  • Września 20, 2026, 22:01:38
Autor Wątek: montaż wózka bocznego CZ->Velorex - hamulec, amortyzator skrętu  (Przeczytany 20382 razy)
nestor.mariusz
  • Wiadomości: 773
  • TS 350 CZ 350 (żony)
Witam. Szukam jakiś fotek które obrazują jak podłączona jest linka hamulca do wózka w motocyklu  oraz jakieś fotki mocowañ amortyzatorów skrętu. Nie tylko tego w kierownicy ale i zewnętrznego.
Dodatkowo kupię amortyzator skrętu pasujący do CZ. oraz jakiś uchwyt do linki ham. wózka (nie koniecznie do CZ, ale żeby można było szybko przerobić).
Wciąż nie dostałem śruby wprasowywanej w wahacz alu na której trzyma się amortyzator, jak również gumy od nożnego włącznika stopu.
i stoję z robotą.
Yavicka
Odp: montaż wózka bocznego CZ->Velorex - hamulec, amortyzator skrętu
« Odpowiedź #1 dnia: Kwietnia 02, 2008, 20:01:09 »
mam katalog do velorexa 561 i 562 mogę przesłąć na priva, mój mail
arigon@o2.pl
_Wujek samo Zło_
  • Mistrz Zła...
  • Wiadomości: 1345
« Odpowiedź #2 dnia: Kwietnia 02, 2008, 20:49:17 »
M4riush z tego co wiem to koło wózka bardzo rzadko było wykonywane jako hamowane i tyczyło się to raczej ciężkich motocykli (najczęściej tych które miały koło wózka napędzane). Amortyzator skrętu powinien Ci wystarczyć ten w kierownicy- w "goldasie" pomimo ABSu nikt nie wymyślił i nie stosuje się żadnych amorków a moto bez porównania dużo cięższe niż jawa/cz.
wysoki33
« Odpowiedź #3 dnia: Kwietnia 02, 2008, 21:30:08 »
W Velorexach montowanych w Jawach NAPEWNO jest koło hamowane. Przynajmniej w tych, które ja widziałem.
« Odpowiedź #4 dnia: Kwietnia 02, 2008, 21:41:28 »
potwierdzam miałem okazje widziec nówke sztuke ózek velorex jeszcze w kartonie miał on hamulec ma 100%
jacu
  • Wiadomości: 365
  • jawa
« Odpowiedź #7 dnia: Kwietnia 03, 2008, 00:29:12 »
ale sie ceni <eek>
El_Fuego_R
« Odpowiedź #8 dnia: Kwietnia 09, 2008, 23:48:47 »
Ja jestem posiadaczem takiej jawy jak bezie na chodzi zamieszczę foto a moja jawa przejechała 30 tyś z wózkiem i wał skoñczył żywot teraz jestem w trakcje remontu i mam problem bo nie wiem co zrobić kupić "oryginalny???" zestaw naprawczy wału i dać gdzieś do złożenia czy oddać wał do sklepu http://www.arimot.waw.pl/index.php?a=warsztat więc proszę o radę co w tym wypadku zrobić proszę również o opinie na temat tłoków z al motu jeżeli ktoś miał z nimi do czynienia i czy części sprzedawane w sklepach internetowych są na pewno oryginale czy jedynie kosztują jak by były oryginalne
« Odpowiedź #9 dnia: Kwietnia 10, 2008, 11:04:12 »
każdy tutaj co ma troszkę więcej kasy na remont oddaje wszystko do ruszczyka do Mrągowa on ponoć robi najlepiej
_Wujek samo Zło_
  • Mistrz Zła...
  • Wiadomości: 1345
« Odpowiedź #10 dnia: Kwietnia 10, 2008, 19:06:25 »
Mój błąd.
Poczytałem pooglądałem- faktycznie jest hampel.
nestor.mariusz
  • Wiadomości: 773
« Odpowiedź #11 dnia: Kwietnia 15, 2008, 16:32:38 »
ktoś ma jeszcze ten katalog wozków bocznych velorex (to jest katalog części? ) bo Yavicka się nie odzywa. Będę wdzięczny za przesłanie. Bo już teraz sam nie wiem jakie powinno być koło (błotnik wydaje się za duży na 16)  i jak ten wózek powinien być ustawiony. Ktoś wie czy motocykl musi stać prosto czy być pochylony pod jakimś kątem. No i jak z innymi zbieżnościami.
« Odpowiedź #12 dnia: Kwietnia 15, 2008, 17:07:44 »
motocykl ma stac prosto i wózek tez . co do zbierznosci to  gdzies mam cos jak znajde to Ci na meila przesle
kucyk1969
wysoki33
« Odpowiedź #14 dnia: Kwietnia 15, 2008, 23:10:20 »
natal007
« Odpowiedź #15 dnia: Kwietnia 15, 2008, 23:45:44 »
Twój kosz to model "Velorex 562"
Mam taki sam . Koło jest fabrycznie 16-ście.
Natomiast co do ustawienia - oto schemat z książki "Obsługa Motocykli i Skuterów Importowanych" z 66r. Jest to schemat ogólny . Różnice między podanymi wartościami w przypadku np. Pannoni i MZ są minimalne.
Generalnie jest to doskonały punkt wyjścia.
alfa i alfa2 ok 3 stopnie
b- około 20 mm
c- od 50 do 200 mm
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/eceb33314dea5cba.html
Zbieżność i kąt ma cholerne znaczenie dla prawidłowego prowadzenia.
O oponach nie wspomnę.
I nie radzę na początku je¼dzić z pustym koszem. Pasażer , albo 50 kg. worek.
