  • Sierpnia 05, 2026, 06:15:31
Autor Wątek: Odchudzanie wału  (Przeczytany 25148 razy)
Odchudzanie wału
« dnia: Stycznia 15, 2015, 16:57:54 »
Nie wiem czy już było, ale znalazłem pewną ciekawostkę
http://jenikovo.wz.cz/upravy/25.htm
Spotkał się ktoś z taką przeróbką?
Markoltent10
  • Wiadomości: 319
    • Strona firmowa
Odp: Odchudzanie wału
« Odpowiedź #1 dnia: Stycznia 15, 2015, 17:29:12 »
ja jeszcze sie z takową innowacją JAWY  nie spotkałem ,ale czemu nie  ? pewnie działa i to całkiem nieźle tak jak napisali . Istotnie te nowszej konstrukcji silniki mają wały o wiele bardziej ''chude " :)
TomekTS350
« Odpowiedź #2 dnia: Stycznia 16, 2015, 02:01:56 »
hmm ciekawie to wygląda :)
« Odpowiedź #3 dnia: Stycznia 16, 2015, 10:34:07 »
Trochę się zmienia masa wirująca względem oryginalnego wału. Może to nieźle golić. Na pewno reakcja na gaz będzie lepsza ;D
TomekTS350
« Odpowiedź #4 dnia: Stycznia 16, 2015, 10:37:21 »
Czy jest tu jakiś fachowiec który dał by radę to wykonać? Markoltent10 ? :-)
« Odpowiedź #5 dnia: Stycznia 16, 2015, 10:39:22 »
Trzeba by stoczyć przeciwwagi. Mam luźny wał, muszę nad tym pomyśleć :P
TomekTS350
« Odpowiedź #6 dnia: Stycznia 16, 2015, 10:46:02 »
I jeszcze widać że ścięty ten wał ma przeciwwagi, jak to wymierzyć i w którym miejscu ściąć, czy jak to się fachowo nazywa? :)
  • Wiadomości: 715
« Odpowiedź #7 dnia: Stycznia 16, 2015, 10:53:28 »
To nie jest takie proste po takim toczeniu potrzebne będzie wyważenie wału, do tego są te ścięcia. Ja zamiast staczania wału zastosował bym podkowy do komory korbowej.
TomekTS350
« Odpowiedź #8 dnia: Stycznia 16, 2015, 10:55:16 »
Mam takie podkowy wytoczone do jawy 350ts i leża na półce bo za dożo modzenia z ich montażem i wymierzaniem, zrezygnowałem z tego. Jak ktoś chętny to mogę je odsprzedać jak coś 30 zł toczenie mnie kosztowało + koszt blachy za 40 zł oddam :D
« Odpowiedź #9 dnia: Stycznia 16, 2015, 11:28:20 »
Pewnie że trzeba go wyważyć jak wszystko co wykonuje ruch obrotowy. Podkowa sama w sobie do seryjnego wału coś tam da. Wiem bo mam w 175tce. tylko że nie zmniejszy ona masy wirującej. Ta przeróbka zmniejszy objętość skrzyni korbowej jak i zmniejszy masę wirującą przez to silnik będzie lepiej reagował na gaz.
TomekTS350
« Odpowiedź #10 dnia: Stycznia 16, 2015, 11:33:06 »
Zamiast stosowania podków do 350tki to już lepiej zrobić liczone dyfuzory.
