  • Sierpnia 05, 2026, 07:12:12
Ankieta
Jak u Ciebie wygląda eksploatacja Soveka?
Zrobiłem ponad 1000km i wszystko działa bez zarzutu
- 10 (28.6%)
Pojeździłem trochę i się zepsuł tzn iskry brak
- 6 (17.1%)
Pojeździłem trochę i uklad gubi mapy zapłonowe, przerywa itp
- 2 (5.7%)
Nie mam Soveka i sprawdzam wyniki
- 17 (48.6%)
Głosów w sumie: 34
Strony: 1 ... 4 5 [6] 7   Do dołu
Autor Wątek: Awarie w soveku  (Przeczytany 40804 razy)
Odp: Awarie w soveku
« Odpowiedź #125 dnia: Czerwca 08, 2015, 09:58:34 »
Dioda o ktorej pisze to ta czerwona na korpusie modulu. W czujniku optycznym (w jego "widelkach" miedzy ktorymi kreci sie smigielko) jest dioda wysylajaca swiatlo i jego odbiornik. jesli one sie zabrudza to wysylanie i odbieranie sygnalu swietlnego bedzie zaklocone. Tego swiatla nie widac bo czujnik optyczny soveka dziala na podczerwien. Poza tym czujnik ten moze nie dzialac poprawnie przy zdjetej prawej pokrywie i silnym oswietleniu lub naslonecznieniu bo swiatlo z zewnatrz zakloca to emitowane i odbierane przez sam czujnik. W cieniu i bez jakiejs silnej lampy nie powinno byc problemow.
Sprawdz wiec polaczenia, stan i ewentualne zanieczyszczenia czujnika optycznego i zobacz, czy czerwona dioda na korpusie modulu mruga przy kreceniu smigielkiem.
Jesli mruga to znaczy ze modul dziala i wtedy ustaw wyprzedzenie na 0.5mm przed ZZ (0.5mm to wyprzedzenie rekomendowane przez wiekszosc uzytkownikow soveka na tym forum).
Opornosc uzwojenia pierwotnego cewki zaplonowej mierzy sie podlaczajac omomierz do stykow tego uzwojenia (zwykle sa to konektory). Jesli cewka jest dwustrzalowa, to opornosc uzwojenia wtornego mierzy sie wtykajac kable miernika do gniazd przewodow WN. W cewce jednostrzalowej omomierz wpina sie miedzy gniazdo przewodu WN i jeden ze stykow zasilania cewki. Opornosci uzwojen cewki mierzy sie po jej odlaczeniu.
Prad zasilania cewki zmierzysz po rozlaczeniu przewodu idacego z modulu do cewki i wpieciu w to miejsce amperomierza. Prad ten zalezy od opornosci uzwojenia pierwotnego cewki i od napiecia zasilania wiec nie ma jakiejs wartosci standardowej. Zeby zmierzyc ten prad trzeba miec wszystko zmontowane jak nalezy i pokrecic walem albo jeszcze lepiej odpalic silnik. Jesli ten prad jest duzy (z mojego doswiadczenia powyzej 4-5 amperow) to modul i cewka za bardzo sie grzeja.
O tych pomiarach rozpisywalem sie w watku z tytulem pisanym cyrylica - poszukaj i zobacz zdjecia tam wklejone to moze bedzie Ci latwiej.
Powodzenia.
http://www.jawacz.pl/na-kazdy-temat/ekotakta-tema-aa-a-350/
« Odpowiedź #126 dnia: Czerwca 28, 2015, 16:05:25 »
Po szlifie mam problem - giną iskry. Wszystkie kable sprawdzane miernikiem,sovek dostaje impuls z czujnika,wszystko ok,na cewce jest napięcie takie,jak na aku,ale nie mam iskry. Różne cewki,różne świece,różne kable zapłonowe i nadal nic. Ma ktoś pomysł?
« Odpowiedź #127 dnia: Czerwca 28, 2015, 16:54:03 »
Może gdzieś nie ma masy?
« Odpowiedź #128 dnia: Czerwca 28, 2015, 16:59:10 »
Gdzie sovek ma masy?
Ten kabelek masowy od modułu jest połączony i sprawny...
« Odpowiedź #129 dnia: Czerwca 28, 2015, 17:08:06 »
Nie laczy ten kabel od soveka do cewki
« Odpowiedź #130 dnia: Czerwca 28, 2015, 17:17:05 »
Zasilanie cewki jest,czyli pewnie masz na myśli kabel masowy. Był sprawdzany,ale jeszcze raz to obejrzę.
« Odpowiedź #131 dnia: Czerwca 28, 2015, 19:28:15 »
Weź odłącz ten zapłon całkiem od cewki i zrób tak żeby na jednym styku cewki był + a drugi zwieraj z masą. Powinna być iskra. Jeśli nie ma to znaczy że coś z cewką jest. Kiedyś zamontowałem cewkę tak że jej obudowa nie dotykała do masy i też działy się cuda z iskrą.
