nie znalazłem
« Ostatnia zmiana: Marca 31, 2015, 21:32:43 wysłana przez czeron »
« Odpowiedź #190 dnia: Marca 31, 2015, 21:11:26 »
dane faworita do jawy 354:
062C, nie znalazłem oferty  :(
« Ostatnia zmiana: Marca 31, 2015, 21:24:15 wysłana przez gustaw »
« Odpowiedź #191 dnia: Marca 31, 2015, 23:25:07 »
Gustaw jesteś pewny co do tego oznaczenia?? Dwójka n końcu oznacza chyba łańcuch dwurzędowy.
Jeśli łańcuch w 354 ma te same wymiary(średnica rolki, podziałka) co łańcuch w twinach to szukaj 06C-1.
Okinoi którego założyłem u siebie też był dobrze dopasowany.
Wszystkie "oryginalne" favority które zakładałem od razu były luzne.
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #193 dnia: Kwietnia 01, 2015, 08:25:26 »
Kolego Lopez, teraz wystarczy ocenić luz tego łańcucha po sezonie porównując do luzu łańcucha Kolegi Czerona po sezonie i mamy gotowy raport na ich temat. Stan wyjściowy obu łańcuchów jest identyczny, nawet oba posiadają zapinki. To jest sytuacja wręcz laboratoryjna.
A favority? No cóż, nie pierwszy produkt upadł bardzo nisko.
« Odpowiedź #194 dnia: Kwietnia 28, 2015, 17:47:02 »
W czwartek wyruszam w trasę około 1800km. Jadę w dwie osoby i pełne bagażniki, czyli idealne warunki do testowania łańcucha. Po powrocie zwalę kapę i wszystko będzie jasne czy nowy łańcuch jest cokolwiek wart. Prawdę mówiąc to mam małe obawy jednak biorę w trasę nie używanego faworita z PRL'u czyli tego co kilka tysięcy pojeździ.
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #195 dnia: Kwietnia 28, 2015, 17:51:02 »
Udanej wyprawy. Szerokości Kolego!   :)
« Odpowiedź #196 dnia: Kwietnia 28, 2015, 18:29:37 »
Czy 06C2, podawane przez Kolegow jako oznaczenie lancucha sprzeglowego do Jawy, to symbol wedlug czeskiej normy? Probuje znalezc jakis japonski odpowiednik tego lancucha i wyskakuja glownie czeskie i polskie strony. Jesli ktos zna bardziej uniwersalny symbol tego lancucha to bylbym wdzieczny za jego ogloszenie.
« Odpowiedź #197 dnia: Kwietnia 28, 2015, 19:07:02 »
Panie Yabaman Musisz chyba po rozmiarach poszukać, czyli wzorować się na naszych polskich wymiarach tam u Ciebie w Japoni
« Odpowiedź #198 dnia: Kwietnia 28, 2015, 21:07:46 »
Tyle mam:
« Odpowiedź #199 dnia: Kwietnia 28, 2015, 22:33:20 »
Tyle mam:
Lopez, ładnie to tak wrzucać moje zdjęcie jak swoje?
Strony: 1 ... 6 7 [8] 9 10 ... 16   Do góry
4698 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 17, 2006, 20:08:52
wysłana przez Johnny
4167 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 21, 2012, 08:05:54
5026 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 11, 2013, 16:59:47
wysłana przez albiNOS
25 Odpowiedzi
12019 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 22, 2017, 22:04:19
2932 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 16, 2019, 05:07:54
wysłana przez wikingc1
