  • Kwietnia 21, 2026, 12:03:25
Strony: 1 ... 4 5 [6] 7 8   Do dołu
Autor Wątek: Renowacja Cezet 350 , 472,5 cz 6v  (Przeczytany 28122 razy)
valterter2
  • Wiadomości: 18
  • Cz 350 472,5 '81r , Jawa 350 638 '88r ,
Odp: Renowacja Cezet 350 , 472,5 cz 6v
« Odpowiedź #125 dnia: Października 25, 2014, 15:24:26 »
Po paru godzinach , dzisiejszej pracy widać efekty  :P
Kierunkowskazy podłączone , ładnie mrugają ,  instancja gotowa , wszystko jest sprawne , kontrolki, światła , buczek  , przełączniki , czujniki stoku itp
valterter2
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #126 dnia: Października 25, 2014, 19:50:40 »
Wrzuciłem jeszcze parę rzeczy na ramę
Poskładałem bębny , w Poniedziałek będę miał koła z centrowania
« Ostatnia zmiana: Października 25, 2014, 20:40:55 wysłana przez valterter2 »
daniel89_lb
  • Wiadomości: 147
« Odpowiedź #127 dnia: Października 25, 2014, 21:55:37 »
Piękna ,jeszcze nie cała złożona ale piękna  cześka  :o :o :o
valterter2
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #128 dnia: Października 26, 2014, 20:29:55 »
Wczoraj jeszcze wrzuciłem tłumiki  podłączyłem kranik itp
Zostało jeszcze założyć koła , i podłączyć linki , no i będzie po remoncie :)
valterter2
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #129 dnia: Października 28, 2014, 13:54:51 »
zakupiłem linki , od sprzęgła i hamulca , ponieważ te które kupiłem na początku były od jawy
valterter2
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #130 dnia: Października 28, 2014, 17:31:50 »
koła wróciły z centrowania , sa idealnie proste
założę opony i wkładam je do motocykla
valterter2
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #131 dnia: Października 29, 2014, 13:35:34 »
koło przednie jest już na swoim miejscu , jeszcze tylko zastało założyć zawleczkę
« Odpowiedź #132 dnia: Października 29, 2014, 13:36:59 »
Ja bym już tej opony nie zakładał, chyba że motocykl ma stać w salonie a nie jeździć :)
valterter2
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #133 dnia: Października 29, 2014, 13:46:22 »
Zobaczymy jak się będzie zachowywać , nie na takich oponach się jeździło , ta jest wyjątkowo dobra
Ale wszystko się okaże .Na tył mam nową :)
« Odpowiedź #134 dnia: Października 29, 2014, 13:52:36 »
Ja miałem fabryczną z przodu, ale na mokrym była bardzo śliska, założyłem nówkę z 1986 roku którą dostałem od znajomego i też źle się jeździło. Na nowej oponie drobne nierówności drogi są lepiej tłumione, wcześniej było czuć każdy kamyk na drodze.
Te czechosłowackie opony były wyjątkowo wytrzymałe :)
valterter2
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #135 dnia: Października 29, 2014, 13:59:51 »
e tam , żaden nie ma zamiaru tą cezetką śmigać po deszczu lub w czasie deszczu
a komfort jazdy , pożyjemy zobaczymy  , to zawsze można zmienić (15 minut roboty )
« Ostatnia zmiana: Października 29, 2014, 14:04:28 wysłana przez valterter2 »
« Odpowiedź #136 dnia: Października 29, 2014, 14:24:35 »
A wyważone koła? Bo przy prędkościach osiąganych przez te motocykle niewyważenie może dawać się we znaki :)
valterter2
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #137 dnia: Października 29, 2014, 14:29:35 »
to jest chyba z 12 pojazd który wyremontowałem , a ty mnie o takie coś pytasz :)
 :D :D :D :D :D :D
« Odpowiedź #138 dnia: Października 29, 2014, 14:31:20 »
To ciężarki się gdzieś zakamuflowały :)
valterter2
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #139 dnia: Października 29, 2014, 14:34:17 »
tak w środo są  ;D  (oczywiście ze ich nie będzie )nie będę kleił jakiś kostek na ten chrom
oryginalnie tez nie było , i w tym egzemplarzu tez nie będzie
nikt tym nie będzie rozwijał prędkości 300km/h
Wystarczy dobre centrowanie
GKopeR
  • Wiadomości: 11
  • Cz 175/487
« Odpowiedź #140 dnia: Października 29, 2014, 14:35:36 »
na takie przyjemnosci jak remonty niestety trzeba być przy kasie :)
« Odpowiedź #141 dnia: Października 29, 2014, 14:41:54 »
No u mnie akurat wystarczyło 70km/h żeby kierownica zamieniała się w wibrator.
Nie wiem jak było w CZ, ale w katalogach części do 638 są wymienione ciężarki do zagniatania na szprychę.
valterter2
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #142 dnia: Października 29, 2014, 17:27:55 »
ok , dzięki za info ze w ogóle taki coś jest
założyłem tylne koło
  • Wiadomości: 1737
  • Cezetron, Vulcan
« Odpowiedź #143 dnia: Października 29, 2014, 17:29:22 »
Pięknie się to wszystko prezentuje  8)
valterter2
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #144 dnia: Października 29, 2014, 17:34:12 »
moto trzeba przetrzeć z prochu ,
założyć linki , puścić je gdzie trzeba , i taki tam jeszcze prace wykończeniowe
PS. Cześka odpaliła , dzisiaj swój pierwszy raz po remacie ,ładowanie jest  ;D  (kontrolka gaśnie )jutro sprawdzę ile ładuje na światłach i ile bez świateł  itp
Jeśli ktoś ma informacje ile powinno lądować , proszę o link ,lub jakiś kontakt
« Odpowiedź #145 dnia: Października 29, 2014, 18:20:48 »
Zobacz sobie w książce Cichowskiego rozdział o prądnicach, tam jest praktycznie wszystko opisane odnośnie regulatora, napięć itp.
Generalnie jest tak że napięcie musi być jak największe, ale nie może przekraczać 8V.
valterter2
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #146 dnia: Października 29, 2014, 19:28:06 »
dzięki wielkie za informacje
wie ktoś może czy automat stopu przód jest rozbieralny , bo co mi nie łączy , raz działa raz nie
  • Wiadomości: 1737
  • Cezetron, Vulcan
« Odpowiedź #147 dnia: Października 29, 2014, 19:31:33 »
tak, jest rozkręcany  ;)
« Odpowiedź #148 dnia: Października 29, 2014, 19:54:06 »
Ja bym wywalił ten wężyk paliwa i założył czarny gumowy. Te igielitowe przy kontakcie z paliwem po roku sztywnieją i lubią pękać przy próbie zdjęcia
valterter2
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #149 dnia: Października 29, 2014, 19:58:23 »
okej to jutro zabieram się za czujnik stopu
co do wężyka , poszukam coś nowego , mam rok czasu  ;D ;D
Strony: 1 ... 4 5 [6] 7 8   Do góry
