  • Listopada 06, 2026, 04:16:49
Autor Wątek: Ustawianie wózka bocznego  (Przeczytany 40228 razy)
Odp: Ustawianie wózka bocznego
« Odpowiedź #50 dnia: Marca 27, 2018, 09:16:04 »
Bartek, a mógłbyś w jednym zdaniu opisać, jak zachowuje się zestaw, gdy tato siedzi w gondoli?
może ja odpowiem, prawy cylinder (ten od strony wózka) ma ciężej i dymi a lewy za ubogo (ty wiesz o co chodzi)  ;D ;D ;D
a tak na prawdę ja mam klaustrofobię i do takich małych dziur nie wchodzę :D
« Ostatnia zmiana: Marca 27, 2018, 09:18:34 wysłana przez muczacz »
« Odpowiedź #51 dnia: Marca 27, 2018, 09:18:09 »
Dziękuję Boguś. Jestem usatysfakcjonowany.
Dzandzoj
  • Wiadomości: 19
  • Dobrze to już było
« Odpowiedź #52 dnia: Maja 28, 2018, 15:22:48 »
Mam problem po ustawieniu wózka jak puszczam kierownicę zaczyna ją machać na boki. W czym problem?
wysoki33
  • Wiadomości: 38
  • 638 turystyczna, 639 cafe racer, typ 20 x2
« Odpowiedź #53 dnia: Maja 28, 2018, 15:27:24 »
Zamontuj amortyzator skrętu. Trochę pomoże, ale całkiem tego nie zlikwidujesz. U mnie przy pewnej prędkości też tak jest.
« Odpowiedź #54 dnia: Maja 28, 2018, 15:29:59 »
może głupio napiszę ale nie puszczaj kierownicy , nawet jak będziesz miał lekko zwichrowane koło to będzie wpadać w rezonans i telepać i nic z tym nie zrobisz
« Odpowiedź #55 dnia: Maja 28, 2018, 16:33:55 »
Może być winne ustawienie tylnego koła. Poza tym ja też nie puszczam kierownicy.
JAWAMANIAK
  • Wiadomości: 3
  • JAWY
« Odpowiedź #56 dnia: Maja 28, 2018, 17:58:01 »
Pod kierownicą powinieneś mieć taki hamulec cierny, ktory zapobiega machaniu kierownicą,  skrec go.
kolba RIP
  • Wiadomości: 284
  • 638.1
« Odpowiedź #57 dnia: Maja 28, 2018, 18:38:05 »
W Jawie  niestety on nie występuje.
« Odpowiedź #58 dnia: Maja 28, 2018, 19:15:13 »
ale można dokupić Muczos będzie mi to mntował
JAWAMANIAK
  • Wiadomości: 3
  • JAWY
« Odpowiedź #59 dnia: Maja 28, 2018, 19:29:07 »
W jawie to szerokie pojecie, w mojej wystepuje.
« Odpowiedź #60 dnia: Maja 28, 2018, 19:50:59 »
Przecież mam szlaban na jazdę tym.
Panowie a znaleźliście może gdzieś jakie powinno być ciśnienie w ogumieniu zaprzęgu? Ja pompuję do tylnych kół po 2 bar, a do przedniego 1,3 bar. Ale wydaje mi się że dla tylnego koła motocykla to troszkę za mało.
« Odpowiedź #61 dnia: Maja 28, 2018, 19:51:25 »
Jak ktos nie ma to trzeba go zdobyc i zalozyc. Do starszych modeli Jaw tez mozna to kupic.
http://www.jawamarkt.cz/en/velorex-sidecar/vibration-damper-for-steering
« Odpowiedź #62 dnia: Maja 28, 2018, 20:18:12 »
Nasz zaprzęg najwidoczniej nie potrzebuje tego. Prowadzi się fajnie, Maliniak może potwierdzić.
Chciałem to zamontować żeby móc wysiadać i wsiadać do zaprzęgu podczas jazdy :)
« Odpowiedź #63 dnia: Maja 28, 2018, 23:12:06 »
Nie mów głośno bo Ci Ojciec szlabanu na zestaw nie zdejmie...
« Odpowiedź #64 dnia: Maja 29, 2018, 09:16:33 »
co nie znaczy że wspaniałomyślnie pozwolę Ci to naprawiać  ;)
« Odpowiedź #65 dnia: Czerwca 16, 2018, 15:13:35 »
Kiedy ostatnio jeździłem ciągnikiem w polu i zawracałem przy użyciu rozłączonych hamulców pomyślałem że coś takiego mogłoby fajnie działać w zaprzęgu.
Przy skręcie w lewo hamuje tylko tylne koło motoru, a przy skręcie w prawo tylko koło wózka bocznego.
Teraz jak biorę zakręt w prawo to najpierw zwalniam, później jednocześnie przyspieszam i hamuję tyłem żeby wózek zostawał z tyłu, a motor ciągnął w przód.
Przy skręceniu w lewo rozpędzam się przed zakrętem, a w zakręcie hamuję tylko silnikiem żeby motor zwalniał, a wózek jechał dalej.
Gdyby mieć osobny pedał hamulca do lewego i prawego koła wtedy można by skręcać efektywniej i nie dusić silnika hamulcem przy skręcaniu w prawo.
« Ostatnia zmiana: Czerwca 16, 2018, 15:23:34 wysłana przez muczos »
« Odpowiedź #66 dnia: Czerwca 22, 2018, 09:01:05 »
Takie rozwiązanie jest spotykane w ciężkich zaprzęgach (BMW i HD) i ludzie je chwalą. W Jawie z lekkim Velorexem to chyba przesada ale przy wózku z prawej strony można sprobowac. Z wózkiem lewostronnym byłoby za dużo kombinowania z dodatkowym pedałem po prawej stronie.
« Odpowiedź #67 dnia: Października 19, 2018, 10:43:06 »
Ostatnio wpadly mi w rece knedlowe prospekty z USA ktorych skany staram sie rozmiescic w roznych stosownych watkach.
Tutaj wklejam prospekty wozkow Velorex. Sa w nich wymiary i masa - moze przydadza sie komus przy przewozeniu ich na przyczepce albo wpakowywaniu do samochodu.
« Odpowiedź #68 dnia: Lutego 25, 2023, 05:52:27 »
Wpis nie o ustawianiu wozka ale o szybie do niego (nowszy Velorex 562 i chyba tez 563). Moze komus przyda sie przy renowacji.
Jesienia zeszlego roku tajfun przywial duze plastykowe pudlo, ktore zlamalo oryginalna szybe Velorexa w moim zaprzegu 638. Pudla pozbylem sie juz nastepnego dnia a poniewaz  zaprzeg stal pod plandeka pekniecie szyby odkrylem dopiero po miesiacu. Na wymiane zostala zakupiona i sprowadzona z Czech szyba krotka, tzw. sportowa chociaz nie wiem dlaczego tak jest nazywana.
Na zdjeciach z wymiany szyb mozna zobaczyc szczegoly ich mocowania. Wszystkie sruby i uszczelki sa oryginalne i najprawdopodobniej zostaly zdemontowane pierwszy raz od wyprodukowania tego zaprzegu.
31 Odpowiedzi
20544 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 07, 2008, 22:49:24
wysłana przez Kobylen
7086 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 06, 2010, 23:33:25
wysłana przez Piotrex
5778 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 24, 2012, 17:14:58
wysłana przez szatan30
2601 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 14, 2015, 13:43:34
wysłana przez mariangorka
4637 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 16, 2017, 20:39:48
