  • Sierpnia 05, 2026, 10:34:00
Autor Wątek: Wymiana śrub w JAWIE 350TS  (Przeczytany 6950 razy)
Daniel_TS_Lubelskie
  • Doprowadzam do ładu
  • Wiadomości: 19
  • Jawa 350 TS 638
« dnia: Lipca 11, 2014, 10:41:06 »
Witam wszystkich. Dawno nie zaglądałem na forum i Jawa też została zaniedbana z powodu pracy w trasach. Teraz planuję powoli remonty, i zastanawiam się czy warto kupić taki gotowy zestaw śrub na ALLEGRO:
http://allegro.pl/komplet-sruby-stalowe-jawa-350-typ-638-i4398588685.html
Co o tym sądzicie? Kupował to ktoś?
Wkrótce wszystkie kategorie prawka.
a hobby... to jawka.
  • Wiadomości: 3609
Odp: Wymiana śrub w JAWIE 350TS
« Odpowiedź #1 dnia: Lipca 11, 2014, 11:05:14 »
Ja wziąłem katalog części, spisałem wszystko, znaczy śruby, pojechałem kupiłem i więcej niż potrzeba, zapłaciłem lekko ponad 50 zł, a kupiłem jeszcze podkładki, nakrętki. Jak dla mnie nie warto.
Daniel_TS_Lubelskie
  • Wiadomości: 19
  • Jawa 350 TS 638
« Odpowiedź #2 dnia: Lipca 11, 2014, 11:24:11 »
Powiedz gdzie mogę znaleźć taki katalog?
Może też bym tak zrobił..
  • Wiadomości: 3609
« Odpowiedź #4 dnia: Lipca 11, 2014, 12:22:36 »
Dodam że ja mam manie na imbusy, wszystkie motóry co składałem mają imbusy czy to w silniku czy w ramie. Oczywiście nie wszędzie pasuje dać imbusa i trzeba pomyśleć. Ale uważam że lepiej silnik wygląda na imbusach i łatwiej je odkręcić niż te miękkie śruby na płaski które się wyrabiają i potem są z nimi same problemy.
Daniel_TS_Lubelskie
  • Wiadomości: 19
  • Jawa 350 TS 638
« Odpowiedź #5 dnia: Lipca 11, 2014, 12:29:11 »
Niby racja, ale nie bardzo mam czas i na tyle samozaparcia żeby dopasowywać wszędzie każdą jedną śrubkę, nie wiem czy jednak nie zakupię śrub z ALLEGRO, tylko na zewnątrz silnika (dekle) dam nowe imbusy.
Lopez
  • Wiadomości: 625
    • Mechanika Pojazdowa
« Odpowiedź #6 dnia: Lipca 11, 2014, 12:38:42 »
A nie lepiej dać oryginalne do ocynku.
« Odpowiedź #7 dnia: Lipca 11, 2014, 12:48:09 »
Jak to woli imbusy też są w ocynku. Ale o gustach się nie dyskutuje.  :) Ja zawsze spisuje wszystkie śruby z katalogu jakie na liste i ile szt i idę do sklepu i tyle. Maliniasty podał ci link do katalogu. Ja do swojej 638 jak kupowałem imbusy podkładki nakrętki itp wydałem może 50-60zł. I potem masz lżejszą skrzynkę narzędziową w jawie.
Lopez
  • Wiadomości: 625
« Odpowiedź #8 dnia: Lipca 11, 2014, 13:41:38 »
Miałem na myśli, że ocynkowanie bedzie kosztowało góra 0,7l.
Biały
  • Grupa Lubelska
  • Wiadomości: 499
  • Čezet 350 472.5 81"
« Odpowiedź #9 dnia: Lipca 11, 2014, 13:50:02 »
Polecam kwaśne imbusy + kwaśne podkładki + kwaśne , samozaciskowe nakrętki
Čezet 350 4Ever :)
Daniel_TS_Lubelskie
  • Wiadomości: 19
  • Jawa 350 TS 638
« Odpowiedź #10 dnia: Lipca 11, 2014, 17:33:25 »
Ma może ktoś taki spis śrub do 638 żeby zeskanować??