Gustaw przy prostym ustawieniu życzę powodzenia w zakrętach  ;]
« Odpowiedź #16 dnia: Kwietnia 15, 2008, 23:54:11 »
ja czytalem ze kosz ma byc pochylony wzgledem motocykla a nie motocykl <blink> jestes pewny tego ?? zreszta na chłopski łeb jesli motocykl juz po ustawieniu jest przechylony na lewa strone to w zakretach bez problemowo mozna glebe zaliczyc :> cos mi tu nie gra
Spójz na rts 4 od wysokiego wozek jest przechylony na motocykl a motocykl tylkjo 3 stopnie na lewo tak zrozumiałem ale 3 stopnie to prawie nic i tego raczej samemu sie nie ustawi bynajmiej nie w domowych warunkach a pozatym to nie wiesz pewnie ze pannonia ma rególacje zawieszenia wozka wiec teen numer z nachyleniem nie wypali nigdy :>
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 15, 2008, 23:58:04 wysłana przez gustaw »
natal007
« Odpowiedź #17 dnia: Kwietnia 16, 2008, 00:56:02 »
Jawa też ma regulację - to raz.
Mam właśnie przed oczami instrukcję regulacji wózka w Pannoni i jak byk jest 2 stopnie odchylenia motocykla względem wózka - na zewnątrz - to dwa.
Piszesz że 3 stopnie to prawie nic ? Zapraszam do Dąbrowy. Zapniemy kosz do mojej Jawy i zobaczysz jak się skręca z minimalnie nieodpowiednim kątem. Wystarczą dwa obroty na śrubie regulacyjnej i już czuć w
zakrętach ( regulacja na podobnych zasadach jak np. drążki w samochodach) .
« Odpowiedź #18 dnia: Kwietnia 16, 2008, 10:32:25 »
ale kolego w Pannoni jest duży skok tej rególacji i nie na tych "lalkach" czy śróbacz tylko ma psobna rególacje. a jak ustawiasz te 2 stopnie?? to jest praktycznie nie widoczne. tu masz zdjęcie rególacki wózka bocznego .I jesli za każdym razem bym miałe rególować na tych "lalkach" to by było męczące.zdjęcie rególacji jest w galerii <cheers>
P.S cos sie poknociło i nie moge nigdzie fotki dać:/
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 16, 2008, 10:39:01 wysłana przez gustaw »
natal007
« Odpowiedź #19 dnia: Kwietnia 16, 2008, 12:49:47 »
Dobra  :) Kłócić się nie zamierzam. Denerwować się - też nie.
Przebujałem się co najmniej dwa sezony z koszem i swoje wiem.
m4riush prosił o pomoc - zamieściłem dokładny schemat i dane z książki.
Jak ktoś ma wątpliwości może poszukać knigi i sprawdzić.
Jeszcze raz piszę popierając się własnym doświadczeniem -
Kąty mają bardzo duże znaczenie i nawet mała zmiana jest odczuwalna.
Tyle z mojej strony na ten temat. Gustaw mógłbyś się ewentualnie pospierać z autorami , ale wątpię czy panowie jeszcze stąpają po ziemi :)
 <cheers>
bakczysaraj
« Odpowiedź #20 dnia: Kwietnia 16, 2008, 13:34:51 »
Wbrew pozorom 2 stopnie to nie jest taka wcale niewidoczna sprawa:)
« Odpowiedź #21 dnia: Kwietnia 16, 2008, 13:56:13 »
Natal jesli możesz to napisz jak mierzysz te 2 stopnie?? a co jak pasarzer wsądzie do wózka przecież wtedy to odchylenie motocykla sie zmienia?    Też nie chce sie kłucic ani denerwować . Ale miło by było ta sprawe rozwiązać do koñca.
P.S: mysle że prędzej bym sie z nimi mógł pokłucić niż znależć chociażby skan knigi o ustawianiu wózka pannoni ;)
bakczysaraj
« Odpowiedź #22 dnia: Kwietnia 16, 2008, 14:35:43 »
Po to są te 2 stopnie, żeby "jak pasażer siądzie" było prosto.
Ustalanie kąta jest bajecznie proste: ustawiasz motocykl na poziomej powierzchni i sprawdzasz odchylenie od pionu kątomierzem, lub odchyłka w cm i obliczasz z funkcji trygonometrycznych czy się zgadza/ lub ile powinno być.
Ostatnio robiłem orurowanie do Fasady ( centrum handlowe w wawie ) i był właśnie kąt 88 stopni. nie 90, bo to duża różnica. Z tych dwóch stopni jest teraz niezły spad.
natal007
« Odpowiedź #23 dnia: Kwietnia 16, 2008, 14:42:00 »
Przesadziłeś. Zarzucasz mi kłamstwo? Dobrze - pożyczę skaner i wstawię skany tego schematu. Może Ty masz w zwyczaju wypisywać pierdoły nie poparte faktami i nie sprawdzone w praktyce - ja takiego zwyczaju nie mam. W kwestiach porad technicznych nie zabieram głosu jak nie jestem czegoś na 100% pewien.
bakczysaraj
« Odpowiedź #24 dnia: Kwietnia 16, 2008, 14:48:34 »
Do mnie mówisz?
7033 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 06, 2010, 23:33:25
wysłana przez Piotrex
54 Odpowiedzi
19064 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 10, 2016, 07:56:21
wysłana przez dzwiedz
4593 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 16, 2017, 20:39:48
4735 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 11, 2019, 22:32:55
wysłana przez Marcinj_84
1111 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 19, 2023, 07:35:51
wysłana przez Mariano Italiano
