  • Listopada 24, 2026, 05:19:42
Autor Wątek: Jawa 350 TS remont od postaw  (Przeczytany 17910 razy)
kellyq
  • Wiadomości: 55
  • była wsk 125, jest jawa 350 ts (638)
« dnia: Sierpnia 29, 2014, 22:30:41 »
Hej
Dzisiaj oficjalnie zakupiłem jawencję 350 ts 638 z 89r, strasznie rozklekotana ale som papiery ;p trochę negocjacji o cenę no i 100 kilometrowa wycieczka z jawą w bagażniku renówki ;p
Zacząłem ćwiartować ją na drobny mak, bo trzeba wszystko dokładnie sprawdzić, przeczyścić. Silnik do reanimacji bo solidnie rozklekotany, w sumie to będzie tylko dawca karterów, chwilowo założę drugi.
W wątku tym chciałem pisać o wszystkim tym czego sam nie będę wiedział jak złożyć, skompletować, co gdzie przykręcić itp.
Na początek potrzebna wymiana łożyska w kołach. Nie wiem czy to wina luzów na łożyskach ale gdy popchać moto to ciągnie kierownicę w prawo. W przednim kole po przeciwnej stronie dekla ze szczękami, powinien być założony na ośce jakiś dystans ? Jest tam ogromna szczelina i całe koło przesuwa się po ośce raz w jedną raz w drugą stronę.
A oto ta jawencja
grafik 3d, freelancer szukam zleceń
Odp: Jawa 350 TS remont od postaw
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpnia 30, 2014, 17:48:10 »
Oś powinna dojść praktycznie do samego bębna ,w kole przy łożysku powinna być taka króciutka tulejka i to w zasadzie wszystko. Ośka powinna dojść do tej tulejki.
kellyq
  • Wiadomości: 55
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpnia 30, 2014, 21:58:59 »
A jak długa powinna być ta tulejka ? Coś czuję po kościach że będzie jeszcze brakować masę innych pierdół. Przypadkiem odkryłem że do jawy pasuje ośka od wski, ta tulejka co jej brakuje to właśnie od wski pasowała to założyłem tylko że ona ma coś koło 2 cm. Chyba za dużo co?
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpnia 30, 2014, 22:07:49 »
Oryginalna oś wchodzi w  lagę i dobija do tej tulejki. Jeżeli u ciebie tak nie jest to masz coś poknocone. Zrób zdjęcie ośki i zapodaj.
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 30, 2014, 22:11:48 wysłana przez STÓWA »
kellyq
  • Wiadomości: 55
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpnia 31, 2014, 11:53:28 »
Między lagę a bęben dałem tulejkę od wski tylko nie wiem czy nie jest za długa. Wygląda to tak
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpnia 31, 2014, 13:45:51 »
Możliwe że masz założoną tylną oś do przodu ,ale nie dam sobie głowy uciąć.
Reprint
  • Jawa 350TS
« Odpowiedź #6 dnia: Września 01, 2014, 21:23:28 »
U mnie wygląda to tak.
Po odkręceniu i wysunięciu lekko ośki widać że posiada część wąską która wchodzi w koło i lewą lage, oraz część grubszą która znajduje się w prawej ladze i dociska koło do lewej lagi.
Jeżeli u kolegi jest inaczej to oś idzie do wymiany.
PS: Co z hamulcem gdy koło przesunie się w prawą stronę?
Motór nie umiera nigdy, motór jest wieczny.
kellyq
  • Wiadomości: 55
« Odpowiedź #7 dnia: Września 01, 2014, 21:57:55 »
Lol to po tej ostatniej fotce to już zglupialem. Chyba jednak muszę spawdzic czy nie zamienione są te ośki. W miedzyczsie szykuję ramę do malowania, kolejne pytanie, tłumik mocowany jest na 3 czy 2 śrubach ?
« Odpowiedź #8 dnia: Września 01, 2014, 22:00:59 »
W razie czego to oś przednia jest zbyt krótka aby ją założyć do tyłu.
« Odpowiedź #9 dnia: Września 01, 2014, 22:10:23 »
Po pierwsze - nie zakładaj na oś koła żadnych tulejek, bo to druciarstwo a nie remont od podstaw. Skoro inżynierowie przewidzieli oś o dwóch średnicach to tak ma być.
Po drugie tłumiki masz mocowane trzema śrubami M8 - chyba o długości 16mm - jedna zaraz za podnóżkiem kierowcy a dwie do uchwytu tłumika.
Ściągnij sobie katalog części, a jeśli nie dasz rady to ci wyślę mailem. Tam masz wszystko.
« Odpowiedź #10 dnia: Września 01, 2014, 22:15:21 »
Katalogi jakby co jest tutaj:
http://www.jawacz.pl/baza-wiedzy/instrukcje-obslugi-katalogi-czesci-serwisowki/
Co do tego przodu to zdejm to i jakieś fotki zrób lub zmierz ośkę.
