  • Listopada 24, 2026, 06:33:31
Autor Wątek: Koszty remontu kapitalnego jawa 350 ts  (Przeczytany 29737 razy)
yuzik
  • Wiadomości: 148
  • cz 175/450, jawa 350/638
« dnia: Stycznia 05, 2014, 15:14:38 »
Witam!
Jak w temacie jawerzy :) . Jak u was kształtowały się koszty odbudowy/ remontu?
Czy kwota około 2500 zł na remont pieca i ramy wystarczy?
Chciałbym być przygotowany finansowo na wszelkie niespodzianki i nie przeprowadzać remontu "po łebkach", stąd też pytanie o orientacyjne kwoty naprawy zakładając, że sporo prac jestem w stanie wykonać samemu( mam na myśli instalację, lakierowanie, czy poskładanie wszystkiego alles zusammen do kupy).
Pozdrawiam!
Odp: Koszty remontu kapitalnego jawa 350 ts
« Odpowiedź #1 dnia: Stycznia 05, 2014, 15:18:52 »
Ja dwa lata temu za kompletny remont swojego silnika dałem 1600 zł . Robocizna moja (rozkładanie-składanie) , za wyjątkiem szlifu cylindrów , je dałem do zrobienia do warsztatu .
« Odpowiedź #2 dnia: Stycznia 05, 2014, 17:06:21 »
Jeżeli potrafisz pewne naprawy wykonać sam i nie wszystko jest do wymiany to powinno wystarczyć.
kudlaty2007
  • Wiadomości: 231
« Odpowiedź #3 dnia: Stycznia 05, 2014, 17:23:40 »
Różni ludzie rozumieją słowo kapitalny remont. Na allegro każdy silnik, motor jest po kapitalnym remoncie. Potem przychodzi co to czego to zawsze jakaś niespodzianka wychodzi.
Co najmniej 10 tys. zł trzeba mieć na renowację całego motocykla- tzw. młodego oldtimera za same części. Można kupić zamienniki, liche części ale z własnego doświadczenia - nie opłaca się.
Części kupować po hurtowniach, chyba, że jakieś perełki to na allegro. Osobiście pojechałbym  po rodzynki na Słowację, Czechy. Np tłumik można kupić za 150 zł podróba albo za 635 zł na wzór org.
Pozbyłem się jawki i pannoni, z czego tej drugiej najbardziej żałuje :( . W jednego trupa porządnie odrestaurować, miedzyczasie trzeba też kupić do jeźdzącego trupa. A lubię jeszcze zbierać stary asortyment motocyklisty z prl-u.  Na razie chomikuje części na kapitalny remont, który będzie przeprowadzany za pomocą narzędzi serwisowych.
Niektórzy nie wierzą co ile kosztuje, dowiedzą się jak będą remontować porządnie.
#Link do YouTube niepoprawny#
« Odpowiedź #4 dnia: Stycznia 05, 2014, 17:54:54 »
 :o 10tyś to chyba na sokoła125.
Nie strasz chłopaka.
Ja nie dawno robiłem remont silnika i tak:
wał regeneracja ok.-400zł
nowe łożyska na wał 4szt.-70zł
labirynt-60zł
szlif -70 zł
tłoki zależy,tanie(komplet 2tłoki,2sworznie,6pierscieni)80zł
droższe 60zł za jeden tłok
jeszcze łożyska na zdawczy i na kosz sprzęgła-40zł
oraz łożyska wałka posredniego-30zł
simmeringi-30zł
łańcuszek sprzęgła-od 40 do 70zł
Oczywiście to zależy od stanu czopów wału bo jak trzeba będzie je wymienić to koszty rosną.
Koszty zależą też od takich rzeczy jak:
koła czy dobre czy trzeba wymienić/chromować
wydechy
Jak lakierowanie zrobisz sam to tylko koszt lakieru.
Min. koszt powinien się zmieścić w 2500 a max.5000
« Odpowiedź #5 dnia: Stycznia 05, 2014, 18:08:40 »
Za 2,5 tysia spokojnie zrobisz remont  :)
chyba że będziesz wywalał stare, ale dobre części i kupował wszystkie nowe..
« Ostatnia zmiana: Stycznia 05, 2014, 18:12:27 wysłana przez andree »
« Odpowiedź #6 dnia: Stycznia 05, 2014, 18:14:14 »
kudłaty nie wiem co ty kupowałeś do etz za 10tyś jak teraz robię silnik z etz 150 wujkowi i 550zł wyjdzie za same części do silnika ze szlifem i brakami dużymi takimi jak np brak cylindra.
łożyska od intra, reszta części z agmotu i jazda.
2,5 tyś wystarczy na kapitalkę silnika i ramy jak nie masz dużych braków i trochę pojęcia o mechanice
kudlaty2007
  • Wiadomości: 231
« Odpowiedź #7 dnia: Stycznia 05, 2014, 18:17:00 »
Na renowację tego topika poszło 20 tys zł, z czego 6 tys zł na robociznę.
