  • Listopada 06, 2026, 08:50:51
Strony: 1 ... 5 6 [7] 8 9 ... 16   Do dołu
Autor Wątek: Łańcuszek sprzęgłowy dwurzędowy. DID, Tsubaki i inne pomysły  (Przeczytany 116846 razy)
second
  • Wiadomości: 777
Odp: Łańcuszek sprzęgłowy dwurzędowy. DID, Tsubaki i inne pomysły
« Odpowiedź #150 dnia: Marca 18, 2015, 21:37:35 »
Pisałem o ubiegłorocznym nabytku. Nowe może są lepsze? Tak czy inaczej to koniec mojej przygody z tą firmą.
« Odpowiedź #151 dnia: Marca 18, 2015, 21:38:08 »
Lancuch napedu kola jest duzo bardziej obciazony niz lancuszek sprzegla .
« Odpowiedź #152 dnia: Marca 20, 2015, 16:33:31 »
DID w napędzie wytrzymuje znacznie dłużej. Złoty favorit rozciąga się tak, że po kilku tysiach jazdy solo strzaskał obudowę przy zębatce zdawczej i zaczął trzeć o karter.
Niestety DID nie ma odpowiednika dla sprzęgła w Jawce stąd przymiarki do łańcuchów maszynowych.
Jeśli będą naprawdę dobre to warto założyć zakuty z nowym koszem i zębatką sprzęgła i mieć spoko do końca życia silnika albo i dłużej. Jak nie będzie znacząco odbiegał od tych co mamy w moto to można spróbować z zapinką i wymieniać raz - dwa razy w sezonie bez ściągania kosza
« Odpowiedź #153 dnia: Marca 20, 2015, 22:40:33 »
Niestety dostałem e-mail że dostawa łańcucha opóźni się o około 3 tygodnie, więc trzeba uzbroić się w cierpliwość.
« Odpowiedź #154 dnia: Marca 21, 2015, 03:05:52 »
Co do współczesnego favorita to faktycznie lipa mój napędowy ma 3500 km i idzie już na złom, a sprzęgłowy prawdopodobnie nigdy nie był wymieniany i jest ok a to będzie około 12000 km od wyjazdu z fabryki. Na szczęście mam jeszcze jeden sprzęgłowy z epoki :D
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #155 dnia: Marca 21, 2015, 07:11:24 »
Do 18 tysięcy powinien dociągnąć. Mój fabryczny tyle ma i jeszcze nie trąca obudowy. Będę uważnie śledził do jakiego przebiegu będzie można go używać. Na zamianę również mam fabryczny z lat osiemdziesiątych, ze starych zapasów oczywiście.   :)
« Odpowiedź #156 dnia: Marca 24, 2015, 19:04:25 »
Mimo zapowiedzi o opóźnieniu w dostawie łańcuch dzisiaj do mnie dotarł ;D
Jeszcze nic z nim nie robiłem, ale już za jakieś dwie może trzy godziny będzie wiadomo czy pasuje na zębatki.
Oczywiście postaram się jeszcze dzisiaj na gorąco wszystko napisać.
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #157 dnia: Marca 24, 2015, 19:12:54 »
Ale jak on wygląda, że tak powiem na oko? Choć aby solidny jakiś?
« Odpowiedź #158 dnia: Marca 24, 2015, 19:19:40 »
Stal ma inny ciemno-szary kolor. nic więcej na razie nie mogę napisać. Cierpliwości ;)
No i dupa Dostałem inny łańcuch niż zamówiłem.
« Ostatnia zmiana: Marca 24, 2015, 21:27:07 wysłana przez czeron »
« Odpowiedź #159 dnia: Marca 24, 2015, 21:44:57 »
up
« Odpowiedź #160 dnia: Marca 24, 2015, 21:49:58 »
ale zonk... Jebnęli się w hurtowni pewnie...
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #161 dnia: Marca 24, 2015, 22:01:24 »
Sprzedaż wysyłkowa ma swoje wady.  Trzeba reklamować. Kurczę! A tak liczyłem na to, że to będzie coś!
« Odpowiedź #162 dnia: Marca 24, 2015, 22:14:01 »
Już wysłałem notę dyplomatyczną.  ;)
Mam nadzieję, że uda się to ładnie załatwić i będzie cacy
« Odpowiedź #163 dnia: Marca 24, 2015, 22:19:03 »
Czy szerokość jest taka sama??
