  • Października 20, 2026, 18:34:12
Autor Wątek: Nie odpala po kapitalce(iskry z rur)  (Przeczytany 5242 razy)
Huberth
« dnia: Października 03, 2009, 19:29:25 »
Witam. Mam problem z odpaleniem CZ po kapitalce. Wal po regeneracji wszystkie łożyska powymieniane na wale i w skrzyni 2szlif  nowe tłoki. Dzisiaj paliliśmy ja na zaciąg po pewnym dystansie zaczęła strzelać z rur aż w pewnym momencie pokazały się iskry z tylu. Co może być tego przyczyna Proszę o odpowiedz. Dzieki
« Ostatnia zmiana: Października 03, 2009, 19:59:47 wysłana przez Huberth »
Odp: Nie odpala po kapitalce(iskry z rur wydechowych)
« Odpowiedź #1 dnia: Października 03, 2009, 20:45:17 »
Albo zamienione fajki na swiecach ... ale ciezko powiedziec po samym strzelaniu w wydech . W kazdym razie na 90% cos z zaplonem .
bobmelek
Odp: Nie odpala po kapitalce(iskry z rur)
« Odpowiedź #2 dnia: Października 03, 2009, 21:01:08 »
Zapłon może być za pó¼ny ...
Spróbuj może zamienić fajki prawa na lewą a lewa na prawą.
Zapłon ma być tak 2,7-3,0 mm przed GMP a przerwa ma mieć 0,3mm...
U mnie ¼le padas czopa wstawił i musiałem krzywke przeszlifować inaczej ... ale mi zawsze za wczesny zapłon wychodził i prało w ga¼nik ;p
mayam32
« Odpowiedź #3 dnia: Października 03, 2009, 21:12:09 »
ja na Twoim miejscu nalałbym benzyny do cylindrow i probował odpalic, zamienił fajnki i to samo jak Ci sie uda odpalic to na uruchowmionym silniku pobaw sie zapłonem <yes>
« Odpowiedź #4 dnia: Października 03, 2009, 21:18:44 »
Mógłbyś wytłumaczyć jak ustawić zapłon na odpalonym? Tak z grubsza wiem o co chodzi ale nie chciał bym nic rozwalić.
mayam32
« Odpowiedź #5 dnia: Października 03, 2009, 21:24:27 »
bardzo ogolnie mowiąć:
Bierzesz kumpla zeby trzymal gaz gdzies tak na plowie, luzujesz delikatnie śrubki trzymające płytki od zaplonu (zaczynasz od duzej) i delikatnie przesuwasz go raz w te raz nazad, i słuchasz jak motorek chodzi, jak juz bedzie wzglednie dobrze to bierzesz suwmiarke i dokladnie ustawiasz na 2,7mm do 3,0mm <book>
od cala filozofia
PS: prowizorki są najlepsze  <punk>
bobmelek
« Odpowiedź #6 dnia: Października 03, 2009, 21:33:11 »
....bierzesz suwmiarke i dokladnie ustawiasz na 2,7mm do 3,0mm <book>
od cala filozofia
<punk>
a nie lepiej odrazu to ustawić tak jak trzeba ? a potem z bananem na twarzy kopnąć w kopke i jazda testowa?
Najpierw posprawdzaj sobie wszystko tak jak trzeba >>>>>> http://jawacezet.pl/index/regulacjazaplonu.htm  <<<<<
Pozdro :>
mayam32
« Odpowiedź #7 dnia: Października 03, 2009, 21:37:28 »
pewnie ze lepiej ale skoro nie ma pewnosci ze fajki sa dobrze to musisz ustawiac zaplon 2 razy na kazda zamiane fajek a tak mniej wiecej na sluch bedziesz wiedzial ;]
« Odpowiedź #8 dnia: Października 03, 2009, 21:45:34 »
Przeciez to widać po przerywaczach. główny jest na prawy to automatycznie ten drugi jest na lewy. A jak nie wiesz która fajka to musisz patrzeć na kolor kabla na przerywaczu i na cewce.
mayam32
« Odpowiedź #9 dnia: Października 03, 2009, 21:48:43 »
kurka jego raz pytales mniej wiecej o co chodzi to Ci napisalem ale ciezko pomyslec nieraz co? Panowie myslenie naprawde nie boli , zegnam nie rozpaczam wiecej na tym wątku głosu nie zabiore  <furious>
Odp: Nie odpala po kapitalce(iskry z tłumników)
« Odpowiedź #10 dnia: Października 03, 2009, 22:19:25 »
Wygląda na zapłon. Jedna mała uwaga popraw temat, bo nie ma czegoś takiego jak "tłumniki"  ;]
Chodziło o tylko to,że mają być tłumiki- od wyrazu tłumić. Ale dobre i rury ;)
20 Odpowiedzi
6848 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 21, 2006, 21:00:52
wysłana przez AndrewS
Jawa Nie Odpala
Zaczęty przez stdi92 Mechanika
17 Odpowiedzi
7133 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 05, 2007, 01:15:25
wysłana przez Xargo1
7496 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 17, 2012, 21:29:49
wysłana przez cdsoftware
6885 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 02, 2013, 20:17:11
wysłana przez SONY
28 Odpowiedzi
6668 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 25, 2018, 17:51:04
wysłana przez RadzioRDE
