  • Października 25, 2026, 08:34:30
Strony: 1 ... 5 6 [7] 8   Do dołu
Autor Wątek: Renowacja Cezet 350 , 472,5 cz 6v  (Przeczytany 29181 razy)
AlexFriday
  • Wiadomości: 2
  • Cz 350
Odp: Renowacja Cezet 350 , 472,5 cz 6v
« Odpowiedź #150 dnia: Października 30, 2014, 12:05:05 »
Nooo szacunek wygląda pięknie :)
valterter2
  • Wiadomości: 18
  • Cz 350 472,5 '81r , Jawa 350 638 '88r ,
« Odpowiedź #151 dnia: Października 30, 2014, 13:09:20 »
czujnik stopu , odzyskał druga młodość , wystarczyło tylko poczyścić
« Ostatnia zmiana: Października 31, 2014, 21:22:22 wysłana przez valterter2 »
valterter2
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #152 dnia: Października 31, 2014, 21:39:22 »
dzisiaj zakupiłem brakujące części
dwa czerwone odblaski
sprężynę stopki bocznej , stara była trochę naciągnięta
gumę filtra która przylega do siedzenia
drucik zamka  blokady kierownicy
i dekiel na koło , ten stary  był pogięty i nie trzymał dobrze
oringi łączenie kolanka z tłumikiem , zakupiłem rozmiar większe  tamte puszczały
 :D :D
  • Wiadomości: 593
« Odpowiedź #153 dnia: Listopada 01, 2014, 01:45:08 »
Przez brak tego czujnika mam same problemy z przeglądem. Możesz podać jakieś jego wymiary? Muszę coś wyrzeźbić na wiosnę, bo przegląd się kończy.
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #154 dnia: Listopada 01, 2014, 08:16:30 »
dzisiaj zakupiłem
Kolego valterter2, gdzie można zakupić taki detal???
« Ostatnia zmiana: Listopada 01, 2014, 08:40:53 wysłana przez second »
valterter2
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #155 dnia: Listopada 01, 2014, 08:47:05 »
dzisiaj zakupiłem
a w Czechach, zobaczymy czy będzie pasować , ale do tanich rzeczy nie należy
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #156 dnia: Listopada 01, 2014, 09:01:52 »
Blachę siedzenia tego motocykla wyposażono w tłumik szmerów ssania, który jednocześnie może pełnić rolę rezonatora. Bez tego gumowego łącznika silnik pracuje inaczej, co niekoniecznie może być miłe dla ucha. Ale do Czech się nie wybieram. Może dopasuję coś innego?
valterter2
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #157 dnia: Listopada 01, 2014, 14:11:29 »
wczoraj wieczorem , założyłem części które zakupiłem  ;D
Powoli już , jest wszystko , choć brakuje jeszcze parę części  :)
« Odpowiedź #158 dnia: Listopada 01, 2014, 14:16:39 »
Valterer z tego co pamiętam to ta gumka od dolotu pod siodłem powinna być odwrotnie, chyba że ta nie pasuje.
valterter2
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #159 dnia: Listopada 01, 2014, 14:20:41 »
no też tak myślałem , do chwili gdy zacząłem tą zakładać , albo złe podrobili albo tak ma być , jeśli ją odwrócę to w tej rólce za luźno siedzi , a jak jest tak jak na zdjęciu , to akurat się w blachę siedzenia miesi i jest OKEJ
« Odpowiedź #160 dnia: Listopada 01, 2014, 15:22:41 »
w żadnej mojej Cezecie nie miałem tej gumy na wylocie obud filtra i nie zauważyłem żeby cześka jakos inaczej/gorzej chodziła  ::), więc według mnie to jest mało istotny detal  ;)
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #161 dnia: Listopada 01, 2014, 15:26:41 »
w żadnej mojej Cezecie nie miałem tej gumy na wylocie obud filtra i nie zauważyłem żeby cześka jakos inaczej/gorzej chodziła  ::) , więc według mnie to jest mało istotny detal  ;)
A jak miałeś Kolego zauważyć skoro jak sam piszesz nie miałeś takiego łącznika w żadnej cezecie? ;)
« Odpowiedź #162 dnia: Listopada 01, 2014, 19:12:59 »
noo chyba jak coś chu... chodzi to się da zauważyć ;)
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #163 dnia: Listopada 01, 2014, 19:31:05 »
Miałem na myśli bardziej subtelną różnicę   ;)
valterter2
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #164 dnia: Listopada 01, 2014, 19:37:54 »
różnica na pewno jest delikatna , niezauważalna prawie
gdy guma jest nie słychać tych szmerów powietrza  :D
kto mi powie czy te guma są na lagi do Cześki (wiem gdzie można dostać )
sprzedający twierdzi ze guma są do modelu ČZ 350/472.5, ČZ 350/472.6 , ČZ 180.
