  • Listopada 05, 2026, 05:05:49
Autor Wątek: Ustawianie wózka bocznego  (Przeczytany 40219 razy)
Jacko
  • CZ 175 487
Odp: Ustawianie wózka bocznego
« Odpowiedź #25 dnia: Czerwca 29, 2017, 16:58:29 »
Wszystko jasne :)
Ja ustawiłem pochylenie ok 2 cm na obciążonym :)
Ustawie jak u Ciebie i zobaczę - pochylenie idzie łatwo
Zamontuje tez amor skrętu :)
kichau
  • Wiadomości: 2252
  • Lubię piwo
« Odpowiedź #26 dnia: Czerwca 29, 2017, 19:42:05 »
Z mojego doświadczenia zbieżność wózka nie powinna być zbyt duża. Przy 3 cm mogą zacząć się problemy ze stabilnością kierownicy. Lepiej ustawić 1 cm, w zupełności wystarczy, żywotność opon też na tym zyska. Ważne, żeby zaprzęg się nie "rozjeżdżał". Odchylenie może być spokojnie większe, to akurat w niczym nie przeszkadza, a przy wyższych prędkościach wręcz pomaga.
Moje podsumowanie:
- na trzęsiawkę kierownicy większy wpływ ma zbieżość niż pochylenie
- na ściąganie motocykla w lewo lub prawo dużo większy wpływ ma pochylenie motocykla
Jacko
  • CZ 175 487
« Odpowiedź #27 dnia: Czerwca 30, 2017, 23:38:15 »
Wielkie dzięki !!!
W ogóle muszę przyznać ze to jest super forum pomocni ludzie i duża wiedza !
Ci do ustawień - zmienię odchylenie - mam ponad 2 cm i to przy obciążeniu, i skoryguje zbieżność (jestem po matfizie - wyszło minze 3 stopnie to Ok 2,5 cm na 50 cm:)
Wielkie dzięki
PS
Faktycznie piszą ze stare moto powinny mieć 3 stopnie z kolei instrukcjamvelorex mówi o 1/8 cala (znalazłem w necie teraz nie widzę)
Pobawię się i zamontuje amor skrętu (o ile tak można to nazwać )
wysoki33
  • Wiadomości: 38
  • 638 turystyczna, 639 cafe racer, typ 20 x2
Jacko
  • CZ 175 487
« Odpowiedź #29 dnia: Lipca 01, 2017, 08:08:30 »
Już to kupiłem
« Odpowiedź #30 dnia: Lipca 01, 2017, 10:54:59 »
Chyba wypada wyjasnic dlaczego w swoim zaprzegu ustawiam mniejsze odchylenie niz zalecane. Pierwotnie mialem wiecej i na normalnych drogach ze spadkiem od srodka na zewnatrz mi to pochylenie nie przeszkadzalo. Poza tym na takich drogach czesto sie skreca i zatrzymuje zaprzeg chocby na swiatlach. Ale na autostradach, ktorych jezdnie maja chyba mniejszy spadek w bok, po kilku godzinach jazdy wyraznie czuje sie odchylenie motocykla i tendencje do zsuwania sie wlasnych czterech liter w bok. Z mniejszym odchyleniem tego nie ma.
czarosz
  • Wiadomości: 1
« Odpowiedź #31 dnia: Lipca 28, 2017, 14:28:08 »
A może ktoś wie gdzie do w motocyklu  podłączyć instalację wózka ??
Czarek.
« Odpowiedź #32 dnia: Lipca 28, 2017, 14:34:01 »
Przy tylnej lampie motocykla najlatwiej. Masz tam stop, swiatla pozycyjne i blisko przewod kierunkowskazu.
U mnie tak jest a zaprzeg jest zaprzegiem od nowosci.
Dodatkowo polecam dolozenie przewodu masowego do wszystkich odbiornikow na wozku i polaczenie go bezposrednio do minusa akumulatora. Bez niego lampy na wozku czasem dziwnie sie zachowuja.
