  • Listopada 07, 2026, 09:11:49
Autor Wątek: Ustawianie wózka bocznego  (Przeczytany 40259 razy)
« dnia: Stycznia 06, 2015, 06:52:50 »
W zasobach Forum są dyskusje o zbiezności wózka ale nie ma chyba instrukcji jak nalezy wózek ustawiać. Doswiadczonym kierowcom rydwanów nie jest to chyba potrzebne ale gdyby ktoś zakładał wózek po raz pierwszy to moze sie przydać.
Zbieznosc nalezy ustawic z typowym obciazeniem, ktore mozna zasymulowac sciskajac zawieszenie wszystkich koł tasmami z zapadka do mocowania bagazu (asysta innych osob w obciazeniu zaprzegu jest wowczas potrzebna tylko na poczatku do momentu zaciagniecia tych tasm).
Opona przednia jest nieco wezsza od tylnej, wiec warto do niej przylozyc kawałek deski o grubosci rekompensujacej te roznice. Zbieznosc mierzona na koncach listw przykładanych do bokow opon nie bedzie wtedy zafałszowana.
Listwy do opon mozna przywiazac albo przymocowac sciskami stolarskimi.
To naprawde dziala i przy dobrze ustawionym wozku mozna puscic kierownice w czasie jazdy i nic zlego sie nie dzieje.
Odp: Ustawianie wózka bocznego
« Odpowiedź #1 dnia: Stycznia 06, 2015, 11:16:42 »
kichau
  • Wiadomości: 2253
  • Lubię piwo
« Odpowiedź #2 dnia: Stycznia 06, 2015, 12:03:42 »
O! I nawet ja jestem wymieniony w artykule Hubertusa, a raczej moj magazyn czesci  ;D
« Odpowiedź #3 dnia: Stycznia 06, 2015, 15:48:02 »
Tych zewnetrznych linkow nie znalem i za nie dziekuje. Razem z nimi mamy teraz te wiedze na Forum.
« Odpowiedź #4 dnia: Stycznia 14, 2015, 10:30:56 »
To ja dorzucę od siebie Skan dwóch stron z książki "Podręcznik Motocyklisty"
kichau
  • Wiadomości: 2253
  • Lubię piwo
« Odpowiedź #5 dnia: Stycznia 14, 2015, 16:32:28 »
Temacik teraz ladnie przypinezkowac i bajka!
« Odpowiedź #6 dnia: Stycznia 14, 2015, 16:33:30 »
Już jest przypięty
« Odpowiedź #7 dnia: Stycznia 14, 2015, 16:48:16 »
Jako dziecko czytalem sobie "do poduszki" ksiazke "Jak jezdzic motocyklem i skuterem". Byl tam dobry kawalek o jezdzie z wozkiem i o zachowaniu sie zaprzegu na zakretach (jesli mnie pamiec nie myli to ten opis byl zilustrowany zdjeciem M72 jadacej z podniesionym tylnym kolem na ostrym zakrecie w lewo). Czy daloby sie dorzucic skany tych stron do ktoregos "wozkowego" watku?
« Odpowiedź #8 dnia: Stycznia 14, 2015, 17:01:13 »
Rozumiem że chodzi ci o tą książkę ?
Niestety jej nie posiadam, jak zdobędę to wrzucę skany.
Chyba że ktoś ma ?
« Odpowiedź #9 dnia: Stycznia 14, 2015, 17:05:34 »
Tak, to ksiazka o ktorej pisalem. Jakis czas temu znalazlem skan jej okladki w Bibliotece i wiele fragmentow mi sie przypomnialo.
« Odpowiedź #10 dnia: Stycznia 15, 2015, 15:23:10 »
Proszę Jawerów mamy skany z książki "Jak jezdzić motocyklem i skuterem".
Fragmenty dotyczące jazdy z wózkiem, a to wszystko dzięki koledze Witeczki.
« Ostatnia zmiana: Maja 28, 2015, 19:56:51 wysłana przez Blenders »
« Odpowiedź #11 dnia: Stycznia 15, 2015, 20:59:06 »
Koledzy Witeczki i Blenders! Dziekuje i klaniam sie nizej niz gdybym stal przed japonskim Cesarzem. To jest chyba najlepszy opis jazdy na motocyklu z wozkiem i ciesze sie, ze jest teraz dostepny na naszym Forum.
Minelo wiele lat od czasu kiedy to czytalem a jednak pamiec mnie nie mylila.
« Odpowiedź #12 dnia: Maja 20, 2016, 07:10:45 »
Znalazłem kolejne informacje o ustawianiu wózka, niewiele tego ,ale może się przyda.
Fragment książki Obsługa skuterów i motocykli importowanych.
