  • Listopada 08, 2026, 01:52:26
Autor Wątek: Wibracje baku CZ 350  (Przeczytany 15976 razy)
kichau
  • Wiadomości: 2253
  • Lubię piwo
« dnia: Października 11, 2013, 22:24:41 »
Gadałem już z posiadaczami CZ, ale może ktoś jeszcze podpowie. W obu CZ-kach które posiadamy baki wpadają w wibracje i strasznie hałasują. Podłożenie gumy między główką ramy a bakiem niewiele dało. Jakieś pomysły?
Iza
  • Wiadomości: 72
  • CZ 350 472.6 Vape 12V
Odp: Wibracje baku CZ 350
« Odpowiedź #1 dnia: Października 11, 2013, 22:39:42 »
Tak Michałku, są dwie opcje.
Albo mieć cały czas pełny zbiornik,albo to pokochać.
Mam to samo. ;D
MÓJ DRUGI POJAZD TO MIOTŁA ;-)
kichau
  • Wiadomości: 2253
  • Lubię piwo
« Odpowiedź #2 dnia: Października 11, 2013, 22:44:25 »
To muszę to chyba pokochać, choć przeczy to mojej naturze idealisty  :) No ale wiesz, żeby Andrzej do tego dopuścił, że w Twoim motocyklu bak wibruje? ;)
« Odpowiedź #3 dnia: Października 11, 2013, 23:19:26 »
Jak wibruje to dobrze ;)
kichau
  • Wiadomości: 2253
  • Lubię piwo
« Odpowiedź #4 dnia: Października 11, 2013, 23:39:27 »
Oj Malinka Ty zboczylasku :)
« Odpowiedź #5 dnia: Października 11, 2013, 23:43:47 »
Jak wibruje to dobrze----> znaczy że silnik pracuje :)
« Odpowiedź #6 dnia: Października 11, 2013, 23:51:25 »
Heheh , zgadzam się =)
Trzeba by zrobić przednie mocowanie zmortyzowane , Jawy mają wszędzie "zbiornik-guma-rama" i tam jest ona trochę elastyczny w każdą stronę . Jak masz gdzieś przykręcony do ramy na śrubach bez zadnego mini simmerblock'a to będzie przenosić drgania .
Arek
  • CZ 350 82r
« Odpowiedź #7 dnia: Października 12, 2013, 07:43:31 »
próbowałem zrobić całe mocowanie na gumach i niewiele to dało, kwestia hałasu leży bardziej po stronie konstrukcji baku - duże w miarę płaskie powierzchnie blachy wpadają w rezonans i mamy hałas. bardziej pomogło by wytłumienie blachy czymś w stylu pianki - gumy itp. coś w stylu wytłumienia poszycia drzwi samochodowych mają one naklejone wygłuszenie od środka tylko jak to zrobić by było niewidoczne?
« Odpowiedź #8 dnia: Października 12, 2013, 09:27:03 »
W mojej CZ też wibrował bak i nie pomagało podkładanie gum ani nic. Pomaga tylko tankowanie do pełna, albo przestawienie zapłonu na późniejszy.
Krycha
  • Wiadomości: 677
  • Cz 472.6
« Odpowiedź #9 dnia: Października 12, 2013, 13:09:03 »
W 350, zbiornik nie drga. W 175 za to hałasował niesamowicie.
Wcisnąłem w przestrzeń pod zbiornikiem kawałki gąbki z odpadu uszczelek pod blachodachówkę. Jak ręką odjął :D
« Odpowiedź #10 dnia: Października 12, 2013, 13:43:24 »
Nie chodzi o drgania tylko o "śpiewanie" zbiornika.
Jedyna rada utrzymywać pełny zbiornik.
Rozmawiałem kiedyś z znajomymi na ten temat. Jeden z nich miał nówkę z Polmozbytu, miał to samo. Szwagier też miał CZ i miał to samo. Taka ich uroda.
Być może to tak jak pisał Arek. Duże płaskie powierzchnie ,ale podejrzewam że przyczyniać się do tego może ta wielka wnęka na cewki od dołu. W 472,6 to już nie wnęka tylko jama. Jest to elegancki megafon do łapania dźwięków silnika i rozprowadzania po reszcie zbiornika.
PieS.
W Jawie jak mam już rezerwę to zbiornik też "śpiewa" ale o wiele ciszej.
« Odpowiedź #11 dnia: Października 13, 2013, 12:06:40 »
A może takie coś na przód założyć?
http://allegro.pl/guma-zawieszeni-zbiornika-paliwa-przod-mz-es-250-2-i3586292764.html
Ja mam wgnieciony i po szpachlowany bak i jest cicho
kichau
  • Wiadomości: 2253
  • Lubię piwo
« Odpowiedź #12 dnia: Października 13, 2013, 12:29:10 »
Ciekawe jaki jest tego wymiar? Wyglada dobrze!
