  • Listopada 17, 2026, 19:43:01
Strony: [1] 2 3 ... 8   Do dołu
Autor Wątek: Składam silnik do Jawki - co to jest?  (Przeczytany 54507 razy)
japukuka
  • Wiadomości: 80
  • Jawa 50 kaczka
« dnia: Października 07, 2013, 22:23:32 »
Cześć!
Rozłożyłem silnik od Jawki bo, posypał mi się automat do zmiany biegów (muszę poszukać "nowego", bo ten który mam nie nadaje się do reanimacji), przy okazji zmieniam łożyska simeringi, tarcze sprzęgła. Robię to po raz pierwszy, więc pojawiły się pytania, mianowicie co to jest (zdjęcie poniżej)?:
« Ostatnia zmiana: Października 07, 2013, 22:25:09 wysłana przez japukuka »
japukuka
  • Wiadomości: 80
  • Jawa 50 kaczka
Odp: Składam silnik do Jawki - co to jest?
« Odpowiedź #1 dnia: Października 07, 2013, 22:30:01 »
No właśnie chyba masz rację, bo podczas rozkładania stamtąd to wypadło :)
Tylko teraz mam pytania, czy ten popychacz wchodzi tak po prostu luzem, czy jest jakaś zawleczka, która go trzyma? Ów popychacz składa się z dówch części, otóż oprócz tej jednej, która jest na zdjęciu, jest jeszcze krótsza, długości ok 2 cm...czy tak powinno być, czy poprzedni właściciel coś przekombinował?
japukuka
  • Wiadomości: 80
  • Jawa 50 kaczka
« Odpowiedź #2 dnia: Października 07, 2013, 22:34:29 »
Dzięki ogromne za pomoc, już się przestraszyłem, że coś wypadło, złamało się i d..pa :)
Aha, moderatorów proszę o nie zamykanie wątku, bo podejrzewam, że pytań typu "co to jest" może jeszcz trochę się pojawić :P ;D
Anusiak
  • Żółtodziób
  • Wiadomości: 296
« Odpowiedź #3 dnia: Października 07, 2013, 22:39:56 »
Wróciłeś jednak, tak Czort dobrze napisał ze jest to popychacz sprzęgła jest on luzem i mam do Ciebie pytanie, czy jak rozebrales ten popychacz to pomiędzy krótkim a długim nie nie miałeś takiej kuleczki małej?
japukuka
  • Wiadomości: 80
  • Jawa 50 kaczka
« Odpowiedź #4 dnia: Października 07, 2013, 22:43:11 »
Wróciłem...przecież mówiłem, że od października następuję Jawa reaktywacja ;D
No właśnie, zastanawiałem się skąd mi ta kulka uciekła, a to widocznie stąd, chociaż stuprocentowej pewności nie mam. Przejrzałem wszystkie łożyska i nigdzie kulki nie brakowało, więc to pewnie to o czym piszesz :)
japukuka
  • Wiadomości: 80
  • Jawa 50 kaczka
« Odpowiedź #5 dnia: Października 07, 2013, 22:45:06 »
aaaa, to o to się rozchodzi z tą kulką :) , czyli jak zmieniam tarcze, to mam nie dawać kulki tak?
Anusiak
  • Żółtodziób
  • Wiadomości: 296
« Odpowiedź #6 dnia: Października 07, 2013, 22:47:39 »
Tak ta kulka jest wlasnie z tego miejsca, Czorcie w pizdziesitce nie wiem jak w innych ale myślę ze jest podobnie jeżeli nie ma tej kulki to po pewnym czasie nacisk wywołany przez popychacze które w czasie jazdy przecież też wirują je temperuje i przyklepuje końcówki przez co sprzęgło często trzeba regulować, jest to wiedza wyczytana w czeluściach tego forum nie moja
Anusiak
  • Żółtodziób
  • Wiadomości: 296
« Odpowiedź #7 dnia: Października 07, 2013, 22:49:49 »
I myślę ze jeżeli ta kulka tam byla to powinna tam zostać, zresztą zrobisz jak uwa,asz ja proponuję zostawić wszystko tak jak było
Kuubaxx
  • Wiadomości: 27
  • Jawa 350 TS 1987r
« Odpowiedź #8 dnia: Października 07, 2013, 22:54:32 »
Kto ile ma kulek  ;D  I znów temat o kulkach ...Po czorta tam kulka... Jak brakuje regulacji to się wymienia tarcze a nie daje kulkę między popychacze.