Być może masz bęben od cezet 472.5 tam jest krótszy tym wypust i tulejka w ladze.
kellyq
  • Wiadomości: 55
« Odpowiedź #11 dnia: Września 02, 2014, 21:00:19 »
Reprint co do twojej fotki to u mnie ta grubsza część ośki jest jakby krótsza i dlatego dałem tulejke bo koło nie było by w symetrii ramy, no ale z tym będę walczył później. Dzisiaj rozebralem do gołej ramy. Został jeszcze wachacz . Pytałem o mocowanie tłumików bo jak kupiłem moto to były przykrecone tylko na 2 śruby.
kellyq
  • Wiadomości: 55
« Odpowiedź #12 dnia: Września 05, 2014, 20:24:03 »
takie pytanko, na alledrogo są okładziny hamulcowe, ale nie mają dziur na nity, trzeba je samemu rozwiercać czy może o czymś nie wiem?
« Odpowiedź #13 dnia: Września 05, 2014, 20:32:22 »
Można rozwiercić i nitować można też kleić, ale nie wiem jakim klejem bo nie kleiłem nigdy.
youngbiker
« Odpowiedź #14 dnia: Września 05, 2014, 20:36:11 »
ja je podkleiłem najpierw klejem dwuskładnikowym a następnie zanitowałem (mało profesjonalnie, ale trzyma) . przy wierceniu uważaj żeby ci nie pękły, najpierw cieńsze wiertło grubości nita, a później grubsze, o średnicy jak główka nita.
szatan30
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #15 dnia: Września 06, 2014, 06:49:43 »
Ja też kupowałem kiedyś same okładziny i kleiłem bezbarwnym poxipolem i trzyma i hamuje.Był tylko problem z grubością okładziny.Jeśli nie toczysz bębna to trzeba ją trochę podszlifować.
sagajev85
  • Wiadomości: 71
« Odpowiedź #16 dnia: Września 06, 2014, 11:18:52 »
Też kleiłem i nitowałem na poxipol i trzyma ale to do przyczepy było takze troche wieksze siły dzialaja na okładziny. Jakbyś chcial profeske zrobić to są specjalne kleje do okładzin nie pamietam nazwy ale popatrze bo u rodziców mam gdzieś butelke tego specyfiku nie koztował dużo. Jakbys kleił tym klejem to wiadome oczyscić okładziny i blache metalowa do tego najlepiej jakis stary beben w którym złozysz wszystko. Kleisz okladziny do szczek wsadzasz w beben rozpierasz czyms np śrubami żeby okładzina przylegała do szczęki i do piekarnika na godzinę w 200 stopniach i już. Ale mi się nie chciało pierdzielić z tym i dałem poxipola + nity i trzyma możesz dla mocniejszego efektu dacć nity z nierdzewki zamiast aluminiowych.
kellyq
  • Wiadomości: 55
« Odpowiedź #17 dnia: Września 06, 2014, 19:37:55 »
Ok dzięki, podkleje i zanituje. Kolejna seria pytań:
1. Krzywe lagi, szczęście w nieszczęściu obydwa . Czy da się na takich jeździć jeśli odpowiednio ustawię je względem osi moto? A może prostować?
2. Te aluminiowe obudowy fabrycznie były malowane? Malować czy nie?
3. Jeśli mam skręcone lagi w półkach jest jakiś patent aby przykrecic blotnich bez porysowania żadnego elementu?
4. Ile oleju lać do lagów?
  • Wiadomości: 594
« Odpowiedź #18 dnia: Września 07, 2014, 01:31:22 »
W 350 TS(638) i CZ 350 model 472.5/472.6 200 ml na lagę.
kellyq
  • Wiadomości: 55
« Odpowiedź #19 dnia: Września 11, 2014, 23:52:29 »
Może ktoś pstryknąć foto albo zaznaczyć na zdjęciu jakiejś ramy którędy leci linka stop
kellyq
  • Wiadomości: 55
« Odpowiedź #20 dnia: Września 15, 2014, 20:27:40 »
To jak pomoże ktoś???
« Odpowiedź #21 dnia: Września 15, 2014, 20:37:09 »
Linka stop idzie ci po ramie pod zbiornikiem i wychodzi po prawej stronie główki ramy
kellyq
  • Wiadomości: 55
« Odpowiedź #22 dnia: Września 15, 2014, 20:40:45 »
a gdzie się ją przykręca, tą część co trzeba kable podpiąć bo jak kupiłem jawę to ta linka była odpięta.
« Odpowiedź #23 dnia: Września 15, 2014, 20:44:47 »
pol lewej stronie do tego plastiku co w nim siedzi akumulator ale od zewnątrz
kellyq
  • Wiadomości: 55
« Odpowiedź #24 dnia: Września 15, 2014, 20:50:50 »
ok dzięki
jutro przyjdą sprychy i linka to będzie trochę zabawy , powiedzcie mi jeszcze jedno i dam spokój na jakiś czas ;P
jak założę oponkę 2.75 na przód to nie za wąska będzie ( akurat z wski mi została)
Remont Jawa 350
Zaczęty przez Lejek « 1 2 3 » Opowieści warsztatowe
66 Odpowiedzi
24243 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 01, 2009, 07:25:25
wysłana przez Jawsim
3606 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 23, 2009, 21:23:08
19 Odpowiedzi
8481 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 07, 2012, 21:42:45
wysłana przez kamil4993
4771 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 16, 2012, 16:28:28
wysłana przez Ogorek350ts
66 Odpowiedzi
23271 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 14, 2018, 18:45:03