A masz założoną pokrywę alternatora? Bo bez niej czujnik też czasami głupieje od słońca.
« Odpowiedź #132 dnia: Czerwca 28, 2015, 19:47:24 »
Udało mi się "zmusić" ją do życia. Nie wiem,czemu nagle zaskoczyła. Iskry ma lekko niebieskawe,ale pali od kopa.
http://youtu.be/ZosAlSWHoOc
Nie wiem czemu lewy gar zachowuje się jakby w ogóle na luzie benzyny nie dostawał:/
O pokrywie i słońcu wiem,to było moje pierwsze zdziwienie z sovekiem:P
« Odpowiedź #133 dnia: Czerwca 28, 2015, 22:48:34 »
Zdejmowanie fajki swiecy i odpalanie silnika bez dania mozliwosci przeskoku iskry z tej fajki na mase to motocyklowy tryglodytyzm i powinno sie tego unikac, zwlaszcza przy zaplonie elektronicznym. Przypuszczam, ze masz fajki/izolacje przewodow WN/izolacje obwodu wtornego w cewce poszatkowane przebiciami powstajacymi przy takim traktowaniu ukladu zaplonowego.
Jesli musisz odpalac jawe na jednym garze to chociaz wstaw w zdjeta fajke jakis gwozdz albo swiece i zetknij z masa.
« Odpowiedź #134 dnia: Czerwca 28, 2015, 23:02:05 »
W sumie i tak zamierzam kupić nowe kable zapłonowe...
Ale dzięki wielkie za info:)
« Odpowiedź #135 dnia: Czerwca 28, 2015, 23:06:36 »
Wymiana kabli WN moze nie pomoc. Najbardziej obawiam sie o stan wewnetrznej izolacji cewki zaplonowej.
« Odpowiedź #136 dnia: Czerwca 28, 2015, 23:35:02 »
Posiadam 2 cewki zapłonowe od "cieniasa". Może któraś nie ma takich przebić i da radę uruchomić na niej oba garnki?
A jak nie to spróbuje 2 cewki butelkowe jakoś połączyć i pogodzić z Sovekiem
Jak oglądałem obie cewki to raczej sprawiają wrażenie "nie rozbieralnych"....
zlotaraczka92
  • Wiadomości: 113
« Odpowiedź #137 dnia: Czerwca 29, 2015, 10:09:59 »
2 cewki Jawy będą pracować z Sovekiem.
« Odpowiedź #138 dnia: Lipca 02, 2015, 11:54:45 »
Bo wspolczesne cewki zaplonowe sa nierozbieralne (chyba na poczatku 20 wieku mozna je bylo jeszcze rozbierac i naprawiac bo byl to transformator zamkniety w pudelku).
Moze uda sie znalezc cos na szrocie? Niekoniecznie musi byc od CC.
tormentor
  • 638
  • Wiadomości: 79
  • Motur jest wieczny
« Odpowiedź #139 dnia: Października 17, 2015, 11:13:54 »
Pora na małe podsumowanie tematu.
Zapraszam do wzięcia udziału w ankiecie
« Odpowiedź #140 dnia: Października 17, 2015, 12:12:42 »
Gdyby dalo sie odcedzic w tej ankiecie niedomagania niezwiazane bezposrednio z modulem zaplonowym sovek to byloby rewelacyjnie. Za sprawy takie jak szwankujacy gaznik, zle polaczenia do masy, przewody i fajki z uplywem napiecia czy przegrzewanie sie modulu przy pracy z cewka o zbyt malej opornosci sovek nie powinien byc obwiniany.
U mnie dziala on bez zarzutu w roznych warunkach, czasem dosc ekstremalnych, juz ponad 1000 km ale staralem sie zamontowac go "z glowa" a nie tylko tak jak jest w instrukcji.
« Ostatnia zmiana: Października 17, 2015, 23:20:05 wysłana przez Yabaman »
tormentor
  • 638
  • Wiadomości: 79
« Odpowiedź #141 dnia: Października 17, 2015, 12:55:56 »
U mnie po powrocie do przerywaczy moto jeździ bez żadnych problemów.
