  • Października 27, 2026, 05:36:51
Ankieta
Jak u Ciebie wygląda eksploatacja Soveka?
Zrobiłem ponad 1000km i wszystko działa bez zarzutu
- 10 (28.6%)
Pojeździłem trochę i się zepsuł tzn iskry brak
- 6 (17.1%)
Pojeździłem trochę i uklad gubi mapy zapłonowe, przerywa itp
- 2 (5.7%)
Nie mam Soveka i sprawdzam wyniki
- 17 (48.6%)
Głosów w sumie: 34
Strony: 1 ... 3 4 [5] 6 7   Do dołu
Autor Wątek: Awarie w soveku  (Przeczytany 41545 razy)
Odp: Awarie w soveku
« Odpowiedź #100 dnia: Marca 30, 2015, 16:41:29 »
Aluminiowe są miękkie i ładnie się dopasowują do uszczelnianej powierzchni, a stalowe są twarde i nie chcą dobrze uszczelniać. Najprościej jest sprawdzić czy magnes je przyciąga.
« Odpowiedź #101 dnia: Marca 30, 2015, 16:44:02 »
Gdybym mial do czynienia z takim problemem to na spokojnie wszystko bym rozebral i zlozyl z nowymi uszczelkami. Wszystko to znaczy caly dolot razem z kolektorem, glowice i cylindry. A dla pewnosci nowe uszczelki dostalyby moze warstwe silikonu (oczywiscie nie te pod glowice).
« Odpowiedź #102 dnia: Marca 30, 2015, 18:08:30 »
Muczos - o magnesie to wiem,ale weź teraz sprawdź,jak silnik złożony:P
Yabaman - cały silnik składałem w zimę na nowych uszczelniaczach. Wszystkie możliwe uszczelki są nowe - od oringu na sprzęgle poprzez dolot na uszczelce komory gaźnika kończąc. Dodatkowo wszystko było sprawdzane wcześniej przeze mnie,jak znalazłem nieszczelność pod głowica.
W sumie dolot i wydechy mogę "zasilikonować" i zostawić na noc,jutro opiszę,czy coś dało.
« Odpowiedź #103 dnia: Marca 30, 2015, 18:22:58 »
Na marginesie,w innym temacie piszesz o problemach z oświetleniem,moja sugestia jest taka abys sprawdził Dokladnie instalację elektryczną,w tym masowanie odbiorników ;-)
« Odpowiedź #104 dnia: Marca 30, 2015, 19:50:40 »
Wydechy mogą być nieszczelne, może ich nawet w ogóle nie być i silnik powinien pracować poprawnie.
« Odpowiedź #105 dnia: Marca 30, 2015, 21:13:27 »
To nie wina instalacji elektrycznej - ładowanie jest okey,wszystko,co potrzebne do pracy silnika pracuje bez problemu. Zresztą skoro nie pali bezpiecznika(wciąż nie znalazłem problemu dyskoteki:P),sovek ciągle jest zasilany,prawy gar nie grymasi,a po odpaleniu ciągle iskrzy na 2 świecach tak samo mocno to nie wina zasilania. Zresztą problemy z tym garem są od początku złożenia silnika,a dyskotekę mam od jazdy testowej i do tej pory najeździłem ponad 60 km próbując znaleźć problem lewego gara i nic się nie dzieje:)
« Odpowiedź #106 dnia: Kwietnia 02, 2015, 15:03:15 »
Sprawdziłem instalację zapłonową - wszystko okey. Zmieniałem świece,przerwę na świecach,fajki,kable,cewki. I NIC. Pozostało mi już tylko zmienić głowicę na bardziej zjechaną i z tulejką na świecę
« Odpowiedź #107 dnia: Kwietnia 02, 2015, 15:21:03 »
Moze niekoniecznie bardziej zjechaną i z tulejką na świecę. Zdjecie tej co jest i ponowne zalozenie z nowymi uszczelkami moze zalatwi sprawę.
Pomoglo?
