  • Listopada 17, 2026, 04:40:39
Autor Wątek: Gaźnik od jawa 350ts w jawie 350 typ 634-7  (Przeczytany 3472 razy)
sielly
  • Wiadomości: 5
  • JAWA 350 typ 634-7
« dnia: Czerwca 08, 2021, 11:15:56 »
Czołem,
Nie byłem zbytnio zadowolony z pracy silnika w mojej jawie 350 typ 634-7, jakiś czas temu wymyśliłem, że założę gaźnik od ts'ki (gdzieś w necie wyczytałem,że powinno wszystko grać ze sobą). Jednak pojawił się problem - po regulacji jawka ładnie chodzi na wolnych obrotach i pali od strzała. Na pierwszym i drugim biegu jedzie tak,że trzeba z całej siły trzymać kierownice, żeby nie spaść przy przyspieszaniu,jednak po wrzuceniu trzeciego lub czwartego biegu silnik zaczyna się dławić.czy to może być kwestia dyszy? Jeśli tak to jaką dysze na jaką wymienic?
JAWA 350 typ 634-7:
Prawko - A i B, grupa krwi 0Rh+
Odp: Gaźnik od jawa 350ts w jawie 350 typ 634-7
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwca 08, 2021, 11:50:20 »
Ja bym w pierwszej kolejności sprawdził poziom paliwa albo też "przepływ" przez kranik
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwca 08, 2021, 12:01:29 »
Na moje koślawe oko ma za bogato na wysokich obrotach a jakie świece są nawet po takiej przejażdżce no i czy z kominów wali jak z elektrowni w Czarnobylu czy ujdzie
Cezeta
  • Wiadomości: 60
  • Jawa 634-7
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwca 08, 2021, 13:41:41 »
Czołem,
jaki zastosowałeś adapter ? Bo .też się zastanawiam nad tym zabiegiem
Mam ja mam : :D
-Wsk 175 Kobuz
-Wsk 125 m06b3
-Peugeot sv 50
-Cz 175 487
-Jawa 638-0
-Jawa 634-7 (aktualna)
bartek_tabaka
  • Wiadomości: 18
  • Są rzeczy ważne i Cezeta
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwca 09, 2021, 08:51:52 »
Od suzuki gn 125 pasuje po małych przeróbkach.
CZ 350 472.6 89r
CZ 175 487 89r
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwca 09, 2021, 09:36:33 »
https://4motor.pl/pl/jawa-350-typ-354/8280-lacznik-gaznik-cylinder-przerobka-jawa-638-do-634--10057.html
Też mam problem po zmianie. Między 2 a 3 tyś obrotów jest "dziura" .
Cezeta
  • Wiadomości: 60
  • Jawa 634-7
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwca 10, 2021, 12:25:30 »
A jakie przeróbki trzeba wykonać?
Mam ja mam : :D
-Wsk 175 Kobuz
-Wsk 125 m06b3
-Peugeot sv 50
-Cz 175 487
-Jawa 638-0
« Odpowiedź #7 dnia: Czerwca 10, 2021, 14:33:42 »
Zmienić rozstaw otworów mocujących (zwęzić bliżej siebie, że aż nachodzą lekko na gumę króćca), dorobić śruby z łbem o możliwe małej średnicy (np. oszlifować śruby imbusowe) i drobić podkładki pod śruby ścięte z jednej strony żeby weszły tuż przy króćcu.
Cezeta
  • Wiadomości: 60
  • Jawa 634-7
« Odpowiedź #8 dnia: Czerwca 10, 2021, 16:41:39 »
dzięki :)
Mam ja mam : :D
-Wsk 175 Kobuz
-Wsk 125 m06b3
-Peugeot sv 50
-Cz 175 487
-Jawa 638-0
bartek_tabaka
  • Wiadomości: 18
CZ 350 472.6 89r
CZ 175 487 89r
Biegi w Jawie 350TS
Zaczęty przez Erykos90 Mechanika
17 Odpowiedzi
7254 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 30, 2007, 00:13:04
wysłana przez Erykos90
7799 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 24, 2012, 08:24:12
wysłana przez Jawolotmen
7066 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 13, 2014, 16:27:19
wysłana przez trzaska456
6316 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 05, 2015, 11:40:57
wysłana przez Matii-x
4372 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 01, 2017, 20:57:48
wysłana przez muczacz