Tomek
  • Knedlarz z wyboru
  • Wiadomości: 121
  • CZ 472.5, 450.01, Jawa p20
« Odpowiedź #11 dnia: Stycznia 16, 2015, 15:13:16 »
Jedyne do czego bym się przyczepił to te ścięcia. Myślę, że lepiej byłoby wyważyć za pomocą otworów w przeciwwagach i ich wypełnieniu np tekstolitem. Dodatkowo zmniejszyłoby to objętość komory. Z tego co rozumiem obniżyli masę niemal o połowę. Świetny wynik :)
BTW. Szkoda, że przy takich przeróbkach zazwyczaj pozostają przy rozrządzie "tłokowym" zamiast wrzucić tam membrany, pomodzić w oknach itp. Chyba jeszcze nikt nie przerobił tego silnika po całości, a szkoda. Myślę, że dobrze wystrojona nie odbiegałaby mocno od japońskich 350. Tylko ciekawe czy kwota mieściłaby się w czterocyfrowej :D
« Odpowiedź #12 dnia: Stycznia 17, 2015, 08:33:29 »
Heh , odchudzony wal jest fajny jak sie juz jedzie , ntomiast moze to byc maly horror przy ruszaniu . Ja z kumplem Mackiem z NT odchudzilismy wal w motorynce , zdjelismy magneto , zaplon tylko z aku bez ladowania itp . Fajnie to chodzi , jak sie odkreci manete to jest dzida . Ale ruszenie to jest horror dla sprzegla , bo bardzo latwo zgasic ten silnik . Ja rozumiem ze motodrynka a jawa 350 to jest duza roznica , ale boje sie ze ten wal bedzie swietny na tor , a mniej fajny do jazdy po drogach . Jak sa korki albo skrzyzowania to dodatkowy moment obrotowy oddawany przez wal nie pomoze , a elastyczny silnik moze byc bardziej przydatny .
Druga rzecz a propos wysilania Jawy - skrzynia biegow . Jawa ma tylko 4 . To znaczy ze musi miec silnik dosc elastyczny , ktory ma jakis dol (czyli szeroki power-band) . Inaczej po zmianie biegu moze byc BUUUUUUUUUU a nie przyspieszanie . Nikt nie broni zestroic silnik na obroty od 6000 do 9000 , ale jak bardzo wtedy trzeba go krecic zeby normalnie jechac ? Ja swoj silnik troche przyspieszylem (4000 - 7000) i roznica jest bardzo wyczuwalna , walek w skrzyni 13t troche poprawial jazde , ale trzeba bylo bardziej myslec o biegach , zwlaszcza pod gorki .
  • Wiadomości: 593
« Odpowiedź #13 dnia: Stycznia 17, 2015, 16:52:44 »
Ogólnie rzecz biorąc z lżejszym wałem traci się moment obrotowy. Po odchudzeniu mocy będzie trochę więcej, ale już trzeba będzie to kręcić do samego końca jak przerabianego simsona. Co to za przyjemność jeździć z czymś co nie ma dołu?
Co do podkowy. To nie jestem problem, ale w przypadku knedla jest inny problem. Nie ma 100% gwarancji, że w knedlu wał przy następnym remoncie będzie siedział tak samo, a podkowa jest mocowana na sztywno i nie będzie żadnego zakresu regulacji. Tutaj trzeba by zastosować patent, żeby łożysko wpadało do ustalonego punktu. A każde łożysko też idealnie takie samo nie jest wymiarami, zawsze są jakieś odchyły.
Z jawy ścigacza da się zrobić i udowodnili to Litwini. 2 membrany, 2 duże gaźniki, strojenie i pewnie jeszcze inne detale. Widziałem film u Laszla jak orali tą jawą lód oponą ze stalowymi kolcami.
« Odpowiedź #14 dnia: Stycznia 17, 2015, 20:12:45 »
Ogólnie rzecz biorąc z lżejszym wałem traci się moment obrotowy. .
Nie , wlasnie zyskuje sie . Zamiast rozpedzac ciezki wal , moment ijest oddawany na reszte ukladu napedowego - czyli na kolo i przyspieszanie . Jakby dociazyc wal to wtedy stracimy czesc momentu obrotowego . Lekki wal szybciej przyspiesza , nie pochlania tyle momentu obrotowego wlasnie co ciezszy .