« Odpowiedź #108 dnia: Kwietnia 02, 2015, 17:34:57 »
Założyłem jeszcze raz głowicę o wiele mocniej dokręcając nakrętki. Pomogło - motorek przestał z wolnych obrotów się dusić i od razu reaguje na gaz. Na luzie pyrkoce ten felerny gar,ale i tak gubi zapłony. Prawy tak idealnie pracuje,że aż w szoku jestem - równe,cykliczne pyrknięcia,w rytm pracy prawego gara można muzykę tworzyć:P
Lewy różnie reaguje - jeśli ustawie zapłon tak,aby nie było stuków "słyszalnych"(czyli tylko pyknięcia,bez wpływu na pracę silnika oraz ich nie czuć" to wówczas jest za wczesny zapłon i zaczyna przerywać podczas jazdy. Jak ustawię tak,aby nie przerywał podczas jazdy - wówczas słychać stuknięcia,ale i tak na luzie mniej ma cykli jak prawy:/
« Odpowiedź #109 dnia: Kwietnia 03, 2015, 14:25:16 »
Mam dosyć - motocykl na luzie na zimnym pyrka na oba gary,ale teraz przestał w ogóle pracować na luzie na ciepłym silniku. Nic nie pomaga,mam dosyć regulacji - ponad 10 litrów poszło na gazowanie pod garażem. Oddam po świętach do serwisu motocyklowego. Jeśli znajdą - napisze,co ją bolało. Jak nie - będzie stała aż do zimy pod przykryciem. W sezonie nie będę miał czasu:/
« Odpowiedź #110 dnia: Kwietnia 03, 2015, 14:55:00 »
Szkoda, ze Kolega sie poddaje. Jesli silnik odpala z kopa i pyrka to jest jak najbardziej do ogarniecia. Sugeruje jeszcze raz aby na chlodno, bez przekonania ze "wszystko jest zrobione" rozebrac i poskladac na nowo dolot i glowice z dopracowaniem uszczelnien. Moze byc jeden element dziennie aby nie zrobilo sie z tego dzialanie w pospiechu. Jawa potrafi odwdzieczyc sie za cierpliwosc.
Pozwole sobie zacytowac porade Kolegi Azbescika z rownoleglego watku :
http://www.jawacz.pl/mechanika/zwariowane-obroty-jawa-350-ts/msg257154/?topicseen#msg257154
ja na miejscu kolegi sprawdził tak jak poprzednicy mówią lewizne moim zdaniem najlepiej służy do tego najlepiej plak albo jakiś łatwopalny dezodorant odpalasz motor i pryskasz po złączach tam gdzie może ssać nieporządaną lewizne jak silnik zmieni swój charakter pracy tam ssie lewizne jak nie zmienia charakteru pracy to trzeba szukać gdzie indziej
« Odpowiedź #111 dnia: Kwietnia 03, 2015, 16:55:33 »
Problem w tym,że silnik jest wszędzie szczelny.....
Robiłem absolutnie wszystko.
Rozkręcałem obie głowice,wydechy są szczelne,dolot był szczelny zanim go "zasylikonowałem",obecnie też jest szczelny(sprawdzałem po sylikonie). Po każdej rozbiórce nowe uszczelki montowałem. Jedyne,czego jeszcze nie robiłem to tylko połowienie silnika
Nie ssie oleju ze skrzynki,pod alternatorem sucho. Silnik nigdzie się nie poci pod układem korbowym. Zakładałem różne świece,różne przerwy,różne punkty zapłonu,kable,cewki zapłonowe,fajki,nawet różną wachę i oleje jej lałem. Ona ciągle to samo.
W sumie pozostało mi już tylko inny gaźnik założyć,chociaż ten drugi jest w stanie masakrycznym i nie jest zdatny do użytku. Z owym plakiem czy dezodorantem to spróbuje dzisiaj. Ale wątpię,po tym jak znowu odpadł mi gar na luzie po ostygnięciu rozebrałem głowicę i miał sucho,a sporo dzisiaj przepaliła.
Co do poddania się - za samą wachę wydałem ponad 60 zł,w kompletach uszczelek kolejne 30,na świece i kable poszło spokojnie 80 zł. Już teraz mam ponad 170 zł wywalone w ten jeden gar i nie pomogło. Sąsiedzi też mają swoją cierpliwość,od miesiąca co 2 dzień hałasuję im pod oknami,jak mam kolejne pieniądze w nią pakować i jeszcze pokłócić się z sąsiadami to niech to zrobią w serwisie.
