  • Sierpnia 05, 2026, 04:53:57
Autor Wątek: Jawa 634 po kapitalce nie chce gadać...  (Przeczytany 7396 razy)
gregor0484
  • Wiadomości: 31
  • Cz 350 - 82 rok + 634 tez 82 :-)
« dnia: Czerwca 24, 2012, 23:50:39 »
Jak w temacie, Jawa 350, 634, po kapitalce, wał, łożyska, uszczelniacze, cylindry, wszystko po profesjonalnej regeneracji i nie odpala. Poskładałem wszystko, poszło gładko, żadnych młotków ani innych wspomaczy (poza piwem :) ) zeszło się gładko, wał kręcił się lekko, cylindry składałem smarując miksolem itd... wszystko jak wyczytałem na forum. Zapłon ustawiony na 2,9 przed GMP i nawet nie strzeli, nic, poprostu martwa! Panowie, czy po kapitalce, jak pierwszy raz odpalam to mam jakieś sztuczki robić, czy poprostu przelewam kopie albo pcham i powinna zagadać? U mnie ani z kopa, ani z pychu nawet się nie odezwie. Kompresja jest, iskra w dobrum miejscu, nic się nie przestawiło, a silnik martwy. Pomocy!
Został velorex...
Odp: Jawa 634 po kapitalce nie chce gadać...
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwca 24, 2012, 23:54:27 »
spróbuj wlać strzykawką trochę benzyny pod świece. Jak to nie pomoże to poszukaj był taki temat nie raz...
Tigras
  • Wiadomości: 429
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwca 25, 2012, 09:48:23 »
Gaźnik dobrze ustaw. Miałem to samo, i zalewanie pod świece nic nie pomogło, nawet nie pierdnął. Po przestawieniu gaźnika do poprzednich ustawień zapalił z miejsca.
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwca 25, 2012, 09:49:01 »
Tak jak Rozztocz pisze, podlej trochę paliwa pod świece i powinna się odezwać na moment. Czy masz zalane świece, jak ją pchasz bez rezultatu? Może problem tkwi w gaźniku?
gienek
  • Wiadomości: 33
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwca 25, 2012, 12:10:13 »
Kilkta dni temu odebrałem taki sam silnik po kapitalce i odpalił z kopa. Może trochę banalne, ale czy przez przypadek nie zamieniłeś miejscami fajek na świecach?
CZ350, 472.5, CZ 175, 487.0, WSK 125, M06B3, YAMAHA FJ1200
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwca 25, 2012, 13:17:38 »
Albo nie przesadziłeś z olejem na cylindrach?
Olej się ciężko spala i może Ci świece oblepić ;)
gregor0484
  • Wiadomości: 31
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwca 27, 2012, 09:30:08 »
Teraz myślę, że przesadziłem z tym olejem na cylindry, bo świece sięnim oblepiają, ale mam moduły i iskra i tak jest potężna, na pych ok 10 m. też nie łapie, a sam za mocno dalej popchnąć nie mogę. Myślę, że problem może tkwić w gaźniku, bo wydaje mi się że świece po kopaniu i pchaniu powinny być tak zalane, że powinno z nich kapać, a są ledwie wilgotne i to pewnie tylko olej z cylindrów. Dziś jeszcze sprawdzę gaźnik i spróbuję trochę ją pociągnąć za samochodem.
Został velorex...
kichau
  • Wiadomości: 2251
  • Lubię piwo
« Odpowiedź #7 dnia: Czerwca 27, 2012, 10:02:57 »
A moze zamieniles miejscami fajki na swiecach i masz potezna iskre, ale jak tlok jest na dole?
gregor0484
  • Wiadomości: 31
« Odpowiedź #8 dnia: Czerwca 27, 2012, 10:20:12 »
też tak myślałem ale jest ok, 2,9 mm przed GMP. Ale nawet gdybym troche źle ustawił v(zawsze było OK) to by próbował łapać, albo strzelał, no dawał oznaki życia, a jest tak jakbym wogóle fajek nie założył.
Został velorex...
kichau
  • Wiadomości: 2251
  • Lubię piwo
« Odpowiedź #9 dnia: Czerwca 27, 2012, 10:26:36 »
2,9 mm jest ok, ale to jest mechaniczne ustawienie przerywaczy, mimo wszystko fajki moga byc odwrotnie zalozone. Albo ustaw przerywacz na 2,9 (punkt rozwarcie i zobacz czy kabelek od tego przerywacza (maja rozne kolory) idzie do prawidlowej cewki (tej, z ktorej kabel z fajka jest podlaczony do odpowiedniego cylindra, gdzie tlok jest akurat w gorze). Albo poprostu zamien faji miejscami i sprobuj odpalic.
« Odpowiedź #10 dnia: Czerwca 27, 2012, 11:17:54 »
Ja po wymianie labiryntu też nie mogłem zapalić. 2 kopy, pyr i koniec.
Mówię, nie będę stal i dumał, pchnę sobie, podczas pchania mnie olśniło, puściłem gazu, jak wystartował do przodu.
Okazało się, że gaźnik za bogato dawał i ciągle go zalewał.
Zubożyłem mieszankę, już lepiej. Zmieniłem na innym gaźnik i pali normalnie.
« Odpowiedź #11 dnia: Czerwca 27, 2012, 12:24:48 »
uszczelki pod głowicę nowe dałeś ? dobrze dokręciłeś ?
gregor0484
  • Wiadomości: 31
« Odpowiedź #12 dnia: Czerwca 27, 2012, 13:02:12 »
Sprawdzę dziś ten gaźnik. Uszczelki nowe, dokręciłem dobrze, tak jak mówi manual :)
ale zwykłam kluczem nie dynamometrycznym bo nie mam w domu.
Został velorex...
gregor0484
  • Wiadomości: 31
« Odpowiedź #13 dnia: Czerwca 27, 2012, 22:23:36 »
Odpaliła!  ;D
Sprawdziłem jeszcze raz iskry, i gaźnik, wszystko OK. Zapiąłem ją do samochodu i przeciągnąlem z dobre 400 metrów i zaczęła stukać na jeden garnek, który tuż po chwili zaczął dosyć równo chodzić, po chwili dołączył się do niego drugi , który też po chwili się wyrównał.
I znowu Strażak miał trochę racji, odpaliła jak odpuściłem gaz...
Przejechałem koło kilometra z obrotami do 2 tyś i od razu powiem, że gra przepięknie, nigdy nie słyszałem żeby tak równo chodzila. Ciepła odpala od ręki, zobaczę jeszcze jak bedzie jutro i też napiszę.  :)  Dziękuję za pomoc!
Został velorex...
Bocian
« Odpowiedź #14 dnia: Września 17, 2012, 19:26:26 »
Olej Ci przepaliło i załapała :D
cdsoftware
« Odpowiedź #15 dnia: Września 17, 2012, 21:29:49 »
Olej, albo i smar z łożysk tocznych ;) itp itd :)
Jawa 350 ts nie chce odpalić
Zaczęty przez marcin_cz Mechanika
5518 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 04, 2007, 22:07:59
wysłana przez QTR
6813 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 02, 2013, 20:17:11
wysłana przez SONY
5362 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 22, 2014, 13:53:07
wysłana przez cichy
3454 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 05, 2015, 00:09:52
wysłana przez marian
28 Odpowiedzi
6515 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 25, 2018, 17:51:04
wysłana przez RadzioRDE