Nic poza tym nie zmieniałem
Tak więc pozostałe przyczyny zostały wykluczone
młody93
  • Wiadomości: 21
  • Romet Ogar 200, Jawa 350 TS
« Odpowiedź #142 dnia: Listopada 03, 2015, 00:08:21 »
Witam. Niestety i u mnie sovek długo nie pożył. Dokładnie to 1500km od remontu silnika. Pewnego pięknego niedzielnego dnia postanowilem wybrać się na przejażdżke jawą. Pojechałem na stacje, zatankowałem pod korek i jakieś 5 km później poczułęm strzelanie w lewy tłumik. Pomyślałem świeca. A, że do domu nie miałem daleko to wróciłem, zamontowałem nową świecę i pojechałem kawałek sprawdzić czy wszystko ok. Niestety było tylko gorzej. Chwilę później zapłony zaczęły wypadać na obu cylindrach, kanonada strzałów z tłumików. Motocykl nie chciał wkręcać się na obroty, aż w końcu gasł. Momentami jechał normalnie, zazwyczaj gdy był nierozgrzany, by za chwile problem powrócił. Sprawdzone oczywiście zostały cewki, przewody, fajki, świece oraz instalacja elektryczna... Niestety bez skutku, więc postanowiłem założyć oryginalny układ na przerywaczach i jak sie okazało motocykl zaczął poprawnie pracować, co ciekawe w dolnym zakresie obrotów jawa stała się dużo mocniejsza(zapłon ustawiony na 2,7mm przed GMP) czego niestety o soveku nie moge powiedzieć. A ustawiany był różnie, w przedziale od 0,25 do 0,5mm przed GMP. Z plusów to bardzo przypadła mi do gustu możliwość zmiany map zapłonu . Do czasu wystąpienia usterki motor chodził bardzo elastycznie, zawsze palił od kopa. Ogóolnie rzecz biorąc jestem zawiedziony.Raczej nie dowiem się co zostało uszkodzone ale odsyłam zestaw na reklamacje.
« Odpowiedź #143 dnia: Listopada 03, 2015, 00:52:33 »
U mnie tak wlasnie zakonczylo sie laczenie soveka z oryginalnymi cewkami. Po zmianie na cewke dwustrzalowa od motocykla ten sam modul smiga do dzisiaj.
Moze warto dac mu szanse z odpowiednia cewka i nie reklamowac?
młody93
  • Wiadomości: 21
« Odpowiedź #144 dnia: Listopada 03, 2015, 01:02:58 »
Kolego Yabaman sovek od początku współpracował z cewką butelkową dwubiegunową od fiata 126p, przewodami sentech i fajkami NGK z rezystorem więc tutaj nie szukałbym przyczyny
Sprawdzany był też na dwóch sprawnych cewkach biazet od CC 700 i to nie cewki były przyczyną problemów
« Odpowiedź #145 dnia: Listopada 03, 2015, 04:25:44 »
Powyzsze "cewki" we wpisie Kolegi mnie zmyliły.
tormentor
  • 638
  • Wiadomości: 79
« Odpowiedź #146 dnia: Listopada 10, 2015, 17:06:51 »
Podsumowując to stosunkowo tani, bajerancki i fajny układ zapłonowy.
Niestety jest awaryjny...  :(
Czy któryś z forumowych elektroników supersoników podejmie się analizy jaki element psuje się w jednostce sterującej i dlaczego?
Może któryś z podzespołów traci swoje parametry w krótkim czasie i to wpływa na całokształt pracy układu?
Koles833
  • Wiadomości: 196
  • Jawa 350 ts
« Odpowiedź #147 dnia: Listopada 10, 2015, 18:19:18 »
Szukacie dziury w całym. U mnie sovek działa bez najmniejszego problemu, mam dwustrzałową cewkę i na prawdę nie narzekam. Póki co przelatałem na tym ok 5 tys km a prawy dekiel ściągałem tylko po to by zmienić linkę :)
to życie pisane snem,
to, co piękne jest,
to zabawka, która pomoże Ci
przetrzymać okropne dni,
gdy czułości zabraknie Ci..."
debrzyna
  • Wiadomości: 42
  • Dwa x TS 350 jeden x cz 350
« Odpowiedź #148 dnia: Listopada 10, 2015, 18:53:45 »
Właśnie .Szukanie dziury w całym, ja mam w dwóch motorach .Jeden 6 v a drugi 12 i jeszcze nie miałem żadnego problemu
młody93
  • Wiadomości: 21
« Odpowiedź #149 dnia: Lipca 27, 2018, 20:10:44 »
Odgrzeję temat. Po awarii drugiego już z kolei czujnika i długim postoju jawy postanowiłem w końcu dojść do tego co dolega owemu czujnikowi i oddałem go do zaprzyjaźnionego elektronika. Okazało się, że uszkodzeniu ulega zastosowany tam układ scalony LM358. Jest on przewidziany do pracy w temperaturze 70*C i niestety nie wytrzymuje pod prawym deklem jawy. Znajomy zastosował zamiast niego scalak LM158 do 125*C i jak na razie po przejechaniu kilkunastu kilometrów wszystko działa jak należy. Dla przypomnienia objawy jakie u mnie występowały to gubienie zapłonów, gaśnięcie i strzelanie w tłumiki. Co ciekawe na zimnym silniku wszystko było okej.
Strony: 1 ... 4 5 [6] 7   Do góry
6712 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 01, 2014, 22:56:48
33 Odpowiedzi
12974 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 24, 2016, 12:52:49