Jutro zmienię uszczelkę pod cylindrami(w sumie nie wiem,po co) oraz klocek wału złapie delikatnie na sylikon. Próba z plakiem nic nie dała - porządnie obsikałem oba cylindry i dolot,oprócz nowego zapachu silnika nic się nie stało.
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 03, 2015, 17:47:34 wysłana przez Dragon on the Blue Sky »
« Odpowiedź #112 dnia: Kwietnia 03, 2015, 22:30:16 »
Aż szkoda soveka bo w watku, ktorego tytul nieslusznie czyni go winowajca cierpien Kolegi dyskutujemy zupelnie o czyms innym.
Ale do rzeczy. Wzialem w reke gaznik Jikov i sprawdzilem, ze otwor, przez ktory paliwo dostaje sie do gardzieli na otwartym ssaniu jest z lewej strony. Ewentualna nieszczelnosc zaworka ssania (uszczelka gumowa w nim umieszczona potrafi czasem przekrecic sie w swoim gniezdzie) moze sprawic, ze z lewej strony bedzie podawana dodatkowa dawka paliwa. W jednym z trzech Jikowow, ktore tu mam, uszczelka ssania wyszla czesciowo ze swojego gniazda i sciskana przez wiele lat rozlazla sie w bok.
Może to zjawisko jest przyczyna padania lewego cylindra w motorze Kolegi? Stan tego zaworka da sie ocenic po odkreceniu nakretki dociskajacej tloczek ssania i wyjeciu tego tloczka. Gaznika nie trzeba do tego wyjmowac.
A na marginesie dodam, ze taki "popuszczajacy" uklad ssania podejrzewam o bycie przyczyna pojawiajacych sie czasami forumowych żalow, że Jawa TS spala 10l/100km.
« Odpowiedź #113 dnia: Kwietnia 04, 2015, 11:35:43 »
To może inaczej - w wolnej chwili utworze nowy wątek i po prostu powklejam wszystko z tego tematu,a admin śmiało może skasować do tego momentu,kiedy stwierdziliśmy,że to nie sovek.
Ssanie sprawdzę,mam drugi gazior,w którym nie odpadał żaden gar. Zobaczę,czy bez uszczelki coś się zmieni oraz na 2 różnych uszczelkach.
« Odpowiedź #114 dnia: Kwietnia 04, 2015, 14:17:42 »
Zmieniłem uszczelkę pod garami i klocek wału(pod uszczelką nie było przecieku,klocek wału znalazłem od drugiego silnika,ciaśniej siedzi). Obecnie pyrka na luzie lewy gar,ale wciąż nie to-  wróciło mulenie silnika i lewy nie realizuje wszystkich zapłonów. Dodatkowo na samym prawym garze odpali od kopa,a na lewym trzeba się nakopać i gazu o wiele więcej dodawać,aby zaskoczył,jednak na pojedynczych garach trzymając gaz silnik pracuje równo.
« Odpowiedź #115 dnia: Kwietnia 04, 2015, 18:10:39 »
A jakie masz tłoki?Jeśli nowe to porównaj ten jeden na,którym szwankuje ze starym.Może ma nie odpowiednio wycięcia albo okna masz coś źle w cylindrze bo to już bardzo dziwne się wydaje.
Zbed89
  • Wiadomości: 23
  • Jawa 350 ts 91r
« Odpowiedź #116 dnia: Kwietnia 04, 2015, 19:29:28 »
nie chce mi sie wertowac tematu wiec zapytam wprost: czy na platyniarzu jest to samo??
« Odpowiedź #117 dnia: Kwietnia 05, 2015, 00:29:51 »
Marian - tłoki fabryczne,czechosłowackie
Nie wiem,jak na platynkach - od roku mam soveka
« Odpowiedź #118 dnia: Kwietnia 06, 2015, 15:59:47 »
http://www.jawacz.pl/szybka-interwencja/zaplon-prawego-cylindra-350-ts/
Tutaj opisuje dalsze poczynania z tym felernym garem.
