  • Listopada 17, 2026, 19:34:13
Strony: 1 ... 5 6 [7] 8   Do dołu
Autor Wątek: Składam silnik do Jawki - co to jest?  (Przeczytany 54489 razy)
japukuka
  • Wiadomości: 80
  • Jawa 50 kaczka
Odp: Składam silnik do Jawki - co to jest?
« Odpowiedź #150 dnia: Listopada 12, 2013, 14:57:34 »
no właśnie facet ze sklepu mówił, że te gumowe, które dostaje z hurtowni to puchną, za to te korkowe z czasem się kruszą....i bądź tu mądry  :o ;)
kudlaty2007
  • Wiadomości: 231
« Odpowiedź #151 dnia: Listopada 12, 2013, 14:59:10 »
To wyślij im rysunek zwymiarowany tutaj:
http://www.temtech.com.pl/ .
Wycinają uszczelki po 2,5pln...
Załatwiałeś coś osobiście w tym zakładzie?  Pasuje po nowym roku, ruszyć dupsko i małe zlecenie zrobić.
Przy okazji sprawdź skrzynkę.  8)
Weź kawałek olejo-benzyno odpornej gumy i samemu zrób uszczelkę.
japukuka
  • Wiadomości: 80
  • Jawa 50 kaczka
« Odpowiedź #152 dnia: Listopada 12, 2013, 15:08:24 »
Kudłaty2007, tak zapewne zrobię :)
Glider
  • Wiadomości: 66
  • Jawa 555, CZ 125/453
« Odpowiedź #153 dnia: Listopada 12, 2013, 15:12:20 »
Tak, załatwiałem... w zeszłym tygodniu dorobili mi filce do piast i prędkościomierza, gumy pod teleskopy i prędkościomierz. Wyszło bardzo dobrze.
Misiek
Jawka 555 '60
CZ 125 453 '66
kudlaty2007
  • Wiadomości: 231
« Odpowiedź #154 dnia: Listopada 12, 2013, 15:29:13 »
Zaciekawiłeś mnie tym  8) . Kilka rzeczy gumowych mnie wkurwia - za szybie starzenie produktu. Jeszcze jedno jak wychodzi z cenami? Pliki corelowskie trzeba dostarczyć, czy za dopłatą zrobią kopię?
Pyrrusem nie jestem.
A jak wychodzi z jakością? Ostatnio stwierdziłem organoleptycznie, że im mniej guma śmierdzi, tym jest lepsza.
Glider
  • Wiadomości: 66
« Odpowiedź #155 dnia: Listopada 12, 2013, 15:44:16 »
Jakość ok. Moje uszczelki były na tyle proste (same krążki), że podałem tylko wymiary, bez dostarczania plików corelowskich. Filce po 3pln, guma po 2,5pln.
Też używam nosa do oceny jakości, jest to metoda wspominana przez Japończyków. Ta guma pachnie jak najbardziej ok  :)
Za szybkie starzenie produktu..... inaczej się to nazywa " kontrolowane starzenie produktu" - nie zaśmiecajmy już tematu o silniku.....
Misiek
Jawka 555 '60
CZ 125 453 '66
japukuka
  • Wiadomości: 80
  • Jawa 50 kaczka
« Odpowiedź #156 dnia: Listopada 14, 2013, 12:18:46 »
Silnik na ramie zamontowany, sprzęgło podłączone (linka), wydech podłączony, wczoraj podłączyłem również silnik pod starą instalację (nowa czeka na półce) i zamontowałem uprzednio zreanimowany (mam nadzieję) kranik. Sprawdziłem, czy jest iskra i jest ;D ;D ;D .
Chciałem założyć łańcuch, ale zapomniałem, że założyłem zębatkę zdawczą z 12 zębami (przedtem 11) i muszę przesunąć nieco do przodu tylne koło. I teraz mam pytanie, czy wystarczy, że poluzuję dwie śruby (z lewej i z prawej) i przesunę koło do przodu (np. tak jak w rowerze)? Próbowałem to wczoraj trochę poluzować i o ile z lewej strony (od wydechu) koło się poluzowało, tak z prawej siedzi nieruchomo. Coś się zapiekło, czy o czymś nie wiem? Dzięki z góry :)
Anusiak
  • Żółtodziób
  • Wiadomości: 296
« Odpowiedź #157 dnia: Listopada 14, 2013, 12:40:37 »
Słuchaj, na końcu wachacza masz naciagi łańcucha wystarczy ze jeden podkrecisz, drugi popuscisz lub na odwrót a łańcuch sam się napnie bez naciągania koła ręką.
