  • Sierpnia 05, 2026, 06:32:14
Autor Wątek: CZ 175 uszkodzony tłok po remoncie.  (Przeczytany 7213 razy)
matex1432
  • Jawa 350 ts
« dnia: Kwietnia 07, 2014, 21:17:55 »
 Witam jakis rok temu nabyłem kolejnego knedla cz 175 , silnik był na chodzie lecz chciałem go wyremontować i zrobić jak trzeba  rama jest w dobrym stanie wszystko ma co cz posiada  ;D zabrałem sie za remat około 2 miesiecy temu , wymieniłem oczywiscie wszystkie łozyska simeringi skrzynia była w bardzo dobrym stanie nie ruszałem przy niej nic , wymieniłem  nowe tarcze sprzegła ,wał regenerowany oraz zrobiony szlif , zrobiłem nią  od czasu rematu  116 km załówazyłem ze uszczelka pod cylindrem nie trzyma wiec dziś ściągam cylinder i tu mnie zaskoczyło , pierwszy pierscieni był nadłamany jakieś 1,5 cm od zapinki na tłoku  drugi był sklinowany bo nadłamało scianke w której siedzi pierscien , Zdziwiłem sie ze motorek palił od pierwszego kopa z tym tłokiem i tu mam pytanie do was czy po takiej szkodzie robić znowu szlif czy kupic nowego tłoka i go załozyc na tym szlifie .szkód  na moje oko nie zrobiło żadnej ale tłoka nawet ładnie przytarło ale gładzi cylindra nie ruszyło progu jescze po  tylu km nie ma wogóle .Sorka za jakosc fot raczej nic nie zobaczycie ale nie mam jak narazie lepszego aparatu   :)
Poprawiłem tytuł tematu - mechanik350
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 07, 2014, 21:39:02 wysłana przez mechanik350 »
Jawa 350 ts ,cz 175 487, Simson s51b ,
Koles833
  • Wiadomości: 196
  • Jawa 350 ts
Odp: cz 175 po remacie problem
« Odpowiedź #1 dnia: Kwietnia 07, 2014, 21:22:26 »
Ja bym kupił porządny tłok i pierścienie i jeździł dalej - skoro piszesz że cylek nie ucierpiał to nie ma co się pchać w jakieś dodatkowe koszty  ;)
to życie pisane snem,
to, co piękne jest,
to zabawka, która pomoże Ci
przetrzymać okropne dni,
gdy czułości zabraknie Ci..."
matex1432
  • Jawa 350 ts
Odp: CZ 175 uszkodzony tłok po remoncie.
« Odpowiedź #2 dnia: Kwietnia 07, 2014, 21:26:30 »
no za komplet tłoka dałem 75 zł jakis zamiennik  teraz kupuje z czech znalazłem takie cos warto ? http://allegro.pl/jawa-cz-175-tlok-oryginalny-czeski-3-szlif-kpl-16-i4052821403.html
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 07, 2014, 21:38:14 wysłana przez mechanik350 »
  • Wiadomości: 786
« Odpowiedź #3 dnia: Kwietnia 07, 2014, 21:40:50 »
Jedna podstawowa sprawa trzeba po szlifie sfazować krawędzie okien bo po wymianie tłoka i pierścieni następny będzie tak samo wyglądał.Oryginalnie w nowych cylindrach okna są sfazowane a po szlifie są ostre i tak wyglądają pierścienie kiedy zahaczą o kant zwłaszcza nowe.
matex1432
  • Jawa 350 ts
« Odpowiedź #4 dnia: Kwietnia 07, 2014, 21:48:02 »
ja zakupiłem komplet czeskich tłoków i prawy też okazał się badziewny!, łapało bardzo często i pomogło dopiero podpiłowanie miejsc przytarć  8) , a na Twoim miejscu sprawdziłbym tłoka z jakim pasowaniem miałem i dobrałbym następnego , a co najważniejsze szczeliny na pierścieniach sprawdziłbym , ja mam 0,20 i jest dobrze 8)
szczeliny oczywiscie piłowałem na zapinkach przed założeniem cylka wiec nie od tego raczej pęk , kupie teraz nowy tłok z czech a z tym piłowaniem kantów to jutro zadzwonie do zakladu i dowiem sie co i jak zeby nie zepsuć kolejnego tłoka . a co z tym połowieniem myślicie darować sobie czy lepiej połowic  i sprawdzic czy tam nie ma jakis odłamków ?