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #119 dnia: Kwietnia 06, 2015, 16:14:41 »
Wypada przeprosić Pana Soveka ...     ;)
« Odpowiedź #120 dnia: Czerwca 07, 2015, 21:25:15 »
Panowie dzisiaj przy probie odpalenia jawa zaczęła strzelać w wydech i ogólnie źle pracować.  Moje obawy to zapłon sovek lub ewentualnie jakieś zwarcie gdzieś ale strzelam ze raczej zapłon.  Panowie jak pomierzyc co jest w soveku nie tak ? Ewentualnie mogłem przyciac kabel od sovek śrobka od przykrecenia automatu sprzegla i się zwarcie na kablu sygnałów soveka zrobiło Miałem jeszcze taki przypadek ze jak wykrecilem prawa swiece i jawans odpalila tylko na lewym garze to chodzila ladnie...Ale może to przypadek. Na koniec juz wokół nie było iskry ale to możliwe ze padł akumulator bo kopalni ja ze 150 razy a ona odpalila przerwała słaba i gasła i strzelała w wydech POMOCY ! Nie miałem ze sobą miernika niestety żeby zobaczyć czy gdzieś zwarcia nie ma albo obwodu nie przerywa
« Ostatnia zmiana: Czerwca 07, 2015, 21:35:46 wysłana przez mostasz »
« Odpowiedź #121 dnia: Czerwca 07, 2015, 22:14:49 »
Może poluzowała się śruba od wirnika? Jeśli coś podejrzanego się dzieje z zapłonem to przeważnie dioda led na module głupieje, albo w ogóle nie świeci.
« Odpowiedź #122 dnia: Czerwca 07, 2015, 23:42:04 »
Dioda led - na tej czarnej skrzyneczce czy na płytce z czujnikiem ?Oczywiście zdarzały się też momenty że jawa działała normalnie... Czy da się coś sprawdzić pomierzyć w tym module poza standardowym sprawdzeniem przejścia prądu miernikiem ? Kiedyś ktoś wrzucał instrukcję jak pracować z tym modułem jak padnie o ile dobrze pamiętam ?
« Ostatnia zmiana: Czerwca 07, 2015, 23:53:06 wysłana przez mostasz »
« Odpowiedź #123 dnia: Czerwca 08, 2015, 02:03:02 »
Po sprawdzeniu i ewentualnym poprawieniu polaczen (wtyczka modulu, podlaczenie czujnika optycznego, masa radiatora modulu, konektory cewki, zasilanie modulu i kabelki map zaplonu) bedziesz mial mozliwosc ustalenia czy modul dziala prawidlowo (dioda powinna mrugac przy kreceniu smigielkiem lub zaslanianiu i odslanianiu okienka czujnika optycznego). Jesli z mruganiem diody jest cos nie tak to mozna jeszcze sprobowac oczyscic okienko czujnika. Rozpuszczalniki moga zaszkodzic wiec lepiej uzywac tylko czystej szmatki lub miekkiego pedzla.
Jesli dioda mruga tak jak powinna to po precyzyjnym ustawieniu zaplonu moto powinno smigac.
Tyle mozna zrobic bez miernika.
Jesli przewody zostaly gdzies przyciete to trzeba sprawdzic czy nie zostaly przerwane i do tego miernik sie przyda.
« Odpowiedź #124 dnia: Czerwca 08, 2015, 08:53:51 »
A jakaś oporność czy prąd na wyjściu z czujnika do cewki, no i jak zmierzyć oporność cewki od poloneza ? Ktoś kiedyś miał instrukcję jak mierzyć prądy w samym module... ? Jeżeli dioda jest na płytce z czujnikami to nie świeciła... Wyczytałem też na forum że jak ostro świeci słońce w czujnik to może nie działać - testowałem na słońcu...
« Ostatnia zmiana: Czerwca 08, 2015, 10:30:12 wysłana przez mostasz »
Strony: 1 ... 3 4 [5] 6 7   Do góry
6808 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 01, 2014, 22:56:48
33 Odpowiedzi
13130 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 24, 2016, 12:52:49