Nie koniecznie tarcze, jak już to popychacze które się ścierają, dlatego ja wkładam zawszę tam kulki, czy to nowe tarcze i popychacze czy to stary zestaw. Mechanizm lepiej chodzi i jest trwalszy... Jak dla mnie jest różnica w działaniu sprzęgła z kulką pomiędzy popychaczami jak bez niej.
« Odpowiedź #9 dnia: Października 08, 2013, 02:15:13 »
Eech... kulki.
http://www.sesa-moto.cz/obrazky/minulost3/jawa_50_typ_23/katalog/24.jpg
http://www.sesa-moto.cz/obrazky/minulost3/jawa_50_typ_05/katalog/24.jpg
Doktorryzują się na temat kulki a nikt nie widzi, że ten popychacz jest krzywy?
Moim zdaniem nie nadaje się on do ponownego zamontowania.
Wymień na prosty.
Anusiak
  • Żółtodziób
  • Wiadomości: 296
« Odpowiedź #10 dnia: Października 08, 2013, 08:47:20 »
 :o  faktycznie....
japukuka
  • Wiadomości: 80
  • Jawa 50 kaczka
« Odpowiedź #11 dnia: Października 08, 2013, 16:27:02 »
Dopiero teraz zauważyłem na własnym zdjęciu, że popychacz jest krzywy...co ja bym bez Was zrobił Panowie...dzięki Jawol  :)
japukuka
  • Wiadomości: 80
  • Jawa 50 kaczka
« Odpowiedź #12 dnia: Października 08, 2013, 16:32:10 »
Jawol, a masz więcej takich fajnych obrazków? zajrzałem na stronę z linka, które wkleiłeś, tylko nie za bardzo znam czeski i nie wiem gdzie na tej stronie szukać takich schemacików, a przy składaniu silnika przydałyby się takiemu nowicjuszowi jak ja:)
SONY
  • Wiadomości: 198
  • Najlepsze przed tobą !
    • Moja Jawa
« Odpowiedź #13 dnia: Października 08, 2013, 16:41:55 »
Kulka w sprżegle być powinna mam jawke około 5 lat wcześniej ogara 200 i zawsze była kulka.
Instrukcja również podaje że kulka musi być jak nie dasz kulki popychacze moment z tarte i od nowa problem ze sprzęgłem przerabiałem to.
kudlaty2007
  • Wiadomości: 231
« Odpowiedź #14 dnia: Października 08, 2013, 17:16:44 »
Z tym śrutem to już są legendy. Ogólnie to jest dupne rozwiązanie -wyciąga się energicznie prawą pokrywą to prawie zawsze wyłaził popychacz + śrut.
Koles833
  • Wiadomości: 196
  • Jawa 350 ts
« Odpowiedź #15 dnia: Października 08, 2013, 17:38:20 »
Kulki mają być dwie 1 między popychaczem krótkim a długim a 2 w prawym deklu tam gdzie jest ta śruba do regulacji i na tym koniec jak ich nie ma to strasznie szybko wyrabiają się popychacze i potem dużo zabawy jest z nowymi
to życie pisane snem,
to, co piękne jest,
to zabawka, która pomoże Ci
przetrzymać okropne dni,
gdy czułości zabraknie Ci..."
Piankos
  • Wiadomości: 21
« Odpowiedź #16 dnia: Października 08, 2013, 18:42:48 »
Kulka jest jedna, średnica 5mm
jest pomiędzy długim a krótkim popychaczem
koniec kropka.
wszystkie inne przykłady to patenty właścicieli
Ogar 200
Jawa 350TS
Jawa 350 634
MZ ETZ 150
Koles833
  • Wiadomości: 196
  • Jawa 350 ts
« Odpowiedź #17 dnia: Października 08, 2013, 18:48:59 »
koniec kropka.
