  • Sierpnia 05, 2026, 06:14:01
Autor Wątek: Zakłócanie telewizorów przy Soveku  (Przeczytany 12961 razy)
« dnia: Kwietnia 21, 2016, 19:15:57 »
Witam
Dzisiaj sąsiad podszedł  z prośbą,żebym coś zrobił ze swoim motocyklem - od dłuższego czasu obserwował zakłócanie telewizora podczas pracy mojego motocykla. Posiada zwykłą antenę analogową.
Jako że sąsiad jest w porządku w stosunku do mnie to wolałbym rozwiązać problem zakłócania telewizora. Teraz o moim zapłonie - Sovek,nowe kable zapłonowe,świece posiadają nakrętki przeciwzakłóceniowe,cewka zapłonowa to dwuiskrowa od Cinquecento(nowa cewka ze sklepu). Kable zapłonowe to syntech,ale mam jeszcze trochę innych.
Macie pomysł jak zmniejszyć zakłócenia?
  • Wiadomości: 3103
Odp: Zakłócanie telewizorów przy Soveku
« Odpowiedź #1 dnia: Kwietnia 21, 2016, 19:20:22 »
zmień świece  :) - jakie dokładnie masz tam świece?
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 21, 2016, 19:31:15 wysłana przez elkinio »
« Odpowiedź #2 dnia: Kwietnia 21, 2016, 19:32:59 »
Musisz założyć świece albo fajki z opornikiem.
« Odpowiedź #3 dnia: Kwietnia 21, 2016, 19:43:36 »
Świece mam BR8EG
Czy istnieją kable z opornikami do cewki cieniasa?
  • Wiadomości: 3103
« Odpowiedź #4 dnia: Kwietnia 21, 2016, 19:46:57 »
Roztocz ma rację wymień jeszcze fajki
« Odpowiedź #5 dnia: Kwietnia 21, 2016, 19:48:21 »
W Simsonie kiedyś założyłem sobie alarm na pilota. Zakłócenia powodowały że sam się włączał i różne cuda się działy. Założyłem fajkę świecy z metalową obudową i problem sam się rozwiązał.
http://allegro.pl/stalowa-metalowa-fajka-swiecy-tesla-i6081032048.html
« Odpowiedź #6 dnia: Kwietnia 21, 2016, 20:01:55 »
« Odpowiedź #7 dnia: Kwietnia 21, 2016, 20:03:47 »
Poobcinać nożem końcówki i wkręcić fajki.
  • Wiadomości: 715
« Odpowiedź #8 dnia: Kwietnia 21, 2016, 20:25:13 »
Te fajki załatwią temat http://allegro.pl/fajki-fajka-zaplonowa-ngk-ld05f-8060-wyprzedaz-i6067941407.html
Te świece nie mają przypadkiem długiego gwintu?
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 21, 2016, 20:27:49 wysłana przez Karolek »
  • Wiadomości: 921
« Odpowiedź #9 dnia: Kwietnia 21, 2016, 21:05:41 »
Na analogowa antenę nic nie pomoże.Moja stoi na parapecie i zbiera wszystko,samochody,motocykle,motorowery,wiertarkę sąsiada,kino domowe sąsiada...
« Odpowiedź #10 dnia: Kwietnia 21, 2016, 21:07:43 »
Żeby tylko marudzenia sąsiadki nie zbierała.  ;D
« Odpowiedź #11 dnia: Kwietnia 21, 2016, 21:12:20 »
Najlepszym rozwiązaniem będzie jazda Jawą daleko od domu :)
pitterpan
  • Wiadomości: 256
  • Jawa TS 350 1991r
« Odpowiedź #12 dnia: Kwietnia 21, 2016, 22:46:53 »
Czyli motor pchać  kilometr od domu, i tam odpalać? ;)
« Odpowiedź #13 dnia: Kwietnia 21, 2016, 22:51:02 »
Jazda Jawą daleko od domu - problem w tym,że naprzeciwko mojego garażu jest jego dom. Więc każde odpalenie Jawy to brak telewizji....
Takie fajki mam w garażu,spróbuje je przystosować do kabli Syntecha.
pitterpan - gratulacje za czytanie ze zrozumieniem:P
« Odpowiedź #14 dnia: Kwietnia 21, 2016, 22:57:23 »
Witam
...świece posiadają nakrętki przeciwzakłóceniowe...
Czy owe "nakrętki" to fajki czy cos innego?
Dobre fajki z oporem i ekranowane przewody WN rozwiaza problem zakłócen. Po to zostaly wymyslone.
