  • Listopada 07, 2026, 11:17:53
Autor Wątek: [jawa 175]Podczas jazdy nie wkręca się na wyższe obroty  (Przeczytany 4959 razy)
marqs
« dnia: Czerwca 20, 2010, 18:42:43 »
Witam, otórz mam problem, na biegu jałowym silnik w jawie 175 356 wkręca się wysoko ładnie, lecz jak jadę to wkręca się do pewnego momentu a potem zachowuje się jak by jej brakowało paliwa, próbowałem zwiększać dawkę paliwa ale nie daje to rezultatu, powietrze na ga¼niku jest skręcone, bo inaczej gaśnie na jałowym, wina może być w nie oryginalnym połączeniu ga¼nik-filtr paliwa?
Markus
Odp: [jawa 175]Podczas jazdy nie wkręca się na wyższe obroty
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwca 20, 2010, 19:04:48 »
Zapchany kranik?
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwca 20, 2010, 19:13:25 »
Wiele może być możliwości , ale jeśli to połączenie (chyba to jest rurka ?) ma jakoś bardziej zwężony przekrój niż orginał to może tak dławić silnik . Niemniej ja wziołbym pod uwagę jeszcze : zbyt wyprzedzony zapłon lub inaczej ¼le ustawiony , przytkana dysza główna lub układ paliwowy , niedotarty silnik mający mniej niż +- 1000 km , przytkany wydech , lub też całkiem zajeżdzony tłok+cylinder jeśli robi mu się tak tylko wtedy kiedy silnik jest gorący .
Kanter
  • Grupa Podlasie
  • Wiadomości: 1777
  • JAWA TS 350 638-1/639
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwca 20, 2010, 19:22:01 »
a jak filtr powietrza?
Jawa TS 350 638-1/639
D3JG4R4
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwca 20, 2010, 19:44:14 »
Hmm.... :P
Silnik pod obciążeniem potrzebuje więcej paliwa więc może podnieś trzeba podnieść igłe ?
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwca 20, 2010, 20:55:41 »
Lewizna lub za mało wachy. Sprawd¼ otworek w korku baku czy drożny, sprawd¼ też jak leci paliwko- skoro masz go skręconego bo gaśnie to dostaje za mało paliwa tak czy siak.
marqs
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwca 21, 2010, 20:28:45 »
Silnik po remoncie, dotarta nie jest, także może faktycznie tak jest, co do iglicy jest na środkowym ząbku, sprawdzę to połączenie, ga¼nik był czyszczony.
Dzięki za info.
8857 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 21, 2014, 12:05:21
2934 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 22, 2014, 11:01:04
wysłana przez Ghostcz
4399 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 27, 2015, 14:35:46
5919 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 06, 2022, 20:12:22
21 Odpowiedzi
3724 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 23, 2022, 11:16:18
wysłana przez azbescik2