Tak to wygląda: http://motoczescikapka.pl/userdata/gfx/8254eda121d54e11916f31bc24583692.jpg
japukuka
  • Wiadomości: 80
  • Jawa 50 kaczka
« Odpowiedź #158 dnia: Listopada 14, 2013, 12:50:54 »
ok, dzięki, wrócę z roboty i spróbuję to ogarnąć, przy okazji może uda się go dzisiaj zalać olejem, wlać trochę wachy i może spróbuję odpalić jawencję  :) . .. a zapomniałem, jeszcze wymienić przewód paliwowy i filtr, ale to już drobiazg:)
« Odpowiedź #159 dnia: Listopada 14, 2013, 13:11:04 »
Nie , nie , nie .
Żeby ustawić naciąg łańcucha przesuwasz obydwa w tą samą stronę .
Żeby ustawić kierunek tylnego koła (jednośladowość) ustawiamy jeden w przód , drugi w tył . Jak się z jednośladowością namiesza to potem motór inaczej składa się w lewo a inaczej w prawo i ściąga na prostej .
japukuka
  • Wiadomości: 80
  • Jawa 50 kaczka
« Odpowiedź #160 dnia: Listopada 14, 2013, 15:08:45 »
Czyli jak odkręcam śruby, to koło powinno "iść" do przodu, a jak przykręcam, to powinno się cofać (czyli łańcuch powinien się naciągać)? Tak mi to wczoraj na logikę wyglądało, ale może się mylę :)
« Odpowiedź #161 dnia: Listopada 14, 2013, 15:20:25 »
Tak , dokładnie =) Tylko łańcuch musi mieć 1-2 cm luzu , jak się siądzie na motor to ten luz się zmniejszy ale dalej powinien być . Łańcuch nie może wtedy być sztywny =)
Anusiak
  • Żółtodziób
  • Wiadomości: 296
« Odpowiedź #162 dnia: Listopada 14, 2013, 20:49:43 »
Majzel- o to mi chodziło tylko nie właściwie słowa dobralem bo może łańcuch naciągnąć prawidłowo ale koło będzie krzywo "założone"
Pinio
  • Wiadomości: 21
  • była CZ 175 A.D 1974 jest Kle 500 i Romet kadet
« Odpowiedź #163 dnia: Listopada 14, 2013, 22:46:54 »
Na szybkiego dodam że  do osiowania koła bardzo przydatna jest najzwyklejsza suwmiarka przykładana od wachacza do felgi :)
japukuka
  • Wiadomości: 80
  • Jawa 50 kaczka
« Odpowiedź #164 dnia: Listopada 15, 2013, 10:27:45 »
Cenna uwaga Pinio :) . Koło wyosiowane, łańcuch założony, paliwo wlane, hipol wlany, przewód paliwowy (kranik-gaźnik) założony...tylko kranik uszczelniłem tak, że paliwo nie leci....ehhhhh znowu muszę rozebrać kranik, przeczyścić i jeszcze raz spróbować uruchomić gada  :)
japukuka
  • Wiadomości: 80
  • Jawa 50 kaczka
« Odpowiedź #165 dnia: Listopada 30, 2013, 22:40:17 »
...A ja znowu z pytaniem :)
Wszystko poskręcane, kranik już wymieniłem, wszystko wydaje się ok....ale Jawa nie odpala.
Jak nacisnę przycisk, żeby przelać gaźnik, to paliwo zaczyna się lać, niemal jakby ktoś lał wiadrem :)...przesadzam, ale leje się dużo :)  Odginanie blaszki w jedną czy drugą stronę nic nie daje (chodzi o blaszkę w gaźniku tą od pływaka). Próba odpalenia kończy się na niczym. Iska jest, ale świeca sucha, pomimo tego, że paliwa jest nadto...macie jakieś pomysły? Tak teraz wpadłem na pomysł w trakcie pisania, że może gaźnik się czymś przytkał i paliwo leci bokami? Niby czyściłem gaźnik przed założeniem, ale w miedzy czasie może coś tam wleciało...sam nie wiem. Będę wdzięczny za pomoc.
Pozdrawiam :)
japukuka
  • Wiadomości: 80
  • Jawa 50 kaczka
« Odpowiedź #166 dnia: Listopada 30, 2013, 22:48:13 »
A gdzie szukać nieszczelności? Gaźnik?
japukuka
  • Wiadomości: 80
  • Jawa 50 kaczka
« Odpowiedź #167 dnia: Listopada 30, 2013, 23:20:51 »
Można to jakoś sprawdzić? tj gdzie jest nieszczelność. czy trzeba wszystko rozebrać?
