  • Kwietnia 22, 2026, 04:05:42
Strony: [1] 2 3 ... 6   Do dołu
Autor Wątek: Mathini Jawa 634-7  (Przeczytany 21262 razy)
Mathini Jawa 634-7
« dnia: Listopada 11, 2013, 10:02:33 »
Wczoraj wykopaliśmy ogłoszenie na tablicy z 634 po taniości, telefon, pogadałem z gościem, rozmawiał sensownie i twierdził, że wszystko w porządku z moto (co na miejscu nie miało zgodności z rzeczywistością), telefon to Tomiego, czy ma czas i w droge, a więc wybraliśmy się po Jawe do Czech , tak, do Czech :D   W drodze powrotnej odwiedziliśmy Andrzeja :)
Oto kilka dowodów :)
Maszyna bez szału, bez kwita, ale motor ma średnio zdrowy, po nocy odezwał się za 8 kopem, ale z braku doświadczenia szybko go zalałem. Obręcze kól złom, luz na wahaczu, wydechy złom, elektryka do wyprostowania, ale na szczęście jest ładowanie. Silnik do rozłożenia i uszczelnienia, bo puszcza bulbany na łączeniu z komory korbowej, biegi płynnie wchodzą sprzęgło pracuje b. dobrze, krótko mówiąc ZDROWY MOTOR, tylko łańcuszek brzęczy :D
Dzięki jeszcze raz Tomku za poświęcony czas na transport gnoma :)
http://www.youtube.com/watch?v=KyvFf3c0J2s&feature=youtu.be
« Ostatnia zmiana: Listopada 11, 2013, 10:18:12 wysłana przez Mathini »
saszek5
  • Wiadomości: 598
  • Jedziem tam :D
Odp: Mathini Jawa 634-7
« Odpowiedź #1 dnia: Listopada 11, 2013, 10:13:09 »
Czyli ponownie witamy w gronie jawerow :-) z tego co wiem miała być 638-5 ale widzę , że daleko od myśli przewodniej nie odbiegasz powodzenia w remoncie i widzimy się pewnie w Kamieńsku :-)
« Odpowiedź #2 dnia: Listopada 11, 2013, 10:16:35 »
No raczej  :)
Czort jest filmik gnomie :)
« Ostatnia zmiana: Listopada 11, 2013, 10:18:50 wysłana przez Mathini »
  • Wiadomości: 1844
« Odpowiedź #3 dnia: Listopada 11, 2013, 10:29:25 »
No to na brak zajęcia teraz nie będziesz narzekać.
W całości lepiej wygląda. Cyrki z paleniem mogą być przez brak airboxa.
Powodzenia.
mario
  • Jawa 638.1
« Odpowiedź #4 dnia: Listopada 11, 2013, 10:32:43 »
Gratulacje ;)  co tym razem zbudujesz? caferacer? bobber? chopper? scrambler? tracker? rat? street? a może oryginał? Aż się boje ???  Powodzenia! ;D
Jawa 350 638-1
Mz Etz 251
Yamaha FZR 1000
TOMMI
  • Wiadomości: 301
« Odpowiedź #5 dnia: Listopada 11, 2013, 13:02:48 »
CZyli nazwa jawy jest GNOM  :P dla mnie to przyjemność taka przejażdżka  8)
« Odpowiedź #6 dnia: Listopada 11, 2013, 16:00:24 »
Nie próżnuję, zrobiłem już porządek z tą elektryką, stacyjka zaśniedziała i nie łączyła pinów 15, 54 z 30, no to co, ktoś bystry zmostkował te piny i zamontował magiczny pstryczek pod siedzeniem odcinający prąd ...  Przymierzyłem chromowany tylny błotniczek z chlapaczem z logo JAWA i wygląda rewelacyjnie.
 Silnik na stole, środkowe łożysko przeszło już swoje, ale pojeździ jeszcze, korby po 28tys nadal bez luzów promieniowych, boczne łożyska świeże, skrzynia naprawdę ładna, ogólnie nie ma na co narzekać, skończył mi się silikon, bo zamknąłbym dzisiaj piec, apropo silikonu, poprzedni właściciel znał chyba dobrze Czorta, domyślcie się, o co mi chodzi :D
« Ostatnia zmiana: Listopada 11, 2013, 16:02:08 wysłana przez Mathini »
TOMMI
  • Wiadomości: 301
« Odpowiedź #7 dnia: Listopada 11, 2013, 17:28:51 »
No to fajnie działaj działaj na wiosnę może takimi samymi przyjedziemy  8)
Karolex
  • Wiadomości: 647
« Odpowiedź #8 dnia: Listopada 11, 2013, 17:34:06 »
Mateusz jak zwykle nie próżnuje. Jawa świeżo przywieziona i już piec na stół :)
« Odpowiedź #9 dnia: Listopada 11, 2013, 17:36:11 »
No raczej, nie wytrzymałbym siedząc bezczynie w domu :)
Tomku, wiesz czemu puszczał bulbany pod gaźnikiem? Bo kretyn wbijał przecinak tam miedzy kartery ....
