  • Października 27, 2026, 11:35:41
Autor Wątek: filmik z ustawieniem zapłonu  (Przeczytany 3859 razy)
wojtasxxx
  • Wiadomości: 3
  • Cz 350, 1979 r
« dnia: Listopada 16, 2014, 19:46:07 »
witam wszystkich forumowiczów,
Mam wielką prośbę do was czy moglibyście wrzucić filmik jak ustawiacie zapłon w cz 350??? Robię według instrukcji i za cholerę nie mogę wyregulować zapłonu.
Bardzo proszę was o pomoc:(
Odp: filmik z ustawieniem zapłonu
« Odpowiedź #1 dnia: Listopada 16, 2014, 19:56:37 »
daniel89_lb
  • Wiadomości: 147
« Odpowiedź #2 dnia: Listopada 16, 2014, 20:00:18 »
Lepiej zainwestuj w zapłon elektroniczny  ;D
« Ostatnia zmiana: Listopada 16, 2014, 20:30:41 wysłana przez daniel89_lb »
wojtasxxx
  • Wiadomości: 3
  • Cz 350, 1979 r
« Odpowiedź #3 dnia: Listopada 16, 2014, 20:09:22 »
a może ktoś po polsku wrzucić albo nakręcić??? Nie założę elektronica, bo ma być w sto procent oryginał i  tylko to mnie interesuję.
pery_1989
  • Wiadomości: 28
  • Jawa 634
« Odpowiedź #4 dnia: Listopada 16, 2014, 20:41:08 »
Ten filmik po czesku Ci pomoże,wszystko jak na tacy:)tylko cierpliwości trzeba na początku wprawy.
Drogę otwartą,Wibrację pod butem,Wiatr we włosach
i Manetki w dłoniach. Żeby to nigdy się nie kończyło,
w Szeroki Świat ze mną pędziło,Gdy kopniesz raz-poczujesz pusty gaz,
Gdy kopniesz razy pięć-usłyszysz piękny dźwięk. Maszyna się obudzi,
dwutaktem Świat przewróci,Wy chyba już to wiecie -
Dla mnie Jawa Najpiękniejszy motor na Świecie:D
Anusiak
  • Żółtodziób
  • Wiadomości: 296
« Odpowiedź #5 dnia: Listopada 16, 2014, 20:59:41 »
To kup vapno, były montowane oryginalnie.
youngbiker
« Odpowiedź #6 dnia: Listopada 16, 2014, 21:01:19 »
nie sądzę żeby 472.4 wychodziły z vape. po za tym, dużo taniej mu wyjdzie nauczyć się regulacji zapłonu niż płacić za elektronika.
  • Wiadomości: 594
« Odpowiedź #7 dnia: Listopada 18, 2014, 00:19:12 »
Platyniarz jest o tyle wredny, że wszystko musisz mieć w dobrym stanie. Jak masz zużytą krzywkę lub zęby przerywaczy to ciężko to jest ustawić lub wcale.
« Odpowiedź #8 dnia: Listopada 18, 2014, 00:29:29 »
Po co od razu Vape? Jak gość nie potrafi ustawić zwykłego zapłonu, to z zamontowaniem tego też pewnie będzie mieć problem. A do tego niektórym ciężko jest wywalić ot tak ponad 800zł.
Ustawienie zapłonu to prosta sprawa, tylko wypadałoby mieć przyrząd do ustawiania lub czujnik zegarowy, bo suwmiarką jest trochę niewygodnie i niedokładnie. Jest kupa różnych poradników jak to zrobić, a jak nie dasz rady to poproś kogoś bardziej doświadczonego żeby ci pomógł. Problemu zaczynają się gdy są duże luzy w łożyskach wału korbowego (krzywka lata na boki) lub jakiś majster tłukł młotkiem po czopie wału i wirnik krzywo siada. Ale widzę że twój motocykl ma tylko 3500km przebiegu więc nie powinno być takich problemów.
wojtasxxx
  • Wiadomości: 3
  • Cz 350, 1979 r
« Odpowiedź #9 dnia: Listopada 18, 2014, 22:19:53 »
a może mi ktoś zrobic zdjęcie swojego zapłonu i je tu wstawić??? Chodzi mi fizualnie aby zobaczyć w jakiej mniej wiecej pozycji sa płytki?
« Odpowiedź #10 dnia: Listopada 18, 2014, 22:24:00 »
To ci nic nie da. U każdego będzie inaczej. Wystarczy że jest mniej lub bardziej zużyty przerywacz, albo krzywka.
  • Wiadomości: 594
« Odpowiedź #11 dnia: Listopada 19, 2014, 01:21:35 »
Dokładnie, wymieszasz jeden przerywacz z drugim. Miałem zapłon ustawiony raz na 1 komplecie, potem na mieszanym i raz miałem podstawę przesuniętą prawie do końca w lewo przy 2,7mm przed GMp i przerwie 0,3. Teraz ustawiałem to mam podstawę w zasadzie na połowie regulacji, a półpłytka prawie na końcu regulacji.
Platyniarza ustawia się indywidualnie i bez przyrządów wizualnie go nie ustawisz, nie ma bata.
« Odpowiedź #12 dnia: Listopada 19, 2014, 10:36:38 »
U staw wał tak aby ślizgacz przerywacza wszedł na wzniesienie krzywki około 2-3 mm teraz ustaw przerwę na przerywaczach około 0,35-0,4mm
Teraz ustaw tłok w GMP i za pomocą suwmiarki czy innego czujnika cofnij tłok o 3mm(w stronę przeciwną do ruchu wskazówek zegarka)
Teraz kręcąc płytką znajdź moment kiedy przerywacz ma zamiar zacząć się otwierać(za pomocą bibułki lub żarówki)
Potem to samo robisz półpłytką dla drugiego cylindra.
Jeżeli masz krzywą płytkę,lub cały stojan co w tych 6cio Voltówkach jest normą to będzie trudno.Musisz postarać się wszystko poprostować,Tak samo te wypusty w stojanie,jeśli jest luz między nimi a płytka to też ciężka sprawa z ustawieniem,musisz pokombinować.Ale mniej więcej ustawiasz tak jak opisałem.Musisz znaleźć moment kiedy przerywacz zaczyna się otwierać.
yuzik
  • Wiadomości: 148
  • cz 175/450, jawa 350/638
« Odpowiedź #13 dnia: Listopada 19, 2014, 16:18:44 »
Zastanawiam się jak to było robione w fabryce:)hurtem jeden po drugim tak samo ( byc moze fabryczne czesci dało sie ustawić w określonych punktach), czy każdy indywidualnie przez majster-speca z żarówką:)?
« Odpowiedź #14 dnia: Listopada 19, 2014, 16:24:42 »
Może warto wrzucić ten filmik na bazę wiedzy ?
wojtasxxx
  • Wiadomości: 3
  • Cz 350, 1979 r
« Odpowiedź #15 dnia: Listopada 19, 2014, 17:46:00 »
za filmik był bym bardzo wdzięczny. Postawie dobrą flachę...
« Odpowiedź #16 dnia: Listopada 19, 2014, 20:19:37 »
To było ustawiane na stole jeszcze zanim silnik trafił do ramy, dla wprawnego pracownika zajmowało pewnie kilkanaście sekund :)
22 Odpowiedzi
9095 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 26, 2014, 16:58:15
wysłana przez marian
4654 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 02, 2014, 10:23:21
3635 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 20, 2015, 21:16:19
wysłana przez Jacek64
58 Odpowiedzi
18054 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 19, 2017, 10:12:23
wysłana przez SztandeR
4192 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 12, 2018, 02:29:16
