  • Kwietnia 20, 2026, 13:37:00
Strony: 1 ... 6 7 [8] 9 10 ... 13   Do dołu
Autor Wątek: Teresa Bimberpołudnia remontuje się  (Przeczytany 75233 razy)
Odp: Teresa Bimberpołudnia remontuje się
« Odpowiedź #175 dnia: Marca 31, 2015, 11:45:20 »
Tylko że przeważnie już nie ma prądu w akumulatorze gdy się zorientujemy że coś jest nie tak. Dlatego zamontuję kosz boczny a na nim agregat prądotwórczy :P
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #176 dnia: Marca 31, 2015, 13:37:57 »
A wtedy okaże się, że lutownica nie jest potrzebna i cała logistyka na nic. Bo z lutownicami tak już jest, że są najbardziej potrzebne gdy ich nie ma  :P
« Odpowiedź #177 dnia: Sierpnia 01, 2015, 20:06:52 »
Odkopuję - w końcu w zamyśle miał to być temat o mojej Jawie - nie tylko jej remoncie. Gaźnik już ogarnięty - winowajcą masakrycznego spalania była padnięta uszczelka na tłoczku ssania. Dorobiłem wybijakiem do otworów z olejoodpornej gumy i spalanie spadło do 5 litrów na setkę.
Zapłon od Janka wrócił z reklamacji - i leży nawet nie rozpakowany - śmigam na platynkach, jednak jak będzie czas przełożę elektronika.
Ogólnie Jawa ma już 1000 km w kołach po remoncie. Zaczyna być słychać łańcuszek sprzęgłowy ale póki co tylko jak motocykl stoi na bocznej stopce. Obłamało mi się mocowanie lewego uchwytu pasażera - trzeba będzie naprawić wolną chwilą.
Motocykl powoli przygotowuję do rejetracji na zabytek - mam kilka innych motocykli a w świetle tego czym starszą nasi rządzący to jedyny sposób, żeby nie płacić kar, gdy spóźnię się z przeglądem - w końcu będę miał bezterminowy.
Dzisiaj po raz pierwszy wróciłem na tarczy......
Zagrzechotało i nie chciało dalej jechać. Rozpięło napęd między silnikiem a tylnym kołem. Zrzuciłem prawy dekiel i ukazał się taki widok.
« Odpowiedź #178 dnia: Sierpnia 01, 2015, 20:08:10 »
Pół godziny później widziałem ją cały czas w wstecznym lusterku
« Odpowiedź #179 dnia: Sierpnia 01, 2015, 22:22:47 »
To że Ci siedziała na dupie to pikuś . Ważne że nie brała się za wyprzedzanie ;D
  • Wiadomości: 907
« Odpowiedź #180 dnia: Sierpnia 02, 2015, 09:31:51 »
Nie ładnie z jej strony.
« Odpowiedź #181 dnia: Września 02, 2015, 21:44:37 »
Kolejny UP. Czasu na jazdę Jawą nie mam - ujeżdżam z premedytacją ruska. Dzisiaj wieczorkiem nie mogłem usiedzieć w domu, wiec poszedłem do garażu. Efekt - wymieniłem automat stop-u, bo mój oryginalny nie działał, wymieniłem przednią dętkę, bo wyrób made in Vietnam powoli traciła powietrze choć nowa. I najważniejsze - do kluczyka założyłem breloczek z logo Jawa....
Następnym razem zepnę ten urwany łańcuch i pewnie strzelę jakąś trasę...
  • Wiadomości: 3670
« Odpowiedź #182 dnia: Września 02, 2015, 22:06:43 »
Ja ostatnio wracając z weselnej parady kolegi miałem podobną akcję. Strzelił mi łańcuch (tak jakby rozwaliło spinkę)  gdzieś przy 90km/h. Na szczęście nie mam osłony, łańcuch zawinął się na przedniej zębatce. Kolega jadący za mną omal nie stracił głowy (moja Tablica rejestracyjna przeleciała mu nad kaskiem)
Myślałem, że to koniec jazdy i trzeba ściągać brata z busem, ale okazało się że to tylko spinka. Założyłem drugą (zawsze mam w zapasie) i heyah daley. Motocykl do garażu a ja spowrotem na imprezę ;)
kichau
  • Wiadomości: 2249
  • Lubię piwo
« Odpowiedź #183 dnia: Września 03, 2015, 12:30:03 »
A gdzie fotki calej wyremontowanej Jawy? Na tym zdjeciu nie wyglada mi to na motocykl po remoncie:
http://www.jawacz.pl/index.php?action=dlattach;topic=26876.0;attach=42531;image
« Odpowiedź #184 dnia: Września 03, 2015, 14:09:12 »
Fotki będą jak będzie w pełni ukończona. Zostało ogarnąć właśnie takie pierdoły, żeby wyglądała jak motocykl po remoncie., a nader wszystko umyć ją solidnie bo od złożenia jeszcze nie myta a lekko nie miała
« Odpowiedź #185 dnia: Września 06, 2015, 19:30:59 »
Widzę że kolory jak w mojej. Jak ci się jeździ na oponie H-06 z przodu?
  • Wiadomości: 1737
  • Cezetron, Vulcan
« Odpowiedź #186 dnia: Września 06, 2015, 19:42:14 »
Mitas H-06 na przód jak najbardziej  8)
« Odpowiedź #187 dnia: Września 06, 2015, 20:31:16 »
Za mało nią zrobiłem, żeby się wypowiadać, bo tylko 1000 km w dobrej pogodzie. Jeszcze się boję sprawdzić co te opony potrafią, bo w porównaniu z Japonią to ten motocykl je zakrętach jest gumowy.