« Odpowiedź #15 dnia: Kwietnia 21, 2016, 22:59:24 »
Kable zapłonowe mają opornik same w sobie - jest ileś tam omów napisane na kablu(już nie czytelne,wszystko zeszło po pierwszym umyciu:/)
Te nakrętki dopasowujące je do fajki nakręcane na "czubek świecy" przypadkiem nie mają za zadanie ekranować czy to tylko sposób dopasowania do rodzaju fajki?
« Odpowiedź #16 dnia: Kwietnia 21, 2016, 23:06:35 »
Te malutkie metalowe nakrętki? Są tylko po to żeby dało się nałożyć przewód.
« Odpowiedź #17 dnia: Kwietnia 21, 2016, 23:16:35 »
Kurde,źle zrozumiałem instrukcję Jawki:P
Znacie jakieś dobre kable ekranowane do cewki cieniasa?
« Odpowiedź #18 dnia: Kwietnia 21, 2016, 23:22:02 »
Większość samochodów ma takie same końcówki, różnią się tylko długością.
Np. Golf 3 miał przewody z metalowymi fajkami.
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 21, 2016, 23:23:51 wysłana przez muczos »
« Odpowiedź #19 dnia: Kwietnia 21, 2016, 23:23:40 »
Troche stary watek ale jest sporo na temat przeciwdzialania zakloceniom elektromagnetycznym:
http://www.jawacz.pl/index.php?topic=1744.msg30315#msg30315
« Odpowiedź #20 dnia: Kwietnia 21, 2016, 23:45:00 »
Yabaman - trochę lipa,bo wszystkie linki wygasły.
Lipa też ze świecami od golfa - nie podetnę ich tak,aby nie leżały na głowicy...
Trzeba kupić te "metalowe" fajki oraz kable zapłonowe ekranowane.
« Odpowiedź #21 dnia: Kwietnia 21, 2016, 23:54:22 »
fajki z kablami siliconowe albo ngk ;)
« Odpowiedź #22 dnia: Kwietnia 21, 2016, 23:59:26 »
Aż chciałoby się wymamrotać "ta dzisiejsza młodzież"  ;D. Ale żeby nie wyjść na zrzędę znalazłem i podaję gotowy link do strony NGK. Trochę o technologii przewodów zapłonowych. Obok są też linki do wiedzy o fajkach i cewkach. Konkretny produkt, który się spodoba można chyba też kupić na tej stronie albo poszukać go w jakimś sklepie:
https://www.ngk.de/fileadmin/Dokumente/PL/catalogues/Przewod_zaplonowy_2013_2014.pdf
https://www.ngk.de/pl/produkty-i-technologie/przewody-zaplonowe/technologie-przewodow-zaplonowych/
« Odpowiedź #23 dnia: Kwietnia 22, 2016, 08:39:27 »
Ja już jakiś czas temu miałem coś takiego że GROM wyłapywał u mnie jakieś zakłócenia i potrafił wyłączyć się samoczynnie zapłon na przykład stojąc na światłach albo też (co nie raz bywało niebezpieczne) podczas jazdy.
Zmieniałem przewody, zmieniłem cewkę i na końcu zamontowałem świece z opornikiem. Mam NGK BPR6HS i po problemie.
Spróbuj najpierw od wymiany świec na takie które mają w sobie opornik.
Moje przewody nie miały ale że to ładne NGKi do CC700 za które chyba zapłaciłem z 40zł to nie miałem jakoś ochoty ich ciąć i zakładać fajek z opornikiem, więc założyłem świece z opornikiem.
Co do syntecha to miałem w dwóch samochodach i w nocy widać było jak iskra popie***la sobie po przewodach i skacze sobie po silniku. W jednym reklamowałem, bez skutku, w drugim wywaliłem do kosza... Nie polecam tej firmy...
Jerry
  • Wiadomości: 606
« Odpowiedź #24 dnia: Kwietnia 22, 2016, 09:54:14 »
Jesli masz na mysli Sentech to sie nie zgodze. Mam takie kable w e30 i juz pare lat lataja. Nigdy nie mialem problemow z rozruchem. Chyba zalezy jak trafisz.
JAWA TS 350 89r
BMW K 1200 GT 03r
[638] Szarpie przy ruszaniu
Zaczęty przez Możej « 1 2 » Mechanika
32 Odpowiedzi
15186 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 10, 2006, 13:46:41
wysłana przez mariusz
Zaczęty przez wojtas.87 Mechanika
5938 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 04, 2006, 15:44:00
wysłana przez wojtas.87
29 Odpowiedzi
9738 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 17, 2007, 09:24:00
wysłana przez Energizer
29 Odpowiedzi
12660 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 19, 2008, 12:01:04
wysłana przez zed
Awarie w soveku
Zaczęty przez tormentor « 1 2 ... 6 7 » Elektryka
155 Odpowiedzi
40774 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 12, 2018, 07:59:24
wysłana przez Wueskowicz