Wydaje mi się, że dostałeś łańcuch 06B2. Wedłu katalogu średnica rolki 6,35 mm.
06C2 czyli jawowy według katalogów ma średnicę rolki 5,08.
Jeśli zamawiałeś 06C2 to musisz się z nimi kłucić.
« Odpowiedź #164 dnia: Marca 24, 2015, 22:25:41 »
Taki zamówiłem dwurzędowego 06C-2(3/8)
Po prostu gdzieś się pomylili
Szerokość i skok jest ok
« Ostatnia zmiana: Marca 24, 2015, 22:27:22 wysłana przez czeron »
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #165 dnia: Marca 26, 2015, 10:01:04 »
Raczyli wytłumaczyć przyczynę pomyłki?
« Odpowiedź #166 dnia: Marca 26, 2015, 21:08:33 »
Wczoraj byłem lekko poirytowany brakiem jakiejkolwiek odpowiedzi ze strony CNC-akcesoria.
Dzisiaj dostałem taki e-Mail:
"Witamw dniu dzisiejszym wysyłam poprawny łańcuch, kurier będzie również posiadał zlecenie odbioru na błędnie wysłany. Przepraszamy za pomyłkę. "
Panowie życzę wszystkim takich kontrahentów. Doba od zgłoszenia i łańcuch już jedzie do mnie i nie ma mowy o jakichkolwiek płatnościach za przesyłkę
« Ostatnia zmiana: Marca 26, 2015, 22:40:21 wysłana przez czeron »
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #167 dnia: Marca 26, 2015, 21:30:04 »
Sprzedawca K-Marecki z allegro tak samo rozwiązuje problem własnych pomyłek. Już dwa razy z taką sytuacją miałem do czynienia i nie mogę złego słowa o nim powiedzieć. Na drugi dzień po złożeniu reklamacji właściwe części były u mnie.
A jeśli chodzi o łańcuch, to czekamy relację (ja bardzo niecierpliwie)   ;D
« Odpowiedź #168 dnia: Marca 27, 2015, 20:19:05 »
Z K-Mareckim miałem jeszcze lepsze jaja. upiłem u niego porcję części, między innymi oponę, jednak przez pomyłkę kupiłem 16stkę. Sprawa się wysypała, zanim paczka do mnie doszła, uzgodniłem z K-Mareckim, że odeślę mu oponę, a on mi przyśle właściwą. Paczka przyszła, poprosiłem żonę o przepakowanie opony i odesłanie a ta przepakowała wszystko i odesłała. K-Marecki odesłał raz jeszcze, i co ciekawe nie chciał dopłaty za wysyłkę. Naprawdę polecam tego sprzedającego
« Odpowiedź #169 dnia: Marca 28, 2015, 06:46:18 »
Toż to skrajna nieodpowiedzialność tak ważną sprawę powieżyć żonie ;D
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #170 dnia: Marca 28, 2015, 07:04:14 »
Wracając do tematu - Kolega Czeron nic nie pisze. Niedobrze ...   :(
« Odpowiedź #171 dnia: Marca 28, 2015, 07:22:56 »
second spokojnie bez stresu - poczekajmy do wtorku chociaż  :P
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #172 dnia: Marca 28, 2015, 07:44:00 »
Weekend Kolego, poczytałoby się dobre wiadomości. OK - czekam do wtorku   :-X
« Odpowiedź #173 dnia: Marca 30, 2015, 21:56:23 »
Cześć widzę, ze nie tylko ja jestem ciekaw efektów.
łańcuch przyszedł dzisiaj wieczorem, kurier zabrał poprzedni.
Wybaczcie ale jestem po 14 godzinach jazdy i nie pójdę już dzisiaj do piwnicy badać pasowanie, choć sam jestem bardzo ciekaw. Z tego co mogłem zrobić nie ruszając tyłka z kanapy, to zmierzyłem sówmiarką nowy łańcuch i okazało się, że wszystko gra.
Jutro wieczorem zaraportuję co i jak
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #174 dnia: Marca 30, 2015, 23:17:33 »
Powiało optymizmem  ;D
To do wieczora.
Strony: 1 ... 5 6 [7] 8 9 ... 16   Do góry
4698 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 17, 2006, 20:08:52
wysłana przez Johnny
4167 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 21, 2012, 08:05:54
5026 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 11, 2013, 16:59:47
wysłana przez albiNOS
25 Odpowiedzi
12019 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 22, 2017, 22:04:19
2932 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 16, 2019, 05:07:54
wysłana przez wikingc1