« Odpowiedź #188 dnia: Września 06, 2015, 20:50:31 »
Może troszkę jest, ale czasem zdarza mi się trochę zahaczyć butem o asfalt przy dobrym skręcie :)
« Odpowiedź #189 dnia: Września 06, 2015, 21:05:58 »
Też mi się przytrafiało, ale muszę się spowrotem wprawić
« Odpowiedź #190 dnia: Września 08, 2015, 16:40:00 »
Kolejny update. Przepraszam za post pod postem, ale to mój temat
« Odpowiedź #191 dnia: Czerwca 02, 2016, 22:37:35 »
I znowu update. Jawa rozpoczęła sezon 2016. Oczywiście świetny żelowy akumulator się popsuł, gubi prąd jak sitko, ale post nie o tym. Ostatnio dane mi było posłuchać 638.5 z wózkiem. Silnik pracował bezszelestnie. Mi nigdy takiej ciszy uzyskać się nie dało. Podpytałem właściciela założył tłoki almotu z AK 20 przy szlifie na 4 setki. Ja tez tak chcę, więc dzisiaj kurier przywiózł identyczne tłoki, wygrzebałem już nominalne cylindry i zamierzam szlifować na 3 setki. Zastanawiam się nad dorobieniem sworzni tłokowych w nadwymiarze o jakieś 2 setki. Co o tym sądzicie? Mój silnik na ósmym szlifie ma dziwne wibracje. Stąd kolejna prośba - czy ktoś jest w stanie zważyć na kuchennej wadze nominalny oryginalny tłok i napisać ile waży?
« Odpowiedź #192 dnia: Czerwca 02, 2016, 22:43:21 »
Jak mnie pamięć nie myli to chyba po 268 albo 270g ważą tłoki kpl. z pierścieniami, sworzniami i zabezpieczeniami. Czeskie, 2 szlif, niestety już dość mocno zjechane.
Kupiłeś te tłoki na allegro?
« Odpowiedź #193 dnia: Czerwca 02, 2016, 23:23:59 »
A nominał? Obawiam się, że wszystkie rozmiary lane są z jednakowych kokil a różnią się gruboscią ścianki. Tłoki kupiłem w almocie zadzwoniłem z zapytaniem czy mają na drugi dzień oddzwonili i spakowali. W sumie niecałe 90zł za dwa gołe bardzo ładnie wyglądające tłoki
  • Wiadomości: 3670
« Odpowiedź #194 dnia: Czerwca 02, 2016, 23:32:17 »
wrzuć je na wagę kuchenną i popatrz czy nie ma różnic w wadze...
Druga sprawa sprawdź oznaczenia. Ostatnio była o tym mowa, że strzałki gdzieś były odwrotnie a co za tym idzie zamki pierścieni haczyły o okna po niedługim stosunkowo czasie...
« Odpowiedź #195 dnia: Czerwca 03, 2016, 08:18:33 »
Tłoki nominalne,z silnika z mojej jawy ,zakładane fabrycznie  po przebiegu ok 20 tys. km ważą:
Prawy 204 g
Lewy  205 g
« Odpowiedź #196 dnia: Czerwca 03, 2016, 08:19:21 »
Moje gołe almoty ważą po 200 gram
« Ostatnia zmiana: Czerwca 03, 2016, 08:45:31 wysłana przez Bimberpołudnie »
« Odpowiedź #197 dnia: Lipca 14, 2016, 20:36:32 »
I znów update. Dzięki Renegade88 kupiłem piękny plastik zadupka - funkiel nówka w dobrych pieniądzach, a że był czarny, w żaden sposób nie pasował do mojej białej perły. Przy okazji wygrzebałam do malowania oryginalną owiewkę od mojej 639. Jako, że perła potrzebuje trzech warstw na owiewce popłynęła mi pierwsza - będę malował jeszcze raz a na zadupku o mało co nie popłynął mi bezbarwny. Ale jest dobrze. Może po niedzieli wreszcie wyprostuję ramę pod siedzeniem zagiętą do góry, przez jakiegoś tunera
« Odpowiedź #198 dnia: Lipca 18, 2016, 22:05:34 »
I kolejne postępy. Plastik zadupka już zamontowany. Przy okazji poprawiłem geometrię tyłu i wreszcie spasowałem ( o ile w jawie da się te elementy że sobą spasować) siedzenie z całym tyłem. Dzięki temu mogłem dzisiaj założyć nowe zamki siedzenia i kierownicy, więc dorobiłem druciki zabezpieczające wkładki. Skrociłem mniej więcej o połowę tylny chlapacz, bo po pierwsze nie wyglądał, po drugie odkształcał się pod wpływem słońca. Kawa wreszcie zaczyna wyglądać tak, żeby się nie bać własnych fotografii.
Plan na jutro - kupić nowy akumulator no i pewnie wreszcie pierwsze mycie po remoncie, bo w maju 2015 pojechałem nią w lekki teren, który okazał się niezłym hardcore, zarżnąłem się tak w błocie, że przednie koło przestało się kręcić. Na szczęście kawał chłopa jestem i po prostu jawę z błota wyniosłem
  • Wiadomości: 1737
  • Cezetron, Vulcan
« Odpowiedź #199 dnia: Lipca 18, 2016, 22:47:28 »
Jednak jak są fotki przy opisie, to temat odbudowy, naprawy, renowacji motocykla bardziej "czytelnie wygląda  ;)
Strony: 1 ... 6 7 [8] 9 10 ... 13   Do góry
51 Odpowiedzi
16903 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 08, 2007, 22:53:10
wysłana przez NaczelnyFilozof
123 Odpowiedzi
34175 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 04, 2024, 09:28:58
wysłana przez Pabl0