« Odpowiedź #168 dnia: Grudnia 01, 2013, 00:19:06 »
Jak się parę jaw rezebrało to słychać na ucho, a jak nie to dokładnie zrobić - używaj acetonu do odtłuszczania i siliconu loctite 360* do uszczelniania - jako uszczelka gambit af-oil
mario
  • Jawa 638.1
« Odpowiedź #169 dnia: Grudnia 01, 2013, 02:59:14 »
jawka to taki sprzet, że .... chodźby skały srały zapali :) probuj na pycha, sprawdz świece czy mokra czy sucha. Bez gaźnika sie odpalało nawet  :P
Jawa 350 638-1
Mz Etz 251
Yamaha FZR 1000
« Odpowiedź #170 dnia: Grudnia 01, 2013, 12:07:51 »
Ta blaszka jest po to żeby zatapiać pływak jak naciskasz przycisk do przelewania.
Jak przelewasz naciskając przycisk,to paliwo ma się lać tyle tylko że niepowinno wyciekać bokami ale tym otworkiem w tej kopółce,którą przykrywasz pływak i tam też powinna być uszczelka.
Co do odpalenia.Wykręć swiecę,ustaw tłok w górze,weź np.strzykawke nalej trochę paliwa przez otwór po swiecy,wkreć swiecę i spróbój odpalać.
Jak jest iskra to na bank odpali.
kudlaty2007
  • Wiadomości: 231
« Odpowiedź #171 dnia: Grudnia 01, 2013, 12:15:12 »
Jak nacisnę przycisk, żeby przelać gaźnik, to paliwo zaczyna się lać, niemal jakby ktoś lał wiadrem :) ...przesadzam, ale leje się dużo :)  Odginanie blaszki w jedną czy drugą stronę nic nie daje (chodzi o blaszkę w gaźniku tą od pływaka). Próba odpalenia kończy się na niczym. Iska jest, ale świeca sucha, pomimo tego, że paliwa jest nadto...macie jakieś pomysły? Tak teraz wpadłem na pomysł w trakcie pisania, że może gaźnik się czymś przytkał i paliwo leci bokami? Niby czyściłem gaźnik przed założeniem, ale w miedzy czasie może coś tam wleciało...sam nie wiem. Będę wdzięczny za pomoc.
Pozdrawiam :)
Trzeba być dokładnym... a tu tego nie widzę. To, że gaźnik przelewa się to jest prawidłowe- od tego jest ten odstojnik. Jaka iskra? Iskra ma być jednolita, bez dużym amplitud - skakania na boki. Regulacja gaźnika ma być dokładna i zapisujemy wszystkie odchylenia - najlepiej zrobić sobie przezroczysty pojemnik i zapisywać położenie pływaka. Chyba, że zrobisz to ,, bez dostępu paliwa"
Wlej z 3-5 ml lub minimalnie więcej mieszanki(doświadczalnie) - z strzykawki do cylindra, przez otwór z świecy, wyciągnij filtr powietrza i spróbuj zapalić. Jak jest zapłon ok, nie ma bata musi zapalić.
japukuka
  • Wiadomości: 80
  • Jawa 50 kaczka
« Odpowiedź #172 dnia: Grudnia 01, 2013, 13:09:32 »
Zrobię jak mówicie. Dla przypomnienia: świeca po próbie odpalenia jest sucha. Iskra jest jednolita, nie skacze na boki. Na razie muszę rozwiązać problem paliwa, bo nawet gdyby iskra była nie wiadomo jak jednolita to bez paliwa nic z tego nie będzie :)
Czy wobec tego potwierdzacie to, że gdzieś może być nieszczelność? Zanim wszystko złożyłem do kupy, odtłuszczałem każdy element, albo benzyną ekstrakcyjną, albo specjalnym odtłuszczaczem jakiego używa się odtłuszczania tarcz samochodowych. Elementem podejrzanym wydaje mi się połączenie cylinder-głowica. Pomimo tego, że skręcałem je do siebie z zachowaniem zasady dokręcania "po przekątnej" to uważam, że nie przylega to tak jak powinno. I tu zastanawiam się, czy winne temu jest niedopasowanie nowego cylindra (60 cm ALMOT) do starej głowicy...? Zrobię zdjęcie i ocenicie sami.
kapitan zbik
  • Wiadomości: 46
    • Moje dwusuwy
« Odpowiedź #173 dnia: Grudnia 02, 2013, 13:24:02 »
Podłącze się pod temat ponieważ jakoś naszła mnie ochota zreanimować silnik Ogara 200 czyli najlepszego motoroweru jaki wyszedł z tym czechosłowackim silnikiem.