« Odpowiedź #33 dnia: Sierpnia 05, 2017, 14:04:43 »
zrób sobie połączenie rozłączne na wtyczkach w razie jak byś chciał wózek odłączyć
« Odpowiedź #34 dnia: Sierpnia 05, 2017, 14:33:31 »
Oryginalna wiązka była "przelotowa" odpinało się stop, postojowe, masę z lampy tylnej i kierunek prawy w to miejsce wpina się wiązkę z wózka i dopiero znowu wpina się wiązkę z moto.
Możesz użyć takich
http://allegro.pl/konektor-plaski-nieizolowany-rozg-za-2-szt-8023-i6679013773.html
Oczywiście w odpowiednim rozmiarze
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 05, 2017, 14:46:34 wysłana przez elkinio »
« Odpowiedź #35 dnia: Stycznia 19, 2018, 20:22:31 »
Dzisiaj zaczepiłem Velorexa do czarnej Jawy i próbowałem jeździć po podwórku.
Zbieżność ustawiona na 10mm, bo na więcej brakło zakresu regulacji. Pochylenie ustawione na mniej więcej 2 stopnie od pionu w stronę przeciwną od wózka.
Nie wiem jak będzie na drodze, bo jeździłem po śniegu, ale na razie wydaje się ok. Kierownica chodzi lekko, dość łatwo się manewruje.
Tylko mam mały kłopot. Podczas skręcania w prawo wózek podnosi się w powietrze. Zapakowałem do niego dwa worki cementu po 25kg, ale dalej dość łatwo jest go unieść.
Jak jeździłem innymi Jawami z wózkiem to wydawało mi się że nie powinno się dać go tak łatwo podnosić. Zastanawiam się czy nie pochylić motocykla w drugą stronę, tzn. tak żeby kładł się na wózek, a nie od wózka. Co o tym sądzicie?
« Odpowiedź #36 dnia: Stycznia 19, 2018, 20:29:17 »
Czy odchylenie ustawiales na obciazonym zaprzegu? Jesli bez obciazenia to po zajeciu miejsca na motocyklu staje sie ono wieksze niz potrzeba i wozek latwiej idzie w gore.
« Odpowiedź #37 dnia: Stycznia 19, 2018, 20:37:36 »
Mierzyłem "na pusto". Sugerowałem się angielską instrukcją obsługi, którą nie do końca rozumiem :P
Paweł Świecie
  • Mapa jawerów-indianscout.
  • Wiadomości: 158
« Odpowiedź #38 dnia: Stycznia 19, 2018, 20:45:16 »
Właśnie,ja swój ściągając amortyzatory pasem do spinania ładunków,zahaczyłem końce o wahacz przekładając pas przez ramę po zdjęciu siedzenia,odchylenie od pionu zrobiłem na dwa centymetry różnicy na wysokości felgi (18 cali tj.45,2 cm),czyli z funkcji trygonometrycznych wynika że na około dwa stopnie,w gondoli wózka obciążenie 50 kg.Pasy ściągałem tak,żeby motocykl ściągnąć do wysokości jaka była zmierzona gdy siedziałem na siedzeniu,Nie mam amortyaztora skrętu a moto nawet nie szarpnie kierownicą i prowadzi się świetnie,nawet prowadzenie jedną ręką nie stanowi problemu.Aha,nawet nie próbuj pochylać motocykla w drugą stronę bo ręce Ci wyrwie z barków podczas przyspieszania,nie wspomnę o tym że co prawda wózek nie będzie miał tendencji do podnoszenia w prawym zakręcie,ale utrzymanie kierunku jazdy na wprost będzie prawie niemożliwe...
Jeszcze jedno,między korki a sprężyny przednich teleskopów włożyłeś tulejki zwiększające wstępne napięcie sprężyn?
