  • Października 27, 2026, 07:50:28
Autor Wątek: Mathini Jawa 634-7  (Przeczytany 21734 razy)
Odp: Mathini Jawa 634-7
« Odpowiedź #50 dnia: Grudnia 10, 2013, 22:30:59 »
ja mam te co Koles, fajne, małe, bedziesz u mnie to oblukasz, może nawet ci je sprzedam  :D
« Odpowiedź #51 dnia: Grudnia 13, 2013, 11:08:22 »
« Odpowiedź #52 dnia: Grudnia 13, 2013, 12:58:46 »
To żeś pocisnął.
« Odpowiedź #53 dnia: Grudnia 13, 2013, 13:30:23 »
  • Wiadomości: 3627
« Odpowiedź #54 dnia: Grudnia 13, 2013, 14:55:00 »
Przed założeniem szprych trzeba było wyczyścić felgi wewnątrz i pomalowac je srebrnym lakierem.
Zani
« Odpowiedź #55 dnia: Grudnia 13, 2013, 16:27:21 »
jest to ppryskane ropom, czekam aż rdza odpuści i jade druciakiem, pozniej zostawiam mokre w oleju i skladam.
Zaplatanie nie mogło się obyć bez fotki w czapce
« Odpowiedź #56 dnia: Grudnia 13, 2013, 20:00:00 »
Zły jestem jak wuj .... obręcz założona na tył okazała się krzywa, bicie osiowe ogarnięte, ale bije w jednym miejscu  promieniowo .... przód lepiej, ale też jest dziabnięty  :-X
W sumie to już wszystko mam przygotowane do montażu, teraż kwit, malowanie i moge składać żone.
« Odpowiedź #57 dnia: Grudnia 14, 2013, 10:36:04 »
saszek5
  • Wiadomości: 601
  • Jedziem tam :D
« Odpowiedź #58 dnia: Grudnia 14, 2013, 11:00:29 »
Panie a nie chcesz tak poskładać i mojej tak pięknie Ci to wychodzi :)
kozulec
  • Wiadomości: 330
« Odpowiedź #59 dnia: Grudnia 14, 2013, 11:27:56 »
Ładnie ci idzie, szacun :)
500655795
« Odpowiedź #60 dnia: Grudnia 14, 2013, 13:12:25 »
Elegancja Francja, proponuję wyważyć te kółka przed założeniem ;)
« Odpowiedź #61 dnia: Grudnia 14, 2013, 13:46:12 »
Chodzi Ci o statyczne wyważanie? Jeśli tak to będzie problem, bo są nowe łożyska i stawiają troche opór i koło "nie reaguje" na statyczne niewyważenie.
« Odpowiedź #62 dnia: Grudnia 14, 2013, 14:11:57 »
noo wszystko ładnie pięknie, ale takie ładne kierunki walnąłeś na beton  :P, trzeba było jakąś szmatę chociaż podłożyć  :)
« Odpowiedź #63 dnia: Grudnia 14, 2013, 14:18:32 »
Po jakichś 500km powinny się obracać lżej
« Odpowiedź #64 dnia: Grudnia 19, 2013, 16:56:25 »
Wspawałem polecane przez kilku posiadaczy 634 wspornik pod tylną kanapą zapobiegający wyginaniu się ramy pod naciskiem.
« Odpowiedź #65 dnia: Lutego 16, 2014, 21:19:22 »
« Odpowiedź #66 dnia: Lutego 22, 2014, 11:18:47 »
« Odpowiedź #67 dnia: Lutego 22, 2014, 11:33:57 »
Pamiętam te czasy. Sama przyjemność. Tera to z górki już. :D
Jacek z Mędralowej
  • Wiadomości: 162
  • JAWA250(353/04).61'
« Odpowiedź #68 dnia: Lutego 22, 2014, 11:47:06 »
Dobra robota Mathini. Sam osobiście lakierujesz motocykl?
« Odpowiedź #69 dnia: Lutego 22, 2014, 14:17:23 »
Lakieruje mi to znajomy, ma chłopak już jakieś doświadczenie w tym i lepszy sprzęt ode mnie, ale kolejną maszynę podejmuję się lakierować sam.
Kanter
  • Grupa Podlasie
  • Wiadomości: 1777
  • JAWA TS 350 638-1/639
« Odpowiedź #70 dnia: Lutego 22, 2014, 14:21:14 »
Błyszczy się jak psu jajca :D
Jawa TS 350 638-1/639
« Odpowiedź #71 dnia: Lutego 22, 2014, 15:19:27 »
I ten moment,kiedy z kupki gratów zaczyna powstawać motocykl.
« Odpowiedź #72 dnia: Lutego 22, 2014, 16:25:12 »
jutro pewnie jazda próbna :D
« Odpowiedź #73 dnia: Lutego 22, 2014, 18:09:37 »
Jazda próna przy dobrych wiatrach za jakieś 2 tyg, a to ze względu na to, że na zamówione u 4motor wydechy muszę poczekać do 3 marca... niestety nie mają na stanie kompletu.
Dzisiejsza całodniowa praca dała taki oto efekt.
« Ostatnia zmiana: Lutego 22, 2014, 18:12:19 wysłana przez Mathini »
« Odpowiedź #74 dnia: Lutego 23, 2014, 12:40:12 »
Prace teraz niestety przystupują, bo czerwone elementy nie są jeszcze pomalowane i dlatego nie mogę złóżyć przednieg zawieszenia ;/
Z ciekawości dołożyłem na fotce stary wydech i maszyna zaczyna nabierać ciekawych kształtów :)
