  • Października 25, 2026, 02:58:53
Strony: 1 2 3 [4] 5 6 ... 8   Do dołu
Autor Wątek: Renowacja Cezet 350 , 472,5 cz 6v  (Przeczytany 29172 razy)
Odp: Renowacja Cezet 350 , 472,5 cz 6v
« Odpowiedź #75 dnia: Października 04, 2014, 21:09:41 »
Dla czego nie wymyłeś smaru z łożysk zewnętrznych wału?. On się zwęgla i ogranicza ich smarowanie...
valterter2
  • Wiadomości: 18
  • Cz 350 472,5 '81r , Jawa 350 638 '88r ,
« Odpowiedź #76 dnia: Października 04, 2014, 21:10:03 »
i jeszcze troszkę
  • Wiadomości: 593
« Odpowiedź #77 dnia: Października 04, 2014, 22:00:46 »
Nie zgodzę się z tym, bo składałem silnik i też zostawiłem smar w łożyskach. Skrzynię zmieliło i musiałem społowić. Łożyska były pokryte olejem i idealnie czyste.
« Odpowiedź #78 dnia: Października 04, 2014, 22:02:52 »
Ja jednak wolę sam wymyć smar z łożysk niż ość na skróty i czekać aż w silniku na dotarciu same się wymyją
valterter2
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #79 dnia: Października 04, 2014, 22:52:50 »
zawsze tak składam silniki , smar ten zostanie "wypłukany" z łożyska , nigdy z tym nie miałem problemu
GKopeR
  • Wiadomości: 11
  • Cz 175/487
« Odpowiedź #80 dnia: Października 04, 2014, 23:08:39 »
fajnie Ci idzie fajnie że masz taki zapał :) sam bym z kimś coś poskładał we dwóch zawsze raźniej :)
valterter2
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #81 dnia: Października 05, 2014, 14:15:46 »
Bak , puszki oklejone , szparunki na błotnikach namalowane
« Odpowiedź #82 dnia: Października 05, 2014, 14:51:35 »
Gratulacje - ładny efekt. Zastanawiałeś się nad przykryciem naklejek i szparunków bezbarwnym?
valterter2
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #83 dnia: Października 05, 2014, 17:58:44 »
Dzięki , nie zostaje tak jak to jest , oryginalnie tez tak było , i wytrzymało ponad 30 lat , i było w niezłym stanie
valterter2
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #84 dnia: Października 06, 2014, 20:17:37 »
Prace które wykonałem dzisiaj
valterter2
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #85 dnia: Października 08, 2014, 19:28:14 »
mam już oponę na tył , zakupiłem także lusterka
Bębny i piasty zostały wyczyszczone
tyle amortyzatory trzymią dobrze  , rozebrałem przeczyściłem , i z powrotem są ja nowe
« Ostatnia zmiana: Października 08, 2014, 19:30:36 wysłana przez valterter2 »
  • Wiadomości: 593
« Odpowiedź #86 dnia: Października 08, 2014, 22:32:42 »
Kolejna piękna Czeszka będzie :D
Jak się przejadę i odstawię do warsztatu to zawsze patrząc na siebie(jestem wysoki) i rozmiary tego motocykla to nasuwa mi się tylko jedna myśl. Mała Czeszka... Taka mała, a tyle potrafi.
daniel89_lb
  • Wiadomości: 147
« Odpowiedź #87 dnia: Października 08, 2014, 23:37:48 »
Sam lakierujesz itp ?
valterter2
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #88 dnia: Października 09, 2014, 04:07:57 »
kolega lakiernik , wiec zawsze mi za mniejsze pieniądze pomaluje
a tak wszystko sam ,silniki składanie itp
« Ostatnia zmiana: Października 09, 2014, 19:04:13 wysłana przez valterter2 »
valterter2
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #89 dnia: Października 11, 2014, 21:02:34 »
Dzisiaj zrobiłem parę rzeczy , wymieniłem łożyska w zębatce na tyle i w kołach (jakieś polskie , może dają rade)
Założyłem puszkę powietrza i wrzuciłem silnik , nic więcej nie mogę robić , no nie mam jeszcze części z chromu
« Ostatnia zmiana: Października 12, 2014, 13:41:26 wysłana przez Strażak »
« Odpowiedź #90 dnia: Października 12, 2014, 11:29:09 »
Niby wszystko fajnie ale...
Nie podoba mi się ten kontrast między czarnymi cylindrami a takimi jasnymi głowicami a poza tym kartery takie jakby brudne.Nie szkiełkowałeś ich?
valterter2
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #91 dnia: Października 12, 2014, 11:37:59 »
w rzeczywistości głowice nie są takie , jasne , zdjęcie tego nie oddaje w 100 %
silnik został tylko wymyty, żadnego szkiełkowania
a ze brudne , to tylko Cie wydaje :)
« Ostatnia zmiana: Października 12, 2014, 11:42:23 wysłana przez valterter2 »
kadetm-780
  • Wiadomości: 14
  • Jawa 638.?
« Odpowiedź #92 dnia: Października 12, 2014, 13:14:55 »
Wg mnie fajnie by wyglądało, gdybyś te kartery wymył czymś czy wyszorował tak, żeby miały taki biały kolor aluminium, nie polerowane ale bardzo jasne aluminium-ale to tylko moja opinia.
valterter2
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #93 dnia: Października 14, 2014, 19:12:59 »
Zrobiłem dzisiaj parę rzeczy
Jutro powinny być chromy
« Odpowiedź #94 dnia: Października 14, 2014, 19:23:31 »
z tyłu powinny być czerwone odblaski, żółte z przodu  ;)
valterter2
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #95 dnia: Października 14, 2014, 19:33:10 »
no masz racje , te wrzucę na przód , a na tył dokupię
dzięki za spostrzegawczość
kadetm-780
  • Wiadomości: 14
  • Jawa 638.?
« Odpowiedź #96 dnia: Października 15, 2014, 14:53:52 »
Co to jest na 4 zdjęciu od góry, czujnik stopu?
valterter2
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #97 dnia: Października 15, 2014, 17:30:30 »
tak na tym zdjęciu jest tylni czujnik stopu
Zrobiłem dzisiaj parę rzeczy , niestety nie mogę dalej się ruszyć bo nie mam chromów , widać ze lagi włożone ale bez nakrętek
Gumy niestety założone od ts-ki , jak będą te krótsze dostępne do cz , zamienię je .
« Ostatnia zmiana: Października 15, 2014, 17:38:03 wysłana przez valterter2 »
« Odpowiedź #98 dnia: Października 15, 2014, 17:46:59 »
Tabliczki znamionowe kupowałeś nowe, bo tak mi pachną fabryką  :),
mocowanie amorków tył masz na śrube szóstke ?, powinno być na 8ke, przegwintowywałeś ?, czy mi się tylko wydaje  ::)
« Odpowiedź #99 dnia: Października 15, 2014, 17:48:54 »
Andree wydaje ci się, bo tam wogóle nie ma nakręconej nakrętki :)
Strony: 1 2 3 [4] 5 6 ... 8   Do góry