guma jest oczywiście nowa
« Ostatnia zmiana: Listopada 01, 2014, 19:39:50 wysłana przez valterter2 »
« Odpowiedź #165 dnia: Listopada 01, 2014, 21:37:50 »
Z gumą na łączeniu airbox siedzenie moto ciszej chodzi.
Guma powinna być wąską stroną do airboxa wsadzona.
Skarpety do cezety na dole nie mają odpowietrznika, a na górze mają dziury na wężyki, które idą w główkę ramy.
Jakbym był w domu to bym Ci zdjęcie zrobił.
« Odpowiedź #166 dnia: Listopada 01, 2014, 22:54:51 »
wygląda na gumę od cześki, porównaj  ;)
  • Wiadomości: 593
« Odpowiedź #167 dnia: Listopada 01, 2014, 22:59:48 »
różnica na pewno jest delikatna , niezauważalna prawie [/size]gdy guma jest nie słychać tych szmerów powietrza   [/color]
Co prawda kask mocno to niweluje, ale jednak daje po uszach.
valterter2
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #168 dnia: Listopada 02, 2014, 09:55:08 »
okej , czyli gumy są od Cześki
Może masz racje , co do tej gumy , ze ma być wąska strona do airboxa , ale spójrz na te wytłoczenia blachy pod siedzeniem , ze różnią się delikatnie tam gdzie przylega ta guma  (ja mam tak ja na drugim zdjęciu )
(Zdjęcia zapożyczone z internetu )
valterter2
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #169 dnia: Listopada 03, 2014, 12:11:00 »
Motocykl już ujrzał światło dzienne , rejestracja założona , teraz tylko przegląd i na siebie przerejestrować , i cieszyć się jazdą
« Odpowiedź #170 dnia: Listopada 03, 2014, 13:12:24 »
Bardzo ładna Cezetka  8),
nie to żebym sie czepiał, bo moto mi się bardzo podoba, ale do szcześcia zostały jeszcze malutkie detale do dopracowania,
należało by wyczyscić dekle, najlepiej cały silnik, co by sie bardziej komponował z chromami  :), dziury w tylnym błotniku dobrze by było zaślepić, podczepić kable wiszące pod siedzeniem, koło tylnego prawego amorka, no i obejma obowiazkowo na gumę, przy gaźniku i na drugi rok oglądamy maszynę na żywo w Kamieńsku  ;)
« Odpowiedź #171 dnia: Listopada 03, 2014, 13:15:39 »
Szybko się uwinąłeś :)
Jacek z Mędralowej
  • Wiadomości: 162
  • JAWA250(353/04).61'
« Odpowiedź #172 dnia: Listopada 03, 2014, 15:17:17 »
Jest efekt. Piękna CZetka.
szymcior921
  • Wiadomości: 7
  • Nie ma boga jest MOTÓR!!
« Odpowiedź #173 dnia: Listopada 03, 2014, 17:11:59 »
Bardzo ładna . wyczysc dekle od silnika i będzie super .
valterter2
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #174 dnia: Listopada 03, 2014, 21:05:09 »
Cezetka przeszła przegląd  , nabiła swoje pierwsze 43 km
Dekle i silnik tak zostaną , a reszta detalów oczywiście zostanie dopracowana
Jutro przykręcę "wąsa"do stopek centralnych i wrzucę zdjęcia
PS, dzięki za pozytywne komentarze  :o
Strony: 1 ... 5 6 [7] 8   Do góry