Na moim kanale są fotki z remontu. Załatwiałem do niego niektóre części.
« Odpowiedź #8 dnia: Stycznia 05, 2014, 18:21:40 »
może i na tropika ale on będzie jawę TS remontował i dokładnie to napisał.
Sąsiad kupił w piątek AVO. Do remontu kapitalnego, silniki z brakami, rama z brakami i dał za to 7 tyś.
dychę na pewno w to włoży ale to jest maszyna co za każdą pierdółkę daje się w setkach PLNów.
Do jawy jak mu będzie błotnika czy zbiornika  brakowało to kupi to za 30zł.
do takiego AVO jak błotnika brakuje to trzeba dać do 500zł za zgliszcza...
TSek jest jak gnoju na wsi, braki za grosze uzupełni ;)
A jak nie to kupi drugą za 600zł bez papiera i uzupełni braki. Nie potrzebne klamoty sprzeda i git
« Ostatnia zmiana: Stycznia 05, 2014, 18:24:25 wysłana przez Marcin_93 »
Biały
  • Grupa Lubelska
  • Wiadomości: 499
  • Čezet 350 472.5 81"
« Odpowiedź #9 dnia: Stycznia 05, 2014, 18:22:03 »
Kudłaty ma rację . Popatrzcie na jawaczęści ile co kosztuje - wał - 1000 zł , Vape - także , tłumiki - 1200 zł za dwa , opony - 300 zł , dobry aku - 100 zł . Koszta rosną , także chcieć zrobić naprawdę na bogatości remont na porządnych częściąch , to 10 000 zł mogło by nie wystarczyć . . .
Čezet 350 4Ever :)
kudlaty2007
  • Wiadomości: 231
« Odpowiedź #10 dnia: Stycznia 05, 2014, 18:26:55 »
Moja mz ma 41 777 km przebiegu na nominale i jakoś działa. Org tłoka na I szlif nie dostanę, ale pierścienie będę robił na specjalne zamówienie, po 15 zł sztuka; te z kompletu są czasami lipne.
Po remoncie chce zrobić co najmniej 25 tys km - podróba tłoka, raczej na więcej mi nie umożliwi. Chyba, że dostanę co najmniej sam tłok na I szlif - mam 1 org pierścionek na kopie.
Dałem przykład na tłumiku jak można zrobić renowację:
Ktoś kupi tłumik nowy za 150 zł (nie polecam), a ja kupię za 635 zł niemal org. Jedna i druga osoba powie, że ma nową części i zrobiła kapitalny remont; tylko na jakich częściach?
Albo gaźniki za 80 zł a ja bing za 400 zł (mam 2). A potem piszą, że mają problemy chińczyka ustawić.
Mam u siebie nowe kolanko za stówkę a na podróbie za 30 zeta po kilkudziesięciu km robi się odbarwienie.
kudlaty2007
  • Wiadomości: 231
« Odpowiedź #11 dnia: Stycznia 05, 2014, 18:29:13 »
Nie mówię o lichwie. Sam niektóre perełki kupiłem za groszę. np nową głowicę za 50 zeta, co chodzi za 240 - 350 zł. Gość napisał na aukcji - nowa głowica, patrzę a tu .... do etz 250. Tak właśnie niektóre perełki można dostać.
Najlepiej kupować po hurtowniach -  wyjdzie mniej na przesyłce, a może jakiś upust dostanie się.
« Odpowiedź #12 dnia: Stycznia 05, 2014, 18:31:17 »
tak.., kupujcie na jawaczęści, a najlepiej dajcie panu R całego klamora do remontu.., to i w 20u się nie zmieścicie  :D
« Odpowiedź #13 dnia: Stycznia 05, 2014, 18:32:21 »
Uprzedziłeś mnie Andrzejku ;)
Tony
  • Wiadomości: 40
  • CZ 350 83', HONDA VFR 800Fi, DNIEPR MT-16
« Odpowiedź #14 dnia: Stycznia 05, 2014, 18:38:09 »
za dziesięć tysięcy złotych to chyba pozłacane części :P jak się komuś bardzo nudzi to niech obliczy ile wyniesie remont!! na porządnych częściach, bo napewno nie tyle... To ma być remont a nie budowa od podstaw, w końcu pod remont masz bazę którą poprawiasz a nie kupujesz wszystko nowe...
« Odpowiedź #15 dnia: Stycznia 05, 2014, 18:39:52 »
Dla mnie troszke te ceny z kosmosu są co niektóży podają i według mnie gróbą przesadą jest stwierdzenie ze wszystkie zamienniki są lipne sam mam złożony piec 8 lat temu na zamiennikach tłoki almot pierdzionki z częstochowy korby tajwan tylko łożyska c3  faga z tego co pamiętam piec ma prawie 25 tysi i nic mi sie z tym nie dzieje .
kudlaty2007
  • Wiadomości: 231
« Odpowiedź #16 dnia: Stycznia 05, 2014, 18:42:05 »
Niektóre osoby robią remonty co 10 tys km - mowa tutaj o normalnej eksploatacji.