Gdyby kolega Jawolotomen mial racje to baaaaardzo ciezki wal dawalby oooolbrzymi moment obrotowy , a tak sie nie dzieje . Natomiast masa walu nie ma wplywu na moc , czy z lekim czy z ciezkim rozpedzi sie do takiej samej predkosci .
« Odpowiedź #15 dnia: Stycznia 17, 2015, 20:16:54 »
tylko że "ciężki" wał jest trudniej zatrzymać,
z lekkim wałem szybko się wkręca ale i szybko schodzi z obrotów
Paweł Świecie
  • Mapa jawerów-indianscout.
  • Wiadomości: 158
« Odpowiedź #16 dnia: Stycznia 17, 2015, 20:25:17 »
Ciężki wał to o wiele lepsza praca silnika na niskich obrotach , bezwładność masy powoduje o wiele równiejszą pracę . Co co momentu obrotowego to popatrzcie na Ursusa C 45 i jego ciężkie koła zamachowe, przy 45 koniach mechanicznych moment obrotowy godny 150-cio konnego silnika .
« Odpowiedź #17 dnia: Stycznia 17, 2015, 20:33:14 »
bo albo ma się silnik, przeważnie z dużym skokiem tłoków i sporym momentem, ale krótko skoczną, wysokoobrotową lekką pierdziawkę
« Odpowiedź #18 dnia: Stycznia 17, 2015, 20:46:58 »
Moment obrotowy nie pochodzi od walu , tylko od cisnienia w cylindrze i powierzchni tloka na ktora ono dziala , oraz wymiaru wykorbienia walu (czyli skoku tloka - Turbo masz racje) . Wal go tylko przenosi dalej (na sprzeglo , skrzynie itd) i troche zabiera - bo wal tez trzeba wprawic w ruch - im ciezszy wal (dokladnie - im wiekszy jego osiowy moment bezwladnosci - tam jeszcze srednica ma znaczenie i rozklad masy) tym wiekszy moment obrotowy potrzeba aby go wkrecic na jakies obroty . Analogicznie - lekki wal szybko sie wkreca i mniejszy moment obrotowy potrzeba zeby na takie same obroty wkrecic .
Akurat Ursus to nie jest dobry przyklad , tam jest diesel , niskoobrotowy czterosuwowy , a Jawa to 2t benzyniak . Inne cisnienia w tych silnikach sa . W dieslu - na pewno wieksze - i jak najbardziej duzy moment obrotowy to cisnienie tworzy .
Ale - to jest myslenie od tylu - powinno byc - jak silnik ma dac duzy moment obrotowy to ma miec odpowiednio mocny (i przez to ciezki) wal aby ten moment przeniesc dalej na sprzeglo .
Moc = moment_obrotowy * obroty_silnika .
Taki jest wzor w ksiazce (jeszcze z parametrami , ale taka jest idea) . Moment obrotowy jest wazniejszy , on tworzy moc , nie odwrotnie =) To ile KM , czy KW ma silnik zalezy od tego ile momentu (Nm) i na jakich obrotach on da . Jak bedzie duzy moment na wysokich obrotach to i moc silnika bedzie duza , jak bedzie taki sam moment , ale obroty beda male - to wlasnie jest Ursus , niskoobrotowy i nie za mocny =)
Pawel tez ma racje - ciezki wal daje lepsza rownobierznosc silnika , plynna prace . Dlatego silniki sportowe maja wysokie niskie obroty - bo maja lekkie waly zeby ostro przyspieszac =)
« Ostatnia zmiana: Stycznia 17, 2015, 20:51:38 wysłana przez von_Majzel »
« Odpowiedź #19 dnia: Stycznia 21, 2015, 02:40:55 »
Yamaha RD350 to może nie jest "sportowy" motocykl ale wał ma dość lekki i bardzo szczelnie wypełniający skrzynię korbową.