  • Wiadomości: 1142
« Odpowiedź #11 dnia: Lipca 11, 2014, 18:38:27 »
patryk sagan
  • Wiadomości: 432
« Odpowiedź #12 dnia: Lipca 11, 2014, 21:05:17 »
Kupowałem z nierdzewki do 638 to bez silnika koło stówki wyszło. Do jawki 50 skuterka z silnikiem jakieś 150 zł.
Wziałem katalog części  i spisałem sobie śrubki. Może żmudna robota ale satysfakcja jest.
Daniel_TS_Lubelskie
  • Wiadomości: 19
  • Jawa 350 TS 638
« Odpowiedź #13 dnia: Lipca 12, 2014, 12:07:00 »
Dzięki Blenders, skoro jest gotowiec to może się pokuszę o dobranie śrub w sklepie.
Daniel_TS_Lubelskie
  • Wiadomości: 19
  • Jawa 350 TS 638
« Odpowiedź #14 dnia: Lipca 13, 2014, 12:39:55 »
A jeszcze spytam o opinię na temat akumulatora, bo muszę jakiś kupić. Już chyba wybrałem, ale moją uwagę zwrócił też taki "bajer"
http://allegro.pl/akumulator-zelowy-12v-5ah-simson-mz-etz-wsk-jawa-i4402454356.html
Ciekawe czy to działa na prawdę, i czy nie obciąża w jakiś sposób dodatkowo aku.
Junak
  • Wiadomości: 116
  • Jawa TS 350, Komar, Junak
« Odpowiedź #15 dnia: Lipca 13, 2014, 12:53:13 »
w Jawie i tak ten ekranik zasłoni Ci mocowanie. Moim zdaniem zbędny bajer
« Odpowiedź #16 dnia: Lipca 13, 2014, 16:10:01 »
Precz z akumulatorami żelowymi do motocykli i samochodów. Pochodzi dwa tyg i zdechnie. Kup akumulator kwasowy. Różnica jest między nimi w eksploatacji. Chodzi o prąd jaki można ciągnąć z żelowego i jakim się go ładuje.
  • Wiadomości: 1078
« Odpowiedź #17 dnia: Lipca 13, 2014, 16:13:45 »
ja mam żelówke jakas chinska od stycznia i poki co nienarzekam ładnie trzyma prad ;) a plaiclem cos kolo 60zł
« Odpowiedź #18 dnia: Lipca 13, 2014, 16:27:19 »
Kup akumulator kwasowy albo kwasowo-żelowy w którym elektrolit zmieszany jest z krzemionką. Muszą to być akumulatory które są w stanie przyjąć duży prąd (w motocyklu nie mamy zbytnio kontroli nad prądem ładowania który powinien wynosić 10% pojemności aku), oraz będzie w stanie oddać prąd gdy nie domaga alternator. Akumulatory żelowe gorzej znoszą wachania temperatur. Chyba że kupisz żelowy do rozruchu ale ceny są przerażające. Takie z UPS się nie nadają, jednemu pochodzi dłużej drugiemu nie.
Biegi w Jawie 350TS
Zaczęty przez Erykos90 Mechanika
7079 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 30, 2007, 00:13:04
wysłana przez Erykos90
Wymiana szprych Jawa 350TS
Zaczęty przez EWA_21 Mechanika
6820 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 31, 2008, 19:37:18
wysłana przez Jawsim
4351 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 29, 2008, 20:01:48
wysłana przez mati krk
7443 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 28, 2014, 19:25:02
wysłana przez kyuubi1990
3358 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 10, 2021, 17:30:50
wysłana przez bartek_tabaka