Jacko
  • CZ 175 487
« Odpowiedź #13 dnia: Czerwca 27, 2017, 10:42:48 »
Dzis planuje ustawic kosz
2 pytania:
- ustawiamy skracajac dlugosc uchwytow 3 i 4 czy cos jeszcze ?
- odchylenie powinno byc 3 stopnie czyli ile cm przy 1 m dlugosci ramienia (mi wychodzi 5 cm )?
« Ostatnia zmiana: Czerwca 27, 2017, 11:46:55 wysłana przez Blenders »
« Odpowiedź #14 dnia: Czerwca 27, 2017, 15:21:29 »
Odpowiedz na pytanie pierwsze:
W zestawie Jawa + Velorex reguluje sie tez długosc poziomego przedniego łącznika (a dokładniej głebokosc wsuniecia jednej rury w drugą). Jest to zaznaczone strzalką na rysunku ponizej tego z ponumerowanymi uchwytami.
Jacko
  • CZ 175 487
« Odpowiedź #15 dnia: Czerwca 27, 2017, 17:17:57 »
Wielkie dzięki
Jacko
  • CZ 175 487
« Odpowiedź #16 dnia: Czerwca 27, 2017, 21:52:33 »
Dziś walczyłem z koszem
Robota słaba - rura pozioma się zapiekła, robiłem poziomicami i wyszło mi zbieżność na 3 cm a odchylenie Ok 3 stopni od kosza
 Shima jest jak poprzednio i motor skreca w lewo i kosz podnosi
Nawet na parkingu jak przestawiam to ściąga na lewo
Nie wiem czy dobrze to powierzyłem - mierzyłem na kołach odchylenie z przodu i z tylu
 Z tego co rozumiem odchylenie powinno równoważyć ściąganie w prawo przez kosz z tego wynika ze ustaliłem za duże odchylenie (Ok 2,5 cm na kole)?
Jak wyznaczacie sobie linie prosta od strony motocykla - poziomice niestety wydają się zbyt wiotkie poza tym ich ustawienie zależy od tego jak sciskamy do opony :(
« Ostatnia zmiana: Czerwca 27, 2017, 22:49:35 wysłana przez Jacko »
« Odpowiedź #17 dnia: Czerwca 27, 2017, 22:55:26 »
Proponuje metodą prób i błędów. jak wepchniesz pasażera w wózek też będzie ściągało.
wysoki33
  • Wiadomości: 38
« Odpowiedź #18 dnia: Czerwca 27, 2017, 23:29:18 »
Ja też ostatnio ustawiałem swój wózek. Wcześniej ustawiony był "na pałę". Zbieżność w drugą stronę (tzn rozbieżność) i motocykl pochylony na kosz. Przejechałem tak ok 200 km. Ściągało go w prawo, szczególnie przy załadowanym wózku. Logiczne. Drżenie kierownicy było odczuwalne głównie przy ok 30 km/h, później jakby ustawało. Ale ogólnie jechało stabilnie. Parę dni temu wziąłem się za dokładne ustawienie geometrii. Zbieżność 30 mm, pochylenie motocykla mierzone na wysokości koła 10 mm. Jazda próbna TRAGEDIA! Miałem cały czas wrażenie, że jadę w lewo w kołem wózka w górze. W moim przypadku takie ustawienie się nie sprawdziło. Po chyba 6 albo 7 korektach motocykl dopiero zaczął jechać na wprost po prostej drodze. Każda poprawka to było pół obrotu górnych mocowań. Nie wiem czym to jest spowodowane, ale nie zawsze dane serwisowe się sprawdzają. Wydaję mi się, że każda rama po ponad 20stu latach może być trochę inna niż zaraz po wyjechaniu z fabryki. A szczególnie jak motocykl przyjeździł ten czas w zaprzęgu.
Co do drżenia kierownicy to w pewnym stopniu sprawę załatwia amortyzator skrętu. Ja u siebie mam zamontowany i choć nie zlikwidował on tego zjawiska całkowicie, to w znacznym stopniu je ograniczył.
« Odpowiedź #19 dnia: Czerwca 28, 2017, 08:22:28 »
Ważną rzeczą jest też wyprzedzenie osi wózka w stosunku do tylnej osi motocykla. W uralu jest to chyba 35 mm. W moim zaprzęgu delikatnie zwiększyłem to wyprzedzenie w stosunku do wcześniejszego ustawienia( jak kupiłem kosz) i prowadzenie się poprawiło. Wyprzedzenie ustawia się tylnym dolnym mocowaniem.
