  • Października 05, 2026, 23:31:37
Strony: 1 2 [3] 4 5 ... 13   Do dołu
Autor Wątek: Teresa Bimberpołudnia remontuje się  (Przeczytany 78348 razy)
Odp: Teresa Bimberpołudnia remontuje się
« Odpowiedź #50 dnia: Października 24, 2014, 21:47:33 »
Kupiłem pięć nowych - tyle nie wytrzymało demontażu. reszta miała być cynkowana, ale majster w galwanizerii nie chciał się podjąć. Kolor blachy siedzenia to pomyłka malarza w lakierni proszkowej - prosiłem o szarą - dostałem taką jak reszta. Kiedyś trzeba to będzie poprawić.
« Odpowiedź #51 dnia: Października 25, 2014, 22:25:44 »
Dzisiaj wiele podziałać się nie działo, bo wróciłem późno z roboty, ale prace drgnęły.
Założyłem nową ramkę reflektora i przejrzałem reflektor. Żarówka noname i do tego źle założona.. Masakra co można zrobić z motocyklem.
Założyłem schowek spod siedzenia, prądy. Obok Regulatora mam gniazdo na dwa bezpieczniki. Od czego one są? bo w mojej 639 tego nie było. Czy to nie jest przypadkiem radosna twórczość poprzednich właścicieli?
 Ubrałem ramę w galanterię, zostało tylko założyć tabliczkę znamionową. Uzupełniłem odbije kanapy - brakuje mi jeszcze dwóch, ale to już nie problem.
Po założeniu kanapy nie da sie jej zamknąć zamkiem - uchwyt w kanapie jest za wysoko. Podejrzewam, że jak zlikwiduję "skocznię" na ramie, to i siedzenie będzie się dało zamknąć.
« Ostatnia zmiana: Października 25, 2014, 22:28:15 wysłana przez Bimberpołudnie »
« Odpowiedź #52 dnia: Października 25, 2014, 22:46:08 »
kolejne fotki
youngbiker
« Odpowiedź #53 dnia: Października 25, 2014, 22:46:53 »
z tego co ja wiem, to w jawie bezpiecznik występuje tylko przy akumulatorze. ładnie ci idzie renowacja, ale jak już masz na wieszchu całość to chyba warto by wyczyścić puszkę i elementy elektryki :) powodzenia!
Człowieklasu
  • Wiadomości: 131
  • Jawa 350 638.0 '88
« Odpowiedź #54 dnia: Października 25, 2014, 22:52:39 »
Tych bezpieczników raczej tam być nie powinno,a przynajmniej ja w żadnej Jawie czegoś takiego nie widziałem.
« Odpowiedź #55 dnia: Października 25, 2014, 22:54:48 »
Puchę naprawdę czyściłem - jest znacznie czystsza niż była. Nie jestem jej w stanie doczyscić z 25 letniego syfu.
Człowieklasu
  • Wiadomości: 131
« Odpowiedź #56 dnia: Października 25, 2014, 22:57:16 »
A to racja ja też z moją puszką walczyłem, szorowałem różnymi szczotkami i płynami i tez szału nie robi.
« Odpowiedź #57 dnia: Października 26, 2014, 09:18:15 »
Wydaje mi się że twoje bezpieczniki to wycięty kawałek skrzynki bezpieczników od starego Ursusa. W nowszych były na wsuwki.
  • Wiadomości: 593
« Odpowiedź #58 dnia: Października 26, 2014, 22:40:28 »
Bezpiecznik ma być w obwodzie kierunkowskazów i na +
« Odpowiedź #59 dnia: Października 26, 2014, 22:51:34 »
miałeś kiedyś TS/638 ?
NIE, bo wiedziałbyś że TS/638 mają tylko i wyłącznie jeden bezpiecznik na "+" o wartości 15 A
W CZ 350 472.6 są dwa a w jawie 638/TS jeden
« Odpowiedź #60 dnia: Października 26, 2014, 22:55:42 »
Ale w oryginalnej oprawce jest jeszcze miejsce na zapasowy :P
« Odpowiedź #61 dnia: Października 26, 2014, 23:23:41 »
co nie zmienia faktu że jest jeden
« Odpowiedź #62 dnia: Listopada 04, 2014, 19:26:53 »
Kolejne wieści z placu boju. Wczoraj w nocy składałem silnik. Zawziąłem się, że złożę go na gotowo - ale jak zwykle wiatr w oczy. Okazało się, że brakuje mi jeszcze jedne sprężynki w automacie zmiany biegów i jednej w sprzęgle.