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 07, 2014, 21:52:08 wysłana przez matex1432 »
  • Wiadomości: 786
« Odpowiedź #5 dnia: Kwietnia 07, 2014, 22:07:15 »
Nikt nie weżmie na swoje sumienie nstępnego tłoka ja sprawdziłbym czy nic nie zostało,co do cylindra masz rysę na dole więc ja założyłbym tylko nowy tłok i pierscienie ale wszyskie kanty w oknach sfazuj.
matex1432
  • Jawa 350 ts
« Odpowiedź #6 dnia: Kwietnia 07, 2014, 22:21:15 »
tez tak myślę  żeby sprawdzić czy nie zostały resztki pierścieni  a co do tych okien to jeszcze nie jestem pewien czy nie sa juz sfazowane można to jakoś sprawdzić gołym okiem , jutro jak cos bede dzonił do zakładu i sie dowiem czy piłował te okna ,
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 07, 2014, 22:23:18 wysłana przez matex1432 »
Kamil350
  • Wiadomości: 121
  • Cz 350 cross :D
« Odpowiedź #7 dnia: Kwietnia 07, 2014, 22:32:24 »
Sprawdz czy masz wszystkie odłamki pierścieni to nie jest trudne. Jeśli jakiegoś bedzie brakowalo to dopiero silnik na stół bo tak to próżna robota ;)
  • Wiadomości: 786
« Odpowiedź #8 dnia: Kwietnia 07, 2014, 22:35:10 »
Widać to gołym okiem masz tu zdjecie świecą się kanty okien.
« Odpowiedź #9 dnia: Kwietnia 08, 2014, 17:40:16 »
Przejedź paluchem po każdym kanale a zobaczysz czy nie jest on ostry. Jeśli jest to Ci nie fazowali okien kanałów. Uważaj żebyś palca nie przeciął ;D
« Odpowiedź #10 dnia: Kwietnia 08, 2014, 17:45:58 »
jeśli boisz się że coś zostało zrob plukankę :P silnik do góry kołami i umyj skrzynię benzyną pod ciśnieniem lub ropą:)
matex1432
  • Jawa 350 ts
« Odpowiedź #11 dnia: Kwietnia 09, 2014, 15:40:50 »
Sprawdzałem tak jak mi marcin_93 napisał i nie jest ostry i dla pewnosci dzwoniłem do zakładu i majster powiedział ze szlif jest w 100% wykonany prawidłowo . Postanowiłem nie robic drugi raz szlifu , kupie czeski tłok . A w zwiazku z tymi kawałkami pierścieni na dole to jak myślicie czy starczy jak wyciągnę silnik i go przechyle  i poruszam wałem i silnikiem to powinno wrazie czego wyzucic wszystkie odłamki ? bo nie mam czym pukać pod  ciśnieniem.
Koles833
  • Wiadomości: 196
  • Jawa 350 ts
« Odpowiedź #12 dnia: Kwietnia 09, 2014, 16:21:40 »
Jeżeli uda się i wypadną wszystkie kawałki a Ty będziesz pewny że wypadły wszystkie to nie ma potrzeby czyścić pod ciśnieniem  ;) ale lepiej dmuchać na zimne  ;D ...
to, co piękne jest,
Kamil350
  • Wiadomości: 121
  • Cz 350 cross :D
« Odpowiedź #13 dnia: Kwietnia 09, 2014, 16:27:51 »
Ja bym go przepłukał tak dla pewności ;)
matex1432
  • Jawa 350 ts
« Odpowiedź #14 dnia: Kwietnia 09, 2014, 19:21:51 »
Postanowiłem sie nie zastanawiac tylko zrobic porzadnie dzis  wyciagnołem  silnik na stół zeby potem nie było jeszcze gorzej , i mam do was jeszcze pytanie czy orginalnie   w otworze do puszki filtra co łaczy gaznik z puszka  jest jeszcze kawałek rurki  takiej jakby przezroczystej  w srodku tego otworu czy powinien byc sam goły metal   ?
« Odpowiedź #15 dnia: Kwietnia 09, 2014, 19:23:36 »
Jest tam ta rura.
  • Wiadomości: 786
« Odpowiedź #16 dnia: Kwietnia 09, 2014, 19:27:44 »
matex1432
  • Jawa 350 ts
« Odpowiedź #17 dnia: Kwietnia 09, 2014, 23:13:39 »
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 10, 2014, 00:18:19 wysłana przez matex1432 »
4414 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 09, 2010, 00:03:08
wysłana przez lustein
Uszkodzony wirnik alternatora??
Zaczęty przez lolnik904 Elektryka
4691 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 06, 2012, 09:13:12
wysłana przez SofCHJanek
5154 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 19, 2012, 22:45:34
wysłana przez Marcin_93
31 Odpowiedzi
9783 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 20, 2013, 16:50:00
wysłana przez xPredatorx88
99 Odpowiedzi
43784 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 16, 2014, 20:24:36
wysłana przez Pawand