« Ostatnia zmiana: Stycznia 19, 2018, 21:01:29 wysłana przez Paweł Świecie »
« Odpowiedź #39 dnia: Stycznia 19, 2018, 20:46:30 »
W zaleznosci od masy kierowcy moze byc tak, ze bez obciazenia motocykl bedzie pochylony w strone wozka. Skok zawieszenia po stronie motocykla jest wiekszy niz na wahaczu kola wozka wiec mozna sprobowac. Ale i tak najlepiej ustawiac z obciazeniem.
« Odpowiedź #40 dnia: Marca 19, 2018, 05:52:38 »
Od kiedy jestem na Forum kilka osób prosiło mnie o dokładne zdjęcia uchwytow wózka albo o link do nich. Zdjęcia te są rozrzucone po licznych wątkach i w prywatnych odpowiedziach więc pozwalam sobie wkleic je tutaj bo chyba będą tez innni zainteresowani. Widac na nich takze oryginalne "zaprzegowe" podnózki z mocowaniem linki do wozkowego hamulca - pytania o nie tez się zdarzają.
Jeslli ktos ma to niech dorzuci zdjecie z mocowaniem tylnego uchwytu w oczku w ramie - u mnie jest on mocowany do sruby tylnego amortyzatora.
Dla zainteresowanych zdjecia i wymiary tulejek do lag zaprzegu:
https://www.jawacz.pl/index.php?topic=19357.msg260784#msg260784
« Odpowiedź #41 dnia: Marca 19, 2018, 15:52:43 »
Mocowanie w ramie.
« Odpowiedź #42 dnia: Marca 26, 2018, 10:20:24 »
Jawa z wozem jeździ jak połączenie Daewoo Lublina z Rometem Kadetem :)
« Odpowiedź #43 dnia: Marca 26, 2018, 13:06:08 »
To kwestia przyzwyczajenia i nakreconych na niej kilometrow. Wedlug mnie Jawa z wozem jezdzi jak... Jawa z wozem ;)  a prowadzi sie lepiej niz np. zaprzegi HD.
Czy zebatka zdawcza ma 15z albo mniej? Jesli jest za duza to raczej brakuje momentu obrotowego na tylnym kole co mozna pomylic z osiagami kadeta.
  • Wiadomości: 755
« Odpowiedź #44 dnia: Marca 26, 2018, 13:42:19 »
Muczos a tylne cięgło założyłeś czy dalej bez  :P
« Odpowiedź #45 dnia: Marca 26, 2018, 23:14:48 »
Już założone wszystko jest. Ostatnio trochę pojeździłem Lublinkiem i jego "gumowatość" jest podobna właśnie do Jawowskiego zaprzęgu :)
« Odpowiedź #46 dnia: Marca 27, 2018, 02:48:01 »
O co chodzi z tą "gumowatością"?
« Odpowiedź #47 dnia: Marca 27, 2018, 08:53:32 »
Jak masz w wózku osobę o wadze 100kg, czyli mojego brata, to na zakrętach zaprzęg się bardzo składa na zawieszeniu i przechyla. Przy hamowaniu przód nurkuje, a gondola tak jakby chciała zaryć przodem w ziemię. Ale to chyba każdy lekki motor z koszem tak ma.
« Odpowiedź #48 dnia: Marca 27, 2018, 08:58:06 »
Nigdy nie jezdziłem z takim obciążeniem w wózku. Może pomogłoby założenie twardszych sprężyn albo dłuższych wkładek do lag?
« Odpowiedź #49 dnia: Marca 27, 2018, 09:07:24 »
Bartek, a mógłbyś w jednym zdaniu opisać, jak zachowuje się zestaw, gdy tato siedzi w gondoli?
31 Odpowiedzi
20544 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 07, 2008, 22:49:24
wysłana przez Kobylen
7086 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 06, 2010, 23:33:25
wysłana przez Piotrex
5774 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 24, 2012, 17:14:58
wysłana przez szatan30
2601 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 14, 2015, 13:43:34
wysłana przez mariangorka
4636 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 16, 2017, 20:39:48