Jawor
  • Wiadomości: 115
  • staruszka 353
« Odpowiedź #13 dnia: Października 13, 2013, 13:00:42 »
wkładasz pod bak otulinę do rur albo gąbkę. Dobrze zbiera wibracje. Patent sprawdzony.
kichau
  • Wiadomości: 2253
  • Lubię piwo
« Odpowiedź #14 dnia: Października 13, 2013, 19:23:39 »
Zrobilem to dzisiaj, nic nie dalo. Nawet jak usiade na zbiorniku dźwięk się nie zmienia. Przestawialem tez zapłon, brak wpływu na dźwięk. Powoli trace nadzieje, ze uda mi się z tym jeszcze cos zrobić. A może to cos innego halasuje, ale jak byk dźwięk jest z okolic baku - w DWOCH motocyklach identyczny!  :o
mazi2008
« Odpowiedź #15 dnia: Października 13, 2013, 19:27:54 »
   włóż pomiędzy mocowanie ramy a bak (przednie uchwyty) cienką gumę a z zewnętrznej strony uchwytów troszkę grubszą i oczywiście tył tak samo :)
Jawor
  • Wiadomości: 115
  • staruszka 353
« Odpowiedź #16 dnia: Października 13, 2013, 23:51:45 »
Może zbyt mocno masz ten bak dokręcony? Daj podkładki sprężyste na przednich mocowaniach a pod siedzeniem też mocno nie dokręcaj.
mechanik350
  • Wiadomości: 113
« Odpowiedź #17 dnia: Października 14, 2013, 11:34:35 »
  Nie spotkałem się w CZ, by bak wpadał w wibrację. Za to podobny dźwięk wydawała blaszana przegroda, pomiędzy filtrem powietrza a akumulatorem.
  Wystarczyło by siedziała luźno w gnieździe. I każde dodanie gazu wprawiało ją w rezonans. Jak to wygłuszyć? Silikon.
Element zaznaczony strzałką w załączniku;
« Ostatnia zmiana: Października 14, 2013, 15:44:11 wysłana przez mechanik350 »
Warmińsko-mazurskie
kichau
  • Wiadomości: 2253
  • Lubię piwo
« Odpowiedź #18 dnia: Października 17, 2013, 20:38:39 »
Stary! Jesteś wielki! To było to! Dodatkowo brakowało śruby M6 łączącej z boku błotnik z airboxem, ale to tylko przy okazji uzupełniłem. Wielkie dzięki!
mechanik350
  • Wiadomości: 113
« Odpowiedź #19 dnia: Października 17, 2013, 20:54:53 »
Ciesze się, że mogłem w jakiś sposób pomóc.
Warmińsko-mazurskie
Biały
  • Grupa Lubelska
  • Wiadomości: 499
  • Čezet 350 472.5 81"
« Odpowiedź #20 dnia: Października 17, 2013, 20:55:47 »
Wg mnie to szukanie dziury w całym . Ale jak nie macie innych zajęć to można i tak .
Čezet 350 4Ever :)
« Odpowiedź #21 dnia: Października 17, 2013, 21:06:08 »
Kiedyś zrozumiesz o co tu chodzi :) Bo jak ma się motocykl, przy którym nie ma się co robić... to sie szuka byle czego, aby tylko przy nim coś robić :)
Biały
  • Grupa Lubelska
  • Wiadomości: 499
« Odpowiedź #22 dnia: Października 17, 2013, 21:09:51 »
Jak nie mam co robić przy moto , to idę do robić puszke :-) tez ma koła , silnik , i co najważniejsze dach nad głową :-)
Čezet 350 4Ever :)
Matii-x
  • Wiadomości: 240
« Odpowiedź #23 dnia: Października 17, 2013, 21:11:35 »
Może  to nie  cz 350 ale mam podobny kłopot ale w Romecie Polo tam jest błąd konstrukcyjny bo zbiornik robi jak wspornik ramy i podczas dużych dziur zbiornik pracuje i tu się zaczynają problemy bo za mocno dokręcę to słyszę pracuje zbiornik i za jakiś czas zbiornik będzie ciekł na złączach  , jak słabiej dokrece to śruba się luzuje i wypada . Wcześniej miałem z tym problem na główce na ramie to opanowane klejem do gwintów i spokój ale przy tym pomysł brak . Fabrycznie była guma  na przodzie zbiornika gdzie jest ta śruba i nadal jest ale to dużą nie pomaga w praktyce jednym słowem du... zimna
« Odpowiedź #24 dnia: Października 17, 2013, 21:12:00 »
Ja mam wsadzoną miedzy bak a ramę gąbkę z jakiegoś siedzenia czy coś tam od Jawora i nawet mam mocno dokręcony bak i jest ok bez gąbki była lipa? (gąbka jest tak gruba że ledwo bak wcisnąłem na ramę:P). a może wał nie wyważony i duże wibracje z silnika??
WIBRACJE I DRGANIA
Zaczęty przez piter19850207 « 1 2 » Opowieści warsztatowe
32 Odpowiedzi
15423 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 18, 2007, 17:18:30
wysłana przez piter19850207
9234 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 30, 2012, 13:19:12
wysłana przez Tigras
70 Odpowiedzi
33373 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 09, 2024, 19:44:42
wysłana przez Maliniak
28 Odpowiedzi
8856 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 06, 2017, 19:50:25
457 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 29, 2024, 20:11:35
wysłana przez grzes195
