  • Kwietnia 21, 2026, 15:37:41
Strony: [1] 2 3 ... 6   Do dołu
Autor Wątek: Remont Jawy TS 638.1  (Przeczytany 23288 razy)
« dnia: Czerwca 26, 2014, 15:23:26 »
Dobriii  :) Jestem w trakcie remontu i postawiłem pokazać co nie co. Nie mam nawyku robienia systematycznie zdjęć ale pokarze to co mam. Mam też pare problemów i mam nadzieje że pomożecie. Jak ją kupiłem tak to wyglądała tak
Z daleka może nie wyglądała źle ale z bliska widać że była pomalowana farbą olejną  :o Echhh. Kupowałem ją rok temu z moich okolic teraz sądze że przepłaciłem za nią bo dałem 1000zł
Obecnie Jawa przeszła piaskowanie malowanie podkładem epoksydowym potem akrylowym baza i lakier. Prace posuwają się powoli z powodu braku funduszy no i szkoły.
Tutaj fotka z malowania podkładami
Potem po lakierowaniu wszystko leżało sporo czasu z powodu kontuzji barku
Jakoś z jedną ręką poskładam coś takiego.
A obecnie wygląda tak
Strasznie reszte szpecą tłumniki może w przyszłości się trafią jakieś. Wszystkie śruby kupiłem nowe i gdzie się dało tak są imbusy. Obecnie mam problem z uszczelniaczami przednich amortyzatorów bo nie mogę ich nigdzie dostać. No i z półką dolną. Gdzieś na forum wyczytałem że w miske pasują kulki 1/4cala czyli 6.35mm to dziś kupiłem kilka koszyczków z takimi kulkami ale wydają mi za duże.
No i została mi taka plastikowa tulejka i nie ma pojęcia gdzie ją wcisnąć.
I przy okazji podziękowania dla killera za bieżnik główki ramy który gdzieś się zapodział
« Ostatnia zmiana: Czerwca 26, 2014, 15:31:51 wysłana przez trzaska456 »
Odp: Remont Jawy TS 638.1
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwca 26, 2014, 15:34:14 »
Plastikowa tulejka powiadasz, właśnie plastikowych tulejek brakuje Ci na łożyskach główki ramy, mają zasłaniać i ochraniać łożysko przed zanieczyszczdniami.
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwca 26, 2014, 15:42:18 »
A to wchodzą dwie od góry i od dołu? Bo mam jedną
Masochista
  • Wiadomości: 17
  • Jawa 356 59' Jawa 638-0 88'
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwca 26, 2014, 15:51:45 »
Jedna od góry i jedna od dołu jeśli sie nie myle ;) i wtedy chyba będzie wszystko łądnie grało! Powodzenia, zaczyna świetnie wyglądać! i nie ważne ze powoli! ważne, że do celu!!!!!
Wszyscy dziwią się, że zachowuje sie jak wariat.. Jestem wariatem!
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwca 26, 2014, 16:17:08 »
Powinny być 2, ale jak masz 1 to id bidy załóż tylko na dół, ale kup drugą :)
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwca 26, 2014, 16:29:29 »
E i tak mi coś nie pasuje, według katalogu części tulejka jest od góry i wchodzi między ramę a bieżnik, a tak być nie może bo nie wsadzę wtedy bieżnika.
Jak składam to podglądam też z albumu kolegi deadamf i tam też nie widzę żadnego plastiku.
http://wicio.eu/jawa/polka_dolna/index.html
« Ostatnia zmiana: Czerwca 26, 2014, 16:31:01 wysłana przez trzaska456 »
Tony
  • Wiadomości: 40
  • CZ 350 6V 83'
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwca 26, 2014, 16:35:31 »
A widzisz jednak nawyk robienia zdjęć jest dobry, wiedziałbyś jak było :)
« Odpowiedź #7 dnia: Czerwca 26, 2014, 16:47:42 »
A na tym widzisz plastik http://wicio.eu/jawa/rozbiorka/imagepages/image77.html
Widzę dzięki. Może pokarze czy to na pewno ten plastik. Bo zostały mi takie dwa elementy i tak sądzę że są właśnie od tego.
« Odpowiedź #8 dnia: Czerwca 26, 2014, 16:55:30 »
Teń dórzy to pod stacjyke idźie .
