  • Kwietnia 21, 2026, 11:47:26
Autor Wątek: po kapitalce nie ma 3 4 biegu  (Przeczytany 6660 razy)
actina
« dnia: Października 27, 2013, 17:28:15 »
Witam wymieniłem w mojej jawie 350ts wszystkie łożyska, dwa wodziki i mam problem bo nie chce wchodzić mi 3 i 4 bieg jak wskoczy to od razu wyskakuje ,co może być nie tak ??
SONY
  • Wiadomości: 198
  • Najlepsze przed tobą !
    • Moja Jawa
Odp: po kapitalce nie ma 3 4 biegu
« Odpowiedź #1 dnia: Października 27, 2013, 17:40:34 »
Czy wymieniałeś prowadnice?
Czy automat był luźny czy taki w miarę?
czy dobrze dokręciłeś podstawę zmieniacza?
« Odpowiedź #2 dnia: Października 27, 2013, 17:43:38 »
Pewnie zostawiłeś stare kółka przesówne .
actina
« Odpowiedź #3 dnia: Października 27, 2013, 18:59:50 »
prowadnica została stara ,co do automatu to był w miarę dobry nic w nim nie latało .Jakie kółka prowadnicy ??
« Odpowiedź #4 dnia: Października 27, 2013, 19:44:32 »
Kółka które są przesuwane wodzikami . Wypadające biegi to skutek wytartych kłów tych kółek i otworów w kołach z którymi te kółka przesuwne współpracują . Jak się wyzaokrąglają końce i otwory wybiją to potem biegi wyskakują ...
actina
« Odpowiedź #5 dnia: Października 28, 2013, 16:23:52 »
kółka były ok nie miały żadnych wytarć bo to sprawdzałem .
actina
« Odpowiedź #6 dnia: Października 29, 2013, 19:57:23 »
Panowie znalazłem przyczynę wyskakiwania biegów ,wodzik ucięty i skrzywiona prowadnica z powodu takiego że zrobiły się wżery na zębatce w której pracuje wodzik i prawdo podobnie go zablokowało i urwało  :o
SONY
  • Wiadomości: 198
    • Moja Jawa
« Odpowiedź #7 dnia: Listopada 02, 2013, 01:07:16 »
Wymieniałeś wodziki?
Jeżeli tak to pewnie było coś takiego poskładałeś skrzynia chodziła no tak ło na sucho i se pomyślałeś ok wyrobi się, ale musisz pamiętać ze nowe wodziki maja inne wymiary ślizgu z rowkiem zębatki mianowicie zmierz suwmiarką rozmiar z rowku i znajdź taki sam rozmiar na np jakiejś rurce i zobacz czy równiutko dolega powierzchnia mogę w ciemno powiedzieć ze styk powierzchni jest tylko na samych końcach tak jakby kłach i przy obrotach wyłamało.
jakbyś nie zrozumiał zrobię instrukcje potem :)Ja tak sprawdzałem i musiałem papierkiem na wiertarce wyrównać lekko na razie 800 km na skrzyni i śmiga.Nowa chińska wytrzymała 400 km :)
« Odpowiedź #8 dnia: Listopada 02, 2013, 06:22:51 »
Tak jak mówiłem ... Jak panowie zmieniacie wodziki to i kółka z nimi współpracujące koniecznie też trzeba . Tam gdzie ono współpracuje z wodzikiem , w tym rowku kółko wyrabia się pod wodzik i traci trochę idealnie prostokątny przekrój rowka . Jak damy nowy (bardzo prostokątny) wodzik to to nie chce działać i zaciera się bo ma ciasno . A ciągle pokutuje przekonanie żeby kółek w skrzyni za wszelką cenę nie wymieniać , żeby były "z jednego kompletu" . Nieprawda , jak widać ... =]
« Ostatnia zmiana: Listopada 02, 2013, 06:26:59 wysłana przez von_Majzel »
Matii-x
  • Wiadomości: 240
« Odpowiedź #9 dnia: Listopada 02, 2013, 08:57:16 »
Powiem wiem wam że trochę doświadczenia mam z niedziałającymi  skrzyniami .Zawsze po rozebraniu nad chodzi czas sprawdzania wszystkiego i naj wieciej osób mam z tym  problemy  bo zostawia tryby już zużyte lub nadające się do wymiany . Jak coś wymieniamy to mierzy stary tryb dokładną suwmiarką i po porównujemy z starym trybem jeżeli różnica jest bardzo mała można przyjąć że nadaje się do skrzyni ale jak mi zdarzyło że różnica było 1mm  i za chiny skrzynia nie chce działać . Jak składacie silnik polecam poskładać skrzynia ale bez wału założyć osprzęt do skrzyni i próbować biegi zmieniać jeżeli wszystko porządku będzie to można składać ale jak coś żle pracuje to można bez problemu rozebrać i sobaczyć co jest nie tak .Wiadomo to zajmuję czas ale pomyślcie jak np tym przypadku trza drugi raz rozbierać silnik ?