Jacko
  • CZ 175 487
« Odpowiedź #20 dnia: Czerwca 28, 2017, 22:48:07 »
Troche  to bardziej skomplikowane niż myślałem :(
Wydawało mi się ze wyprzedzenie jest ustawione na stałe
Popatrzę jutro i spróbuje pomierzyć
« Odpowiedź #21 dnia: Czerwca 29, 2017, 04:14:47 »
Mi też wydaje się, że bez kombinowania wyprzedzenie osi koła wozka jest stałe. Nawet jesli przesunie się tylny dolny uchwyt to przecież położenie ramy wozka jest ustalone przez uchwyt z przodu. Chyba że po dołożeniu jakiejs podkładki dystansowej pod przednie dolne mocowanie do ramy motocykla (to przed silnikiem) cała rama wozka zostałaby przesunięta do przodu o grubość tej podkładki.
Jacko
  • CZ 175 487
« Odpowiedź #22 dnia: Czerwca 29, 2017, 11:38:01 »
Tak to właśnie u mnie wyglada
Poczytałem trochę i powodów shimmy może być wiele łącznie z oponami
A Ty jak masz ustawiony wózek (jakie odchylenie i zbierznosc ) ?
Gdzie mierzysz zbierznosc (oś tylnego kola vs oś wózka na przed przednia opina ?)
Z tego co widzę metody pomiaru za różne nawet w dokumentacji velorexa
Tjack
  • Wiadomości: 37
  • Jawa 634.7+Velorex562
« Odpowiedź #23 dnia: Czerwca 29, 2017, 12:07:06 »
Ja swój zaprzęg ustawiałem wg wskazówek z pierwszej grafiki-załącznika w tym wątku, dwie proste łaty o długości 2,5m, miarka i 1m poziomica załatwiają sprawę. Pamiętaj tylko że opona z przodu motocykla jest węższa od tylnej (tak jest u mnie) i trzeba tę różnicę uwzględnić w pomiarach. Powodzenia!
« Odpowiedź #24 dnia: Czerwca 29, 2017, 14:51:39 »
A Ty jak masz ustawiony wózek (jakie odchylenie i zbieżnosc ) ?
Na płaskiej, betonowej nawierzchni z przodu i z tyłu zaprzegu ułozyłem drewniane belki (90 x 90mm), zmierzyłem ich odległosci na obu koncach i ustawiłem tak aby były rownoległe i dotykały opon. Na tych belkach z obu stron zaprzegu ukladałem specjalnie wybrane w sklepie i idealnie proste łaty i do opon przymocowalem je sciskami stolarskimi. Na przedniej oponie dołozylem kawalek sklejki tak aby łata była ustawiona na wprost i dotykała tylnej opony w dwoch miejscach i sklejki z przodu na calej jej dlugosci (ocena tego przylozenia byla "na oko"). Zbieznosc mierzyłem na krawedziach belek ułozonych z przodu i z tyłu i przesuwając dolny przedni uchwyt ustawiłem to tak aby z przodu było 25mm mniej niz z tyłu.
Nastepne było ustawienie odchylenia motocykla od wozka.
Zaczne od tego, ze tylne amortyzatory mam zawsze ustawione na maksymalną twardosc a ze jezdze sam i zwykle z jakims bagazem w wozku wiec pod takim obciązeniem bardziej siada wozek. Z przodu w lagach mam oryginalne wkładki do zaprzegu wiec tez jest twardo.
Z boku do koł motocykla przystawiałem pionowo kwadratowy płat sklejki i mierzyłem odleglosc od jej krawedzi do gornego i dolnego brzegu felg. Odległosci na dole bez obciazenia ustawiłem wieksze o 8mm. Z obciązeniem (podobny wagą kumpel na siodle + balast w wozku) robiło sie z tego 1-2mm czyli motocykl jest wtedy bardzo minimalnie odchylony od wozka.
Pod głowką ramy mam oryginalny amortyzator skretu. Nawet specjalnie go nie dociagam, po prostu jest skrecony palcami i nie stawia zbytniego oporu (ale po postawieniu na stopke centralna przod nie lata swobodnie na boki).
Nie jest to dokladnie takie ustawienie jak pisza w instrukcjach ale zaprzeg jezdzi z nim bardzo stabilnie nawet przy duzych szybkosciach na autostradzie.
Wyprzedzenia osi kola wozka wzgledem tylnego kola motocykla nawet nie mierzylem. Po prostu jest tak jak ustala to przedni dolny uchwyt.
31 Odpowiedzi
20549 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 07, 2008, 22:49:24
wysłana przez Kobylen
7097 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 06, 2010, 23:33:25
wysłana przez Piotrex
5783 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 24, 2012, 17:14:58
wysłana przez szatan30
2602 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 14, 2015, 13:43:34
wysłana przez mariangorka
4643 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 16, 2017, 20:39:48