Odnośnie tropika - to za 5 nowych amoryzatorów poszło ok. 1300 zł. To dla niektórych to już remonty 3 silników.
« Odpowiedź #17 dnia: Stycznia 05, 2014, 18:44:05 »
Bo to tez zależy czy wszystko robisz sam. Czy oddajesz komuś na zlecenie remont motocykla, a robocizna kosztuje.  wiec jak oddasz komus zeby wykonał od A do Z to w 10 000 jestem w stanie uwieżyc bo roboczogodziny lecą.
Ale w zyciu jak robi sie samemu.
mazi2008
« Odpowiedź #18 dnia: Stycznia 05, 2014, 18:53:59 »
jeśli ktoś chce za 10 tyś zrobić remont - to ja się polecam (bez zastanowienia się podejmę) - łącznie z piaskowaniem ramy , malowaniem , nową elektryką -- BĘDZIE NÓWKA  8) 8) 8) 8) 8) 8)
Tony
  • Wiadomości: 40
« Odpowiedź #19 dnia: Stycznia 05, 2014, 18:58:58 »
czyli 10 za części 10 za robote :D
« Odpowiedź #20 dnia: Stycznia 05, 2014, 19:19:07 »
Kudłaty masz rację ale jeśli chodzi o takie kwestie jak chromowanie,cynkowanie.
Braki jakiś listewek czy przełącznika lub gaźnika z tym się zgodzę bo koszty rosną kiedy nie ma np jakiejś lampki czy znaczka za kilkaset zł.
O tapicerowaniu czy nowych nierdzewnych śrubkach nie wspomne
Ale jak sam sobie pryśnie,wszystkie części ma,tylko w silniku porobi co trzeba i w tych 2500 się zamknie.Ew.jakieś gumy czy linki powymieniać.
« Ostatnia zmiana: Stycznia 05, 2014, 19:20:38 wysłana przez marian »
Junak
  • Wiadomości: 116
  • Jawa TS 350, Komar, Junak
« Odpowiedź #21 dnia: Stycznia 05, 2014, 19:29:02 »
ja teraz wziąłem się za porządny remont silnika,
wał z tłokami, sworzniami, łożyskami, pierścieniami robiony u pana Marka kosztował mnie 700zł, szlif 200zł, zapłon sovek 242zł, szkrzynia dobra używana 80zł(chyba), uszczelniacze, oringi uszczelki 50zł, planowanie głowic 10zł, łożyska do skrzyni fag 60zł, (wszystkie łożyska w silniku mam fag) łożyska igiełkowe skrzyni chyba 20zł, tarcze do sprzęgła 70zł, łańcuszek 40zł czyli w sumie 1472zł, tyle na sam silnik narazie wydałem, o ile nie zapomniałem czegoś wypisać, części są wszystkie czeski żadnych chin i cięcia kosztów, więc 2500 zł spokojnie powinno wystarczyć
« Odpowiedź #22 dnia: Stycznia 05, 2014, 19:31:26 »
Junak, no tak ale wszystko jesli ktoś przywraca do org. Bo jak jeszcze zaczyna cudować i robić laleczkę i rzeczy na zamówienie. To koszty stają się spore. Zapytajcie Holgera ile go jego cudo kosztowało czy nawet panelka Elkinia
Junak
  • Wiadomości: 116
« Odpowiedź #23 dnia: Stycznia 05, 2014, 19:32:52 »
pytanie było czy na remont pieca i ramy wystarczy, nie pisał nic o udziwnieniach więc zakładam że przywraca do sprawności tylko
« Odpowiedź #24 dnia: Stycznia 05, 2014, 19:36:49 »
 Zacytuje słowa pewnego jegomościa. W miejscu wielokropka wstawić dowolną markę. "Jeżeli chodzi o czyste finanse to nie należy kupować .......... Jak się już kupi to nie remontować. Jak się remontuje to nie liczyć kasy. Jak się liczy to nie mówić kobiecie. Jak się powie to się nie dziwić :-) "
Najmniej bolał remont WFM bo była kompletna.
Remont CZ już był troszkę bardziej bolesny.
W Jawę poszło około tego co powiedział Kudłaty, a i tak ciągle coś.
W Junaka ...........zmiana tematu,a gdzie tam pełnia szczęścia.
« Ostatnia zmiana: Stycznia 05, 2014, 19:40:36 wysłana przez j@wa »
[all 350] Cena remontu
Zaczęty przez adamnajawie Mechanika
8523 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 10, 2006, 14:26:20
wysłana przez Johnny
Relacja z remontu Jawy 634
Zaczęty przez Piszczałka « 1 2 ... 5 6 » Opowieści warsztatowe
139 Odpowiedzi
32315 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 09, 2008, 20:48:47
wysłana przez Piszczałka
3549 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 13, 2013, 15:22:14
wysłana przez renegade88
4540 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 21, 2015, 21:52:40
wysłana przez lutek
2709 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 03, 2016, 21:06:52
