  • Października 17, 2026, 16:37:04
Autor Wątek: [all 350] Dwa różne cylindry w tym samym silniku  (Przeczytany 6956 razy)
Jaro
« dnia: Października 16, 2005, 20:29:04 »
Mam pytanie do uzytkownikow forum bo mam taki mały problem niewiem czy mozna zamontowac cylindry np. lewy jest nominał a prawy jest po 2 szlifie, niejestem pewien czy silnik bedzie rowno pracował na niskich obrotach ??? , moze ktos sie juz spotkał z taka sprawa ??
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 13, 2012, 23:12:48 wysłana przez Bulo »
Sikor
Odp: Cylindry
« Odpowiedź #1 dnia: Października 16, 2005, 20:45:22 »
Z tego co sie orientuje to napewno nie bo to sa różne pojemności i minimalnie inne moce więc według mnie szybciutko by roztrzepało cały wał
Jaro
Odp: Cylindry
« Odpowiedź #2 dnia: Października 16, 2005, 21:39:27 »
????????????? to juz niewiem słyszałem od pewnej osoby ze tak moze byc a teraz to juz sam niewiem pomuzcie !!!!!!!!!!!!!
  • Wiadomości: 785
Odp: Cylindry
« Odpowiedź #3 dnia: Października 16, 2005, 22:17:58 »
Nie można zakładać różnych szlifów w jednym silniku.Można zakładać tłoki różnych grup selekcyjnych,ale to jest zupełnie coś innego niż szlif.Tłoki i cylindry silnika Jawy (i nie tylko) mają trzy grupy selekcyjne.Jeżeli masz np.silnik o obu cylindrach w grupie A ,to możesz założyć tłoki grupy A B lub C.I to jest ok.Natomiast nie może byc takiej sytuacji żeby w silniku były cylindry o różnych wymiarach naprawczych(szlifach) .
MOTOMYSZOR
Odp: Cylindry
« Odpowiedź #4 dnia: Października 20, 2005, 11:57:47 »
Oba cylindry powinny mieć tą samą grupę naprawczą.... czyli najlepiej jak oba bedą na 2 szlif (taniej niż dokupić drugi nominalny)... Powodem tego są różne drgania generowane przez tłoki (pierścienie też) o róznej masie. Silnik długo nie poje¼dzi...
Jaro
Odp: Cylindry
« Odpowiedź #5 dnia: Października 22, 2005, 09:02:59 »
Dzieki za wasze odpowiedzi i porady teraz musze znalesc jakis cylinder z tłokiem nominał albo 2 szlif noi załoze a jak narazie przestałem jezdzic i szykuje sie do remontu mojej jawci
10612 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 29, 2008, 21:40:59
wysłana przez connect
4054 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 14, 2013, 21:42:01
wysłana przez ForesT
5524 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 01, 2013, 18:49:35
wysłana przez Motorman93
10431 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 04, 2019, 08:27:33
wysłana przez Yabaman
20 Odpowiedzi
7836 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 18, 2015, 21:56:52