Przed remontem silnik zalewało po zagrzaniu (teraz już wiem że tłok był założony strzałą do ssania zamiast wylotu) oraz miał wyczuwalny luz na prawym czopie (i trudności z dokładnym ustawieniem zapłonu).
W sobotę go rozpołowiłem i teraz zastanawiam się nad kosztami i zakresem remontu (akurat ten bzyk nie jest moim priorytetem, myślałem jednak że za ~150zł doprowadzę go do przyzwoitości nie mylić z kapitalnym remontem, teraz już wiem że się nie da).
Przed podjęciem decyzji czy go naprawiać czy kupić inny sprawny chciałbym skonsultować z Wami kilka spraw i zweryfikować swoje zamiary.
1. Czy kartery są od pary?
 Jak w tym silniku są oznaczane półówki? Na prawym karterze od strony wewnętrznej do góry nogami jest odlany numer 1111-M20-/1-A/C zaś na lewym, od zewnątrz (tam gdzie chodzi sprzęgło) jest numer M20-1121/15. Jestem w 99% pewny że to nie numery połówek bo to przecież jest odlane czyli w formie wtryskowej to już musiało być.
Od góry silnika na prawym karterze jest nabity numer który mi wygląda na numer silnika. Nigdzie indziej nic już nie ma, czyżby te silniki nie miały obrabianych razem otworów po złożeniu  połówek i w związku z tym nie ma ich numeracji?
Pytam bo silnik jest po przejściach (motorower kupiony w stanie tragicznym ale za grosze i z kpl dokumentacją, z licytacji komorniczej, ponad 8 lat temu) i jak coś składać to chociaż zaczynając od karterów od pary.
2. Skrzynia korbowa.
Na zdjęciu widać że mały kawałek ledwo się trzyma, jak podważę wkrętakiem to pewnie odpryśnie.  Zostawić to tak jak jest (ryzyko że odpadnie w trakcie pracy silnika) czy oderwać i "zaczyścić" papierem ściernym to miejsce?
3. Obsada uszczelniacza łożyska trybu zdawczego.
Jak widać na ponad połowie obwodu nie istnieje. Co ciekawe uszczelniacz się nawet trzymał jako tako. Mój pomysł to wstawić łożysko 2RS (2x Rubber Seal) i nowy uszczelniacz (tak pro-forma bo zabudowane łożysko nie puści oleju). Ktoś ma lepszy pomysł?
4. Ostatnia sprawa, z kategorii ciekawostek, zastanawiam się w jaki sposób powstały takie wżery i uszkodzenia na powierzchni przylegania pokrywy oleju do lewego karteru. Kilka silników robiłem i w wielu były miejscowe uszkodzenia od domorosłych mechaników wbijających tam przecinaki, ale czegoś takiego jeszcze nie widziałem, jakby coś chemicznego wyjadło aluminium (może jakiś agresywny hermetyk czy coś). O dziwo spod pokrywy nie ciekło (była uszczelka na silikonie co dziwne czarnym a nie czerwonym). Myślę że zastosuję ten sam sposób przy składaniu.
Z góry dziękuję za wszelkie podpowiedzi.
P.S. Jeśli powinien być osobny temat na mój wątek, proszę moderatora o przeniesienie
FSM Syrena 105L 1976r.
PZL WSK M21W2 Kobuz 1983r.
ROMET Ogar 200 1986r.
ROMET Pony 50-M-2 1987r.
była JAWA 638-0 1988r.
« Odpowiedź #174 dnia: Grudnia 02, 2013, 18:08:22 »
2.Skrzynia korbowa odłup to lepiej i zetrzyj papierem.W ogóle to wyglada jakby tam wał tarł o ten karter.
3.łozysko kryte raczej oleju nie utrzyma.
Ogólnie ten silnik wydaje sie być zmęczony lepiej zmienić kartery lub silnik.
Strony: 1 ... 5 6 [7] 8   Do góry
Składam silnik....
Zaczęty przez Dario « 1 2 » Mechanika
46 Odpowiedzi
15453 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 12, 2012, 14:47:45
wysłana przez Mathini
8030 Wyświetleń
wysłana przez Ryba9512
5052 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 23, 2019, 11:53:15
wysłana przez Piotrek99
3385 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 15, 2021, 18:46:33
wysłana przez Jacek64
1021 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 18, 2024, 07:20:03
wysłana przez WujoWojtas