  • Wiadomości: 1141
« Odpowiedź #9 dnia: Czerwca 26, 2014, 16:57:52 »
  • Niegdyś Jawer
« Odpowiedź #10 dnia: Czerwca 26, 2014, 16:58:29 »
ten mniejszy powinien być w główce ramy i pilnować by kulki z łożyska nie wpadły do środka
« Odpowiedź #11 dnia: Czerwca 26, 2014, 17:12:37 »
No to się wyjaśniło, nie mam tej uszczelki miski kierownicy. Zaraz złoże zamówienie. A tą mniejszą tulejkę wsadzam pomiędzy ramę a bieżnik? Tak jak w katalogu.
« Odpowiedź #12 dnia: Czerwca 28, 2014, 13:28:26 »
Prace trwają
« Odpowiedź #13 dnia: Lipca 05, 2014, 16:05:19 »
Rozebrałem i wstępnie wyczyściłem kartery. I mam problem z karterami. Jak położę jeden na drugim idealnie równo to ten na górze się kiwa. Opierają się na przednim mocowaniu silnika w ramę i po dolnej stronie z tyłu silnika. Jest się czym martwić? Czy to podczas skręcania się dociągnie?
« Odpowiedź #14 dnia: Lipca 05, 2014, 16:20:14 »
Możesz zeszlifowac obie przylgnie na płycie traserskiej lub tafli szklanej.
« Odpowiedź #15 dnia: Lipca 05, 2014, 16:29:03 »
No dobra a jak z skrzynią? Nie zacisnę jej wtedy?
« Odpowiedź #16 dnia: Lipca 05, 2014, 19:15:26 »
Oczywiście tak można wyrównać tylko drobne skrzywienie myślę że tak do 1mm
« Odpowiedź #17 dnia: Lipca 05, 2014, 22:58:27 »
Jak masz dojście do jakiegoś ogarniętego warsztatu to daj żeby ci szlifnęli kartery na szlifierce do płaszczyzn albo przefrezowali, wtedy na 100% będzie równo i szczelnie. W szatańskim komarku szwagra żeby ciąć koszty szlifowaliśmy kartery papierem ściernym z wodą rozłożonym na szybie i wyrównaliśmy  szczelinę która miała 0,5mm tak że teraz nic nie cieknie i kartery dobrze się zeszły.
« Odpowiedź #18 dnia: Lipca 06, 2014, 10:14:46 »
Myślę że nie ma sensu dawać tego na magnesówke. Po prostu rozłożę papier ścierny na czymś płaskim i będę szlifować, w szczelinę między karterami wchodzi blaszka 0,30mm. Mam na dzieje że te 0,3 nie zaszkodzi skrzyni. Poprzdni właściciel wpakował między kartery uszczelkę i skleił na silikon. To mu nic nie ciekło
« Odpowiedź #19 dnia: Lipca 06, 2014, 23:06:54 »
Możesz skręcić same kartery śrubami i wtedy wkładać najcieńszy szczelinomierz ;)
« Odpowiedź #20 dnia: Lipca 07, 2014, 08:05:51 »
takie docieranie robi się kładąc karter na papierze ściernym, a papier ścierny na szkle
« Odpowiedź #21 dnia: Lipca 07, 2014, 08:16:40 »
Najlepiej do tego się nadaje okno z plastikową ramą, nie tłucze się tak szybko i jak się naleje wody na papier to nie ucieka ;)
« Odpowiedź #22 dnia: Lipca 07, 2014, 13:02:42 »
Kartery po skręceniu są szczelne, jednak na razie kartery odłożę bo nie dam dary tego splanować. Zająłem się czymś lżejszym czyli wnętrznościami pieca. Skrzynie oceniam na dobrą prowadnica prosta wodziki mam dwa odlewane, nie wiem czy tak było czy ktoś robił przekładkę. Te lekkie otarcia na wodzikach mają pare setek i i są nie wyczuwalne pod palcem, raczej nie powinny przeszkadzać. W ostatnim sezonie skrzynia działała bez zarzutu.
« Odpowiedź #23 dnia: Lipca 07, 2014, 17:21:21 »
Te wodziki na zdjęciu nie są odlewane, odlewany wygląda tak http://allegro.pl/jawa-ts-350-cz-350-wodzik-skrzyni-biegow-odlew-i4313652822.html :)
« Odpowiedź #24 dnia: Lipca 07, 2014, 17:32:37 »
Wybaczcie mój błąd
Strony: [1] 2 3 ... 6   Do góry