  • Wiadomości: 587
« Odpowiedź #10 dnia: Listopada 02, 2013, 12:42:07 »
Gdyby było tak jak piszesz majzel to chyb już bym biegów nie miał. Wymieniłem 1 kółko przesówne, wałek zdawczy i wodziki z prowadnicą. Wodziki wymieniłem bo primo były przytarte(wglębienie "rowek" od trybu się zrobił), secundo jeden był krzywy.
Stare kółka zostawiam jeśli:
- trzymają krawędź 3 stopnie i nie ma zaoblonych krańców
- w rowku nie ma materiału po starym wodziku czego u siebie nie zauważyłem
- 4 kły nie są wygniecione
Automat trzeba sprawdzić pod 3-ma kryteriami, pisałem już o tym, więc szukać.
Od razu powiem, że pomieszanie trybów współczesnej produkcji ze starymi daje jeden efekt. I nie, nie jest to brak biegów lub rozwalenie skrzyni. Po prostu skrzynia wyje i nawet hipol 15F nic z tym nie zrobi. I nie wiem dlaczego tak jest, ale mi to odpowiada po prostu to lubię ;) Na razie od generalki 507 km, skrzynia chodzi dobrze problem w tym, że chyba musicie mi na kamieńsku sprzęgło ogarnąć, bo ja już nie wiem co jest grane.
Patyk
  • Wiadomości: 55
  • Jawa 350 634
« Odpowiedź #11 dnia: Listopada 02, 2013, 13:02:45 »
Wrzuć jakiś filmik jak możesz na pracującym silniku to posłuchamy jak głośne jest to wycie skrzyni. Też mam skrzynie wyjechaną i muszę kółka przesówne wymienić a kupiłem te tryby współczesnej produkcji i nie wiem czy warto je zakładać. Poprostu ciekawi mnie to wycie czy nie jest dokuczliwe
SONY
  • Wiadomości: 198
    • Moja Jawa
« Odpowiedź #12 dnia: Listopada 02, 2013, 20:17:11 »
Ja zaobserwowałem że:
po 1 rowek w starym kole przesuwnym 16z jest węższy od nowego chińskiego i to o dość sporo jeżeli weżniemy wodzik to w oryginalnym siedzi dość fajnie zaś w nowym chińskim lata jak "Kryka w kiblu" mnie powiedział jeden znajomy ze w skrzyni musi wszystko działa z dana precyzją a różnica jest widoczna gołym okiem.
po 2 nowe koła przesuwne są strasznie kanciate przy 3 kłach za zębaijących się z dalsza częścią skrzyni co słyszałem tez ma negatywny wpływ ponieważ biegi nie wchodzą tak gładko ale do końca nie jestem pewien.
20 Odpowiedzi
6671 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 21, 2006, 21:00:52
wysłana przez AndrewS
5040 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 03, 2009, 22:19:25
wysłana przez Jawsim
7226 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 17, 2012, 21:29:49
wysłana przez cdsoftware
28 Odpowiedzi
6382 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 25, 2018, 17:51:04
wysłana przez RadzioRDE
37 Odpowiedzi
6273 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 11, 2020, 10:20:14
wysłana przez Pawand