Ale nie okresliłbym tego motocykla mianem "wysokoobrotowej lekkiej pierdziawki".
  • Wiadomości: 715
« Odpowiedź #20 dnia: Stycznia 21, 2015, 09:08:46 »
To niech kolega napisze jeszcze średnicę cylindra i skok tłoka, a pojemność wynosi tego silnika 10,3l na jednym cylindrze. Jeszcze dodam że jest to silnik dwusuwowy diesel, a jego obroty mocy maksymalnej 630 obr/min.
« Ostatnia zmiana: Stycznia 21, 2015, 09:13:04 wysłana przez Karolek »
« Odpowiedź #21 dnia: Stycznia 21, 2015, 09:39:15 »
Von Majzel - moment obrotowy jak najbardziej pochodzi z koła zamachowego. Można tak w skrócie stwierdzić. W kole zamachowym zmagazynowana jest energia kinetyczna, która pomaga mu w pracy na niskich obrotach. Używam dwóch identycznych motocykli o jeden ma standardowe koło zamachowe, a drugi lekkie. Różnica ogromna.
Co ciekawe to lekkie koło zamachowe ma taką samą masę jak to cięższe. Masa skoncentrowana jest tylko bliżej środka
Odnośnie Jawy  - czytaliście materiał do końca?. Po jakimś czasie właściciel wrócił do standardowego wału, ponieważ lepiej spisywał się w codziennej jeździe...
« Ostatnia zmiana: Stycznia 21, 2015, 09:41:03 wysłana przez Bimberpołudnie »
Paweł Świecie
  • Wiadomości: 158
« Odpowiedź #22 dnia: Stycznia 21, 2015, 10:12:39 »
 Von-Majzel  Trochę się pomyliłeś bo Ursus C 45 to nie jest czterosuwowy diesel tylko jednocylindrowy, dwusuwowy, średnioprężny z zapłonem żarowym, spytaj się starszych ludzi o Lanz Bulldoga  - na jego licencji był budowany C 45 . :) Miał tylko pojemność z jednego cylindra trochę ponad 10 litrów :)
(edit) Nie zauważyłem że Karolek już to wyjaśnił . Ale fakt - moment obrotowy przy ciężkich kołach nie wzrośnie tylko rozszerzy się w dół zakres obrotów przy których on będzie największy .
« Ostatnia zmiana: Stycznia 21, 2015, 10:32:21 wysłana przez Paweł L . »
« Odpowiedź #23 dnia: Stycznia 21, 2015, 10:37:37 »
Hehe , na Ursusach sie nie znam niestety , nie mialem nigdy ciagnika =] Ale 10 L w jednym garze ... WOW  !
« Odpowiedź #24 dnia: Stycznia 21, 2015, 10:44:16 »
I brak rozrusznika tylko zapalanie kierownicą :)
https://www.youtube.com/watch?v=3kChhD94N0w
Yabaman a nie orientujesz się jak jest rozwiązane uszczelnienie pomiędzy komorami korbowymi w RD350? Jest tam jakieś czoło wału jak w Jawie?
Zakładanie wału
Zaczęty przez hans24 « 1 2 3 » Mechanika
54 Odpowiedzi
20855 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 27, 2011, 20:51:10
wysłana przez Mofeix
[all 350] Czoło wału
Zaczęty przez p_bogdan « 1 2 » Mechanika
43 Odpowiedzi
21313 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 28, 2019, 18:52:04
wysłana przez Seba_830
Regeneracja wału
Zaczęty przez AndrewS « 1 2 3 4 » Mechanika
76 Odpowiedzi
37397 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 08, 2013, 22:29:28
wysłana przez Piotrex
6354 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 12, 2006, 18:40:24
wysłana przez NaczelnyFilozof
regeneracja wału
Zaczęty przez nerlst « 1 2 » Mechanika
30 Odpowiedzi
15538 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 26, 2011, 11:34:57
wysłana przez miccha123
