  • Listopada 07, 2026, 03:02:30
Autor Wątek: Tylna ośka Jawa 350 TS,bicie oraz szarpanie podczas jazdy  (Przeczytany 11969 razy)
« dnia: Września 18, 2014, 21:46:23 »
Potrzebuje dokładne fotografie ośki tylnej z elementami ułożonymi w odpowiedniej kolejności,schemat mi nie pomaga:/
Mam też niezłe bicie podczas jazdy na tylnym kole,szarpanie oraz trzepotanie kierownicy. Wszystko to się "zaczyna" od 60 km/h,przy 80-90 znosi się i ledwo to się odczuwa. Motocykl ma 18 tyś przebiegu. Wymienione tylne łożyska(wszystkie 3). Łańcuch nadal zdatny(nie ma luzu),prawidłowo naciągnięty. Osiowość zębatek zachowana. To nie wina tylnej opony - przy zmianie łożysk zamieniłem na drugą,na której jeździłem w CZcie i nie było problemu.
Jawa dużo czasu stała nieużywana. Przed przełożeniem mojego silnika na starych oponach bicia i szarpania nie było. Dodam jeszcze,że po puszczeniu kierownicy Jawa sunie prosto....
Załączam fotki jak złożyłem tylną ośkę
Dzisiaj zauważyłem,że zębatka trze o napinacz łańcucha:/
Wszystko złożone poprawnie(według schematów).....
« Ostatnia zmiana: Września 21, 2014, 08:24:45 wysłana przez mechanik350 »
second
  • Wiadomości: 777
Odp: Tylna ośka Jawa 350 TS,bicie oraz szarpanie podczas jazdy
« Odpowiedź #1 dnia: Września 20, 2014, 21:23:52 »
Oglądałem wystawiony na sprzedaż motocykl, który miał identyczna przypadłość. Nie kupiłem. Jego właściciel pisał później, że to była wina segera, którego nie założył wymieniając łożysko w zębatce. Podobno zębatka zsunęła się z łożyska.
« Odpowiedź #2 dnia: Września 20, 2014, 21:25:59 »
Zabezpieczenia są. Wszystkie w tylnym kole
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #3 dnia: Września 20, 2014, 21:30:02 »
A łożysko w zębatce masz całe, sprawne?
« Odpowiedź #4 dnia: Września 20, 2014, 21:32:38 »
Tak,nowe.
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #5 dnia: Września 20, 2014, 21:51:40 »
Specjalnie byłem w garażu by sprawdzić jak to u mnie wygląda i okazuje się, że między nakrętką zębatki a podkładką osi jest około 0,5 cm gwintu. U Ciebie podkładka opiera się bezpośrednio o nakrętkę.
Tigras
  • Wiadomości: 430
« Odpowiedź #6 dnia: Września 20, 2014, 21:53:33 »
A przedni amortyzator masz sprawny?
« Odpowiedź #7 dnia: Września 20, 2014, 22:01:04 »
Nie jest złożone poprawnie, zabierak powinien sie cały chować w piaście koła, gdzieś namieszane jest z przekładkami, już na oko widać ze odkurzacz na zebatce nie ma tuleji dystansującej do wahacza (pewnie jest ale załozona na piaście koła i to ona odsuwa zabierak)ponadto jak nie masz osłony łańcucha powinieneś dodatkowo wsadzić grubszą podkładke zeby zdystansować zebatke od wahacza. Osłona ma specjalne wzmocnienie którę pełni tą rolę.
« Odpowiedź #8 dnia: Września 20, 2014, 22:06:57 »
Jeździłem bez osłony i nie piłowało. Zaczeło piłować po wymianie łożyska,jednak przez kilkanaście dni nie miałem czasu tego złożyć(dlatego nie bardzo pamiętałem co gdzie powinno "iść"). Zanim zmieniłem łożyska również rozbierałem tylne koło,po złożeniu było git. Owa tulejka jest pomiędzy zębatką a kołem. Tak schemat pokazuje( i inne posty z tego forum)
Przedni amor jest okey
« Odpowiedź #9 dnia: Września 20, 2014, 22:09:31 »
Mienki dobrze pisze; całe gumy zabieraka muszą być schowane.
« Odpowiedź #10 dnia: Września 20, 2014, 22:17:14 »
Okey,w takim razie skoro wszystko jest tak jak na tym obrazku(http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=110151e695757fd9) to czemu "nie chowa" się zębatka?