  • Wiadomości: 587
« Odpowiedź #10 dnia: Listopada 13, 2013, 00:02:28 »
Kurde, zazdroszczę... Sam poskaładałbym jeszcze raz piec :) Ale coś mi mówi, że mój kolega z wojska, który musi być na służbie odda mi ETZ 250 do roboty, czyli cały silnik. Zobaczę sobie jak to jeździ :D
Jacek z Mędralowej
  • Wiadomości: 162
  • JAWA250(353/04).61'
« Odpowiedź #11 dnia: Listopada 13, 2013, 11:37:51 »
No nieźle. Jawa jeszcze ciepła prosto z Czech.
Gratuluję zakupu.
« Odpowiedź #12 dnia: Listopada 13, 2013, 13:59:15 »
Silnik złożony, ale jeszcze jest gdzieś lewizna, odpala tylko na plaka, jak odpali to pracuje nieźle, tylko na zakreconym powietrzu na max, a prawy i tak niedomaga przez małą ilość paliwa, na wstępie wymienię uszczelniacz. Stacyjka nie łączy jak należy, trzeba będzie ją rozłożyć, poprawić. Kontrolka ładowania gaśnie dopiero od ok 3tys, myślę, że to przez wirnik, który bije jak 150 ... Mam zamiar doprowadzić ją technicznie do idealnego stanu, skompletować wszystko, pojeździć troche, jak będzie warta zachodu kupuję kwity, nowe wydechy, felgi szprychy i wszytko maluję, mam nadzieję, że maszyna będzie tego warta i nie zawiedzie mnie po drodze.
Dzięki za dobre słowo :)
  • Wiadomości: 1737
  • Cezetron, Vulcan
« Odpowiedź #13 dnia: Listopada 13, 2013, 14:42:49 »
Widzę że znów masz zajęcie  :), powodzenia w remoncie  ;),
a tak apropo.., to bliżej nic nie było ?  :D
« Odpowiedź #14 dnia: Listopada 13, 2013, 21:33:54 »
Tam było tanio Andrzeju :D
Ubrałem maszyne w chromowane błotniczki, założyłem chromowane golenie od 487, i z daleka jak nie widać parchów na wydechach i felgach maszyna wygląda rewelacyjnie, to właśnie uwielbiam w tym modelu, silnik pracuje prawie dobrze, martwi mnie jednak ładowanie, mianowicie kontrolka gaśnie dopiero przy ok 3tys. nie mam pojęcia dlaczego tak się dzieje i proszę w tym względzie o pomoc.
  • Wiadomości: 1141
« Odpowiedź #15 dnia: Listopada 13, 2013, 21:45:48 »
Jeśli 6v to możesz mieć uszkodzony regulator spróbuj podmienić.
  • Wiadomości: 908
« Odpowiedź #16 dnia: Listopada 13, 2013, 23:33:15 »
W artykułach Sałka jest swietny opis jak wyregulować regla,ale chyba lepiej wstawić sprawny bo to żmudna praca.
« Odpowiedź #17 dnia: Listopada 14, 2013, 10:10:49 »
Zlikwidowałem luzy na wahaczu, bo jeździło się gorzej niż taczką  :P  Blaszki z puszki po piwie są dobre na wszytko, luz całkowicie zlikwidowany. Podmiana regla nie pomogła, dalej ten sam problem, będę musiał kombinować i podkładać coś między wirnik a czop na stożku, żeby zlikwidować to bicie, bo to mój główny podejrzany. Maszyna ma jeszcze dziwny objaw, mianowicie na zimnym silniku prawy baaardzo kuleje, trudno nawet ruszyć, po osiągnięciu wyższej temperatury działa już równo z lewy, poprawnie, uszczelniacz pod prądnicą wymieniony, czy TEN TYP TAK MA?
« Odpowiedź #18 dnia: Listopada 14, 2013, 11:09:23 »
Prawy powinien chodzić równo z lewym , może pada mu świeca , przewód lub cewka WN , spada komprecha , albo coś innego =\
« Odpowiedź #19 dnia: Listopada 14, 2013, 13:27:35 »
Prace prą do przodu, bicie wirnika zniwelowane do 0, problem z ładowaniem niestety pozostał ten sam  :-X  kontrolka gaśnie przy ok 3tys.
Kilka fotek aktualnego stanu maszyny:
TOMMI
  • Wiadomości: 301
« Odpowiedź #20 dnia: Listopada 14, 2013, 19:56:36 »
teraz aż miło patrzeć na nią  :o
  • Wiadomości: 1737
  • Cezetron, Vulcan
« Odpowiedź #21 dnia: Listopada 14, 2013, 20:01:22 »
a co to prawe kolanko takie zafajdane ?  :)
saszek5
  • Wiadomości: 598
  • Jedziem tam :D
« Odpowiedź #22 dnia: Listopada 14, 2013, 20:18:16 »
Chwila od zakupu a tu maszyna w oczach się zmienia :-) nie pozostaje nic tylko pogratulować :-D
  • Wiadomości: 1737
  • Cezetron, Vulcan
« Odpowiedź #23 dnia: Listopada 14, 2013, 20:26:52 »
najwyraźniej  :D
ale wizualnie niczego sobie sprzęt ;)
TOMMI
  • Wiadomości: 301
« Odpowiedź #24 dnia: Listopada 14, 2013, 20:36:54 »
a to dopiero początek  ;D
Strony: [1] 2 3 ... 6   Do góry