Jeżeli inne kulki to patenty właścicieli to może wyjaśnisz mi dlaczego we wszystkich silnikach jakie widziałem  zauważyłem 2 kulkę właśnie tam przy śrubie do regulacji mam na myśli silniki do jawki 50
to, co piękne jest,
Glider
  • Wiadomości: 66
  • Jawa 555, CZ 125/453
« Odpowiedź #18 dnia: Października 08, 2013, 19:11:44 »
japukuka, a byłbyś tak uprzejmy i wrzucił fotki z etapów składania  :)
Też się powoli przymierzam i nie ukrywam, że ułatwiłbyś mi sprawę  ;)
Dzięki piękne  :D
Misiek
Jawka 555 '60
CZ 125 453 '66
japukuka
  • Wiadomości: 80
  • Jawa 50 kaczka
« Odpowiedź #19 dnia: Października 08, 2013, 22:01:11 »
Glider, nie ma problemu :)
Fotki i tak chciałem wrzucić, po pierwsze dlatego, że chcę, żeby bardziej doświadczeni ode mnie wypowiedzieli się, czy wszystko dobrze składam, poza tym ułatwi to zabawę z silnikiem pozostałym. Niby w internecie jest trochę filmików i zdjęć, ale ciężko się z tego korzysta, a im więcej materiałów/zdjęć tym lepiej:)
Aha, zdjęcia jak dobrze pójdzie będą podczas weekendu, bo czekam na automat do zmiany biegów, który dzisiaj zamówiłem i który jutro ma być wysłany. Dzięki ogromne za pomoc, Będę robił fotki i pytał na bieżąco :)
« Ostatnia zmiana: Października 08, 2013, 22:06:30 wysłana przez japukuka »
« Odpowiedź #20 dnia: Października 08, 2013, 22:13:09 »
Jawol, a masz więcej takich fajnych obrazków? zajrzałem na stronę z linka, które wkleiłeś, tylko nie za bardzo znam czeski...
Na górze strony masz:
MINULOST: - Wykaz
Katalog dílu  - Katalog części
Dílenská příručka  - Serwisówka
Návod k obsluze - Instrukcja obsługi
 El.schéma - Schemat elektryki
 Technický popis - Opis techniczny
Klikasz w MINULOST: Znajdujesz swój model, klikasz odpowiedni przycisk "i" itd.
Jeśli masz Czechosłowacki sprzęt warto poduczyć się języka jego "twórców".
Powodzenia w remontach i poznawaniu czeskiego. :)
japukuka
  • Wiadomości: 80
  • Jawa 50 kaczka
« Odpowiedź #21 dnia: Października 08, 2013, 22:47:35 »
rewelacja!!! Jawol jesteś wielki. I po co mi ten angielski był...czeskiego mogłem się uczyć :)
Anusiak
  • Żółtodziób
  • Wiadomości: 296
« Odpowiedź #22 dnia: Października 08, 2013, 22:54:20 »
a jak jeszcze za trudno to wchodzimy w chrome i nam stronkę tumaczy jako tako
japukuka
  • Wiadomości: 80
  • Jawa 50 kaczka
« Odpowiedź #23 dnia: Października 09, 2013, 14:04:33 »
Powracając do tematu kulek, to dzisiaj zakupiłem zestaw popychaczy tj. krótki i długi  i w komplecie była jedna kulka :)
Piankos
  • Wiadomości: 21
« Odpowiedź #24 dnia: Października 09, 2013, 22:34:46 »
Dodam od siebie że te popychacze są bezużyteczne - mówię o tych obecnie produkowanych
Sprawdzony patent to kupienie popychacza pompki paliwa od cc700 czy malucha i docięcie na wymiar. ;)
Ogar 200
Jawa 350TS
Jawa 350 634
MZ ETZ 150
Strony: [1] 2 3 ... 8   Do góry
Składam silnik....
Zaczęty przez Dario « 1 2 » Mechanika
46 Odpowiedzi
15453 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 12, 2012, 14:47:45
wysłana przez Mathini
8030 Wyświetleń
wysłana przez Ryba9512
5052 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 23, 2019, 11:53:15
wysłana przez Piotrek99
3385 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 15, 2021, 18:46:33
wysłana przez Jacek64
1021 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 18, 2024, 07:20:03
wysłana przez WujoWojtas
