  • Października 26, 2026, 19:13:47
Autor Wątek: [487] Uszkodzony tłok, problem z oknem wydechowym  (Przeczytany 9912 razy)
xPredatorx88
  • Wiadomości: 137
  • CZ 175/487
Odp: [487] Uszkodzony tłok, problem z oknem wydechowym
« Odpowiedź #25 dnia: Marca 01, 2013, 16:38:30 »
Witam. Znalazłem fajny zestaw naprawczy na;
www.sklepmotonet.pl/p/pl/al11034/jawa+cz+175+-+tlok+z+pierscieniami+kpl-.html
Niestety niestać mnie na tłok czeski z 4motor.
A te łożysko igiełkowe będzie pasować?
www.sklepmotonet.pl/p/pl/jw00078/jawa+ts+350+-+lozysko+sworznia+korby.html
I to jest to łożysko ktore wytrzymuje bardzo duże przebiegi?
CZ 175/487
« Odpowiedź #26 dnia: Marca 01, 2013, 17:00:23 »
Tak łożysko będzie pasować, ale na pewno nie odpowiednia na duże przebiegi  ;)
xPredatorx88
  • Wiadomości: 137
  • CZ 175/487
« Odpowiedź #27 dnia: Marca 19, 2013, 12:52:05 »
Poczytałem na jawaczu o zakladaniu samych igiel. I z pewnoscia dam sobie rade. Ale jeszcze mam 2 pytania. Czy trzeba stosowac tuleje dystansowa igielek glowki korbowodu? No igly to wiem jak zalozyc ale przed chwila sie dowiedzialem ze musze uzyc tez ta tuleje. I czy smar do lozysk tocznych nada sie na zalozenie igielek?
CZ 175/487
Deejf
  • Wiadomości: 161
  • Doświadczony jawer.
« Odpowiedź #28 dnia: Marca 19, 2013, 13:18:19 »
Obojętnie jaki smar dasz - on tylko trzyma igiełki, żebynie uciekały podczas montażu i kleiły się do korbowodu, potem pod odpaleniu smar wchłonie w otchłanie  :D tulejki obowiązkowo.
            Ja mało mówię i mało robię :D
xPredatorx88
  • Wiadomości: 137
  • CZ 175/487
« Odpowiedź #29 dnia: Marca 19, 2013, 16:26:37 »
Ok dzieki. A te tulejki to tez zalozyc to na starym sworzniu i wlozyc w korbe.? Czy same igly na starym sworzniu wlozyc w korbe a potem tulejki?
CZ 175/487
« Odpowiedź #30 dnia: Marca 20, 2013, 15:20:59 »
Wszystko zakładasz na tulejce pomocniczej np ze starego sworznia. Tniesz sworznia na długość mniejszą niż widełki w tłoku. Dajesz trochę smaru na tą tulejkę i zakładasz dystans. Układasz igiełki na tej tulejce (28sztuk) i zakładasz drugi dystans. Dla pewności ja zawsze nakładam na zewnątrz jeszcze trochę smaru by te igiełki były naprawdę przylepione. Wkładasz to łożysko w główkę korbowodu. Podgrzewasz tłoka, bierzesz Pani domu rękawicę kucharską i idziesz z tłokiem do silniczka. Jak dobrze podgrzejesz tłoka to sworzeń wejdzie tak ciasno jak nóż wjeżdża w masło :P .
xPredatorx88
  • Wiadomości: 137
  • CZ 175/487
« Odpowiedź #31 dnia: Marca 20, 2013, 16:50:00 »
Dzieki za odpowiedz i cenne porady. Mysle ze to juz wszystko w tym temacie. Caly zestaw naprawczy kupie w Kwietniu. Postaram sie zrobic swoj pierwszy turtorial wraz ze zdjeciami. Pozdrawiam was i szerokiej drogi :)
CZ 175/487
3588 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 05, 2006, 01:11:34
wysłana przez Sobek{Marek}
4514 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 09, 2010, 00:03:08
wysłana przez lustein
Uszkodzony wirnik alternatora??
Zaczęty przez lolnik904 Elektryka
4774 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 06, 2012, 09:13:12
wysłana przez SofCHJanek
5275 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 19, 2012, 22:45:34
wysłana przez Marcin_93
17 Odpowiedzi
7318 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 09, 2014, 23:13:39
wysłana przez matex1432