Kartery są już jednak razem. PO zagrzaniu zeszły sie pod własnym ciężarem.
Wał, który wrócił z poprawki od forumowego Markoltenta - również złego słowa powiedzieć nie mogę.  Łożyska na czopy weszły dopiero po podgrzaniu, pasowanie igiełek sworzni wzorcowe.
Dzisiaj zakupiłem 100 sztuk kulek łożyskowych 6,35mm - jak tylko będę miał wolniejszy dzień - składam główkę ramy
« Odpowiedź #63 dnia: Listopada 04, 2014, 19:30:35 »
Jak połówki złożone to już z górki :) A zakładasz sprzęgło z żeliwniaka, czy zostawiasz od TS?
« Odpowiedź #64 dnia: Listopada 04, 2014, 19:43:20 »
Zostawiam oryginalne z TS, bo nigdy z nimi problemów nie miałem a i elementy mam w dobrym stanie. Właśnie "odwiedziłem" sklep p. Ruszczyka i kupiłem brakujące sprężynki  tylną zębatkę.
A teraz pytanie - nie wiecie gdzie podziałem klocek karterów? Nigdzie drania znaleźć nie mogę....
Markoltent10
  • Wiadomości: 319
    • Strona firmowa
« Odpowiedź #65 dnia: Listopada 04, 2014, 20:29:17 »
U mnie go nie było  ;)
« Odpowiedź #66 dnia: Listopada 04, 2014, 21:32:44 »
A klocka nie powinno się włożyć na miejsce zanim się złoży kartery?
« Odpowiedź #67 dnia: Listopada 04, 2014, 21:44:25 »
Słuszna uwaga
« Ostatnia zmiana: Listopada 05, 2014, 22:19:03 wysłana przez AndrewS »
« Odpowiedź #68 dnia: Listopada 05, 2014, 22:02:30 »
Dzisiaj postępy niewielkie - sprawdziłem tylko luzy na zamkach pierścieni i założyłem pierścienie.
nadal poszukuję klocka - jednak szanse na w miarę szybkie odnalezienie maleją. Zakupię więc szybko  klocek karterów w rozmiarze nominalnym.
« Odpowiedź #69 dnia: Listopada 06, 2014, 22:14:06 »
I znowu nowości. Odebralem ostatnie części z lakierni proszkowej.
Do pomalowania zostały tylko przednie golenie, bo oryginalnej farby piaskarką zdjąć się nie dało - pomaluję natryskowo.
Czekam na ocynki - do końca tygodnia mają być zrobione - czekam na ostatnie pierdółki do silnika i mogę składać maszynę.
  • Wiadomości: 593
« Odpowiedź #70 dnia: Listopada 07, 2014, 20:50:08 »
Jak nie możesz zdjąć farby to wymaczaj ją w nitro. Zlezie płatami.
« Odpowiedź #71 dnia: Listopada 07, 2014, 22:18:11 »
Dzięki za radę - spróbuję. Nitro przecież żre wszystko.
Dzisiaj odebrałem ocynki. Mam już kompletny motocykl oprócz akumulatora i klocka czoła wału. Nie wytrzymałem i zacząłem składać....
Czekam teraz dnia deszczowego, żeby zobaczyć zarys tego co tworzę. Deszczowego, ponieważ gdy pada dzieci i melioranci się nudzą.
« Odpowiedź #72 dnia: Listopada 07, 2014, 22:20:53 »
Kolejne foto
« Odpowiedź #73 dnia: Listopada 08, 2014, 09:04:14 »
Czyli to na pierwszym foto,w poprzednim poście jest w ocynku.Całkiem przyzwoicie to wygląda prawie jak chrom a pewnie sporo taniej.
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #74 dnia: Listopada 08, 2014, 10:44:23 »
Może obok chromu to nie stało nawet ale wygląda wyśmienicie. Ocynk robi się atrakcyjny gdy patrzę na niego przez pryzmat ceny - za 4 rurki kierunkowskazów z nakrętkami w chromie  zapłacę 80 zł...
W ocynku byłyby to grosze.
Strony: 1 2 [3] 4 5 ... 13   Do góry
51 Odpowiedzi
17197 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 08, 2007, 22:53:10
wysłana przez NaczelnyFilozof
123 Odpowiedzi
35814 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 04, 2024, 09:28:58
wysłana przez Pabl0