GKopeR
  • Wiadomości: 11
  • Cz 175/487
« Odpowiedź #11 dnia: Września 20, 2014, 22:23:14 »
Ewidentnie źle złożone gumy powinny wejść do ŚRODKA nie dziwota że masz bicie skoro to wpada w wibracje jak jest na wierzchu , źle to złożyłeś widać na oko , w dodatku postaraj się zrobic to też na logikę nie tylko według schematów.
EDIT: Ewentualnie jutro zobacze jak to u mnie wyglada bo sam składałem bez schematów i jeździ elegancko
« Odpowiedź #12 dnia: Września 20, 2014, 22:32:26 »
Okey,mile widziana fotka od strony zębatki:P
witeczki
  • Wiadomości: 49
  • Jawa 350 638-5 z wózkiem bocznym
« Odpowiedź #13 dnia: Września 20, 2014, 22:50:11 »
Popatrz na katalog. Mientki ma rację. Nie masz tulejki dystansującej - część nr 10. Na twoim schemacie jej nie ma. Jeśli nie masz osłony musisz dodatkowo dać kolejną tulejkę, podkładkę o grubości równej grubości tejże osłony (nie wiem dokładnie, na pewno powyżej 4 mm). Jutro będę rozbierał tylne koło u siebie. Porobię zdjęcia jak to jest u mnie.
« Ostatnia zmiana: Września 20, 2014, 23:11:06 wysłana przez witeczki »
« Odpowiedź #14 dnia: Września 20, 2014, 22:53:04 »
Inny wahacz, ale zębatka idzie tak samo, może coś podejrzysz
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #15 dnia: Września 21, 2014, 11:28:24 »
Może i moje zdjęcia komuś się przydadzą?
« Odpowiedź #16 dnia: Września 21, 2014, 11:40:10 »
No i teraz wszystko "wim" - brakuje mi tulejki z drugiej fotografii.
Jesli ktoś posiada taką na sprzedaż chętnie kupię:P
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #17 dnia: Września 21, 2014, 12:16:53 »
Można tez wytoczyć taką tulejkę. To nie sprawi kłopotu mistrzowi tokarni.
« Odpowiedź #18 dnia: Września 21, 2014, 14:28:21 »
Tulejka była źle założona - przed zębatką,a nie za - przestało ocierać:P
Teraz pozostał problem bicia - trzepotanie kierownicy ustąpiło.
Jakich opon używacie w Jawie? Zamierzam kupić nową,aby mieć pewność,że to nie wina ogumienia:P
patryk sagan
  • Wiadomości: 432
« Odpowiedź #19 dnia: Września 21, 2014, 14:52:51 »
Ja odradzam Mitasy. Mam 2 nowe i narzekam na mokrym asfalcie
youngbiker
« Odpowiedź #20 dnia: Września 21, 2014, 16:47:03 »
a ja mam mitasy h03 na obu felgach, i nie narzekam. na mokrym trzymają całkiem nieźle, no i w terenie prowadzenie na nich jest bardzo wygodne. z przodu założyłem 3.25 a z tyłu 3.5.
« Odpowiedź #21 dnia: Września 21, 2014, 19:08:31 »
jakieś "trefne musiałeś nabyć  :D, ja mam mitas przód i tył i są Ok ;)
« Odpowiedź #22 dnia: Września 21, 2014, 19:22:54 »
 od razu pisałem
« Odpowiedź #23 dnia: Września 21, 2014, 21:38:59 »
Mienki - wybacz,to moja pierwsza Jawa. Nikt w okolicy nie ma takiej,a tulejka idealnie pasowała z tamtej strony:P
Zamówiłem 2 Mitasy H07 w oryginalnym rozmiarze. Zobaczymy,jak się będzie na nich zachowywać:)
« Odpowiedź #24 dnia: Września 21, 2014, 21:44:18 »
Na takie bicie pomaga wyważenie kół. Ja kupiłem sobie w Czechach nowego Mitasa H04 na przód i byłem trochę zaskoczony bo musiałem nakleić aż 60g ciężarka żeby było git. Ciekawe jak by się na tym jeździło bez wyważenia.
4958 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 21, 2010, 20:28:45
wysłana przez marqs
28 Odpowiedzi
16264 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 09, 2013, 18:15:20
wysłana przez von_Majzel
8844 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 21, 2014, 12:05:21
5918 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 06, 2022, 20:12:22
70 Odpowiedzi
11966 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 27, 2022, 21:26:15
wysłana przez PanG
